yok zaten kim ne kadar fiyat verirse versin gene satmam telefonumu (kullandığım telefonları laptopları bilgisayar parçalarını hiç satmadım hepsi durur) dolar kuru yükseldi dediği için reis öyle bir espiri yaptım ![]() |
Orjinalden alıntı: Un1qU3 Bu Signgame adlı tool mu neyse upload edebilirmisin bana, sertifikam var. sertifikayı nasıl aldın hocam parayla mı yoksa sitelerden mi?şu sitelerden olanı bi ben beceremiyorum galiba ya.hem bir iki degil ki 26 tane ngage oyunu var hangi birine sertifika alalım ya .. İpmart-forum sitesinden aldım 1 defa alıyorsun istediğin kadar kullanıyorsun, çokda kolay zaten alması siteye bazı bilgiler ekleyip bir kişiyede telefonun imei yolluyorsun bir kaç güne siteye ekliyorlar. |
çok doğru söylüyorsun ustam öğrenmenin en güzel yolu araştırmak ![]() |
arkadaşlar sertifika ayağı altında imei nolarını vermek pek mantıklı gelmedi ama |
başka nasıl alıcan? |
ya bi de şunu anlamadım.ngage in mi sertifikasını alıyoruz yoksa her bir oyunun tek tek sertifikasını mı alıyoruz ? şu ipmart ta ne şekilde yani nasıl mesaj atıyosunuz o kısmı anlamadım işte :) |
tek sertifika işe yarar heralde... fazla uğraşacak boş vaktim yok eğer boş vakit bulursam denemek isterim![]() |
Birkere aldınmı süresi dolana kadar kullanıyorsun.Benimki 3 yıllık. Yukarda biyerlerde nerden ve nasıl alınacağını yazmıştım ![]() |
arkadaşlar hepinize selamlar öncelikle birkaç soru sorucam sizlere; 1- Telefonum hackli ve V20de ve öyle kalmasını istiyorum V30 gereksiz bana göre sorularım şunlar. 2- X- Plorer programı var ancak açmak istediğimde eski versiyon yeni versiyonu indirmeniz gerekiyor diyor yeni versiyonu nerden nasıl bulabilirim. 3- N-gage oyunlarına format attıktan sonra giremiyorum az donuk halde gösteriyor ama giremiyorum. ( Cihazda kurulu gelen oyunlar ). Nasıl oyun yükleyebilirim. 4- Garmini yüklerken birkaç dosyanın .txt degilde .unl olması gerekiyor ama farklı kaydet desemde .txt oluyor nasıl .unl yaparım. 5- Route66 programını yüklerken dediğiniz gibi sistem klasörünü ve kurulum dosyasını direkt karta atıyorum kurulum dosyası geliyor ama sistem klasörü için '' aynı klasörden dosyadan burada zaten var diye uyarı geliyor '' ama kartta öyle bir klasör yok ![]() 6- Navigasyon için Route66 mı önerirsiniz yoksa garminmi ve hangi versiyonunu yükleyeyim. ( Denizli merkezde oturuyorum ). Bulunduğum coğrafyaya göre en iyisi hangisidir. 7- Cihaz bazen kapatıp açtığımda bir öncekine göre daha yavaş açılıyor ve mesaja yada müzik çalara gireceğim zaman çok yavaş giriyor bazense normal giriyor açık başka birşey varmı diye menü tuşuna basılı tutuyorum yok ama yavaş giriyor sebebi nedir nasıl çözerim. 8- Telefonun ekranı çok çiziliyor ve cebimde ister istemez hoparlor ve ahize deliklerinden tuş aralıklarından tozlar ve küçük pislikler giriyor bunu nasıl önleyebilirim. ( Bir arakadaşımda N82 var ve tozlandı diye komprosör tabancasıyla hava tuttu ve hoparlörleri patlattı servise vericek para alırlarmı ) 9- W-Lan ile en iyi bağlanabileceğim msn hangisi. 10- Maddeler halinde yazdığım sorunlarıma ışık tutarsanız sevinirim Allaha emanetsiniz,... |
