1015
Cevap: Arduino Kullanıcıları Kulübü (+42 sayfa olduk!) (47. sayfa)
6 yıl (14405 mesaj)
Orijinalden alıntı: ONY86
arkadaşlar https://www.tinkercad.com sitesinden ücretsiz olarak devre yapabilir ve arduino kodları yazıp çalıştırabilirsiniz.temel düzeyde tüm devre elemanları mevcut ve türkçe
Arkadaşlar şöyle bişeye ihtiyacım var 60 tl satılıyor daha ucuza maletmenin bir yolu varmı?Bu konuda bilgisi olan yardımcı olabilirmi.Bende normal hız kontrol devresi var ama uzaktan kumandalı olsun istiyorum o yüzden böyle bişe buldum.
Step Motor Sürücü - Yön ve Hız Kontrollü Kumandalı
Elimde olan bundan bunu uzaktan kumandalı yaparsamda işimi görür.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Galatas4ray -- 15 Şubat 2020; 17:56:28 >
6 yıl (1 mesaj)
arduino pro mikro yerine arduino nano kullandık yazılım hata verdi sebebi ne olabilir?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Faruk Topcu -- 20 Şubat 2020; 14:54:7 >
6 yıl (39 mesaj)
Arkadaslar merhabalar.. Sizden bir ricam olacak.. Bana bir set hazirlarmisiniz ihtiyacim olan sey bluetooth kumandayla kontrol edebilecegim pille calisacak küçük motor calistiracak 10cmx40 cmlik bir tabela icin döndürme kuvveti uygulayacak bir sistem lazim.. Suya dayanikli ve ucuz olmali.. Teşekkürler
6 yıl (413 mesaj)
arduino kullanarak bahçeme zaman ayarlı sulama sistemi yapabilir miyim?böyle bir tecrübesi olan arkadaşlar var mı?
6 yıl (8279 mesaj)
Orijinalden alıntı: dabilozan
Ben yardımcı olmak isterim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Tensegrity -- 27 Şubat 2020; 13:59:12 >
6 yıl (50 mesaj)
Arkadaslar modul/sensor vs. alısverislerinizi hangi siteden yapiyorsunuz ?
6 yıl (44 mesaj)
Merhaba arkadaşlar 3d yazıcı ve küçük cnc plazma kesici yapacağım.
Pc kullanmayacağım, Dosyayı sd karttan okutup, Başlatma tuşu ve iş bitince 1 veya 2 sn lik çıkış verdirmek istiyorum.
Plazmada yaptırmak istediğim, 200X100 mm parça geldiğinde otomatik başlatıp, iş bittiğindede çıkış sinyaliylea yeni parça süreceğim. Yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin
6 yıl (3516 mesaj)
direnç
robotistan
bazen n11 hepsiburada gibi siteler
Bu mesajda bahsedilenler: @alwayschargeneverbend
6 yıl (3516 mesaj)
6 yıl (413 mesaj)
hocam küçük bir apartım var arka bahçesini saksı bitkileriyle doldurmak istiyorum ama apartta uzun süre kalacak müşterilerin yanlış sulamadan dolayı çiçek ve bitkilerimi kurutmasını istemediğimden dolayı hem kendime bir uğraş hem de bahçemin daha güzel görünmesi için böyle bir proje yapmak istiyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @Tensegrity
6 yıl (8279 mesaj)
Bir tane 16 lık selonit valf alın , bir tane de astoromik zaman ayarlı piriz , astormik zaman rölesi de olabilir. Em idali sabah 6 da her gün 15 dakika, sıcak günlerde akşam 8 de 15 ilave edilir.
Sulama sistemi çok iyi şekilde düzenlenmesi gerekiyor hortum la filan olmaz mini siprink damla sulama boruları spagetti borular nozullar nabusalar... Filan kullanılarak sulama sistemi borulat ba çok iyi olması gerekiyor
Boru sisitemi tek bir vanayı açınca bütün çiçekler ihtiyacı olan suyu eşit şekilde alabilecek şekilde olmalı. Sonta o vana yerine selon it vanayı takarsın gerektiği zaman da diyagramını açıp suyu salar. Bir de su girişene vana takarak ikinci bir ayarı da oradan yaparsınız. Suyun basıncı yüksek ise basınç düzenleyen sanırım eşanjör du ondan takarsınızz.
Ben zaman ayarı ve sistemi.kullanmaktayım elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırımm
6 yıl (4597 mesaj)
Merhaba Android için önereceğiniz uygulama hangisidir? Genelde şerit led için.
6 yıl (72 mesaj)
Arkadaşlar, basit bir projem var ancak projede kontrol etmem gereken 5 voltluk bir Web kamerası bulunuyor, bir türlü çözüm bulamadım.
Yağmur sensörü aktif olduğunda yani yağmur yağdığında web kameram da aktif olacak, yağmur yapmadığında ise kamera da pasif duruma geçecek.
Kısacası sensör ile kamera enerjisi senkronize bir şekilde çalışacak.
