15
Motor yatak sardı hiç bir uyarı vermedi
3 hafta (17531 mesaj)
Vermez hocam ustalar bunu söylüyor. 177'lik araçların kroniği, keşke değiştirseydiniz geçmiş olsun.
Özellikle sadece zincir değiştirip yağ pompası değiştirmeyenlerde de oluyor. Ustam bana söylemişti.
Bu işi bende yaptıracaksan ben yağ pompası değiştiririm ve orjinaliyle değiştiririm, çünkü zincir ile pompa değişmesi lazım ama sen istersen başkasına sadece zincir değiş, sen bilirsin ben yaparsam pompa de değişir demişti, haklıymış.
Bu mesajda bahsedilenler: @geceleriişgören
3 hafta (415 mesaj)
Merhaba arkadaşlar yaklaşık 9 ay önce 5.20d e60 kasa bir bmw aldım kullanıyorum.
Son bakımdan sonra bakımı yaptırdığım kişi sürekli bakım yaptırdığım usta bu arada.
200 km sonra motor yatak sardı yağ pompası bozulmuş ama hiç bir uyarı vermedi araç düşük yağ basıncı vs hiç bir uyarı gelmedi ekrana.
Araçın sesi değişti hızım yaklaşık 190 km civarı idi sanki bişey koptu gibi yine uyarı vermedi kenara çektim gürültülü çalışıyordu stop ettim kaputu açtım tekrar çalıştırdım traktör gibi çalışıyordu video çektim motordan arka tarafından sanki hafif duman çıkıyordu videoyu ustaya attım enjektör olabilir dedi biraz devir yükselt dedi araç kaput açıkken yükselttim araba komple gitti sanki kitlendi gibi çekiciyle gönderdik enjektörler sağlam yatak sarmış.
Şimdi adam diyorki pompa arıza yapmış iyide hiç uyarı vermez mi araç düşük basınç vs diye.
Komple motor altı kısmı alacağız yada toplayacağız oda rektefiye vs tekrar aynı sorunlar olmasın diye alt kısmı sıfır alalım dedim.
En azından risksiz olur diye düşündüm
Arabası yatak sarıp hiç bir uyarı alamayan var mı acaba tekrar aynı sorun olursa yinemi uyarı vermeyecek. Bu arada ek bilgi vereyim araç n47 motor 177 beygir olan bunlarda yağ pompası ve zincir kronik aldığımda ustaya gösterdim zincire baktı sıkıntı yok dedi ama pompa motor içinde açmam lazım motoru bende zincir sağlamsa gerek yok dedim. Ama anladığım bu motoru alır almaz pompa zincir ne olursa olsun değişmeli pompa zincir güncel işçlik ile 70 bini buluyor şimdi 200 bine yakın masraf var
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi geceleriişgören -- 23 Kasım 2025; 14:24:36 >
3 hafta (1513 mesaj)
Geçmiş olsun. Büyük talihsizlik olmuş.
Benim farklı bir araçta, yağ süzgecinin kurumdan dolayı tıkanması hadisesi oldu. Yağ lambası ara ara uyarı verdi ve yatak sarmadan kurtardık.
Sizin durum, yüksek devirde kilitleme şeklinde daha anlık gelişen bir olay gibi duruyor.
3 hafta (415 mesaj)
Normalde agresif kullanan biri değilim yağ basıncı vs uyarı verseydi dikkat ederdim ama yağlamayı kestiğinde uyarı verse hemen dururdumda böyle bir markada böyle bir hata vermemesi şaşırttı beni öncesinde 3 sene 2014 f30 kullandım her türlü durumda arıza bilgisi verirdi
Bu mesajda bahsedilenler: @C.McRae
3 hafta (415 mesaj)
Doğrudur yani zincir değişimi işçişliği verip pompa değişmemiş ihtimalini düşünüyorum zaten.
Ama zincir sağlam olunca bizden önceki sahibi böyle bir çakallık yapmaz diye düşündük.
