23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1081. sayfa)
4 yıl
Orijinalden alıntı: İceteaiceta
uzun zamandır roborock x5 max kullanıyorum, şu an bir sıkıntım var,
evimdeki modem ve şifresi değiştiği için bugün cihazı fabrika ayarlarına döndürüp, wi fi resetledim ve evi komple tekrar haritalandırması için full seçeneği ile temizletmeye başladım. Ancak evin yarısına gelmeden “temizlik bitti dock a dönüyorum” dedi ve istasyona geri döndü. Şu an harita yarım yamalak kaldı, üç oda temizlendi gerii kalan alanlara gitmedi bile...
evin tamamını tekrar haritalandırmak için ne yapmam gerekiyor?
çok saçma değil mi bu?
merhaba dün bunu yazmıştım, maalesef sorun devam ediyor;
wi fi reset atıp evi tekrar haritalandırmaya çalıştığım roborock x5 max , 3 kez baştan denediğim halde, maalesef evi tamamlamadan istasyona dönüyor.
ilk seferinde yarısını tamamladıktan sonra “temizlik bitti” uyarısı ile döndü,
son iki seferde ise “şarj azaldı daha sonra devam edeceğim” diyor ancak asla geri dönmüyor. Dolayısı ile tüm evi bir türlü haritalatamadım.
ne yapmam gerektiği ile ilgili fikri olan var mı??
@Hepsirobot bey özellikle size sormak istedim???
4 yıl
Anladığım kadarı ile öncesinde tüm evin haritası vardı ve sorun yoktu.
Sadece WiFi değişikliği ile olacak bir sorun değil bu. Zeminde ek bir halı veya başka bir değişiklik var mı? Hep aynı yerde mi bitiriyor haritalama?
Her şekilde, yarım da olsa elinizdeki haritaya diğer odaları tek tek eklemeniz mümkün. Hemen yandaki haritalanmamış alana robotu koyduğunuzda ekleyeyim mi diye soracaktır.
Bu mesajda bahsedilenler: @İceteaiceta
4 yıl
Bu modelde haritalama var ama haritayı kaydetmek yok galiba temizlik geçmişine girince gösteriyor haritayı ama elle alıp Bi yere götürünce siliyor muş gösterdiği haritayı. İnternette çokça okudum elle müdahale etmeyin takılırsa pause diyin kurtarın clean seçeneğine tekrar basın kaldığı yerden devam eder diyor. Bugün öyle denicem.
Bide elimde 3 adet filtrem var ama bunlar kirlenince yıkamak mı lazım yoksa süpürge gibi bişeyle çekmek mi onu anlamadım Bi tek
Haritandırmaya gelince cihazı tam ev için çalıştırınca ilk başta kenarlardan gidip tüm evin haritasını çıkarıyor sonrada başlıyor S ler çizerek temizliğe aşırı memnun kaldım hatta WiFi den sonra yüz yılın buluşu resmen ne kolaymış temizlik yapmak anamız ağlıyordu yeminle
4 yıl
merhaba, hayır evde hiçbir değişiklik olmadı,
3 kez denediğimde kimisinde yarısına kadar geldi kimisinde bir oda daha ekledi. Bataryayı doldurup geri de dönmüyor.
şimdi kaldığı yerden robotu tekrar koyacağım dediğiniz gibi,
şimdiye kadar hiç “ekleyeyim” mi gibi bir ibare ile karşılaşmadım ama deneyeyim, çok tesekkürler
4 yıl
Madem evi baştan haritalama yapmak istiyorsunuz ve sıkıntı çıkıyor önce cihazı komple resetleyin. (Home tuşuna basılı tut, bu esnada reset tuşuna bas ve reset tuşunu bırak. Sıfırlama mesajı gelince home tuşunu da bırak) Telefondaki uygulamayı kaldırın ve yeniden yükleyin. Cihaz kendini sıfırlayınca uygulamaya giriş yapın ve cihaza bağlanın. Cihazın firmware güncellemesini yapın, muhtemelen 02.14.10 sürümü sizin cihaza da gelmiştir. Daha sonra evi baştan haritalandırın. Umarım sorununuz düzelir. Uygulamadaki manage maps seçeneğinden map saving (beta) özelliğinin açık olmasına dikkat edin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Furbey40 -- 15 Mayıs 2021; 12:36:21 >
4 yıl
Bütün bunları iki kez yaptığım halde sorun çözülmedi, maalesef:(((
4 yıl
Hocam şarj %80 olunca tekrar devam ediyor fakat siz yanlışlıkla iptal ediyor olabilirsiniz. Uygulama ile uğraşırken olmuş olabilir veya ilk haritalamada devam etmiyor da olabilir.
İnternet ile ilgili sorun mu var acaba modem yeni dediginiz için söylüyorum, o alanda internet çekmiyorsa belki ondan oluyor olabilir.
