168
Cevap: NVIDIA Renk, Parlaklık, Dynamic Range (HDR TV, RGB RANGE, BIT DEPTH) (4. sayfa)
11 yıl (8081 mesaj)
Orijinalden alıntı: cinayet13
Orijinalden alıntı: AC Kırıklar
Hocam yaklaşık 3 ay önce akşam işten çıkınca eve gelip bilgisayarımın başına geçip oyun oynadığımda birşeylerin eksik ya da yanlış olduğunu hissediyordum ama ne yanlış alıglayamıyordum.SAnki bilgisayarımda bir sorun vardı.BElki monitör arızalıydı belki sürücü hatasıydı bilemiyorum ama görüntü rahatsız ediyordu.Herhangi bir göz rahatsızlığım yok çok şükür.Tek yaptığım ise Smite adında online bir oyun oynamaktı.Ama rahatsız oluyordum neyden dolayı bilmiyordum.Bu 3 ayda 780 ve 7990 ekran kartlarını da kullanma şansım oldu.780'den 7990'a geçtiğimde gözlerim rahatladı diyebilirim.Meğer 780 ile gözlerimi kısarak oyun oynuyormuşum.Rahatsızlığın sebebi oymuş.Tam bu sırada RGB modunu YBCR444 moduna alınca sorun kalmaz deniyordu forumda.Ancak bu şekilde renkler daha canlıydı ama daha da parlaktı.Yine rahatsız oluyorum.Şu anda 970 kartım var ve hala renk doygunluğu,parlaklık ayarını tutturamadım.Hala rahatsızım.Renkleri soldurmayan ancak parlak da olmayan bir görüntü ayarı yok mudur_?Herhalde standart bir ayar herkes için güzel ayar değildir.Acaba Ati default renk ayarlarının Nvidia'daki karşılığı nedir?
Ayrıca rahatsızlığımın son 3 ayda başlaması herhangi bir hastalığa işaret midir?
Açıkcası biraz araştırdım hatta göz doktorumlada görüştüm bu durumla ilgili olaydan renklerden vs bahsettim 50 yaşındaki bir insan bile sürekli bu tip şeylere bakmak zorunda kalsa astigmat hastalığına yakalanabilirmiş... Bu oldukça normal bazı insanlar 1 ay içinde etkilenir bazıları 10 sene sonra göz hastası olur dedi bunu bilmenin imkanı yok ama birden bire daha önce ağrımamasına rağmen şimdi rahatsız ediyorsa astigmat başlangıcıdır çok beklemeden bir doktora başvurmasını ve gözlük kullanmasını söyledi...
Nvidiada ben çok kurcaladım o renk ayarını tutturmanın kesinlikle hiçbir imkanı yok...
Motion blur - ambient of oc. - hbqo off - shadows off yapıp vysnc açmalı ve antialiasing ise minimum 2x konumuna getirilmeli... Ekran kontrast ve parlaklık ayarları ise max 35 civarında olmalı ne kadar karanlık o kadar iyi astigmat hastası için... çok uğraşma 7990 duruyorsa geri tak bilgisayarına... ve kesinlikle bir doktora görün dostum hafife alınacak bir rahatsızlık değil minoset bağımlısı yapar adamı :)
Ben gts250nin her ayarıyla oynadım hdmi mis dvi mis vga mis lcd tv led tv kare monitör yok düzelmiyor rahat oyun oynayamıyorsun dediklerimi yap mümkünse hatta hiç uğraşma tüm grafikleri LOW yap sadece antialiasing aç ve kontrast - parlaklık ikilisini kısabildiğin kadar kıs seni idare edecektir ben azıcıkda olsa rahatlamayı öyle buldum ama sadece 30dk fazla katlanabillmeni sağlıyor sonra ağrı yine başlıyo :)
Hocam gözümü korkuttunuz.Maalesef 7990 kartım arızalandığı için 780ti ve 780ti iadesi sonunda 970 almak durumunda kaldım.Sweetfx testi yapmış Nvidia'nın kendi sitesi...Çok ilginç geldi.Size bu kadar fark olması normal mi?
http://international.download.nvidia.com/geforce-com/international/comparisons/call-of-duty-black-ops-2/call-of-duty-black-ops-2-sweetfx-comparison.html
Bu da SweetFx Profilleri
http://sfx.thelazy.net/games/
Akşam eve gidince testini yapar herkesle paylaşırım arkadaşlar.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi AC Kiriklar -- 14 Ekim 2014; 15:42:26 >
11 yıl (12287 mesaj)
O beyazlık direkt gözü alıyor zaten.Akaşm detaylı incelemesini hazırlarım hocam.Çok merak ettim.