Şimdi siz söyleyince daha mantıklı geldi bu durum ben araştırmalarımda pompa çalışmadığında düşük yağ basıncı hatası veriri diye bir kaç bilgi gördüm ama bu bu saatten sonra yapacak bişey yok umarım bundan sonra hata verir
Bu mesajda bahsedilenler: @hasanmerto
3 hafta (13585 mesaj)
Hep aynı ustaya gidiyorsanıznyag pomğasının muhsurunu sökmüş olabilir. Cunku bilgisayara bağladıgınızda pompa denetleyicisinin verdiği hatalar gözükür. Eğer bağladıgınızda hiç hata yoksa bilin ki mühşür sökülöüştür denetlryici çıkartılmıştır. Ama hata verilmiş ama ekranda görülmemişse de göstergeden çıkartılmıştır. Kronik olabilir ama bana onceki sahibinden veya mevcut ustanızdan kaynaklı gibi geliyor.
3 hafta (1024 mesaj)
sahte motor yağından da motor yatak sarmış olabilir. piyasada orjinal yağdan daha çok sahte yağ var. her yer sahte yağ kaynıyor.
3 hafta (415 mesaj)
Yani oda ihtimal dahilinde ama sanki bana bir öncekş sahibi pompa değişimi yaptırmamış olan kısmı daha mantıklı geldi
3 hafta (415 mesaj)
Yani adam günlük 4.5 adet bmw mercedes bakımı yapan bir yer.
Araç beyninde mi sorun var acaba anlamadım bir türlü bu durumu
Bu mesajda bahsedilenler: @nebel
Z
3 hafta (4238 mesaj)
150.000km üzeri olan istisnasız her araçta olan bir kronik sorun var. Yağ pompası selenoid valf soketi ya da yağ pompası müşhür soketi modele göre değişiklik gösterse de, bu soket belli bir km'den sonra plastik olduğu için ve sürekli ısıya maruz kaldığı için gevşeyip çalışmıyor, şanslıysan araç uyarı veriyor ''yağ basıncı düşük'' diye. Uyarı vermezse ve o an yağlama kesilirse, araç yatak sarıyor. Ancak bu soket bazen devrede değilse bile yağlama devam edebiliyor o da marka ve model yazılımlarına göre değişkenlik gösteriyor.
Bunu bana çok dürüst bir usta canlı olarak göstermişti, ustaların %90'ı bunu biliyor ve soketi değiştirmek ya da sabitlemek yerine yağ pompası bozuk diyip oarça değişiyor ve eski parçayı da tekrar satıyor.
3 hafta (1988 mesaj)
Çalışmayan aracın yağ pompasın arızasını nasıl anlamış usta acaba? Yağ müşürü basınç ile alakalı uyarı vermesi gerekmez miydi?
2 hafta (415 mesaj)
Orasıda ayrı yani yağ gelmediği için yatak sarmış araç yani belkide yap da sorun vardı doğru.
Güncel olarak sıfır pompa sıfır zincir seti sıfır krank sıfır blok ve yatak takımı aldım orjinal olarak hafta sonu teslim alacağım aracı muhtemelen
Bu mesajda bahsedilenler: @EndlessRoad
2 hafta (19204 mesaj)
Aynısını seneler evvel lpg’li suv’da yaşadım.
Mobil 5-30 ysğ değişiminden sonra yağ ikaz lambası göz kırpmaya başladı umursamadım.
Bu halde İstanbul'dan Antalya’ya geldim.
Denizden eve dönerken Kemer Yolu’nda arkadaki BİM kaymonu selektör ve korna ile bizi durdurdu.
Şofer inip yanıma geldi gaz pedalına basmamı istedi.
Sonra “Beni solladığınızda bu garip ses geliyordu o yüzden durdurdum, bir an önce bu arabayı ustaya gösterin” dedi.
Umursamadım ve ertesi gün dönüş yoluna çıktık.
Dinar’a yaklaşırken araba stop etti.
Tekrar marş yaptığımda sürtme sesi geliyordu ama çalışmıyordu.
Yol yardım ile en yakın yol üzeri tamirhaneye götürdüm.
Usta: “Yatak sarmış, yanık yağ kokusu hala üzerinde” dedi.
Arabayı Antalya’da servise gönderirken biz otobosla dönebildik.
35.000₺’ lik arabaya 8.000₺ ödeyip motor yaptırdım…
2 hafta (11859 mesaj)
En son çalıştırmayı yapmasaydın bir şey değişir miydi acaba
2 hafta (9322 mesaj)
200bin uygun bence
2 hafta (13251 mesaj)
Bu motorların düzenli olarak zincirle beraber yağ pompalarınında değişmesi lazım ama birçok kullanıcı ucuza kaçmak için değiştirmiyor
