Bişey değil hocam. Umarım sorununuz hallolur. Bu DG bence pek iyi bir firma değil. Dist bunlar almış ama ben meizu olacam bunlara bırak dist ayak takımı bile yapmam. Bu adamlar çıkan MX5'i eylül başı getiricem diye başladılar kasım 20 de satıcaza kadar geldi. Teknik servis için iyi diyende var rezil diyende. Bunlarla iş yapılmaz. |
Bir risk aldik bu telefonu sectik telefondan hic sikayetim yok ama Kirk yilda bir servis lazim oluyor onda da insani biktiriyorlar neyse artik bekleyecegiz |
Arkadaşlar,sizler meizu telefonlar hakkında daha tecrübeli olduğunuz için sorunumu sizlerle paylaşmak istedim.Daha 5 gün önce aldığım mx5 telefonum 3-4 kez durduk yere kapandı.Açma düğmesine yaklaşık 10 saniye gibi basılı tutunca tekrar açılıyor.Bu kapanma sorunu iyice canımı sıkmış bulunmakta.Hatta bir seferinde alarm çaldığı halde telefona hiçbir şekilde müdahale edemedim.Ekranda hiçbir görüntü yoktu ama saat alarmı çalmaktaydı.Bu duruma hiç anlam veremedim.Acaba indirdiğim bir uygulamamı buna neden olmakta yoksa başka bir sorun mu var?İndirdiğim uygulamaların hepsini şu anda kaldırmış bulunmaktayım.Yine kapanacağından korkuyorum.Lütfen yardım edin. |
Meuzu mx4 ün kapalıyken alarmının çalması durumu bende de var.Ben bunu tam kapanmayıp derin uyku gibi bir moda baglıyorum. Yoksa akıllı telefonlarda kapalıyken alarm çalması imkansız ama gel görki çalıyor. Bu kapat dügmesine basılı tutup 8 saniye sonra kapanması durumunda oluyor,yoksa ekranda çıkan kırmızı kapat yazısına basıpra kapatınca olmuyor,aslında böyle bir şeyi bir denesin herkes,eger onlarda da olursa bu çok aranan bir özellik. |
Slm 16gb a version mx4 um var. İ version yukleyim derken.donup cöktü. Bilgisayarsiz tel icinden method denedim. Şimdi nasıl kurtara bilirim. Flyme Recovery moda girilebiliniyor.fasboot yazısıda cıkartılabiliniyor. Fakat ana dizinde update dosyam yok.malesef download klasorunde.görmüyor. O sebenle birsey yapamadim. Usb taktim onu görmüyor . Bilgisayara bagladim hicbir tepki vermiyor.neden görmez.hardbirik mi simdi bu ama recovery acılıyor. adb baglantı olmuyor. acaba usb debug mode kapalı iken mi çöktü cihaz.bu durumda cihaza baglantı imkanı yokmu. Acaba fastboot acılabilinirmi.ordan update yi fastboot komutlariyla ana dizine kopyalamak mümküm olurmu. Yada flash toolla custom recovery atip kurtarabilirmiyiz.oda cihzi görürse tabi. cm12.1 için cwm recovery outo instal denedim.adb gaglantı yok. Lütfen acil yardım lazım. |
slm getiren bir firma var ama onlardan kimse memnum değil diye biliyorum.teknik hizmetleri konusunda tam bir bilgim yok. valla ben cihazı çökerttim. yardım edecebilecek yokmu. ben bursadayım bursada olan varsa yardımcı olabilecek ,ödemesini yaparım bursadan teknik servis varmı forumda. yukarda yazdım.recovery mode açılabiliyor ama cihaz logoda kalıyor. usb den yükleme destegi yokmu bu cihazın zaten hafıza kartı destek yok. acil yardım. |
Daha evvel yazıldı bu başlıkta sizin sorunun cevabı, usb den bağlanıp halledebiliyorsunuz, geriye doğru mesajları kontrol edin bulursunuz. |
