23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1081. sayfa)
4 yıl
Bu şekilde yapıyorum ama her seferinde sıfırdan başlıyor haritaya. En son denemek için kenarları süpür seçmedim. Haritasız bir şekilde çok güzel süpürdü evi:) Yeniden oluşturduğu haritayı gene kaydetmedi ama:) Fabrika ayarlarına döneceğim mecburen.
4 yıl
İlginç bir durum. Bazen kaydetmiyor onu anlamasakta neyse derim de sürekli kaydetmemesi can sıkar, robot anlamsızlaşır tabi. Neyse inşallah düzelir fabrika ayarlarına dönünce.
Bu mesajda bahsedilenler: @ism72
4 yıl
Tampon dediğiniz yer neresi oluyor hareketinde sorun görünmüyor.
4 yıl
Robotun ön yüzündeki çarpınca hafif içeri giren hareketli yarım ay şeklindeki plastik parça
Bu mesajda bahsedilenler: @isqwild
4 yıl
Evet vurdum değişen birşey olmadı zaten herhangi bir yere temas etmeden olduğu yerde dönüyor. Önünde engel olmadan varmış gibi hareket de ediyor. Uygulamada stand gözüktüğü halde şarj standını bulamıyor.
4 yıl
Ali Bey Merhaba,
İrobot 693 süpürge 600 Pa gözüküyor, bu 600 Pa sizce iyi bir temizleme, toz alma için yeterli olacak mı? Yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkürler
4 yıl
Her ne kadar güçlü bir reklam unsuru olsa da, robot süpürgelerin fan motorları henüz sadece fırça üzerindeki tozu kiri ve fırçanın havalandırdığı pisliği hazneye taşıyabilmektedirler.
Zeminden kiri tozu sökebilecek yetenekleri yoktur.
O yüzden iRobot’un 600Pa gücü, çift fırça ile yaptığı temizlikte gayet yeterlidir.
Bu mesajda bahsedilenler: @Mertccc
4 yıl
Olduğu yerde dönüyor ise sabit kalan tekerlek modülü arızalı demektir.
4 yıl
Merhaba herkese. Viomi se modeli cihazım var. 6 aydır kullanıyorum sorunsuz. Yaklaşık 1 aydır çalışırken halı üstünde ana fırçası duruyor ama kendisi çalışmaya devam ediyor ve işi bitince yuvasına dönüyordu. Altta kaldığı için fırça gözükmüyodu temizliği güzel yapmamasından anladım bir gariplik olduğunu. Uzatmayım forumda ali hocamda kronik bir sorun olduğunu onayladı. Dünden itibaren bütün servis gelişmelerini ve sonuçlarını bu mesajımda ara ara düzenliyeceğim. Belki birkaç kişiye yardımı olur.
1- Delta servis garantili olduğu için servise göndermek istedim. Gönderi kodu verdiler ve kutusuyla ücretsiz dün 9 ağustos 2021 itibariyle kargoladım.
Bugün yarın ellerinde olacakmış ve mesaj gelecek dediler sistemden takip edebilecem robotun durumunu. Kargo ilk ellerine ulaştığında resmini çekip onu da sisteme ekliyorlarmış. Şimdilik herşey profesyonelce gözüküyor.
2- bugün 11 ağustos 2021 sisteme giriş yaptılar robotumu. Kargo dün ellerine ulaştı 24 saatte giriş yapılıyor dediler. Siteye üye olup takip edebiliyoruz. İlk eline alan görevli kutu açılımı yapıp fotoğraflamış herşeyiyle. Çiziklerine kadar not etmişler. Şimdilik hala profesyonelce gidiyor.
3- bugün 16 ağustos 2021 saat 10gibi parça bekliyor yazıyordu sistemde. 11 gibi tekrar kontrol ettim tamir devam ediyor gözüküyor. Muhtemelen bugün yarın bence bitecek işlemi.
