Bu konudaki kullanıcılar: 3 misafir, 3 mobil kullanıcı
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (658. sayfa)
Link acilmiyor bir kontrol edebilir misin
Bu mesajda bahsedilenler: @anilaksac
A101'lerde satılan Mijia 1C bu.
Kameralı, moplu giriş seviye cihazdır.
Açıldı bende..
Hangisini hangi özelliklerinden dolayı almak en doğru seçim olur sizce? Almışken iyi bir şey alalım..
Bence forumun ilk mesajını inceleyiniz, videoları seyrediniz. En geniş özet orada var. Ayrıca son 20 sayfayı da okumanızı öneririm.
bütçeniz uygunsa 4500-5000 tl arası amazon.de'den ozmo 950 veya trden s5 max eğer daha uygun derseniz xiaomi mop pro 3000 tl civarı düşünebilirsiniz. tabi hocamız daha iyi bilir.
Bugün bende S5 Max alarak aranıza katıldım. Bakalım nasıl temizleyecek kendisine güvenimiz tam. Seçim esnasında çok yardımcı olan hepsirobot Ali hocama çok teşekkür ediyorum
İyi günlerde kullanınız.
Nereden aldığınız bilemiyorum ama olur da destek gerekirse hepimiz buradayız.
Bu mesajda bahsedilenler: @utkubulutsimsek
Merhabalar V3 modeli ile aranıza katıldım birkaç sorum olacak, Su tankının içindeki suyu çıkarmak zor oluyor daha basit bir yolu var mı (az da olsa su kalıyor) ve içine biraz deterjan ,sirke ve sıvı sabun koydum sıkıntı olur mu (sallıyorum) ayrıca su tankını çıkarttıktan sonra cihaz içinde az ama su kalıyor yine de onu siliyorum(2si1 arada da kalmadı) sıkıntı çıkartır mı , temizliği bitirdiği gibi hemen temizleme ihtiyacı duyuyorum haftada 1 mi temizlenmeli , son olarak saçlar fırça etrafında kalınca sıkıntı çıkartır gibi geliyor o yüzden 1 haftada cihazı temizlemek az mı kaçar , 2si1 arada tankı sürekli takılı kalsa içine su ve sirke ilave etsem zararlı olur mu çünkü her gün boşalt tekrar koy israf gibi geliyor ... Bangood fatura gönderiyor mu ben bulamadım da? Cevaplarsanız çok sevinirim ,şimdiden teşekkürler.
Teşekkürler Ali hocam Ekay' dan donanımhaber indirimi ile 5300₺ e aldım.Kargo geldi iş dönüşü bakacağım
Sevindim, Ekay'dan alanlar çok çok memnunlar, diğer forumlarda da yazılıyor hep, umarım siz de aynı tecrübeyi yaşarsınız. Ama yine de ihtiiyacınız olursa forumda çözeriz zaten.
1c modelini almıştım bende ilk önce 2. Çalıştırmada sol teker arızası verdi bu cihazlarda kronik arıza olduğunu araştırdığımda gördüm iade ettim ve vacuum mop pro modelini aldım
Banggood daki indirim kodu çalışmıyor. Yeni kod varmıdır? S5 Max icin
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ramonche -- 31 Ağustos 2020; 21:18:19 >
S5 Max ile ilk izlenimlerim olumlu geldiğinde %30 larda şarjı vardı ufak bir temizlik denedim 8 m2 lik alandan inanılmaz toz toplamış şarja bırakıp firmware update yaptım şimdilik dolum bekliyorum. Bu arada wi-fi bağlanırken modem yanında olmasına rağmen baya uzun sürdü bağlanamadı. 5 ghz olana zaten bağlanmıyormuş yeni alan arkadaşların bilgisine bir kaç kez wi-fi reset yapıp o şekilde bağlandım.
Bu arada ufak bir sorum var robotu iilla %100 e kadar şarjını bekletmelimiyiz şu an %71 lerde temizliğe başlatsak sıkıntı olur mu ? Şarjı bitince dock a dönüyor ama gece vakti devam etmesin temizliğe :)
İlk şarjını MUTLAKA tam yapınız. Batarya sağlığı için bu çok önemli paralel bağlanmış batarya dizinlerinde.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 31 Ağustos 2020; 21:54:35 >
Cevap için teşekkürler hocam
Bende aranıza 1c modeliyle katıldım. İlk çalıştırmamda haritalama işlemini yaptı fakat şarj ünitesini kanepe altına koyduğumuz için geri dönüşlerde bazen sapıtmaya başladı bu yüzden bizde evin başka bir odasına koyduk. Kaydettiğimiz haritada yeni şarj yeri, eski yerindeymiş gibi gözükmeye devam ediyor. Yeni şarj yerini kaydettiğimiz haritada yeniden konumlandırmak mümkün mü? Yoksa haritalandırma işlemini tekrar mı yapmamız gerek.
Şimdiden teşekkür ederim.
Orijinalden alıntı: kontkara
Bende V3 kullanıyorum. 2-1 tankı hiç kullanmadım ben. Büyük su tankı bütün eve anca yetiyor çünkü. Evin yarısında tankı temizlemek daha zor olur bence. Temizlikte sadece sirke kullanıyorum. Temizlik malzemelerini cihaza zarar verdiği için onermiyorlar. Son olarak içinde su olan tankı cihazda birakmani tavsiye etmem. Kireçlenme yapabilir. Çünkü ne kadar suyu boşaltmak istesende içinde biraz su kalıyor. Fircayida her temizlikten sonra saçları temizlemeni tavsiye ederim. Aksi halde fırçanın zor dönmesiyle cihaza zarar verebilir ve temizleme kısmında da performans düşüklüğü yaşayabilirsin.
@escobar merhaba..mesajinizi goruyorum ama cevap icin sms onayi istiyor numarami dogru girdigim halde kullaniliyor diyo.. cevap veremiyorum. Bilginize. Isterseniz forumdan direk sorun.
