Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (942. sayfa)
Faturanız garanti belgenizdir.
https://www.amazon.com.tr/gp/css/homepage.html
Faturama nasıl ulaşırım?
- "Hesabım" bölümünde "Siparişlerim" kısmından ilgili siparişin ayrıntılarına gidin. Sağ üst köşede mavi renkte gösterilen ‘Fatura’ başlığına tıklayın
- Fatura 1 öğesinden faturanızı sadece XML formatında görüntüleyebilirsiniz. Faturanızı PDF olarak görüntüleyebilmek için Fatura 2 ve bunun altında sıralanan öğelere tıklayın.
- Seçtiğiniz siparişin faturası -ürününüz kargoya verilmişse- burada görünür. Faturanızı seçin ve yazdırın. Faturanızın hesabınızda görüntülenmesinin, bazı durumlarda 72 saate kadar zaman alabileceğini hatırlatmak isteriz.
- Ayrıca, "Yazdırılabilir Sipariş Özeti"ne tıklayarak sipariş özetinizi de yazdırabilirsiniz. (Sipariş özetinizin fatura yerine geçmediğini lütfen dikkate alın.)
- Amazon.com.tr Pazaryeri satıcısına verdiğiniz siparişin faturası yoksa ve fatura talebinde bulunmak istiyorsanız; ''Fatura İsteyin''e tıklayarak talebinizi satıcıya iletebilirsiniz.
Selam herkese,
S5 max sahibiyim, 1 haftadır kullanıyoruz gerçekten güzel alet. Harita açılmama sorunu bende de oluyor, aleti tuştan kapatıp açınca düzeliyor ama böyle bir şeyin hiç olmaması lazım tabi.
Bugün ilk defa, duvar dibindeki kabloyu öyle bir çekmiş ki tepedeki göz kısmına dolamış bildiğin atkı gibi yapmış kabloyu sonra da hata verip durmuş. Uzun süre ses çıkmayınca merak edip bakmaya gittim, üzerindeki açma kapama tuşu kırmızı yanıp sönüyordu. Kabloyu çıkardım tepesinden açma tuşuna bastım, temizliğe devam ediyorum dedi ama 5-6 dakika resmen sarhoş gibi sağa sola gitti odada :)
Var mı başına böyle bir şey gelen ?
Hocam çözüm bulabildiniz mi?
Her gün aynı sorunu yaşıyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @onuraycan
Lidar referansını kaybetmiştir, önemli değil. Şarjına koyup yeniden başlatırsanız eski haline döner.
Bu mesajda bahsedilenler: @renzokuken
S5 max Networks slow hatasının çözümü varmı arkadaşlar ?
Hocam geçen hafta ben de bu problemi yaşamıştım. Uygulamayı kaldırdım tekrar kurdum cihazı baştan ilk tanıtıyormuş gibi + ya basarak cihaz ekledim eski haritayı getirdi cihaz ismini tekrar değiştirmekten başka birşeye ihtiyaç olmadı. Şu anda hiç sorun yok. Ama problem serverlardan da olabilir. Farklı serverları kullanıyor olabiliriz. Geçen hafta bizim cihazlar, bu hafta başka bir grup cihaz da problem olmuş olabilir.
Merhaba bende mi vacuum mop pro var bir sene oldu alalı son bir aydır falan turbo modda vakum yaptırdığımda, genelde ilk çalışmaya başladığı saniyelerde vakumun sesi değişiyor. yani vuuviuuviuuviuuvuuuuu... Şeklinde devam ediyor. Vakumun gücü değişiyor sanki anlık sonra devam. Bu neden oluyordur? Bir sorun oluşturur mu acaba?
Fabrika ayarlarına iki üç defa sıfırladım düzelmedi, elektrikli süpürgeyle aleti temizliyorum, hava giriş çıkış yerlerini de süpürgeyle çekmiştim toz vs varsa alsın diye bundan mı olmuştur? Bir de turbo modu hariç hiç bir modda böyle bir sorun yok vakum sesi başlangıçtan itibaren stabil aynı diğer modlarda sadece turboda.
Benzer sorun yaşayan var mı? Yardımcı olacak fikir verecek biri ya da?