4- bugün 24 ağustos 2021 bugün kısa mesaj geldi cihazın anakartı değişmiş kargolanmayı bekliyor diye. İnşallah sorun çözülmüştür. Cihazı deneyip tekrar güncellerim mesajı
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Musty86 -- 24 Ağustos 2021; 10:13:49 >
4 yıl
Geçmiş olsun dostum
4 yıl
Mop pro hata vermemesine rağmen su damlatmıyor. Hazne takılı değilken ters çevirince su geliyor ama makinede gelmiyor. Çok kişide sorun varmış ama çözebilen oldu mu?
4 yıl
Sağol hocam.
4 yıl
Roborock s5 max kullanıyorum.2 sey sormak istiyorum,
1)Silme özelliğini kullandığım zaman çok hafif bir tümsekten geçse dahi hafif bir su birikintisi bırakıyor yerde bu sorunla karşılaşan var mı?
2)Uygun fiyata yedek parçalarını almak istiyorum (Paspas ,filtre vb) yurtdışı sitelerinden (aliexpress ) yedek parça getirten oldu mu?Önereceğiniz bir satıcı var mı? Vergisi ne kadar çıkıyor?
Teşekkürler
4 yıl
1c modelini kullanıyorum .bu cihazın hotspot u nasıl açılıyor
4 yıl
1-Braket üstünde su birikmesinden kaynaklı, ben yaşamasam da sık karşılaşılan bir durum. Braket deliklerine bir parça bulaşık süngeri sıkıştırarak deneyin ya da Hepsirobot Ali abi bu sorunu çözen bir aparat üretmişti kendisine özelden ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Suya temizlik ürünü eklemeden bir süre deneyin, bir ihtimal bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum. Damacana su ve temizlik ürünü eklemeden 9 aydır kullanıyorum bir sıkıntı yaşamadım. Bezi de hafif ıslatarak takıyorum.
2-Ben Aliexpress den aldım fiyatı uygun diyemem ama pek fark göremedim memnunum. 4-5 ay önce aldım 40 tl civarı vergisi olmuştu sanırım. Orjinaller için Hepsirobot sitesine bakabilirsiniz. Çok uygun fiyata satılanlara güvenmiyorum açıkçası.
https://tr.aliexpress.com/item/1005001400131806.html?pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22:%2212000015952175518%22,%22ship_from%22:%22CN%22%7D&gps-id=pcStoreLeaderboard&scm=1007.22922.122102.0&scm_id=1007.22922.122102.0&scm-url=1007.22922.122102.0&pvid=85ca8ca9-122b-4099-a150-8d1a327485d3&spm=a2g0o.store_pc_home.smartLeaderboard_511414876.1005001400131806
Bu mesajda bahsedilenler: @memati2626
4 yıl
Merhaba, roborock x5 max robotumla ilgili daha önce de defalarca sorun yaşadım, burada defalarca çözüm buldum
Öncelikle teşekkür ediyorum,
an itibari ile kullandığım makinadan artık nefret etmiş durumdayım.
Bugün tekrar uygulamada çevrimdışı problemi yaşadım( belki bu 15. kez oluyor) wi fi reset attım, ancak gene fabrika ayarlarına döndü ve gene evi haritalandırmak için temizliğe başlattım.
şimdiki sorunım ise bir metre temiZLedikten sonra
error 5 yani ana fırçaya bir şey takıldı temizle uyarısı veriyor. Defalarca kez fırçayı taktım temizledim, o an temizliğe devam ediyor ancak bir metre sonra gene aynı uyarıyı veriyor .
Artık o kadar sıkıldım ki bu makineden dışarı fırlatmamak için kendimi zor tutuyorum!
bu sorunu yaşayan ve nasıl çözeceğimi bilen var mı?? @Hepsirobot
4 yıl
Hocam kaç aydır kullanıyorsunuz cihazı. Meraktan soruyorum
Bu mesajda bahsedilenler: @İceteaiceta
4 yıl
Tam bir yıldır
4 yıl
Tam bir yıldır