4 yıl
Herkese iyi geceler dilerim, bir sorum olacak acaba S5 Max'ın mi home daki uygulaması Türkçe mi ?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Guest-85024A81E -- 16 Mayıs 2021; 8:22:45 >
4 yıl
🙂60-75 metrekare ufak bir evim var. aslinda internette biraz sikintili... amerak mutfak ve 1 oda kucuk 1 antre
1c modelini dusunuyordum sonra dreame modelini gordum... lidar sensorlu almaya gerek varmi bilemedim.... dreame f9 5200 mh 2 kere temizlik yapar evi o bataryaya...
birde bu kamerali sistemlerin su haznesinin altta ayri olmasini seviyorum... sanki mop kullananlar daha memnun gibi. Dream de Haliya cikinca guc artyirma ozelligide var
siz olsaniz tercihinizi neyden yana kullanirdiniz
salondaki kose 15cm televizyon unite 13cm ve yatagimin bazasi 15 cm
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi gunesindostu -- 16 Mayıs 2021; 1:29:58 >
4 yıl
Hocam evlerimiz aynı galiba amerikan mutfak Bi yatak odası Bi küçük aram var giriş diye biliriz Oraya da. Banyolar basamakla çıkıldığı için oralara sokmuyorum onun haricinde lidar sensörlü cihazım var. Cleaner vacuum modeli çok memnunum gerek haritalandırma gerek istediğim odayı temizlemesi çok hoşuma gitti moplu ürün almadım çünkü parke çok yok geneli halı kaplı evin. Lidar sensörü tam ne işe yarıyor inanın okumadım ama misal ilk haritalandırma yaparken salonun girişine girip geri çıktı ama haritadan baktığımda salonu haritalandırmıştı hemde eksiksiz olarak sonradan gelip temizledi üründen memnun kaldım. İki ürün arasında kalmıştım. Mi vacuum mop ess modeli bide bu kendim yurt dışından aldım bana bu modeli önerdiler biraz daha pahalıydı. Bu arada tam temizliğe başladığında çekim gücü MAX ta ortalama %34 sarj yiyor ama sarja hiç takılmıyorum çünkü kendisi sarj yerine gidip doluyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @gunesindostu
4 yıl
Herkese Merhaba, iki ay sonra evleniyorum ve evime bir tane robot süpürge lmak istiyorum uzun bir süre araştırma yaptım ve bütçeme uygun olarak Xiaomi VAcuum Mop Pro, Viomi V2 Pro ve Viomi V3 modelleri arasında kaldım anladığım kadarıyla zaten Xiaomi VAcuum Mop Pro ile Viomi V2 Pro birebir aynı makine sadece isimleri farklı, bu cihazları kualnan arkadaşlar bana yardımcı olabilşir mi hangisini almam konusunda? Açıkçası uzun bir süre Xiaomi VAcuum Mop Pro modelini düşünürken bu ara aklım Viomi V3 modeline kaydı yardımlarınızı bekliyorum, birde bu modellerin hepsinde haritalama özelliği var biliyorum fakat sadece salonu süpür veya haritadan sadece salonun masasının önünü seçip orayı süpürtme gibi bir özellik var mı? bu konuda da yardımcı olursanız sevinirim, şimdiden teşekkür ederim. Tabiki bu modeller dışında önereceğiniz başka modeller varsa fikirlerinizi bekliyorum.
4 yıl
Bulabildinz mi hocam acaba ben hala bulamadm bataryayı da açıp kontrol ettim sorun görünmüyor
4 yıl
Orijinalden alıntı: melankoln34
Lidar senser ve kamerali olanlar farkli teknoloji kullaniyor.. kamerali olanlar daha duz daha kucuk.. tarama yaparken kamera kullaniyor. Karanlikta pek iyi olmadigi soyleniyor... hangisi daha hizli supuruyor onu bilmiyorum... ufak evler icin her ikiside is goruyor bence... ben moplu dusunuyorum/
. Halilari kaldirip moplamayi dusunuyorum. Heryer parke cunku.
4 yıl
Bataryayı açıp kontrol ettim derken?
Neyse, teknik bültenlerde böyle bir arıza örneği bulamadım ama bence batarya kaynaklı bir sorun bu.
Bu mesajda bahsedilenler: @Fredegar
4 yıl
İyi akşamlar arkadaşlar. Annemin evine de süpürge alacağız s6 pure den memnunum fakat fiyatları yükselmiş. Mop pro da bakıyorum genpa garantili alınır mı?
4 yıl
Mop Pro hakkında kullanan arkadaşlar tavsiye eder mi ??
4 yıl
Orijinalden alıntı: bjQ7
Merhaba
hayır ben herhangi bir iptal yapmadım.
modem değiştiğinden beri de internet aslında gayet sıkıntısız.
@Hepsirobot bey dün, “kaldığı alandan manuel devam ettirin, haritaya ekler” dedi.
bugün onu yaptım,
şu an saçma sapan yarım bi harita var gene:((
4 yıl
Sizin batarya ile probleminiz var bence. Tam şarj olsun, sandalyeleri sehpa vs zaman harcayacağı eşyaları kaldırın, en düşük vakum gücünü seçin, carpet boost kapatın, halıda kaldırabilirsiniz bu şekilde harita çıkarın, hatta bazı yerlerin kapısını da kapatabilirsiniz yetmeyeceğine kanaat getiriyorsanız. Normalde 5200mAh geniş evleri bile rahatlıkla çıkarır, batarya zayıflamışsa değiştirmeniz gerekiyor. Ne kadar süre çalışıp şarja dönüyor ve eviniz kaç m2?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cerci46 -- 17 Mayıs 2021; 0:51:0 >
4 yıl
Orijinalden alıntı: cerci46
merhaba, ev 270 metrekare, normalde iki şarjla hallediyordu şimdi 77 mt kare temizleyip dönüyor ve bir daha başlamıyor. Robotu tam bir sene önce aldım, batarya bir senede biter mi?
Bu mesaja 4 cevap geldi.