Banada bi etiket koyuver bende göz atıp yorumlarım :)
11 yıl (9945 mesaj)
Orijinalden alıntı: X-FI
Orijinalden alıntı: brsaltnc
Bende amd den Nvidia karta geçtiğimde renklerdeki farklılığı hissetmiştim.Nette gezerkende bu arada bağlantım Hdmi ve monitörde eski değil yeni 24 inç monitör.Nfs Rivalsta özellikle parlamalar çok farkediliyordu.Tom Raider oynadığımda siyahların gri tonlamasını gördüm ve çözüm aramak için biraz araştırdığımda Nvida Denetim masasından masaüstü renk ayarlarını ayarlama kısmından Dijital renk Formatını RGb den YcBCr 444 yaptığımda sorunum çözüldü.Aşırı parlama ve siyah renkteki matlaşma ortadan kalktı.Kimse Nvidia da böyle bir sorun yok demesin basit bir çözümü var ama herkes araştırıp bulamayabilir ve öylece kullanabilir.Ayrıca video ayarlarınıda kullanıcıların yapması gerekir.Denetim masassından Video renk ayarını nvidia ayarlarıyla dedikten sonra gelişmiş sekmesinden snırılı (16-235) ten tam (0-255)e getirmesi gerekir.
Çözümü gayet basit Nvidia kartını satıp sırf bu yüzden Amd ye geçmeye gerek yok yada tam tersi
Dostum bunun nedenini bir sorun olmaıdğını ve çözümünü yukarıda paylaştım. Dikkatlice lütfen tekrarda oku.
Evet, YcBCr 444 yapıncada düzeliyor çünkü zaten bu oay full, limitred rgb den kaynaklı sen direkt rgb yi eliyorsun... YcBCr 444 e geçiyorsun fakat buradaki dezavantajda bu foramtın sıkıştırılmış olması.. RGB dne kurtulmak ne kadar iyi bilememde, RGB kullanmak daha mantıklı ve iyidir.
Bu senin şahsi fikrin hatta sen default olduğu gibi bırakılması yönünde fikir beyan etmişsin çözümden bahsetmemişsin
ama ben ycbcr 444 e aldığımda sorunların büyük ksımının çözüldüğünü gördüm.Rgb de bıraktığımda mesela Warface oyununda ışık parlamaları güneş yansımaları duvarlara temasında parlaklık o kadar fazlaki gerçekçiliği bırak sade göz yorup ağrıtmaktan başka bi işe yaramıyor.Siyahı grileştiriyor beyaz beyaz değil mübarek nur hüzmesi :)) daha bir çok dezavantaj
Monitörle alakalı olabilir demişsin ama aynı monitörde amd ve nvidia kullandımaçık ve net diyorumki nvidia kullanmama ve beğenmeme rağmen
Amd Nvida ya nazaran renkleri daha yerli yerinde veriyor
zaten Amd kullansaydın üstüne Nvidia ya geçseydin dediğimi ozaman rahat anlardın.Kurar kurmaz bana çok bariz garip geldi ve anında monitörün renk ayarlarıyla uğraşmak zorunda kalmıştım
Kısaca bu bir sorundur ve Nvidia bunu sürücü kurulumunda halletmesi gerekir
İlla adam güneşin yansımalarını beyazın parlaklığını siyahın matlığını seviyorsa gider ayarlardan kendi yapar ama
default böyle bırakmaz bırakmamalı
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi brsaltnc -- 14 Ekim 2014; 20:26:52 >
11 yıl (21124 mesaj)
Orijinalden alıntı: atkosturanadam
Amd kartlarla alakasi yok dimi bunun
AMD kartlar zaten bu konuda daha iyi deniliyor. His 7870 ile Metro 2033 test edilirken, "Siyahların sureti çok iyi" deniliyor bu videoda.
