Bu konudaki kullanıcılar: 6 misafir, 4 mobil kullanıcı
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (659. sayfa)
Bildiğiniz üzere Vacuum Mop Pro (STYJ02YM) modelinde çoklu harita kaydetme özelliği yok. Nette yaptığım araştırmalarda vacuumspain sitesinde STYJ02YM modeli için çoklu harita kaydetme, Y şeklinde moplama gibi özelliklerin olduğu 3.5.3_0047 firmware versiyonundan bahsediliyor.
Kurulum için orjinal mi home uygulaması ve DNS i değiştirilmiş bir internet wifi cihazı gerekiyor. Bu yöntemi deneyen oldu mu? Link aşağıda:
https://vacuumspain.com/en/2020/04/update-firmware-xiaomi-styj02ym.html
Orijinalden alıntı: tekiz
"THIS GUIDE IS NO LONGER NEEDED, IT WAS DESIGNED TO GET UPDATE THE CHINESE VERSION OF THE XIAOMI STYJ02YM ROBOT TO FIRMWARE 3.5.3_0047. NOT VALID FOR GLOBAL MODEL OR OTHER MODELS OF VACUUM ROBOTS"
notu düşülmüş. Bu versiyon KESİNLİKLE global model, Türkiye'de satılan vacuum mop pro'lar ile uyumlu değildir. Cihazınıza yüklemeye çalışırsanız komple çalışmaz hale gelecektir. Aman dikkat!
3.5.3_0047 versiyonu zaten Çin versiyonu cihazlarda şu anda kullanılan firmware'dir, bununla uğraşmaya gerek yoktur.
Daha önce konusu geçmiş bu firmware'in. Sanırım Tr cihazlar için uyumlu değil.
Merhaba, vacumm mop pro aldım. Ama cihaz yaklaşık 2 saati aşkın sürede şarj oluyor. Bu normal mi ?
Normali 3.5 saat zaten.
Bu mesajda bahsedilenler: @erman61
Bütün internet sitelerinde ; ''Şarj ve Kullanım Süresi: 1 Saat Şarj Süresi, 2 Saat Kullanım Süresi.'' yazıyor. Acaba benim makinemde mi sıkıntı var diye düşündüm açıkçası.
Teşekkür ederim.
Bu mesajda bahsedilenler: @firstutay
Nerede rastladınız bilemiyorum o sürelere.
Ama 5200mAh batarya 1 saatte şarj olamaz o cihazda. 1.5A akım çekiyor şarj adaptörü, demekki en az 3.5 saat gerekli.
Kendi teknik dökümanı 4 saat diyor gerçi.
Mop pro su haznesine suyu koyunca cihazın içinde bile damlatma yapıyor mu. ? Demin hazneyi doldurdum ama çalıştırmadım yarım saat sona çalıştıracaktım bir baktım su haznesi boşalmış altı hep su olmuş ...
Üst kapağını sıkıca kapatmış mıydınız?
O boyutta sızıntı olmaması lazım.
Evet kapatmıştım ama zaten alttan akmış :/
Zaten alttan akar ama üst kapak yerine iyice oturmadıysa haznenin içine hava girer ve memelerden su dışarı sızar kolaylıkla.
Birazdan bir daha dolduracağım daha dikkat edeyim bakalım doldurduktan sonra hava almadıysa elimdeykende akmaması lazım değil mi
Damlacıklar oluşabilir ama ciddi bir eksilme olmamalı
Merhaba,Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Formun ilk sayfasını dikkatlice okudum.Ürünler ve kampanyalar değişmiş olabilir diye sormak istedim arkadaşlar. 140 m2 4+1 ev için kuru ve ıslak temizlik yapacak tavsiye edeceğiniz ürünler nedir.
İstanbuldan adresten de teslim alabilirim.
roborock s5 max modelini kullanıyorum filtresi ve fırçası temiz ve kuru olmasına rağmen bu aralar sık sık ''the strainer may be incompletely dried or blocked'' hatası alıyorum ve robot gücünü düşürüyor. neden olabilir sizce?
Bir şekilde hava akışı sensörünüz hata veriyor.
Ya fan zorlanmış, ya ıslak filtre kullanılmış, ya da kısa süre de olsa filtresiz çalıştırılmıştır.
Düzelmezse servis müdahalesi gerekir.
Bu mesajda bahsedilenler: @S.T.A.L.K.E.R.
filtresiz ve ıslak şekilde hiç kullanmadım. fan zorlamnmıştan kastıınz nedir acaba hep max ayarında çalıştırdık.
Benim tahminlerim bunlar, bana gelen fan arızaları hep bu sebeplerden. Nidec fan iyi güzel ama zorlanmaya gelmiyor, tabii onu koruyan sensörler de.
Ben benzer bir evde s5 max kullanıyorum. Memnunum. Evin tamamını şarjı bitmeden süpürüyor
Bu mesajda bahsedilenler: @gurmert
