Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (351. sayfa)
Orijinalden alıntı: meethot
"flolevac uygulaması ile güncelleniyor."
Bu nasıl oluyor android cihazım var tavsiye eder misiniz?
telefonunuz ve robotunuz aynı ağa bağlı olsun, android telefonunuza flolevac uygulamasını yükleyin, programı açın, sol üst köşedeki menü butonundan firmware bölümüne girin.
güncel yazılımlar görünecek, en güncelini seçip yükle deyin. güncelleme 5-6 dk sürebilmektedir, bu sebeple "complete" ikazını duymadan başka bir işlem yapmayınız.
yazılım güncelleme az da olsa risk içerir. bu sebeple oluşabilecek problemler kullanıcı sorumluluğundadır.
güncellemeyi yaptıktan sonra orjinal mihome uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz.
Orijinalden alıntı: hekimoglu08
Çok teşekkür ederim. S55 benimki bir sorun olmaz sanırım...
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi meethot -- 19 Şubat 2020; 9:32:54 >
cihazlar aynı sadece renk farkı oluyor,
s50 beyaz, s55 siyah gibi...
Uygulama ve firmware güncellendikten sonra S5 ayarlar menüsüne girişte Çin anakara bölgesini değiştirip başka bir bölgeyle tekrar giriş yapın deyip S5 menüsünden atıp süpürge in ayarlarına ulaşmayı engelliyor. Çözüm nedir, bilgi ltf.
merhba nasıl aldınız acaba bilgi paylaşabilirmisiniz
Bu mesajda bahsedilenler: @irish
Kargo bekleyen arkadaşlar, az önce güncelleme geldi kargo sorgulama ekranlarınıza bir göz atın isterseniz.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi drturca -- 19 Şubat 2020; 12:29:23 >
Bende aynı gün aldım aynı aşamada hocam.
Güncelleme : şimdi kontrol ettim gumrukleme tamam dıyor. Kac gune gelır acaba bundan sonra ?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kadtas -- 19 Şubat 2020; 13:14:14 >
Bu mesajda bahsedilenler: @halil_42
Arkadaşlar roborock s55 model cihazın wireless bağlantısında sorun yaşıyorum. Mavi ışık hızlı yanıp sönüyor. Cihaza reset attım uygulamayı baştan yükledim ama sorun devam ediyor. İlginç bir şekilde kurulum sırasında sorun olmuyor ama sonrasında haritayı görmek için girdiğimde bağlantı kopuyor. Temizleme ve şarj ünitesine gönderme konusunda sorun yok fakat haritayı görmek istediğimde mavi ışık yanıp sönmeye başlıyor. Böyle bir sorun yaşayan oldu mu ne yapılabilir?
Hocam bende de 1 nesil vacuum cleaner modeli var 1saat once evi temizlettiriyim dedim uygulamayı actım fakat offline gozukuyor hıcbı sekılde komut veremıyorum sonrasında hard reset attım wifi reset attım uygulamadan zar zor tekrardan bagladım cıhazı ama kesinlikle komut veremiyorum yine offline gözüküyor şu an robotun üsütndeki tuşla calıstrdm süpürüyor fakat uygulamada ne harita bilgisi var ne bişey uygulamada bir sıkıntı yada mi nin servarlarda bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum
Bu mesajda bahsedilenler: @gsad1905
merhaba,
aynı sorunu yaşıyorum. tüm cihazlarında bağlantı sorunu var bir süredir Xiaomi Home uygulamasında. Sunucu kaynaklı diye düşünüyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @Heimdall..
Evet aynı sorun. Cihaz kapalı görünüyor ve harita vs göremiyorum mavi ışık da yanıp sönüyor. Sizde de yeni başladığına göre cihazla alakalı değil sanırım. Server sorunu bir şekilde halledilir cihaza bir şey olmasın :)
Çin sunucuları ile ilgili arkadaşlar, mihome'a tanımlı 20 cihazım var, doğru düzgün ulaşamıyorum kullanamıyorum bir süredir ben de çoğunu
Robotlarınıza reset atmayız, olduğu gibi kalsın bir süre sonra normale dönecektir.
Aynn hocam server bazlı bi sıkıntı var belli .. zaten cihazda mı problem var acaba diye tuşundan çalıştırdım canavar gibi süpürüyor sıkıntı yok :)
Hocam çok gec hard reset dahil herşeyi yaptım veriler gitti :))gerci 15 gün once almıştım çok çalışmadı sıkıntı olmaz heralde
Kesin sunucularda problem var hocam en az 3 kişi olarak aynı sorunu yaşıyoruz :)
Bu mesajda bahsedilenler: @verikontrol
Orijinalden alıntı: tekiz
Hocam tr serverdayım. Ben de sorun yaşıyorum.
Orijinalden alıntı: DARKBLUE82
s50 global versiyon kullanıyorum. yorumlarınıza bakarak ben de kontrol ettim ve sorun var şuan. bağlanamıyor cihaza...
Sorunsuz kullandığım s50 cihazım bugünden itibaren WiFi ye bağlanmıyor. Sorun server ile ilgili mi acaba.
Bu mesajda bahsedilenler: @hekimoglu08
Elimde 1 adet sıfır hiç açılmamış Ecovacs Deebot OZMO 950 satılıktır. İlgilenenler pm ile iletişime geçebilir
Orijinalden alıntı: Heimdall..
Cihazla bir akalası yok, keşke bekleseydiniz. sunucular şu anda çalışmıyor. benim 1C de çevrimdışı görünüyor.
