Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (808. sayfa)
Viomi v2 pro'da suyun içine az bir yüzey temizleyici katmanın bir zararı olur mu?
Bir çay kaşığını geçmeyin. Genel olarak beyaz sirke veya sabun bazlı deterjan tavsiye edilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @-Demokritos
Hocam çok teşekkürler kusura bakmayın sizide yoruyoruz sorularımızla. Menüyü kontrol ettim şarjdan sonra devam et seçeneğini bulamadım malesef mop pro için
S5max cihazim geldi , youtubedan bir video izleyerek sqrj unitesini kurdum , ve cihazin wifi baglantisini yapip sarja taktim , su an 100 de 100 olmasini bekliyorum ..
ilk haritalama olarak sadece salonu yapsam biraktirsam olur mu ? Yarin kalan yerleri uzerine ekler mi ?
Bir de kapi arkalarını temizlemesi icin ne yapmaliyim ? Kapi kapali olsa diger odalara gecemez
Bende yeni bir STYTj02YM kodlu Robot Vacuum Mop Pro ile aranıza katıldım. Bu cihazın Çin versiyonuna gelen update ile çoklu harita desteği geldi. Aylar olmuş ama hala bize gelmedi. Bu gerçekten sinir bozucu. Madem bu yayınlandı neden hala Global dağıtım yok.
Selamlar.
Robot konusunda biraz yeniyim. yeni yeni öğreniyorum.
Viomi V3 te haritaya biseyler oldu.
Salonda olmasina rağmen kendini Mutfakta sanıyor. Sarj istasyonu Mutfakta ama hala Salonda ariyor.
bu sorunu nasil çözmem lazim. 😩
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi alpcvs -- 16 Kasım 2020; 20:42:59 >
Arkadaşlar S6 Pure ile aranıza katıldım. Ürün ile ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa bana yazabilirsiniz.
Arkadaslar ilk kurdum sarj oldu , simdi haritalama yapmayacagim yarin deneyecegim , cihaz bu konumda mi kalmali , bunun bi kapatma yeri var mi ? Bu yanan isiga bastim cihaz calismaya basladi nasil kapanqcak mu ?
Hayırlı olsun.
Evet, sonradan kapısını açık görüp girdiği odaları da haritaya ekliyor.
Kapı arkaları ve robotun giremediği yerleri haftada bir klasik usül silseniz yeterli, süpürge şart olmadığı kanaatindeyim.
Süpürülsün istiyorsanız kapıyı kapatın, süpürdükten sonra da açın. (Kapıyı arkadan kapatıp bırakıp gitmek yerine kendiniz de içerideyken kapatıp akabinde açabilirsiniz)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi szkrb -- 16 Kasım 2020; 20:13:21 >
Bu mesajda bahsedilenler: @umudumsun
Kapatmayacaksınız, olduğu gibi kalacak.
_
Roborock s5 max de Mop kullandıktan sonra hazinede az miktar su kalıyor. Kalanı döktüm ama bir kısmını boşaltamadım azda olsa içinde kaldı sorun olur mu?
vurdum hard reseti 😒
Bu mesajda bahsedilenler: @alpcvs
Bende de benzer durumlar var ama anladığım kadarıyla daha çok ağ kaynaklı bir problem gibi görünüyor aynı siz ağınızı kontrol edin önce
2 farklı hesaba ya aynı roborock hesabını kurabilirsiniz. Yada her iki telefonda da ayrı hesap kurar, bir telefona süpürgeyi tanıtırsınız, sonra da diğer cihazda Profile > device sharing yazan yerden süpürgeyi paylaşırsınız. Bu şekilde de kullanabilirsiniz.
Su olayı ise az bir su kalmasında bir sorun yok. Ben yine de koku yapabilir diye, içini iyice boşalttıktan sonra 1 gün kadar su tankını kapağı açık bekletiyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @_RuLazz_
ag kontrolü derken nasil bir kontrol yapmam lazim. modemi acip kapatmak gibimi, yoksa cihazin yeri modeme uzak kaliyorsa anlamindami. :/
Bu mesajda bahsedilenler: @khaos
Hayır, bu yaygın bir durum. Herhangi bir sorun yok.
Cihaz modeme yakın olmalı sinyal zayıfladıkça cihazın yön bulma performansı düşüyor anladığım kadarıyla
Ali bey merhaba, sizin de fikrinizi alarak s5 Max cihaz aldım. Evde modem+router olmak üzere 2 ağ var. Cihaz kurulumundan önce bir ağ işlemi yapmam gerekir mi? Cihazı hangisine tanitmaliyim?
Xiaomi ve üşendiği yazılım desteği sorunsalı. Adamlar yazılım sorunu yüzünden robotu kapanan, çalışmamasına sebep olan sorunları bile gidermekte çok yavaşlar ki iyileştirmeleri globale yaysınlar...
Bu mesajda bahsedilenler: @CyberExplorer
İyi günlerde kullanınız.
Robotunuz sadece tek bir ağ ismine bağlanabilir ve bu da 2.4Ghz bandında yayın yapıyor olmalı.
Modem ve Router aynı ismi kullanıyorsa ikisine de bağlanıp kesintisiz çalışabilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @ilozof
