136
Cevap: Atmosferik motor daha mı keyifli? (4. sayfa)
Hayatımda yazdığım şeyleri bu kadar yanlış anlayıp boş yapan biri görmedim.
Aracında kayıp var demedim, yazılımdan hiç bahsetmedim bu konuda anlaşalım.
Turbo olsa eos geçer demedim. Senin aracın supercharger artı turbolu, sırf turbolu olsa lag olacaktı ve bu lagın olmaması için de supercharger eklemiş vw. Bu yüzden aracında lag olmuyor ve yürüyor. Fakat sciroccoda SUPERCHARGER olmasaydı SADECE TURBO olsaydı, eos ise aynı beygir, tork ve ağırlıkta olsaydı eos daha atik olacaktı çünkü scirocco turbo boost yaparken ufak bir laga girecekti.
Yazdıklarımı iyi okursan zaten 2 aracına da bir şey demedim. Yüksek beygirli atmosferik araçların aynı beygir aynı tork ve aynı ağırlıkta turbolu araçlardan daha çok keyif verdiğini söylemeye çalıştım.
Vw nin tsi motoruna da çamur atmıyorum, yağ kaçağı sorunları bol bol olmuş superchargerı genelde bozulan bir araçtı sonra vw bunu fark edip superchargerı kaldırıp direkt turboya geçti sorunu kaldırdı.
Lütfen yazdıklarımı iyi okuyup ona göre cevap verirseniz sevinirim. Yarım okuyup savunmaya çalışıyorsunuz o da yanlış oluyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @BLackRocco34
aynı hacim değil aynı beygir gücündeki atmosferik araç daha zevklidir turbo beslemeliye göre
ayrıca devletin kucaklama durumu olmasa her türlü de tercih edilecek motor türüdür, sağlıklı olan aşırı beslemeli küçük motordan alınan gücü yüksek hacimde veren motoru kullanmaktır
2.5 lt 200 hp atmosferik motor atmosferikden zevk alma eşiğinin başlangıcıdır.
1500 devir 4000 devir muhabbetleri aslında gereksiz gördüğüm tartışma, zannediyorum ki turbo beslemeli bir araçla atmosferik bir otomobili karşılaştırıyorsunuz ama bu konuya girmeyeceğim. Torkun fazla olması ile düşük devirlerde çekişin hissedilir derece de yüksek olması da aslında hp yani güç değerine geliyor. Şöyle anlatayım basit bir matematikle sürtünme katsayılarını aktarmadaki oranları, lastik boyutlarını, ağırlıkları vs. geçersek Güç=tork*rpm/5252(5252 değeri ft-lb ya da nm gibi farklı tork adlandırmalarına göre değişebiliyor) gibi basit bir hesapla aslında torklu araba olayında da alt devirlerde daha yüksek beygir elde ediliyor, olayın sonu yine beygirde bitiyor. Düşük torklu otomobil üst devirlere çıktığı vakit bu otomobil için hp değerleri artıyor ve çekiş de artıyor. Sizin örneğe benzer bir örnek de ben vereyim, 160 hp civic vti tork fakiri(!) 150nm bir araba olmasına rağmen 250nm torklu daha güncel, daha hızlı vites değiştiren 140 hp tsi golf VII'dan daha az 0-100 değerine sahip.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kelkeriş -- 16 Şubat 2020; 5:12:20 >
Bu mesajda bahsedilenler: @dr20mouse
DSG patlamıştır olur öyle ya :)
Bu mesajda bahsedilenler: @spinattimyalnizliga
Bir inandıramadık şu forumu 1.4 egealar yağ yakıyor diye
Bu mesajda bahsedilenler: @humerus06
Atmosferik dediğin 6.0 V8 falan değilse kesinlikle değil.
Z
Orijinalden alıntı: RedRocco34
Yaklasik 6 ay evvel yazilim uygulandi araca uygulandiginda 55.000 kmdeydi suan 61.000 kmde valla takir takir gazliyorum :)
Dsg nin minimum dayanim gucu 250 torktur dq200 kodlu sanziman yani. Maximum dayanim gucu 340 350 torktur :) simdi size soyle bi aciklama yapayim emin olun dsg ureticileri bunu dusunerek 250 torkta sinirlamamislardir :)
Ben oto yedek parca sektorunde calisiyorum surekli dsg sanzimana kavrama volant mekatronik satiyoruz. Ve sattigimiz arabalarin %98 i 1.6 tdi cay cxxb motor kodlu araclar. Yani TDI larda var problem.
1.4 veya 1.2 tsi larda sorun 2013 ten sonra cok ama cok nadir cikiyor. Onunda aciklamasini soyle yapayim
Tdi larda tork yuksek beygir dusuk. Tsi larda tork yuksek beygirde yuksek. Tdi larda surekli torktan besleniyor sanziman surekli yogun tork un zorlamasina maruz kaliyor cunku beygir torku telafi etmiyor dizel oldugundan dolayi. Bu yuzden tdi larda hemen bozuluyor sanziman dayanmiyor cunku fazla yuklenmeye. Cunku yuzde 90 torktan yuzde 10 beygirden besleniyor sanziman ve asiri yuke dayanamiyor.
Ama tsi larda tam tersi tork yuksek beygirde yuksek sanzimana yuku sadece tork bindirmiyor beygirde telafi ediyor tork u yani sanziman yuzde 60 torktan yuzde 40 beygirden beslendigi icin sanzimana yuk binmiyor ve rahat rahat uzun yillar sadece km si geldiginde kavrama degistirerek kullanabiliyorsunuz. Bu araclari normal baski balatali arac gibi dusunun nasilki onlarda baski balata bittiginde degisiyorsa bundada kavrama degisiyor yari otom. Boyledir.
Umarim anlatabilmisimdir.