6 yıl (3516 mesaj)
o kadar basit bişeyi yapamadım ki kafayı yedim.şöyleki örneğin 5. pin giriş olacak ve sinyal geliyorsa seriporta ok yazacak.eğer sinyal gelmiyorsa hata yazacak ve bunu 1 kere yazacak.ben sonsuza kadar gitmesini engelleyemedim.var mı önerisi olan?
6 yıl (3516 mesaj)
çok kodluk bi durumum yok henüz.for , do while denedim ettim beceremedim.şöyle yapabiliriz örneğin 2. pinden sinyal geliyorsa 1. pindeki led yansın ama 2. pinden sinyal gelmiyorsa yanmasın.
Bu mesajda bahsedilenler: @leronamso
6 yıl (1 mesaj)
Arkadaşlar merhaba,
Bitirme projem için bir radyo alıcısı tasarlıyorum ancak kullandığım anten radyo istasyonlarından çekecek kadar güçlü değil bu yüzden test amaçlı arduinoyla bir verici kurmak istiyorum. Yapmak istediğim şey şu bilgisayarımdaki bir şarkıyı arduino kullanarak yollamak. Elimde arduino için 433Mhzlik bir verici var. Sizce bunu kullabilir miyim?
6 yıl (55 mesaj)
Arkadaşlar merhaba, herkese selamlar.
Uzun süredir arduino ile ilgilenmek istiyor fakat fırsat bulamıyordum. Sanırım COVID-19'un bana tek pozitif getirisi bu oldu ve evde geçirdiğim sürelerde uğraşmak için çok miktarda arduino malzemesi aldım.
Yazılım konusunda biraz bilgim var. Ama uzun yıllardır uğraşmıyorum. Çabuk toparlarım. Zaten gördüğüm kadarı ile ardu grameri oldukça sade ve pratik. Elektronik konusunda ne çok cahilim ne de çok bilgili. Terminoloji ve temel devre ekipmanlarını biliyorum. Araştırıp öğrenecek ve el becerisiyle oluşturabilecek kapasitedeyim.
Ürünleri aldığımdan bu yana bir adet çizgi takip eden araba, bir adet de kumandası ile aracı da yaptığım bir wireless araba projesi yaptım. Nispeten de başarılı oldular. 3. proje olarak sumobot yapmak istedim. Örnekleri inceledim. Yarışmaların kurallarına ve mantığına göz atttım.
Henüz elime geçmedikleri için uzaktan cisim algılamada kızılötesi sensör yerine elimde mevcut olan HC-04 ultrasound sensörleri kullanayım dedim. Önce ringin dışına çıkmaması için TCRT-5000 IR çizgi sensörleri ile aracı başarılı şekilde pistin içinde kalır hale getirdim. Bu aşamayı hallettikten sonra koda cisim algılamak için ultrasound sensörlerini ekledim. Ancak şöyle bir sıkıntım var. Kod çalışırken çok lag oluyor. Gecikmeden dolayı çizgi sensörleri zaman zaman algıladığı bilgiyi koda göndermesine rağmen o sırada kontrol edilmediği için çizgiyi geçip ringin dışına çıkıyor. Cisim tespiti için Kızılötesi MZ-80 sensörlerin tepkime sürelerinin oldukça kısa olduğunu biliyorum. Muhtemelen onlar kargodan elime geçince sorunu çözerim ama acaba bu tarz bir uygulamanın ultrasound sensörler ile yapılması mümkün değil mi? Bunu şu an kendime bir challenge olarak aldım
Belki de benim kodumun hantallığından da olabilir diye düşünüyorum. Delay komutları kısa kısa da olsa galiba boşuna lag yaratıyor. Acaba bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir? Millis fonksiyonunun faydası olur mu acaba yoksa mantığı mı değiştirmeliyim?
Kodu linkte ekledim. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Teşekkürler, saygılar...
SUMOBOT
6 yıl (55 mesaj)
Tekrar merhaba,
Kendi sorumu kendim cevaplayayım bari :D
Sorunu çözdüm şu an çalışıyor. Kodda bazı düzenlemeler yaptım. Gereksiz kontrolleri çıkarıp davranışları sadeleştirdim ve delay'leri azaltınca sorun çözüldü. Ultrasound sensörlerin tepkimesi gecikmeli olduğu için kodda hassas olmak lazım. Şu an sorunsuz çalışıyor. IR MZ-80 sensörlerim de geldi. Onlarla daha gelişmiş 2. versiyonu yapacağım. Kodu ekledim.
Teşekkürler...
SUMOBOT
Bu mesajda bahsedilenler: @onurboy
6 yıl (3516 mesaj)
merhabalar
eeproma,arduino içeriisndeki, string türünde veri kaydedip okuma ile ilgili örnek verebilecek var mı?baya uğraştım ama beceremedim.
6 yıl (3516 mesaj)
teşekkürler
Bu mesajda bahsedilenler: @EmuDev