X- Plorer programı var ancak açmak istediğimde eski versiyon yeni versiyonu indirmeniz gerekiyor diyor yeni versiyonu nerden nasıl bulabilirim. http://www.google.com/search?q=LCG+X-plore+v1.22+(31-12-2039) Garmini yüklerken birkaç dosyanın .txt degilde .unl olması gerekiyor ama farklı kaydet desemde .txt oluyor nasıl .unl yaparım. Notepadde dosyayı farklı kaydederken Kayıt türü kısmından tüm dosyaları seçmeyi dene, olmazsa Araçlar > Klasör Seçenekleri > Görünüm > Bilinen dosya türleri için... deki işareti kaldırıp Tamama tıkla ve sonra uzantıyı değiştir. Cihaz bazen kapatıp açtığımda bir öncekine göre daha yavaş açılıyor Madem hack'li, C:\Private\101f875a\startup klasörü altından başlangıçta çalışan programların bir kısmına ait kayıtlar var, oradan başlangıçta çalışan programlarını incele ve sorun yarattığını düşündüklerini kaldırıp bir de öyle dene. Ayrıca tüm Process/İşlemleri görüntülemene izin veren herhangi bir görev yöneticisi ile (ki ben aslında bir görev yöneticisi olmadığı halde ActiveFile'ın bu özelliğini kullanmayı tercih ediyorum) telefon açıldıktan hemen sonra (sen kendin başka hiç bir şey program çalıştırmadan) nelerin çalıştığını incele ve cihazını neyin yavaşlattığını çözmeye çalış. mesaja gireceğim zaman çok yavaş giriyor bazense normal giriyor - telefonunun mesajlaşma özelliğine eklenti yapan (sms timer, adaptxt vs gibi) herhangi bir program varsa - cihazında aşırı miktarda sms saklıyorsan - sms leri cihaz hafızası yerine microsd de saklıyorsan buna sebep oluyor olabilir müzik çalara gireceğim zaman çok yavaş giriyor bazense normal giriyor kaliteli olduğundan emin olduğun başka bir microsd takılı iken dene, yine aynı şekilde ise müzik çaların önbelleğini temizlemek yardımcı olabilir ancak (çözüm deneyimsiz kullanıcılar için tehlikeli bir teknik yol olduğundan) ilk çözüm işe yaramazsa (ve sorumluluğu kabul ediyorsan) o zaman sor öyle anlatayım (kurunun yanında yaş da yakmayalım) ayrıca önbelleği temizlediğin halde v20'de müzik çalar (çoğunlukla yeni dosyalar olduğunu farkedip onları veritabanına eklerken) bu şekilde davranabiliyor ve henüz bulabildiğim bir çözümü yok. Telefonun ekranı çok çiziliyor bunu nasıl önleyebilirim. ekran için ya ekran koruyucu film alacaksın, ya da kristal veya deri kılıf kullanacaksın. cebimde ister istemez hoparlor ve ahize deliklerinden tuş aralıklarından tozlar ve küçük pislikler giriyor bunu nasıl önleyebilirim. hoparlör ve ahize deliklerini kapatamayacağın için bir çözüm yok, ancak benim gibi ara sıra eski bir diş fırçası ile nazikçe temizleyebilirsin. Bir arakadaşımda N82 var ve tozlandı diye komprosör tabancasıyla hava tuttu ve hoparlörleri patlattı servise vericek para alırlarmı kullanıcı hatası, almaları gerek; ama anlarlarsa. W-Lan ile en iyi bağlanabileceğim msn hangisi. ben IM+ kullanıyorum. |
Sennheiser MX 55 Kulaklık almayı düşünüyorum sizce nasıl fikirlerinizi alsam çok iyi olacak ![]() ![]() |
yüklediğim temayı geri kaldırmak istiyorum ve uygulama yöneticisini açıyorum. ama bazı temalar ve de kaldıracağım tema orada yok. nasıl kaldırıcam bunu. *#7370# yapıp 12345 girince hard reset atıyoruz. bu işlem sonunda telefon hafızasındakiler restleniyor ama yüklü diğer uygulamalar, temalar, mesajlar, rehber falan da etkileniyormu acep? Ya da şöyle sorayım; bu işlem sonunda telefon ne hale geliyor? |
günaydın spectrumalfa. İmzan yüzünden sabah sabah içim her sana cevap verdiğim seferde olduğu gibi oldu, yine tokat yemiş gibiyim. Bugüne de sadece bir kez hard reset attım o yüzden söyleyeceklerimden tam emin değilim ama yanlış hatırlamıyorsam telefon kutusundan çıkarttığın 0 haline dönüyor. Temayı yeniden yüklemeyi dene ve sonra kaldırmayı dene. Sileceğin temanın kullanımda olmamasına dikkat et. Başka bir yolu varsa da ben bilmiyorum. |
