13
Tavan LED aydınlatma tavsiyesi
3 yıl
Aleyküm selam. Ben de birkaç gündür baya bi araştırdım, başındaki kodların SMD (surface mountable diode) lerin boyutları olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım. En ideal boyutun 2835 olduğunu okudum bazı yerlerde, enlemesine dar olduğu için birbirine daha yakın konumlandırılarak birim mesafede sayıca daha fazla eklenebiliyormuş, boyutu küçük olduğu için 4040 ve 5050 lerden daha az güç çekip yakın parlaklık verdiği için ve birim mesafede sayıca daha fazla kullanılabildiği için watt başına ışık şiddeti açısından en verimli olanlardanmış.
3 çipli olayını yabancı forumlarda hiç görmedim, sadece bizdeki yorumlarda okudum, o da sanıyorum iki kesim noktası arasındaki led sayısını söylüyor ama emin değilim.
Netice itibariyle metrede 120 led bulunduran 2835 boyutlu ve sayıca fazla olduğu için sıcaklığı daha iyi dağıtabilmesi için PCB'sinin de mümkünse 10 mm genişliğinde olanlardan almaya niyet ettim. Hafele'nin 2074 modeli bu bahsettiğim özelliklerde ama 5 metresi 1100 TL civarında. Ama ismi olmayan aynı özelliklerdeki led şeritleri 150 TL civarına kadar bulabiliyorum sanırım. Bir de izmir gıda çarşısındaki elektrikçilere gidip orada fiyat araştıracağım, uygun fiyata bulursam oradan alacağım.
Tavanı da inceledim, toplam üç adet birbirine paralel bağlanmış 5 metrelik led şeritler var. Onları yeni alacağım şeritlerle değiştireceğim. Çıkan ledleri de farklı yerlerde değerlendirebilirim. Örneğin yatağın bazasının altına koyma niyetim var, bir de kablosuz kontrolcü ekleyip akıllı ev projesine dahil edebilirim bunları.
Bu mesajda bahsedilenler: @savsat2000
3 yıl
Herkese merhaba.
Tavan kenarlarında kartonpiyer çıkıntılar var, bunların arkasında şerit led var tüm tavan kenarını dolaşıyor. Altlarında spotlar var ancak onlar da gözü çok rahatsız ediyor, dolayısıyla spotları kullanmayı sevmiyorum. Daha çok bu şerit ledlerle aydınlatıyoruz odayı. Ancak bu led şeritler yeterince aydınlatmıyor.
Daha iyi bir aydınlatma için daha yüksek lümenli ve mümkünse A+ enerji sınıfı olan LED şerit ile değiştirmek istiyorum. Tavsiyelerinize ihtiyacım var.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Dr.Aequitas -- 18 Kasım 2022; 20:41:27 >
3 yıl
3 yıl
Şerit ledler için tek çipli 3 çipli diye bir konu vardı. Daha çok led aynı pakette. Kalite farkı olabileceği gibi bu tip bir fark da olabilir sisteminizde. Ancak söküp atmak yerine yanına yenisini çekebilir ve hatta bağımsız olarak çalıştırıp istediğinizde az ışık vereni istediğinizde çok ışık vereni ve hatta ikisini birlikte çalıştırıp en parlak olanı tercih imkanı yapabilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @Dr.Aequitas
3 yıl
Selamun aleykum ben malum yurtiçi sitelerinden birinden Şerit Led 4040 İç Mekan Beyaz Silikonsuz aldım ışığı gayet iyi sizinkinin modelini bilmiyorum ama ışığı bence çok iyi bir deneyin derim
googlede Şerit Led 4040 İç Mekan Beyaz Silikonsuz diye aratın
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi savsat2000 -- 20 Kasım 2022; 12:17:38 >
3 yıl
Yeri uygunsa tavan içerisindeki şerit ledin yerini değiştirerek (duvardan uzaklastirarak) ışık şiddetini bir miktar artırabilirsiniz.
