Bu konudaki kullanıcılar: 7 misafir, 4 mobil kullanıcı
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (810. sayfa)
Merhaba, sanırım yanlış düşünüyorsunuz.
Ali Bey defalarca şarjda durması gerektiğini yazmıştı.
Pilin optimizasyonu bu şekilde oluyormuş. (Yanlış teknik tabir kullanmış olabilirim, aklımda kalan gerekçe buydu)
Bu mesajda bahsedilenler: @abide85
Ali Hoca hesaplamıştı, günde 3 saat şarj oluyorsa aylık 1,25TL civarında.
Bu mesajda bahsedilenler: @cagdasgun
Teşekkürler bilgi için.
Uygulamayı iki kez silip yükledim. Sonra dediğiniz gibi profilden girip sürekli denedim oldu. İkinize de tekrar teşekkür ederim.
Bu mesajda bahsedilenler: @NIGRA @abide85
Çok sağolun. Elektrik faturam kabarık geldi bu ay. Belki kurutma makinası farkındandır. Bir kaç ay gozlemleyecegim.
1 sene önce yapılmış bir hesap kurutma makinası için;(alıntı)
Çamaşır Kurutmanın 1 Kurutmada Harcadığı Elektrik Fiyatı
Örnek Siemens WT45W562TR A++
Tam Yükte Enerji Tüketimi : 2,08 kWh
Tam Yükte Programın Süresi : 233 dakika = 3,883 saat
1 kwh elektrik bedeli kdv dahil : 0,6 tl
2,08 kwh x 3,883 saat x 0,6 tl = 4,846 TL yaklaşık 5 TL (Bir Kurutma Fiyatı)
Teşekkürler valla süpersiniz. Demek ki başka bir sıkıntı var çözmem lazım.
Bu mesajda bahsedilenler: @samtual
Hocam yapılan hesap kurutma başı fiyat. Yani tek çalıştırma için dikkatinizi çekerim
Başka bir sıkıntı yok, ayda 10 defa kurutmayı çalıştırsanız zaten 50 TL ek bedel gelecek.
AA evet onu ben farketmemisim tamam kurutma makinası sebep. Teşekkürler hepinize.
Oda ismine tıklayıp start dediğinizde oraya gidip temizlemesi gerekiyor. Bu standart işlem. Sizde bu şekilde yapıyorsunuzdur sanırım.
Kontrol etmeniz gereken ilk şey KENARLARI SÜPÜR seçeneği pasif olmalı. Sonra oda ismine veya isimlerine tıkladık ve "x adet oda seçildi" mesajı ekranda belirdi ve START ile temizliği başlattık. Burada süpürgenin haricindeki en büyük sıkıntı olan WIFI problemi devreye giriyor genel olarak. Şarj ünitesinin modeme olan uzaklığı önemli değil, ev içindeki wifi sinyal gücünün her odada ulaşılabilir olması önemli. @Hepsirobot Ali bey, tahmin ettiğim kadarı ile şarj ünitesinin wifi ile ilişkisi yok bağlantı olayı robotta.
Bu mesajda bahsedilenler: @Hepsirobot , @alpcvs
Doğrudur, şarj ünitelerinin wifi ile bir iletişimi yok.
Benim her ay 100-120 gelen elektrik faturam, kurutma ve robot işin içine girince mi bilinmez ama 200tl oldu. Robot' un elektrik faturasına ciddi bir yük olacağına inanmıyorum, nihayetinde doğru akım.(Ali abinin hesap net).
Kurutma makinesi bizde uzun mod' da ve çocuğumuzdan dolayı çok sık çalışıyor ona yoruyorum ama, açıkçası dertte etmiyorum konfor, sağlıklı bir yaşam alanı ve zaman tasarrufunu 80-100 tl ye satın almak TC simülasyonunda pahalı sayılmaz.(aman dilimizi ısıralım)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mali_bu16 -- 18 Kasım 2020; 10:36:45 >
Aynen. Robot ve kurutma makinalarını aynı ay içinde alınca acaba hangisi etkili oldu diye düşündüm ama bariz kurutma makinası gibi. Kurutma makinası + robot kesinlikle olması gereken bir ikili, hele çocuklu aileler de inanılmaz bir kolaylık.
Baya elektrik tüketiyormus yahu bu kurutma makinasi
Elektrikli makinelerde en çok güç harcayan 2 parça onda var: fırçalı asenkron motor ve rezistans ısıtıcı
Merhaba, mop pro kullanıyorum, iki gündür silme yapmıyor, su basma sesi hiç gelmiyor, benim çözebileceğim bir durum mu, yoksa servise mi gitmesi gerek, bilgisi olan varsa ve yanıtlarsa sevinirim, teşekkürler.
Ali abi özel bir soru olacak ama, kurutma makinelerinin bir çok sefer konusu geçti konularınızda, sizde kullanıyor musunuz? :)
Bir de çamaşır makinesi + kurutma makinesinde kombo mu, ayr ayrı makine olayına bakış açınız, varsa tercihiniz nedir ?
Saygılar.
Hayır ben kullanmıyorum. Evimde her zaman asıp kurutabileceğimiz bir yer oldu şimdiye kadar, doğal kurutmayı tercih ederiz ailecek.
Bu biraz da enerji takıntımızdan geliyor tabii ki - her ne kullanırsam kullanayım doğa koruma adına karbon izi en düşük olan ürünleri seçmeye çalışıyorum. Bu açıdan kurutma makinesi bir felaket! O kadar enerji harcarsam diktiğim binlerce ağaca ihanet etmiş olurum.