O temaları silmenin çok uzun yolu var; muRTah'tan alıntıdır. 1 - Telefonu PC ye data kablosunu kullanarak bağlayın. 2 - "Data Transfer (Veri Aktarma)" modunu seçin. (diğer telefon modelleri için bu mod ; telefonun bir USB gibi olduğu/kullanıldığı/davrandığı seçenektir) 3 - PC nizin "gizli dosya ve klasörleri göster" seçeneğinin açık olduğundan emin olun. (Nasıl yapılacağını bilmiyorsanız : windows explorer dan Tools(Araçlar)-->Folder Options(Klasör seçenekleri) ne gelip ->Wiew(Görünüm) sekmesini tıklayın. Buradaki ekranda "Show hidden files and folders(Gizli dosya ve klasörleri göster" opsiyonunu seçin) 4 - PC den, My Computer (bilgisayarım)> Removable Disk (the memory card) [çıkarılabilir disk(hafıza kartı)]> Private [(it's a hidden folder(bu gizli bir klasördür)] > 10207114 > Import a gelin 5 - Şimdi isimleri karmakarışık -örneğin : dc60815d47351ce2 -olan bir çok klasörünüz olacak . Her klasör 1 temaya karşılık geliyor. 6 - Her klasörü açtığınızda içeriğinde 4 dosya göreceksiniz : bir ayar dosyası , bir .mbm dosyası, bir .mif dosyası ve bir .skn dosyası. Bu 4 dosya da isimlerinde temanın adı var. mesela benim "dc60815d47351ce2" klasörümde Pink_Seaflower_3250.mbm, Pink_Seaflower_3250.mif ve Pink_Seaflower_3250.skn dosyaları var ve bu da "dc60815d47351ce2" klasörümün "Pink Seaflower" temalarından birinin klasörü olduğunu gösteriyor. 7 - Silmek istediğiniz bir temaya geldiğinizde "Import" klasörüne geri dönün ve tüm tema klasörünü silin. Tıpkı benim "pink seaflower" temasını silmek istediğimde, tüm "dc60815d47351ce2" klasörünü sileceğim gibi. 8 - Telefonunuzu güvenli bir biçimde çıkarın (PC den ayırın) 9 - Boş tema galerisinin keyfini sürün Bu yöntemi 3250 telefonumda denedim ve kusursuz çalışıyor. Telefonumu çıkardıktan (PC den ayırdıktan) sonra telefonda "temalar" klasörünü açtım ve sildiğim tüm temalar gitmişti. Diğer telefonlar için "10207114" ana klasörü farklı isimde olabilir. Yapmanız gereken şey "Import" alt klasörünü içeren klasörü bulmaktır. ya da PC Suite ile rehber mesaj yedek alıp format basacaksın. |
Reis-i Eagles ya temalar hafıza kartına kurulu değilse? Ben biraz da ona istinaden doğrudan E:\Private\10207114\Import yöntemini söylemedim ![]() |
hack yapıp c'ye de bakacak o zaman ![]() ya da uğraşmayıp format ![]() |
Aman diyim evde kroki felan tehlikeli cümleler ![]() |
GeceBekcisi ve Reis-i Eagles. ilginiz için teşekkür ederim. şu an deneme imkanım yok akşam evde deneyecem. bu arada şunu için ne diyorsunuz arkadaşlar? http://www.ttnmobile.com/mx700.html 1-2 ay önce pclabs da haberini okudum. sony 12mp lik cmos tipi cep telefonlarında kullanılmak amacı ile kamera protipini tamamladı diye. bu kadar hızlı üretimi geçeceğini hemde bunu sony nin sensörünü kullanarak sony den önce bir türk firmasını yapabileceğini sanmıyorum. belki ccd tipi sensör kullanmışlardır diye düşünüyorum. ama çok mantıksız olur; ccd yapısı itibarı ile cmos lardan fazla enerji harcıyor. ccd tipi bir sensörü cep telefonu gibi pil ömrü düşük üründe kullanmak mantıksızlıkıtr bence. zaten şuana kadar ccd tipi sensör kullanan bir cep tel üreticisi duymadım bende. siz ne diyorsunuz? |
CCD kullanan samsung var başlığını açtım DH'ta var. ayrıca SE'nin 12mp bilgisini de vermiştim ![]() |
Umarım biri(leri)nin işine yarar
Signgame toolu:
http://rapidshare.com/files/186227257/signgame.rar.html
Kullanımı:
1.Rarı aç.down klasöründe 3 dosya var.