3 yıl
Yanına paralel olarak bağladığımda trafodan çekilecek akım iki kat artacağından trafoya fazladan yük bindirmez mi? Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayalım?
Bu mesajda bahsedilenler: @karafetva
3 yıl
Dün bulunduğu yerin fotoğraf ve videolarını çekerek değerlendirme yaptım, ledler metrede 60 led bulunan bir şeride benziyor, alüminyum ızgara döşenmiş ve o levhaya yapıştırılmış ledler, tavana doğru değil arkaya doğru bakacak şekilde. Parlaklıklarını ölçme imkanım olmadığı için lümeniyle ilgili bir yorum yapamadım. Ama yerini değiştirerek ışık şiddetini değiştirebileceğimi sanmıyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @rafet32
3 yıl
Trafo kapasitesine göre kıyaslarsınız. Uyarsa yaparsınız uymazsa yeni trafo ekleyebilirsiniz. Sadece ihtimal.
Ledlerin ışığı yuvasında sönümleniyor da olabilir. Belki yansıtıcı eklemek, daha iyi yansıyacak geometriyi gözetmek fayda sağlayabilir.
3 yıl
ledler tavana baktığı sürece cinsi farketmeyecek ışığın yarısı boşa gidiyor olacak
9 ay
Merhabalar,
ben de evime led şerit taktirmak istiyorum şu an ışık havuzu yaptiriyorum fakat ustalarim pek konuya hakim degil, elektrik işini ben biraz yonetecegim, talebim şu aslinda sizin yazdiginiz gibi akilli ev sistemine dahil ederek en azindan ışık parlakligini yapabildigim bir şerit led, acaba degisti mi sizin led'leriniz nedir son durumunuz ne tavsiye edersiniz?
9 ay
şimdi son 2 yıldır parmak takoz ledler çiktı.
1 adeti yarım metre serit kadar aydinlatiyor.
1 adet takoz led 2w ,
10 adet 1 m ara ile bağlasanız , 10m serit lede eş değer ışık olur ve 15w 20w güç çeker yani 2A bile çekmez.
bunun yerine 10m şerit led her metresi 1.5A yani 20w, yaklaşık 15A 200w güç çeker.
şerit ledde sarkma ısınma olur, kalan 5 metrenin gücü ilk metrelerden geçerken hatta ısınmaya yanmaya sebep olur,
parmak takoz ledde bu durum pek sorun olmaz .
Bu mesajda bahsedilenler: @hakan-_-
9 ay
Burada gözden kaçan şu var ; trafo. Led trafoların hiçbiri üstünde yazan değeri vermiyor. Piyasadaki malum markalar da öyle. 40amper yazanı var. 10 amper çekince voltaj 9v'a düşüyor. Henüz 10 amper üstünü veren trafo görmedim. Üstünde 60amper yazıyor ; ama 10 metrede bir ayrı trafo kullanılmalıdır diye not var üstünde. Bu ne yaman çelişki ? Zaten 10 metre led taş çatlasa 5 amper çeker. Aydınlatma yetersiz ise, önce trafo kontrol edilmeli.
9 ay
Adaptör olayında haklısınız , bende uydualıcı adaptörü aldım, yeni adaptör çalıştırmadı, eskiler çalıştırıyor. yeni güç veremedi yani.
10 metrede bir adaptör denmesi aslında yanlış hemde doğru, 10 metrede bir ayrı kablo ile beslemenin tekrar girilmesi gerekir. aslında 5m de bir daha sağlıklıdır.
Sebebi 20m şeritled sadece birtaraftan beslendiğinde, tüm yük ilk metrelere yüklenir, şeritledin ilk metresinde yanmalar ısınmalar olur. Fakat 20m lik şerit led hem baştan hemde sondan beslenirse yük metrelere paylaştırılmış olur.
Bu sebeple şerit led yerine parmak takoz led öneriyorum ve 12v yerine adaptör adj den ayarlanarak 11v ile beslenirse ledlerde genel olarak ne ısınma olur nede kararma.
Bu mesajda bahsedilenler: @Amphitritel