11 yıl (1277 mesaj)
merak ettiğim bişey var yıllardırda cevabını merak ediyorum 0-255 yaptığınızda siyahlardaki ayrıntılar kayboluyor çok boğuluyor (amd nvidia) onu nasıl çözüyorsunuz?
sırf bu yüzden yıllarca orjinal siyahı göremedim
Ş
11 yıl (42776 mesaj)
Bicok ati ve nvidia kart kullandim ati nin goruntusu hep daha iyi geldi gozume hem desktopta hem oyunlarda.nvidiada cogu kisinin kabul ettigi uzere renkler solgun oluyor duzelteyim derken dahada kotulesiyor.nvidianin bariz bir eksigi bana gore o yuzden nvidia kart kullanmiom.
11 yıl (31016 mesaj)
Okumadim ama amd kart ile nvdia kart arasinda masauatundeki renklerde oyunlarda cok farkediyor. Dikkatli biri rahatlikla gorebilir bunu
9 yıl (13077 mesaj)
Gtx 1070 kullanıyorum yaklaşık 3 aydır . Daha önce hep amd kart kullandım üzülerek söylemeliyim ki aradaki farkı bariz görebiliyorum . AMD renkler daha canlıydı ve video kalitesi de çok iyiydi . Nvidia bu işi yıllar yılı çözememiş belli ki .
Bundan 6 sene önce falan forumda biri Nvidia daha HD 'ye geçemedi AMD kartlarının önünde niye HD yazıyor boşa mı sanıyorsunuz gibi bir şey demişti de dalga geçmiştik epey . Adam pek haksız da sayılmazmış
+ olarak metro 2033 üzerinden grafik kalitesi açısından feci bir kavga çıkmıştı ekran kartı bölümünde . Nvidianın görüntü kalitesinden kısarak AMD yi köşeye sıkıştırdığı Metro 2033 görselleri ile ortaya konmuştu .
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi m-99 -- 26 Ekim 2016; 19:03:12 >
11 yıl (27624 mesaj)
Acilan konuyu kastetmistim.malum bunun tersini ispat eden yorumlarinin oldugu konu vardi.
Bu mesajda bahsedilenler: @bocekgrafik
11 yıl (31846 mesaj)
Sorunların hepsi kartlardan değil, bir kısmı oyunların ve filmlerin kendilerinden kaynaklanıyor. Bunu da izah etmiştim yukarıda.
Bu mesajda bahsedilenler: @max_style
Dostm neyse fark edemiyordan sikinti yok :) monitorle alakasi olsa youtubeda nvidia kartlarin gaming videolarini izlerken dahi fark ediyorsun boyle bir durum olmazdi ama seni rahatsiz eden bir durum yoksa diyecek bir durum yok daha yeni gtx560 kullandim ondada vardi cokda net fark ediliyordu en azindan benim icin ben kullanamiyorum benim rahatsizligim var benim dogrudan parlak renge bakmamam gerekiyor beyaz ve tam parlak sari benim gozume zararli benle beraber tum astigmat hastalarinada zararli uzun sure bu renkleri izlemek goz numarasini ilerletip hastaligi farkli bir boyuta tasiyabiliyor... Ayni sekilde tam gunesli havada gozluksuz gezmek gece sokak lambalari arasinda gozluksuz gezmekde buna dahil konumu okursan zaten sikayetci kisiler yalnizca astigmat hastalari hani onca hasta kullanici bunu fark edebiliyor sen edemiyordan zaten gozun bu duruma hassasiyetinin olmamasi soz konusudur belkide biz astigmatiz bizim gozumuze takilan normal saglikli gozu rahatsiz etmeyen bir durumdur burda nvidiaya camur atilmiyor ki en azindan ben ve bocek yapmiyoruz benim sagligimi etkiliyor bu durum astigmat hastasi olmayan birinin takmasi gereken bir durum degil ama ufacikda olsa varsa kullanmamali... Yada bazi konudada soyledigim seyleri yaparak kullanmali... Sorunu yasayan bikac kisi olsa tamam ama o konu bu problemi fark eden insanlarla dolu degil mi? Evet... Kabul etmen gereken durum bu belki grafikleri daha canli sunmak icin yapiyor nvidia belki baska bisey ama her halukarda bu astigmat gozu yoruyor...