Böylece şanzımanın beygirlerle beslendiğini de öğrenmiş olduk
2.0 üstü ve atmosferikler tatlıdır. Güç, gaza bastığın anda gelir. Turbodaki lag olayı biraz insanı tereddüt ettiriyor. Yalnız üst seviye çift turbolu araçlarda turbonun biri alt devirleri diğeri üst devirleri doldurduğundan hiç lag yaşamadan atmosferik gibi hızlandığını okumuştum. Kullanmadım ama eğer dedikleri gibiyse kullanması çok zevklidir muhtemelen
_
Pistte yada hafta sonu Miata gibi hafif,cevik atmosferiklerle gazlanmayacaksa keyifli falan degildir hatta gunluk kullanilacaksa eziyettir , guc elde edebilmek icin surekli yuksek devir bandinda kullanmak ozellikle ara hizlanmalarda surekli vites dusurmek ortalama 1.6 2.0 gibi unitelerde iskencedir...
Onun disinda 3.0 V6 gibi uniteler utopik ve guncel olmadigindan , realist yaklasimla , atmosferik hybrid yada turbo benzin bence guncel ve gunluk kullanima en uygun yapilardir.
Evet lineer hizlaniyor , eve manifolttan gelen ciger sesi hos ama surekli gaz pedalina ezerek hizlanmak da insani yoruyor bir sure sonra ..
Bunlari yazarken atmosferik olayinin zirvesi olan skyactive 2.0-2,5 litre unitelerini uzun sure kullandiktan sonra yorum belirtiyorum , iskembeden sallama degil..
Orijinalden alıntı: mr4power
Atmosferikte keyif alman için beygirin yüksek olması lazım, keyfin sebebi turbo lag olmuyor, gaza basmanla aracın tepki vermesi bir oluyor. 95 100 beygirde tabi bunları hissetmen zor o yüzden aynı beygirde olan turbo araç turbonun verdiği tork ile şu an daha çok keyif verir.
Şu makineyi almak lazım o zaman
https://m.mobile.de/auto-inserat/bmw-540i-6-gang-schaltgetriebe-lpg-fahrbereit-bergkirchen/290198128.html?ref=eyeCatcher&eyecatcher=1
Bu tarz araçlar keyif verir o keyfin bir benzerini superchargerlı araçlarda da alırsın, superchargerın gücünün bir kısmı kayışa gidecektir ama direkt havayı emdiği gibi motora ilettiğinden boost esnasında lag olmayacak ve gazı köklediğin gibi araç atmosferik gibi atik olacaktır.
Bu mesajda bahsedilenler: @Renault S.A.
Egeada sıkayetler bazende fazla oluyor ewet 1.4 motorlar bıle turbolandı makyajlarda heralde o motoru tüpe uygun dıye getırıyorlar...
Evet atmosferik motorlar daha keyifli ama her atmosferik keyifli değil. Fiat'ın nuhnebi unosundan kalma maksat tüple yürüsün motoru olan 1.4 motorunu kullanırsan tabi keyif vermez.
Atmosferikte italyanlar ve japonların makinelerinden şaşmayacaksın. (4 silindirli standart ülkemizde beslenebilecek motorlarda) motorun istediği gibi odunu da verirsen muhteşem keyifli.
8 silindir ve üstünde amerikanlar V motorlarıyla ses konusunda önde. (Ferrari gibi italyanları fiyat konusundan çıkarıyorum)
Haftasonları atmosferik + dağ yolları hafta içi turbo dizel + şehir trafiği. Benim kullanımım bu şekilde ve atmosferikle trafiğe girmediğim sürece çok keyifli.
Turbo benzin ve dizelde markalar değişir tabi.
Orijinalden alıntı: LordMayros
M54B25 2.500cc 6 Silindir BMW 3 serisi kullanıcısyim
Her beygiri turbodan değil pistonlardan çıkartıyor ve özellikle 4000dd den sonrası aşırı keyifli
, Teknikle felan alakası yok söylediğin şey tamamen psikolojik strok felan desen yine eyvallah
Aynen. Kıyaslama yapılacak motorlarin güç çıkışlarına bakılır, hacmine değil.
Bu mesajda bahsedilenler: @nacker
Yüksek motor hacmi ve yüksek beygir olursa keyifli. En az 2.000 motor olmalı bence
Tork önemli aga
Yakıt istasyonları keyifli geliyor evet olay konfor ise paraya bakar
Orijinalden alıntı: The Division Bell
2008 de turbo+supercharger çift beslemeli TSI lar yeni çıktığında çok denemistik bu iki aracı. O yuzden sordum foruma bakalım nasıl cevaplar gelicek diye :))
Hiçbir disiplinde jetta one gecemiyor. Üstelik Vectra da 50kg ağırlık dezavantajı olmasına ragmen. 160lara kadar yanyana yürüyorlar ondan sonra bu arayı açmaya başlıyor yavaştan. 200 üzerinde ise tsı msı kalmıyor ortada. Astımlı gibi Şişiyor motor resmen. Vectra ise devirleri yirta yirta o kemiksi V6 sesiyle hızlanmaya devam ediyor.
Hacim çok onemlidir.
Forumdakilere göre 0-100 ve kalkış hissi dışında bir şeye bakılmaz. Bir sürü kişi benzer şeyler dedim diye taşa tutup 0-100e hatta 80e bakmayacağız da neye bakacağız demişti. Çoğu da o tsi arabalarında dizele yakın yakmak için kasıyor da kasıyor. Sorsan atmosferik kötü turbo uçuyor ama.
Bizim ülkede araba işi lüks. Bir yerden bir yere götürmesi yetiyor o yüzden. Adamlar bizim ülkenin 1 senede tükettiği yakıtı bir festivalde tüketiyor.
