6510
Cevap: LG OLED Kullanım, Kontrol ve Yardımlaşma Konusu (212. sayfa)
3 yıl
Sizin kumanda da ne sorun vardı neden değişim istediniz ben kaçırdım orayı sanırım
Bu mesajda bahsedilenler: @losthell
3 yıl
Bu NFC olayı c2 de olmadığı doğru mu acaba NFC Li kumanda almak için bastırıyoruz da
3 yıl
benim joystick etrafında yön tuşları iyi basmıyordu, ses açma ve power da aynı iyi şekilde basmıyordu , şöyle söyliyeyim basıyorsun, tıklıyor ve power tuşu kırmızı yanıyor ama tv algılamıyor, 3-4 ay civarında bu hale geldi ve temiz bakıldı aslında, hatalı bir üründü büyük ihtimalle.
Bu mesajda bahsedilenler: @tgaripozer
3 yıl
evet hocam , tasarım dışında komple farklı kumandalar, joystick dediğiniz gibi direkt farkediliyor sessiz ve yumuşak, kapağı incelemedim
ayrıca 2021 kumandaları bildiğiniz üzere 1.nesil , bu kumanda o yönde de iyileştirilmiş olabilir. o yüzden nfc'li model talep edersem g2 kumandası talep etmem lazım, onlarda nfc logosu mevcut fakat 1.nesil nfc mi yoksa 2.nesil nfc mi anlayamam diye adım atmadım henüz.
G1 ve G2 kullanan arkadaşlar kumandalarının arka kısmını fotoğrafını atarsalar bu konuyu çözebiliriz sanırım çünkü c1 ile c2 kumanda arkası etiket baya farklı. buraya da yüklerim akşama.
3 yıl
Herkese selam 2 haftalık 48 inç c1 tv’de siyah ekran verip kapanma sorunu yaşamaya başladım. Sorunu daha detaylı anlatacak olursam Netflix/Disney+ vs.. her ikisinde de birşey izlerken 20-30 dakikada bir önce görüntü donuyor 1-2 saniye sonra siyah ekran oluyor 2-3 saniye siyah ekran olarak kaldıktan sonra görüntü geri geliyor. Görüntü geri geldiğinde ya o an kullandığım app’in (netflix,disney) ana menüsüne dönmüş oluyor sanki app restart olmuş gibi ya da tv’nin ana menüsüne dönüyor. Fikri olan var mı? Not olarak belirteyim televizyon kapanıp açılmıyor sadece donuyor ve ekran siyaha dönüp sonrasında ana menüye atıyor
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ekostros -- 17 Haziran 2022; 23:47:7 >
3 yıl
Ethernet kablo ile bağladım şimdi test yapacağım inşallah dediğiniz gibi wi-fi kopmasıdır hocam.
3 yıl
Beyler bu film maker mod nedir kullanalım mi filmlerde
Z
3 yıl
Arkadaşlar Merhaba ,
Oled55C1 sahibiyim. 3 ay içerisinde 2 kere uydu dan görüntü alamama problemi yaşadım. Tv’nin güxünü kesip tekrar taktıgımda sorun düzeliyor. Bunun nedeni nedir ?
3 yıl
Hocam çanak antendeki LNB de veya varsa Dİseq de veya evin içine gelen kabloda sorun olabilir. Tuner arızası olsa fişi çıkarıp taktığınızda görüntü gelmez.
Siz iyi bir Çanak montaj ustası ve kaliteli bir LNB ve kablo ile (RG6U6) bu işi bir gözden geçirin derim.
Kolay gelsin.
Bu mesajda bahsedilenler: @ZiveR
Z
3 yıl
Yardımınız için teşekkür ederim. Uydu sinyalini direk olarak prizde ki uydu çıkışından alıyorum. Apartmanın ortak çanağı. Kablom çok eski ve gereksiz uzun olmafı söylediğiniz gibi yeni bi kablo alayım. Çok sorun çıkarıcak birşey değil ama danışmak istedim.
Bu mesajda bahsedilenler: @notropil
3 yıl
Ortak çanak en korktuğum lanet bir sistem, eğer montajı bu işi bilen tecrübeli biri yapmadıysa işin zor uğraş dur.
Siz yukarda yazdığım gibi REÇBER in RG6U6 saf bakır anten kablosundan alın konnektörleride sıkma konnektör olarak satın alın.
Tecrübeniz varsa kendiniz yapın (benim gibi) çünkü ben piyasada çalışan bir kaç usta hariç hiçbirine güvenmiyorum dolayısıylada kendim yapıyorum.
