bit gpu(grafik işlemci) ve vram arasındaki bant genişliğidir aynı grafik işlem gücüne sahip gpu lar arasında bant genişliği ne kadar yüksekse performansta o derece yükselir son dönemde nvidia farklı teknolojiler kullanarak performans kaybı yaratmadan bant genişliği kullanımını 256 bit e düşürdü
işin teknik boyutunu bilmiyorum, ama sadece aynı seri kartlar arasında özellik tablosuna bakılarak yorum yapılabilir. mesela gtx470 320 bit, gtx480 384 bit bunlar aynı seri kartlar olduğu için özelliklerine bakarak gtx480' in daha iyi olduğunu görebiliriz. ama spesifikasyon tablosuna bakarak amd-nvidia karşılaştırması yapılamaz. sonuçta iki ayrı firma ve yapıları farklı. mesela gtx470 320 bittir ama 256 bit olan hd6970 bundan daha iyi bir karttır. o yüzden bencmarklara bakmak lazım.
Arkadaşlar ekran kartı konusunda en çok merak ettiğim olaylardan birisi bu bit olayıdır. Bit daha çok veri demek yani grafiklerdeki ayrıntıların cisimlerin vs hepsinin daha çok bize sunulması demek.
Bende bu bit olayı takıntısı çok fena başladı hatta sırf 256 bit değilde 320 bit diye 300 lira daha üstüne koyup gtx570 alma gibi bi düşüncem var sırf 320 bit ve sonrada 1.2 gb olayı tabi.
Şimdi bana bu 256 bit 320 bit 384 bit bunların arasında bariz gözle görülür bir fark var mıdır yoksa hiç fark yok mudur aslında ? Bunu kanıtlayabilecek ve anlatabilecek bilgeç insanlar arıyorum ve bu takıntım bi an önce gitsin istiyorum
Hocam biraz daha özet geçerseniz ? bit yani daha iyi grafik sunmak için yapılmış birşeymi yoksa ekran kartinin hizi konusundami etkili. yani kisacası ekran kartındaki görevi nedir ?
sadece bit olayına bakmak yetersiz...Elma ile armutu karıştırabiliriz. 320bit ddr3 ramli bir kartın bant genişliği 256bit gddr5 lik bir karttan düşük olabilir vs. Yada 256bitlik eski nesil bir ddr3 kart, yeni nesil ddr3 192bit lik bir karttan yavaş kalabilir GPU burada önem arz eder.
Değerlendirilmesi gereken epey parametre var. Bunun için oyun ve benchmark sonuçlarından yola çıkmak ve araştırmayı o şekilde yürütmek daha sağlıklı olur.
Hort! Neden hort Çünkü bana hd 7850nin yada 7870in 192 BİT olan GTX 660Tiden Daha iyi oldugnu söyleyenler oluyor. Şimdi Eğer bite bakarak kart alırsanız çok yanılırsınız Bit değerinden Sonra gelen Ekran kartının Temelini olusturan değerler var Misal 256 Bit olan hd 7870de 2.8million Transistor bulunurken 192 Bit 660Ti de 3.5 million Transistor vardır.
Dahada derine inersek 256Bit 7870DE 1280 Shading Units işleme birimi varken 192 Bit 660 Tide 1344 Shading Units bulunmakta
Öte yandan 256 Bit 7870de 88 gb tEXTURE Rate varken 192 bit olan 660tide 108 gb tEXTURE Fill Rate bulunmakta Gflopsta 660tide biraz daha fazla 7870e göre
İşte bu değerler yüzünden bunları bir tarafa itip gidipte 256 Bit diye 7870 ve Türevi kart alanlar Oyun performansı olarak 1 Tık Geride olmaya Mahkumdurlar.
Bu şekilde karşılaştırmak da hiç doğru değil.
7870'in SP'siyle 660 Ti'ın SP'si bir değil. Bkz: 1344 SP'li 670, 2048 SP'li 7970'e rakipti. (Ek: Tabii 1070-925 MHz saat hızı farkı da vardı. Ancak SP verimi de çok farklı.) Bellek band genişliği verimi de farklı. 192 GB/Sn 680, 288 GB/sn 7970 GHz'e rakip oluyordu.
Mimariler farklı olunca, karşılaştırma için çok detaya inmek gerekiyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi False King -- 24 Kasım 2014; 13:02:08 >
7870'in SP'siyle 660 Ti'ın SP'si bir değil. Bkz: 1344 SP'li 670, 2048 SP'li 7970'e rakipti. Bellek band genişliği verimi de farklı. 192 GB/Sn 680, 288 GB/sn 7970 GHz'e rakip oluyordu.
Belki söylediğiniz Mantıklı olabilir ama
işin birde gerçek yüzü var GFLOPS Texture ve Pixel fillrate
Transistors-Shading Units ve Bandwith Ne kadar fazla olursa
Ekran kartının GHZ sı Düşükte olsa 800 ghzdede calıssa
1100 GHzli 1 nesil Sonra çıkmış kartlardan Bile yüksek Skor ve FPS alınıyor Sırf Mining Değerleri yüksek diye. Bunu inkar edemezsiniz Heralde?
Örnek olarak 7950 verilebilir Düşük ghz 850 ghzydi Sanırım. Ama 7870 ile arasında UÇURUM var Bu ucurum 384 bit olmasından deil Diğer birimlerinin 7870e göre 2 katı veya 3 katı olmasından kaynaklanıyor.
256 bit 384 bit olayı GPU ile video ram arasındaki geçişin genişliğidir. Asıl olay GPUnun içindeki bellek ile gene oradaki çekirdekler arasındaki bitlerin genişliğinde. Alttaki şekilde kırmızı ile işaretli yerler işte bu kısımlar. Zaten ROP ve TMU gibi kısımlar heryerde yazıyor gidip bakabilirsiniz ki onlar asıl oyun performansında etkili kısımlar.
O GFLOPS ve fillrate değerleri, zaten saat hızıyla birim sayısının çarpımından elde ediliyor. Yani birim sayısı da önemli, saat hızı da önemli.
Benim dediğimse, daha başka bir konu. Farklı mimariler söz konusu olduğunda, karşılaştırmak için @Rubisco gibi detaya girmek gerekiyor. Mesela GTX 980'in bellek band genişliği, 770'le aynıdır. Ancak band genişliğini daha verimli kullandığı için, bellek performansı 770'in hayli üstündedir.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi False King -- 24 Kasım 2014; 13:20:53 >
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi rodri -- 3 Aralık 2011; 12:23:47 >
Teşekkürler
http://www.pclabs.com.tr/2008/01/06/gigabit-megabit-mbps-kbps-kbit-gibi-ifadeler-nedir/
Bu konuyu Okuyun, çok faydası olacak.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MÜŞAVİR -- 26 Kasım 2011; 11:11:45 >
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi TheHiddenCarry -- 23 Kasım 2014; 16:34:49 >
Bu mesaja 3 cevap geldi. Cevapları Gizle
mesela HD7970 için saniyede 22 TB olan BW genişliği diğer kartta %20 si kadar halbuki biri 384 bit kart iken diğeri 128 bit yani %33 ü kadar biti var.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Tugrul_512bit -- 23 Kasım 2014; 19:57:09 >
http://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Ekran-karti-alim-rehberi-Bit-mi-MegaByte-mi-ozel-video.htm
Bu konu yardimci olur bu millete
