Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (887. sayfa)
Cihaz s5 max ise haritalar bölümünden haritayı resplit yaparsanız gitmediği gri alanlar renklenir sonrasında oralara da gidecektir.
Bu mesajda bahsedilenler: @ugur1806
Selam arkadaşlar, iyi seneler herkese.
Annemlerde ve bizde s5 max var, ikimizde de yatak odasında, yatağın olduğu yerden geri dönüyor, yatakla duvar arasında robotun 1,5 katı kadar bir koridor var, bu koridordan kesinlikle girmiyor. Girse yatağın sonrasında 2,5 metrekarelik bir alan daha var, orayı da temizleyecek ama hiçbir şekilde sokamadım oraya. Aleti kapattım, 2,5 metrekarelik alana bıraktım temizlik yapsın diye, alet delirdi resmen 2 gün boyunca kendine gelemedi şarj istasyonunu vs bulamadı :)
Sadece bizde olsa bende bir sorun var diyeceğim de iki evde de bu problemin olmasını çözemedim :) kesin basit bir çözümü var ama anlayamadım. Odalarda ayna yok bu arada.
O alan haritada gri olarak mı gözüküyor? Öyleyse haritalara girerek resplit yapın o alan renklenirse sorun çözülecektir. Veya o alanda internet de çekmiyor olabilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @renzokuken
Merhaba, 1 senedir kullandığım S1 robotumun ana fırçasını değiştireyim dedim çünkü fırçaları baya deforme olmuştu, daha önceden robotu satın alırken yanında yedek fırça filtre setini de almıştım banggoodan.
Sorun şu ki ana fırçayı değiştirdiğimden beri robot olmadık yerde hata veriyor, ana fırçada sıkışma var diye bildirim veriyor ama bakıyorum sıkışan hiç bir şey yok. Robotu olduğu yerden kaldırıp tekrar yerine koyduğum zaman devam edebiliyor.
Bu sorunu yaşayan oldu mu? Elimde daha 3 tane yedek fırça var. Muhtemelen elimdekiler orjinal değil ki zaten o şekilde bilerek almıştım ama orjinal üstünden çıkan fırçadan bir farkını göremedim.
Orjinal fırçayı alayım dedim ama burda satılanlara da güvenilmiyor yorumları okudum çünkü. Bir de yeni fırçada daha çok saç dolanması oluyor eski fırçada bu kadar saçlar dolanmıyordu.
Size ne yapabilirim bu sorunu yaşayan ya da tecrübe edenlerden bilgi almak isterim :/
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Laztronot -- 2 Ocak 2021; 12:41:21 >
Pin to go ile oraya gidiyor mu ? Birde sadece oraya seçip gönderirmisiniz sadece
Cevabiniz icin tesekkurler. Cihaz vacuum mop pro. Sanirim en bastan yapmam gerekicek haritalandirmayi.
Bu arıza bana geliyor arada sırada ve dediğiniz gibi robotun orijinal olmayan fırçasının fırça mekanizmasında yaptığı hasar yüzünden oluyor. Bir süre sonra orijinal fırçaya dönseniz bile içi mekanizmadaki hasar düzelmediği için aynı arıza devam ediyor. Siz robotu yerden kaldırdığınızda arıza bildirimini resetlediği için tekrar çalışmaya devam ediyor ama bir süre sonra zorlanan fırça mekanizması yüzünden motor aşırı ısınınca yine arıza veriyor.
Arıza devam ederse servis konusunda yardımcı olabilirim, özelden yazabilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @Laztronot
Orijinalden alıntı: bjQ7
Hocam nasıl ters çıkartıyor görüntü atabilir misiniz?
Cleaning history de sadece temizlik yaptığı yerin gorüntüsünü alıyor oradan müdahale edemezsiniz diye düşünüyorum. Map management kısmında harita varsa oradan ancak yapabilirsiniz.
Aşağıdaki resim daha önceki haritam şimdi ise bu resmin tam 180 derece ters dönmüş hali çıkıyor. Kaç kez denedim ise hepsinde sonuç aynı.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi maxser -- 2 Ocak 2021; 13:39:2 >
Merhabalar,
Konu içerisinde daha önce sorulmuş fakat her hangi bir çözüm bulunamamış.
