Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (350. sayfa)
İnternetten bulduğum kodla 2585 TL'ye indi. Sizin kodun süresi dolmuş, kullanamadım
Ocak 22'de banggood'dan roborock s50 sipariş verdim, fakat hala gelmedi. Kargoda aynı şekilde duruyor, hiç ilerleme yok, sizce neden acaba, bilen var mı?
12 gündür yolda görünüyor hocam, bu süreçte gümrüğe de girmiş olabilir, bir sonraki güncellemede istanbulda görünebilir. Hatta yurtiçi kargodan mesaj bile alabilirsiniz. Herhangi bir sorun görünmüyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @halil_42
Arkadaşlar, Mijia 1S modeli için stoklar güncellenmiş ve indirim kodu yenilenmiştir. Bayağıdır bekledik bunun için:)
Son fiyat 2411 liradır şu anda. Özelden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Orijinalden alıntı: kompetan
@tekiz hocam selamlar.
Konu sahibi olarak bence ana başlığa, şu kredi kartı ile taksit konusunu eklesen hiç fena olmayacak. Zira, ben dahil olmak üzere özellikle "enpara kredi kartı" ile ilgili taksit yapılıyor mu diye? Ya da bu mesajı başlığa ekleyebilirsin :)
Enpara kredi kartı ile alışveriş yapıp, konu içi arama yapmadan taksit olayını soran arkadaşlar;
Alışverişi yapıyorsunuz, alışverişiniz 2 gün içerisinde provizyonda bekleyen işlemlerden çıkıp muhasebeleşiyor. Daha sonra mobil uygulamadan (internet şubeden olup olmadığını bilmiyorum) ücretsiz / faizsiz 6 taksit yapabiliyorsunuz. Alışverişten önce veya sonra müşteri hizmetlerini arar taksit olup olmayacağını sorarsanız olumsuz cevap alacaksınız, bilginize. Müşteri temsilcisi bu şekilde cevap vermesine rağmen 6 TAKSİT OLUYOR.
Bu durum hala bu sekilde midir?
Daha öncede almıştım, bu kadar uzun sürmemişti ve kargonun tüm aşamaları ayrıntılı güncellenmişti. Türkiye'ye girince de yurtiçi kargo uygulamasından hemen bildirim gelmişti.
Benim korkum bu virüs nedeniyle kargolarda bi sıkıntı mı var? Yoksa iki tane almıştım(farklı sipariş, isim ve adres ile) acaba gümrükte mi sıkıntı oldu? (ama öyle olsa da çin'den çıktığı kargo takipte görünür diye düşünüyorum.)
Şu aşamada zaten çıkmış olarak görünüyor takipte hocam. Virüsle bir ilgisi yok da Çinlilerin uzayan yeniyıl tatili yüzünden kargolarda aksama oldu, bu süreçte kargo takipler de doğru düzgün güncellenmedi.
Teşekkürler, beklemeye devam o zaman. Peki hep yurtiçi ile mi geliyor, yoksa ptt kargo vb. değişiyor mu? Ona göre ptt kargoya gidip bi sorayım.
Yurtiçi kargoyla gelecek. Mesaj gelmediyse haber almak zor gibi hocam ama.
Süresi dolmuştu sanki kodun 2411 TL'ye düşmüyor
Orijinalden alıntı: ANIL007
Hocam simdi diyelim ki ben süpürme icin hepsini silme icin de belli yerleri ayarladim ve evden ciktim. calismaya basladiktan sonra once hepsini supurup ardindan silmeye gecer sanırım. Ama söyle bir sorun var supurme islemi yaparken deposu su dolu olacak yani haliları islatacak sanirim.
Hocam S50 öyle kullanılamıyor. Mop taktığınız anda ıslak paspas nereye değerse paspaslıyor. Yani süpürmeyi bitirdikten sonra mop takmanız lazım.
Acaba yazılımsal bi sekilde ayarlayıp mopu bibyere sabitledikten sonra docka kendi gittigi gibi mopa gidip kendi takmasıni saglayabilir miyiz :)
Bu mesajda bahsedilenler: @DARKBLUE82
Orijinalden alıntı: _Krizalit_
Bence bölgeyi değiştirmek daha kolay..
Mi home uygulamasını açın, profil>ayarlar>bölge diyerek bölgeyi Çin olarak değiştirin. Bu sırada anahtar değiştir der onaylayın. Sonra uygulama Çin versiyonu ile yine açılacak ve mi hesabı ile giriş yapacaksınız. Süpürgeyi yine kurmanız gerekecek ki bunu biliyorsunuzdur. Süpürge kurulduktan sonra mihome uygulamasından süpürgeyle girin ve ağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın. General settings>firmware upgrade>güncelle deyin ve yeni sürümü kurun. Bu işlem biraz uzun sürebilir, sabırla bekleyin işlemler bittiğinde süpürge firmware installed diyecek ve işlem bitecek
Mrb.
Söylediklerinizi yaptım ancak şöyle bir uyarı veriyor sonra atıyor.
Mopun takıldığı yer iel dock farklı yönlerde kalıyor hocam. Becerebilirseniz helal olsun. 😂
Orijinalden alıntı: nawres
Iyi aksamlar arkadaslar,
Bu aralar sizin robotlara baglantida da asiri yavaslik var mi?
Bir kac dk'yi geciyor bazen, bazen hic baglanmiyor ve uygulamayi kapatip cachei temizleyip oyle acinca gene baya bekleyip aciliyor. Mi ip kameralar da gene bu aralar cok gec aciliyor.
Mesela su anda s52'yi acmaya calistim, 3dk'yi gecti hala acilmadi.
Eskiden de cok hizli degildi ama bu kadar yavas da degildi, sizde nasil durumlar?
Cin'de insanlar karantina sebebiyle evde takilip can sikintisindan surekli robot/kamera vs calistirip serveri mesgul mu ediyorlar acaba :)
Merhaba, konuyla alakalı değil ancak yavaşlık konusunda benimde Yeelight larda bir bağlantı yavaşlığı var sanırım mi home serverlarında ciddi bir yüklenme var. Uygulamayı açtığımda ampül ile bağlantı çok uzun sürüyor bu son 4-5 gündür böyle öncesinde hiç bir sıkıntı yoktu. Herhalde direk Mi Home ile ilgili bir durum sizin mesajınızı da okuduğumda bu kanıya ulaştım :)
Orijinalden alıntı: irish
Mrb.
Bu şekilde olmayacak mı?
Yardımcı olur musunuz?
2411 ₺ olması için kod gönderirmisiniz
Dün ilk defa çalıştırdım. Haritayı çıkarmıştı.
Bugün tekrar çalıştırdım.
Clean dediğimde harita gitti ve sıfırdan bir harita yaptı.
Bu şekilde mi olması gerekiyor?
Selamlar,
s5 kullanıyorsunuz, bende de aynı cihaz mevcut ve harita kaydetme özelliği bulunuyor.
bu mavi ekrandayken sağ üst köşedeki 3 noktaya basın.
vacuum settings/map saved mode(beta) aktif edin. böylece bir kere tam harita çıkardıktan sonra kaydedecek.
dilerseniz yazılımı güncelleyerek renkli haritalama özelliğini kullanabilirsiniz. flolevac uygulaması ile güncelleniyor.
Orijinalden alıntı: hekimoglu08
Selamlar,
"flolevac uygulaması ile güncelleniyor."
Bu nasıl oluyor android cihazım var tavsiye eder misiniz?
Arkadaşlar vergi iadesi gibi bir şey oluyor mu amazondaki gibi?