nparse.exe
signsis.exe
signgame.cmd
2.Sen de sertifika dosyanın ismini cert.cer olarak değiştir ve down klasörüne koy.
key dosyanı key.key olarak değiştir ve down klasörüne koy.
3.xxx.n-gage oyun dosyanı da game.n-gage olark değiştir ve down klasörüne koy.
4.Signme.cmd komut dosyasını çalıştır.
5.Oluşan game.signed.n-gage dosyasını tel.hafıza kartındaki n-gage klasörüne kopyayla.
6.Ngage e girince kurulum başlar.
Oyunun trial stampini kaldırmak için bildiğiniz patch i uygulamanız lazım.
Ben patchi de imzalayıp kullandım.
Tekrar oyun kurduğunuzda mutlaka patchi kaldırıp kurun.Yoksa kurulmaz.
Dikkat edilecek husus imzalıyacağınız oyunların repack sürümlerini kullanmak.
Bazı oyunlarda try menüsü gelebilir.Bunu esgeçin oyunlar fulldur.
Aşağıdaki oyunları elinizdeki crackli sürümlerini anlattığım yöntemle deneyebilirsiniz.Repacksiz kullanabilirsiniz.
World Series of Poker
System Rush Evolution
Mile High Pinball
Hooked on Creatures of the Deep
Block Breaker Deluxe
Asphalt 3
Repacklenmiş oyunlar:
*fifa 09
http://www.files.to/get/487289/c6ebq5f9r1
http://www.mediafire.com/?dmd5ygnzjkj
*digital legends one
http://www.files.to/get/487242/iuk3iq8qco
*brain challenge
http://www.files.to/get/487241/9q5qb50sl3
*star wars
http://www.files.to/get/487290/3hz7t17woq
*the sims pets 2
http://www.files.to/get/487291/iq21wyhd08
http://rapidshare.com/files/171474562/The.Sim2.Pets_Cracked_by_BinPDA_modified_by_jasonmy99.n-gage.html
*dirk dagger
http://www.files.to/get/487243/d1089ohfwy
http://rapidshare.com/files/171477896/Jadestone.Dirk.Dagger.And.The.Fallen.Idol.Cracked_by_BinPDA_modified_by_jasonmy99.n-gage.html
*brothers in arms
http://rapidshare.com/files/171481673/Brothers.In.Arms_Cracked_by_BinPDA_modified_by_jasonmy99.n-gage.html
http://www.files.to/get/487288/7foti0nbia
*reset generation
http://www.files.to/get/487442/y764tj29ya
*snakes
http://www.mediafire.com/?o5yomyebwy5
*space impact
http://www.mediafire.com/?jz5yj4bmz4n
*tetris
http://www.anonym.to/?http://www.uploadjockey.com/download/9667346/Tetris_modified-jasonmy99.rar
*Resident Evil
http://rapidshare.com/files/176849413/ResidentEvilbinpdamodifiedBrazil.zip
*Boom Blox
http://www.uploadjockey.com/download/549666/Boom%20Blox%20cracked-BinPDA%20modified-jasonmy99.rar
*metal gear solid
http://rapidshare.com/files/177221380/MGS_binpda_modifiedBrazil.zip
*bounce boing
http://rapidshare.com/files/177246486/Bounce_Binpda_modifiedBrazil.zip