Sorunum şu;
Su tankına suyu doldurduğum zaman alttaki 2 delikten suyu akıtmıyor. Su tankının kapağını açtığım zaman alttaki 2 delikten su şıpır şıpır akıyor. Yüksek ihtimalle içerisinde ki mekanizma tıkandı ve basınç oluşturuyor. Ben kapağı açtığım zaman bu basıncı ortadan kaldırıyorum.
Mekanizma,boru vs içeriğini nasıl temizleyebilirim? Fikri olan var mıdır?
Kullandığım model : Xiaomi vacuum mop pro STYTJ02YM
Selamlar herkese,
Xiaomi mi robot vacuum kullanıyorum. Evde sadece tek bir halıda sapıtıyor. Halının geometrik desenleri ve siyah rengi yüzünden olduğunu düşünüyorum.
Sürekli kendi etrafında dönüp yön bulamıyor.
Bunu yaşayan ve bir çözüm bulan var mı?
Hocam tüm haritaları silip cihazı resetleyerek yeniden harita çıkartmayı denediniz mi? Hatta dock yerini de değiştirip sıfirdan deneseniz çözülür gibi düşünüyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @maxser
İçindeki mekanizmanın tıkanması çok da olası değil. 3mm çapında bir silikon hortum var, kireç tutması kısa sürede oldukça zor. Su da pompanın içinden geçmiyor zaten, peristaltic yani hortumu sıkıştırarark iletiyor suyu. Damlatma ayarına göre ilk çalışmaya başladığında arka arkaya 10 tur, sonrasında yüksek ayarda 32 saniyede bir, orta ayarda 45 saniyede bir, ve düşük ayarda 60 saniyede bir tur atıyor ve suyu pompalıyor.
Damlatma memelerini değiştirmenizi öneririm.
Bu mesajda bahsedilenler: @omerfarukballi
Hiçbir robot siyah veya çok koyu zeminlerde çalışmaz. Düşme sensörleri koyu renklerde aktive olur ve geri gitmesine sebep olurlar.
Cözüm olarak alttaki düşme sensörlerini bant ile kapatabilirsiniz ancak bu durumda basamaktan da (varsa) düşecektir.
Bu mesajda bahsedilenler: @l3gl3g
Aynı halidan var ve ayni sekilde sapitiyor. Siyah cizgileri bosluk saniyor ve dusmemek icin cabaliyor.
Altindaki yukseklik sensorlerini kapatirsaniz sorun cozulur. Bizim ev dublex oldugu icin ben kapatmadim ust kattan dusmesin diye, o hali olan odayi supurtmuyorum
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bdurmus -- 2 Ocak 2021; 14:21:26 >
Bahsettiğim modelde düşme sensörü var mıdır? Alt taraftaki sensörler ise bir deneyeceğim.
İşin enteresan tarafı aynı modeldeki 2. Süpürge bu. İlk süpürge hiç sorunsuz çalışıyordu. Son kullandığım üründe bunu yaşıyorum.
Xiaomi mijia 1s robot süpürge için orijinal filtre ve fırça satın almak istiyorum ancak nereden alacağımı bulamadım. Süpürgeyi satın alırken orijinal olmayan filtre ve fırça siparişi vermiştim ancak filtreyi taktiktan sonra turbo modda çalıştırdığınız yaklaşık 20 dakika çalışınca filtre bloke hatası veriyor. Yan sanayi filtrenin gözenekleri daha küçük olabilir. Orijinal alabileceğim güvenilir bir adres tavsiye ederseniz memnun olurum.
Not: belki daha önceki mesajlarda tavsiye edilmiş olabilir ancak forum aratma özelliklerini çok iyi kullanamadigim için bulamadım.
Bizim STYTJ02YM sürekli çıkarttığımız haritayı unutuyor. Bu işin kesin bir çözümü var mı? Sıkıldık sürekli harita çıkartmaktan. Cihazı sıfırlamadan çözemez miyiz mesela?
Sorun çözüldü 1 senelik derdim kayboldu. Teşekkürler
Hepsirobotun önerisini uygula. Direk çözdü işi.
Ben de 1 senedir odanın kapısını kapatıp Manuel süpürüyordum.
Bu mesajda bahsedilenler: @bdurmus
Rica ederim, bunun için buradayız.