Orijinalden alıntı: bocekgrafik
Hepimizin başına geliyor böyle şeyler. Like attım ama -4'e çıktılar.
Kırpma, 500'den 600 serisine geçişte olmuştu. DH'nin ekran kartı incelemelerindeki render kısmına bile baksam anlarsan. 680, 480'in bile epey bi gerisinde kalıyordu render performansı olarak. Yanlış hatırlamıyorsam, 7870'in de hatta.
Evet böyle bir durum var cidden zaten render alanlar o vakitten sonra nvidia kullanıyorsa quadro kullanmaya başladı bende forumda render için bidaha nvidia kart önermedim (en son gtx680 zotac referans kullandım 3820k ile...) HD5870 daha iyi performans veriyordu
Halada hd5870i ikinci el render kartı olarak kullanırım sürekli... o konuda asla ölmeyecek bir kart gibi görünüyor...
İronik bir şekilde şu haberleri hatırladım:
Nvidia: AMD görüntü kalitesini düşürerek performansı arttırıyor!
AMD, Nvidia'nın görüntü kalitesiyle ilgili iddialarına yanıt verdi
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bocekgrafik -- 27 Ocak 2015; 13:32:15 >
X
11 yıl (15703 mesaj)
NVIDIA driverlarına yeni bir ayar daha ekledi. HDMI üzerinden bağlı aygıtların bit derinliği ayarlanabiliniyor.
Eklenme sebebi artık UHD sayesinde bluray standardı değişip 8-bit ten 10-12bit renk derinliğine geçecek. Şu an piyasada hazırda 10-bit monitorler ve TV ler bulunmakta, fiyatlar pahalı gerçi. Ayrıca 10bit e remastered edilmiş bluray filmlerde mevcut bile. Eğer böyle bir aygıta sahipseniz, NVIDIA kart varsa denemek isteyebilrisiniz.
Not: Piyasadaki çoğu monitor 6-8bit olduğunuda hatırlatayım. Yani 16.7 million renge denk oluyor 8-bit... Bunu 32bpp (bits per pixel) desktop renk derinliğiyle karıştırmayın.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi X-FI -- 28 Mayıs 2015; 17:09:34 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Speed-Step , @bocekgrafik
9 yıl (13077 mesaj)
Nvidia sizi FPS bazında hayal kırıklığına uğratmaz da benim için renkler video kalite vs önemli diyorsanız benim işim gücüm bunlarla oyunlarla öyle cok aram da yok zaten derseniz AMD iyi seçenek . Nvidia'nın kalite ayarlarında birtakım çakallıklar yaptığını inkar edemiyorum olay bu .
Bu mesajda bahsedilenler: @Riesso
9 yıl (13077 mesaj)
Ortada yanlış bir bilgi yok karşılaştırabilecek kadar uzun süre deneyimledim . HD muhabbeti elbette başka konu zaten zamanında gereken cevabı verdik . Beğenmiyor olmam AMD almamı gerektirmediği gibi amdnin renk parlaklık video gibi konularda daha başarılı olduğu gerçeğini değiştirmiyor üzgünüm . En azından benim söyleyebileceğim bu . Yabancı forumlarda bir şey aramaya gerek yok . Emir vererek konuşman anlamsız seni hatırlıyorum 2010dan hiç değişmemişsin .
Bu mesajda bahsedilenler: @X-FI
X
7 yıl (15703 mesaj)
full rgb olacak zaten, onu doğru yapmışsınız. monitor'de ki özel gereksiz ayarlar (dinamik kontrast gibi) kapatılmalı.
Bu mesajda bahsedilenler: @HackAv
11 yıl (5262 mesaj)
11 yıl (8591 mesaj)
Bulunsun
11 yıl (7524 mesaj)
Orijinalden alıntı: şoray uzun yolda
nvidia kart almamamın nedeni görüntünün atiden kötü olışu açıkçası atide görüntü daha oturaklı oluyor.nvidiada soluk oluyor düzelteyim derken iyice içine ediyosun:D
bomb has been planted.