telefon kapalıyken ses açma ve güç tuşlarına aynı anda basılı tut açılınca bırak 2 seçenek olan bi ekran gelecek . orası açıkken usb yi bağla bilgisayara bilgisayar reovery bölümünü görecek ROM u update.zip olacak şekilde oraya at. aktarım tamamlanınca kabloyu çıkar ekrandaki 2 seçeneği işaretleyip tamam de böyle çözülr |
Arkadaşlar Mx4 Proda Son Sürüm Kullanıyorum ve Kişiselleştirme Uygulaması Yok . Kitkat Son Sürüme Dönüş Yaptım Onda Vardı Ama Galeri Problemliydi . Lolipop Son Sürüme Kişiselleştirme Kuramıyor muyuz ? Burda ki APK'yi Kuruyorum Ama Açılmıyor . Saati ve Dilide Değiştirip Denedim Yine Aynı . |
Arkadaşlar Bir Üstte Yazdığım Problemin Bir Çözümü Var mı Acil Yardım Lazım |
En son hangi sürüm yüklü ise onu at yoksa recovery modda görmüyor 1 gb lık bir bellek açıyor onada en son kurulu olan sürümü at |
S.a Benim Şöyle Bir Sorunum Var Yardımcı Olabilecek varmı acaba ? Telefonum Meizu note m1 Çift hatlı Yalnızca Sim 2 çalışıyor sim1 devre dışı Başka Bir telefonum Oda aynı şekil sürüm değiştirrken Bu duruma Geldi Ne yaptıysam Olmadı. Problemi Nedir Acaba Yardımcı Olabilecek varmı ? |
bursadayım... pc den stock rom yükleyebilirim. |
Arkadaşlar merhaba Bende meizu mx4 cihaz aldım çin versiyonu ikinci el Benim sorunum şu aldığım arkadaş daha önce flyme hesabı açmış benim hesabımla giriş yapamıyorum aldığım arkadaşın hesabını bilmiyorum kendiside hatırlamıyor. Flyme 4.5.3a versiyon kurulu %80 türkçe bu versiyonu kurduktan sonra bildirimlerde sorun yaşamaya başladım cihazda donma ve kasılma başladı. Benim size sorum cihazı rootlayacam ama izni açmak için hesaba giriş yapmam lazım bu hesabı nasıl kaldırcam cihazdan veya yeni hesabı nasıl ekleyecem lütfen yardım edin fazlasıyla canımı sıkmaya başladı |
hocam yapılacak hiçbir şey yok maalesef, eski hesapla giriş yapmadan yeni hesabı eklemek yada root yapmak mümkün değil.Tavsiyem iade yoluna gidin yahut satın aldığınız kişi hesabı hatırlamaya çalışsın.Bu arada donmak kasmak root ile pek giderilemeyecek sorunlar.farklı yazılım özellikle i yazılımı yüklemeyi deneyin. |
arkadaşlar telefonum kendiliğinden kapandı açmaya çalıştım açılmıyor, şarja taktım şarj etmiyor,pcye bağladım yine tepki yok bilgisayar görmüyor ve ekran gelmiyor herhangi bir ekran gelse birşeyler yapıcam ama güç tuşuna basıyorum hiçbir tepki yok, ses kısma tuşu+güç tuşuna basarak açmayı denedim aynı şekilde ses açma tuşu+güç tuşuna basarak açmayı denedim hiçbir şekilde tık yok birden bire ortada hiçbirşey yokken cihaz kapandı birdaha açılmadı ne yapabilirim ? teknik servis nerelerde var ? ürünüm garantisiz sizce yaparlar mı ? yardım istiyorum arkadaşlar. Telefonum meizu m1 note. |
Hocam a versiyona ı versiyon yazılım yükleyebiliyormuyum? Arkadaş soyledim bulmaya çalışıyor oda şifreyi bakalım beklicez o zaman teşekkür ederim hocam. |
@gochmen versiyonlar arası sıkıntısız geçiş yapabilirsiniz hocam. @ccc123 perpada digitalmarketin satış ayrıca da servisi var diye biliyorum. Gidip en azından fiyat alabilirsiniz. |
Teşekkürler mesaj attım bekliyorum
Bu site çok mu pahalı iş yapıyor acaba ?
Birde bu digital market.com un kasıtlı yaptığını düşünmeye başladım daha telefonu alalı 9 ay olmadı adamlar bizi unuttu neyse sonuçları yazar diğer arkadaşlara da önderlik etmiş olalım teşekkürler oneri icin
