Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (807. sayfa)
Türkiye seçebilirsiniz, sunucular oldukça iyi.
Peki kayıtlı cihazım silinir mi sunucu değişince? Tekrar tanıtmam falan mı gerekecek?
V3 modelini kullanıyorum. Moplama yaparken evin güzel de kokması için su haznesine bir şeyler katabiliyor muyuz :)
Neden olmasin..bazi sulu supurgelerin esanslari filan var 1 damla damlatsaniz yeter sanirim.yada parfum
Bu mesajda bahsedilenler: @Since1903
Orijinalden alıntı: Tmrkn
Merhabalar,
Roborock S50 cihazımda ikinci bir haritayı saklı tutmanın bir yolu var mıdır? Evim 2 katlı ve ihtiyaç olduğunda üst katta da kullanabilmek istiyorum. Mevcut kullandığım Mi Home uygulamasında varsayılan haritayı silip ikinci haritayı kaydedebildim; fakat otomatik kayıt sebebiyle 1-2 gün içinde diğer harita kayboluyor. Otomatik kaydı durdurabilirsem bu da yeterli olacak sanırım...
Roborock uygulamasını yükledim; yalnız orda da sadece S4, S5 Max ve S6 eklenebiliyor. S5 eklemenin bir yolu var mıdır?
S50/S5 cihazında 2 haritayı aynı anda nasıl kullanabilirim, yardımcı olabilen olursa sevinirim.
Durumu Roborock destek ile görüştüm ve aşağıdaki öneride bulundular;
"The Roborock S5 stores up to 3 backup maps. Those aren't exactly multi-story, as one map needs to be edited with no-save zones and the other map shouldn't have any of those. But it can work for a two-level home.
Do a complete cleaning on one level of the house and then take the S5 with the dock charger to the other level of the house and do another complete cleaning, this way you will have 2 maps saved and you can choose which one to use at the time."
Evet, bu şekilde yapınca 2 haritaya sahip olabiliyorum ama 2-3 günlüğüne; haritanın otomatik kaydetme özelliği sebebiyle ikinci haritayı tekrar kaybediyorum. Sizin bir öneriniz var mı @Hepsirobot hocam?
Güzel açıklamışlar aslında.
S5 serisinde çoklu harita desteği yok, dolayısı ile geçici olarak bu yedek haritaları kullanabilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @Tmrkn
Hocam aynı sorun bende de var(v3) , hatta yukarılarda ben de haritamin görüntüsünü attım; bir arkadaş öneride bulundu ama uygulamaya fırsatım olmadı daha.
Bir de sizde de önü bomboşken duvara çarpaçarpa mı gidiyor? Haritalamayı yamuk yaptığı için böyle bir durum olduğunu düşünüyorum ben.
Bu mesajda bahsedilenler: @khaos
_
Merhaba Roborock S5 Max aldım.
Kurulum ve haritalandırma tamamdır. Sorun yok.
Hazneye su doldurdum ve taktım. Evde yokken temizleme yaptırdım.
Bu mop işlemini halı üstünde yapıyor mu yoksa kendisi halıyı tanıyor mu?
Evde olmadığımız için kontrol etme şansım olmadı.
Teşekkürler
Ecovacs Ozmo serileri dışındaki başka hiç bir markada halı tanıma yok efendim.
Bu mesajda bahsedilenler: @_RuLazz_
Evde yokken mop olayı daha doğrusu su haznesinde su olması bence riskli bir durum hocam. Görevi bitp dock'a gittiğinde olası bir su sızdırma durumunda ALLAH korusun...
Merhabalar,
Biraz genel bir araştırmadan sonra S5 Max almaya karar verdim,fakat baktığımda satıcı kaynaklı da birçok sorun yaşanmış olduğunu görüyorum.Güvenilir ve en uygun olarak nerden alabilirim acaba?
Başka model önerisi olursa onlara da açığım
Her iki forumda da genelde Ekay firması öneriliyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @hukuya
Roborock TR de resmi satış kanalı yok hocam.
Ekay iyi bir satış sonrası hizmet sunuyor ama satış fiyatına bir şey diyemem.
Amazon çok konuşuldu ama orası da net iyi güzel denilmiyor.
360 s9 var kağıt üzerinde s5 max' e rakip, TR de tek satıcı sherman stoklara ürünleri geldi gelecek, yedek parça girişleri ufak ufak başladı. + satış kanalı olarak Türkcell ile anlaştılar ve stokta s9 var. Faturaya ek olarak satış yolu ile 36 aya kadar satış desteği veriyorlar.
İncelemenizi öneririm.
S5 Max için yedek parçayı nereden almamı önerirsiniz? ekayonline'dan mı alayım? Sanki oradan alınan parçalarda da uyumsuzluk yaşanmış. Yardımcı olursanız sevinirim, henüz lazım değil ama boşta birkaç tane paspas bulunsa çok iyi olur.
Merhaba 4 ay önce aldığım vacuum mop pro sorunsuz çalışırken 2 aydır kayıtlı haritayı görmemeye başladı, her çalıştırmada haritada oda seçip çalıştırmama rağmen çalışmaya başlayınca en baştan haritalama yapıyor, o eski kayıtlı harita ekranda hep görünüyor, cihazı tekrar resetledim uygulamayı sildim tekrar yükledim tekrar haritslama yaptım, ilk 1-2 defa sorunsuz çalıştı ama sonra tekrar tekrar aynı sorun devam etti, cihazda aldığımdan beri ülke olarak türkiye seçili, bir ara çin yaparsam çözülür mü diye denedim ama olmadı, öneriniz var mıdır?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi yineyeniden -- 16 Kasım 2020; 15:16:14 >
Aynı sorunları ben de yaşıyorum ortalama sizinle aynı süredir. Ben de çözemedim.
Bu mesajda bahsedilenler: @yineyeniden
_
Cevaplar için teşekkür ederim.
Cihazı 2 farklı telefonda kullanabiliirmiyiz uygulama üzerinden?
Herkese iyi günler yaklaşık 4 gündür mop pro ile evimi temizletiyorum çok memnunum ama aklıma takılan bir sorun var. Tüm evi temizle komutu veriyorum telefonumdan 1 oda kaldıgında şarjı 20 nin altına süşüyor standa dönüyor ancak 80 olunca geri gidip kaldığı yerden devam etmiyor. Bunun için temizliği cihazın üstündeki düğmeden mi başlatmam gerekiyor acaba? Yada bunun bir ayarı vs var mıdır?
Duvara iyice yanaştırdım harita yönü tamamen tırtıklanma kısmen düzeldi tavsiye ederim ancak bendeki hedeflenen odaya giderken değil de dönerken şarj istasyonunu bulamama/çok geç bulma sıkıntısı hala devam ediyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @Cismoll
Uygulamada şarjdan sonra devam et düğmesinin açık olması lazım.
Bu mesajda bahsedilenler: @hasanuzun2741
Evet kullanabilirsiniz. Her iki mobil cihazdan da aynı Roborock hesabı ile login olmanız yeterli.