Size kolay gelsin umarım sorununuz çözülür.
3 yıl
Teşekkür ederim
Peki bu film maker mod her filmde açılabilir mu?
Yoksa sadece destekleyen filmlerde mi var.
3 yıl
Hocam sonuç ne oldu acaba ?
Bu mesajda bahsedilenler: @Miu
3 yıl
@rds @powerstorm
Değerli Adminler
Konumun ilk mesajı ana sayfada burak jr tag ile açılma olmuş. Ben böyle birşey yapmadım. Test amaçlı sizmi yaptınız acaba ? Düzeltmek mümkünmü
Bu mesajda bahsedilenler: @rds , @powerstorm
3 yıl
Merhaba herkese iyi pazarlar dilerim.
55 inc oled icin tv unitesi alacagim tasinacagimiz icin sizce yerden yuksekligi kac cm olmalidir. Begendigim bir unite var ikea da fakat yerden yuksekligi 81 cm uzerinde biraz yuksek olabilir gibi dusundum. Siz unitede veya duvarda kac cm yukseklige koyuyorsunuz fikrinizi almak istedim
Z
3 yıl
Valla hocam söylediğiniz kablodan satın alıcam fakat hala neden olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Acaba yazılımsal olarak sorun oluyor sonrasında güçü kesip yeniden bağlayınca tv kendine reset mi atıyor.
3 yıl
Arkadaşlar tv yi aldığımız zaman servis kurulum için geldiğinde duvara takdırabiliyor muyuz? Biz önceden duvar aparatı mı temin etmeliyiz. Süreç nasıl işliyor acaba bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim
3 yıl
Hangi yazılım versiyonu yüklü panelde?
Hocam keşke size yakın olsamda yardım edebilsem, ama söylediğim gibi merkezi sistemler çok önemli projeyi yapan usta veya firma kimdir nedir kullanılan diseq ler lnb ler kablolar nedir?
Bunlar çok önemli eğer sizin merkezi sistemi ucuza mal etmeye çalışıp dandik çin malı markasız ne olduğu belirsin bir sistem kurdularsa işiniz var demektir İNŞALLAH öyle değildir.
Siz şöyle yapın direk çanaktan gelen bir kablo varsa bunu takarak deneyin v.s v.s arızayı bulmak için yöntem çok, mesela panel harici başka bir televizyon varsa onda deneyin.
Yani seçenek çok sizin uğraşmanız gerekiyor ve bu işleri sevmeniz gerekiyor, mesela en basiti benim eve Türksat kablo tv elemanları kablo çekti gitti yaptıkları işi beğenmedim ve tüm kabloları ben çektim.
Usta diye tabir ettiğiniz kişi evime gelir arkasından yaptığı işi düzeltirim eğer tanımadığım bir kişi ise durum malesef böyle hocam eline ölçü aletini çanağı alan bir bakmışın merkezi sistem kurar olmuş.
Yerse tabii canım ülkem malesef bu hallere geldi onun için ayıya sormuşlar senin ensen niye kalın diye oda kendi işimi kendim yapıyorum demiş dolayısıyla hocam kendiniz bulmaya çalışın arızayı.
Eğer yapamam diyorsanız size referans verecek bir usta çağırın evinize tabiyki bulabilirseniz.
Saygılar.
3 yıl
Hocam, ben geçtiğimiz zamanlarda 2 adet LG ve bir adet samy olmak üzere bir kaç panel iade ettim, bu panellerin kendi tunerlerini kullandım ve hiç bir tuner sorunu yaşamadım.
Tamamen kaliteli LNB , ÇANAK , KABLO , kullandığım için tunerlerde sıkıntı olmadı evimde Diseqc Switch li sistem kullanmıyorum sadece Diseq motor var STAB HH120 olan model var.
Diğer uydular daki çanaklar üstünde 4 çıkışlı İNVERTO lnb var. Kablolarım REÇBER RG6U6 olan model kabloların uçlarındada sıkma pense ile çakılan konnektörler var.
LG panellerin tuner uydu yapılandırmasında DİSEQ 1.2 motor desteği olduğunu biliyorum, LG panel aldığım zaman bunu ile ilgili kurulum videosu hazırlıycam.
Z
3 yıl
Hocam yardımlarınız icin teşekkür ederim. Söylediğim gibi 3 ayda 2 defa oldu. Söylediğiniz kabloyu aldım bakalım bir daha sorun olucak mı. , yine yazarım 👍