Cihazin fan motorunun aslinda o Turbo diye nitelendirilen guclerde calismak icin tasarlanmamis olmasindan ve siz de bu modda cok calistirdiginizdan dolayi cortayi cekmek uzere olan fan motoru ve entegre diger parçaların sesi
Bu mesajda bahsedilenler: @gomugomunoo
Ee hocam uygulamaya normal mod olarak koymuşlar ne uyarı var ne bişi ben nerden bilebilirim?
Peki bu turbo modunu bundan sonra kullanamıcam ben yani?
Bir de napmam lazım neye dikkat ediyim bundan sonra?
Teşekkür ederim bu arada cevap için.
1 haftadır S5 max kulanıyorum. Banka kampanyası vs cihaz bana 3790 civarına geldi. Çok memnunum. Evdeki istikbal bazaların ayaklarını linkteki 12 cm ayakla değiştirdim, robot rahat giriyor. İstikbal grubu ince diş, görselde de ölçüler mevcut. Şimdi bellona çekyat grubuna ve çift kişilik bazaya minimum 12 cm veya üzeri L model ayak arıyorum. Ayakların bir kısmı siyah, bir kısmı kahverengi olacak. Çekyat grubu ayaklarını değiştiren arkadaşlar hangi ayaktan aldınız? Bu arada tek kişilik bazalar için aldığım ayaklar gayet sağlam ve piyasadan uygun fiyatlı.
https://urun.n11.com/mobilya-ayaklari/baza-ayagi-metal-krom-ayak-8-10-12-15-cm8-10-12-16-20-adet-P375897623
Bugün bir şey farkettim,
Çocukların odası ve salonu seçtiğimde bir süre bekliyor ve istasyona dönüyorum diyor. Haritada oda kapılarını kapalı görmüş.
Daha, önce girip temizlediği odalar.
Çocugum kullanırken, ilk beceremediği için tüm evi seç istemediğin odaların kapılarını kapat diyordum. Haritada odaların kapısını kapalı olarak görmüş olması, çalıştırma prensibinde neyi değiştiriyor?
Odayı kaplayan alan seçimi yapıp gönderdim, sonrada onu da iptal edip tekrar oda, seçimini yaptım. Bu sefer temizliğe gitti🤔
Ayrıca: hol ve oturma odasını birlikte görüyor. İki oda olarak nasıl ayarlayabilirim < Resime gitmek için tıklayın >
Garantiye gönderin fanı değiştirsinler, yakında tamamen ölecek. 4 sıra sargı var, birisi yanmış demektir. Daha çabuk bir şekilde sıra diğerlerine de gelebilir.
Genelde turbo ve mac modlarında uzun süre kullanıldığında tüm Xiaomi ekosistemindeki robotlarda sorun çıkıyor.
Değiştirmek istediğinizde ben yardımcı olurum efendim. Ancak arıza ilerler ise, aklınızda olsun, fanı kontrol eden bir akış sensörü var, o da arızalanııyor ve ikisinin birlikte değişmesi gerekiyor.
Robotun çalışmasını takip etmenizi öneririm.
Anladım ben size özel mesaj atıyım nasıl yapabiliriz öğreniyim daha ilerlemeden tamiri tercih ederim. Tekrar teşekkür ederim.
Ne demek...adam koymus sadece belli zamanda kullanilir ne bileyim pirinc dokulur vs gibi..Ama halkima verdimi ozellik max mod cok daha iyi sanip dibine kadar kullaniyor.ki bnece bu ozelligi eklemeleri de yanlış...madem uzun vadede sikinti cikartacak,koymayacaksin onu...Cihazinizi mutlaka garantiye gonderin..tabi aldiginiz yer ekay ya da amazon değil isel Allah yardimciniz olsun..
Edit: urununuz garantisizmis...ali bey yardimci olacaktir kendisi de belirtmiş.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ShadowOfSpirit -- 19 Aralık 2020; 20:2:3 >
Bende uzun süredir arıyorum L koltuk için bulamadım
Bu mesajda bahsedilenler: @ikokci
Orijinalden alıntı: illegal-dead
Kahverengi renginden buldum, siyah renk bulamadım. Birkaç bulduğum model vardı, satıcı çekyatı taşımaz, kırılır dedi.
Eksik olmayın, teveccühünüz.
Siz eksik olmayın hocam takip ediyoruz
