23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (807. sayfa)
Merhaba, önceki mesajlarda aradım ancak bulamadım. Sty model robotum var, silme modunda su tankından havluya su gelmiyor. Tankın deliklerinde sorun yok, damlatıyor ancak silme moduna alıp robotu başlattığımda tanktan havluya su basma sesi gelmiyor. Neden olabilr acaba?
Merhaba, dün xiomi 1c ye temizlik yaptırdım şarj standına döndü, bugün baktığımda filtreyi ve hazneyi görmediğine dair hata veriyor, şarjı da bitmek üzere sorun ne olabilir acaba?
Üstelik cihaz sıfırlanmıyor da
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi breathin -- 18 Eylül 2020; 13:29:12 >
Ekay
Bu mesajda bahsedilenler: @atmosfer1k
Orijinalden alıntı: sülen
Su tankının hepsini bir silmede bitiriyor mu? S5max tankının içinde her zaman su kalıyor ve boşaltmaya uğraşıyorum. Y silme daha çok suya ihtiyaç mı duyuyor acaba
Evet moplama daha uzun sürdüğü için daha fazla su harcıyor. Silerken 2 ileri 1 geri gittiğini düşünün mehter takımı gibi.
Daha güzel temizliyordur. Ben hergün silme yapamadığım için pause verip sık bez değiştirerek 2 kere sildiriyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @firstutay
Arkadaşlar s5 max var. Haritalama ayna olan yerleri sizde nasıl görüyor. Bende antre ayna kaplı oraları oda varmış ama önünde engel var olarak gösteriyor. Lidar ayna olayını çözemiyor mu ? Sizler nasıl cozum buldunuz
Merhaba, mi v3 aldım bir hafta oldu..ilk günlerde şarja girince veya çıkınca veya verilen görev bitince görevin bittiğini söylüyordu.. şimdi ise bu komutların hşçbirini söylemiyor ..ne yapma lazım???
Evet aynı sorun bende de var
Ama şunu farkettim, füme aynalarda bu problem olmuyor
@Hepsirobot, süpürgeyi çalıştırdığımda aynanın olduğu duvarı bazen 1 metre ileride bazen de 1 metre geride görebiliyor onun için çizgi koyamıyorum tavsiyenizi rica ederim
Bu mesajda bahsedilenler: @ahmetsoul @Hepsirobot
Duvar çizgisini takip eden bir çizgi çekin ve robotu çalıştırın. Bir iki denemeden sonra optimum çizgiyi bulacağınızı düşünüyorum efendim.
Füme aynalarda yansıma dağıldığı için lidar daha az yanılmaktadır.
Bu mesajda bahsedilenler: @ciko44
V3 te ikinci haritalandirmayi nasıl yapıyoruz ? Bir türlü bulamadım. Kayıtlı haritalari kapatarak kenarları supurtuyorum yine kayıtlı harita üzerinde işlem yapıyor.
Merhabalar
Xiaomi 1C turning on icin hala bir cozum yok mu bilen varsa yardimci olabilir mi?
Herkese Merhaba
Bende mop pro almayı düşünüyorum.
Kullananlar yardımcı olursa cok sevinirim.
10 cm yükseliğindeki bazanın altına girebilirmi?
Ürün 9,6 cm olarak gözüküyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mmtmmt -- 19 Eylül 2020; 11:50:11 >
Orijinalden alıntı: kgulle
800tl vergi ödedim hepsini iade ettiler teşekkürler
Mevzu, site, ürün, fiyat vs nedir acaba,5 sayfa geriye gittim cevap verdiğiniz forumdasi ve msj ini bulamadım, 🤔🤔
Orijinalden alıntı: bdurmus
Map list bolumune gireceksiniz (orda mevcut katiyli haritaniz gozukecek) > Sayfanin altinda create a new map tusuna basacaksiniz > ana sayfaya donecek, sonrasında kenar supurmeyi acin ve supurmeyi baslatmak icin start tusuna basin. Supurmeyi bitirdikten sonra ekranda yeni haritayi kaydetmek istiyormusun diye soracak, sag alttan evet diyerek yeni haritaya isim vererek kaydedeceksiniz. Daha sonra map list bolumune girdiginizde 2 haritayida orada gorursunuz, bu sekilde yaparak yeni haritalar ekleyebiliyorsunuz.
Map liste giriyorum ancak orada create a new map butonu yok bende. Orada sadece mevcut haritam var onun içine girebiliyorum. Onun içine de girince Yeniden adlandır ve silme butonu var. Sizin kullandığınız cihaz v3 mü ?
Hayir benimki v2 ama uygulama aynidir diye dusunmustum.
Kayitli haritalari kapattim demistiniz, onu acarak mi baktiniz map list bolumune? Belki kapali oldugu icin cikmiyordur yeni harita olusturma butonu.
X
Orijinalden alıntı: xander__
Merhaba arkadaşlar,
2 gündür S50 cihazım sürekli error 4 hatası veriyor. cliff sensoru temizleyin vs. diye sürekli uyarı veriyor ancak zaten temiz. Bu sorun ile daha önce karşılalan olduysa bilgi verebilir mi?
Bu hata ile karşılaşan varsa bilgilendirme amaçlı yazıyorum. Hatayı bir türlü gideremedim ve garantiye yolladım. Servis raporunda ön sensörler değiştirildi yazıyor.
Herhangi bir servis ücreti ödemedim. Cihaz şuanda sorunsuz çalışıyor görünüyor.
Doğru biliyorsunuz.
Bu mesajda bahsedilenler: @kontkara
Xiaomi robot vacuum mop 1c öneriyor musunuz? İlk kez alacak için hangi robotu tavsiye edersiniz? Mi Robot mop 1C mi PRO mu?
1c daha cazip geldi.
1c: visual sensor, 2500pa emiş, 110dk, 15 sensor, 2400mah batarya, daha ince, tek şarjla 60m2
Pro; lds laser, 2100pa emiş, 110dk, 12 sensor, 3200mah batarya, üstünden kafa çıkıyor ve yatak altına girmesi daha zor, tek şarjla 180m2
PRODA ODA AYIRMA VE ÇOKLU HARİTA VARKEN 1C'DE YOK DİYOR BU DOĞRU MU?
1C'Yİ 2 farklı ev ve farklı odalar için kullanabilir miyim?
İki turlude denedim hiç bir şekilde çıkmıyor.
V3 kullanan diğer arkadaşlar rica etsem sizde uygulamadan kontrol edermisiniz harita ekleme cikiyormu diye. Sorun bende mi acaba yoksa genel olarak mi uygulamada sorun var.
Bu mesajda bahsedilenler: @bdurmus
