Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (352. sayfa)
merhaba,
Ürün muhtemelen yarın elimize ulaşacak. TAm şarjda süpürmeye başlayıp haritalamayı bekleyeceğiz. Yerden ıvır zıvır kaldıralım kı harıta düzgün çıksın.
Birde server olarak kurulumda bıze nereye kurulacağı mı sorulacak ?
İlk aldıgımızda fw güncellemesi varsa yapalım mı ?
Cihaz bangooddan geliyor.
Benımle birlikte 2 arkadaşın daha gelıyor, kullanan arkadaşlar bilgi verebilirse bizim için de güzel bir rehber olur.
Bugün bende gün boyunca ofisten evdeki cihazıma bağlanamadım. S55 cihaz server Türkiye.
Evet hocam bilemedim bi reset atayım sorun çözülür dedim ama bizle alakalı bi durum değilmiş şimdi kontrol ettim hala serverlar çevrim dışı 3 saati falan geçti muhtemelen ne zaman çözecekler problemi acaba
Orijinalden alıntı: hekimoglu08
Selamlar,
s5 kullanıyorsunuz, bende de aynı cihaz mevcut ve harita kaydetme özelliği bulunuyor.
bu mavi ekrandayken sağ üst köşedeki 3 noktaya basın.
vacuum settings/map saved mode(beta) aktif edin. böylece bir kere tam harita çıkardıktan sonra kaydedecek.
dilerseniz yazılımı güncelleyerek renkli haritalama özelliğini kullanabilirsiniz. flolevac uygulaması ile güncelleniyor.
Hallettim şimdi. Tşkler.
Tekiz hocam yardımcı oldu. İlk mesajdaki bilgileri de kullanarak aldım. Orayı takip edebilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @Tiger X
Sunucular çalışmazsa, robotlar ve sistemlerde çalışmayacak anlamı taşıyan bir gün yaşıyoruz.
Buna alternatif bir çözüm yok mudur? Yani tamam, sunucu çalışmadığında uzaktan bağlantı olmaz anlıyorum. Ancak, localden bağlantıya izin veren bir alternatif olması gerekmez mi?
Sunucular çöktü, evdeki tüm sistemler çöktü demek oluyor ki bu ne kadar ciddi bir açıktan bahsediyoruz fark ederseniz.
Burada sadece robotlarla ilgili konuşuyoruz, ancak aynı sisteme dahil onlarca cihazı olan arkadaşımız var.
Alarm sistemleri dahil, her şey offline şu an. Çok can sıkıcı.
Orijinalden alıntı: verikontrol
Şimdi kontrol ettim uzaktan bağlanıyor. Sorun çözülmüş
Dün haritalama yaptım ancak bugün boş olan odaya mobilya geldi. Haritayı silip yeniden mi haritalandırma yapmam gerekiyor?
Orijinalden alıntı: Mirable
Buna gerek yok. Erişebildiği yerleri temizler...
Anladım hocam teşekkür ederim.
Bu mesajda bahsedilenler: @hekimoglu08
Bende styj02ym modelini 2375 tlye alarak aranıza katıldım yardımlarından dolayı herkese teşekkür ederim.
Benimde bir sorum olucaktı
2 paspaz bezi çıktı içinden biri ortasından 2 ye bölünmüş gibi bir ayrım var özelliği nedir o bezin ve moba takmadan önce bezi biraz nemlendirmem gerekiyormu
Ne zaman aldınız? Ben 2630 civarına aldım 4-5 gün önce
Bu mesajda bahsedilenler: @NRLPNR
Evet benim kargolarda bugün güncellendi. Dün yazmıyordu ama bugün İstanbul a ayın 10 un da gelmiş görünüyor.
İstanbul'da olanlara yarın diğer illere cuma günü teslim edilir muhtemelen.
Bu mesajda bahsedilenler: @kadtas
Telekom kaynaklı da olabilir, bugün kesinti yaşanmış, haberdi
Bu mesajda bahsedilenler: @verikontrol
Yurt dışından getirmiş bir arkadaştan aldım sıfır olarak.
Bu mesajda bahsedilenler: @bambus
Orijinalden alıntı: NRLPNR
Ağır ve büyük bir cihaz yanında nasıl getiriliyor anlanıyorum. Ben getirmeye üşenirim açıkçası Hayırlı olsun
telefonunuz ve robotunuz aynı ağa bağlı olsun, android telefonunuza flolevac uygulamasını yükleyin, programı açın, sol üst köşedeki menü butonundan firmware bölümüne girin.
güncel yazılımlar görünecek, en güncelini seçip yükle deyin. güncelleme 5-6 dk sürebilmektedir, bu sebeple "complete" ikazını duymadan başka bir işlem yapmayınız.
yazılım güncelleme az da olsa risk içerir. bu sebeple oluşabilecek problemler kullanıcı sorumluluğundadır.
güncellemeyi yaptıktan sonra orjinal mihome uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz.
Benim cihazım geldi. Muhtemelen diğer arkadaşların da bugun teslim olur.
Flolovac ile güncelleme yapalım mı ?
ilk seferde neyi önerirsiniz s50 kullanan arakdaşlar bilgi verebilir mi?
TEşekkürler
Benim cihazım da 4 gün önce geldi. Ilk gün güncelleme yapmadım ama odaları ayıramıyor olmak canımı sıktı ve ertesi gün yaptım güncellemesini. Dün serverlarda sorun vardı o yüzden çok randıman alamadım ama bugün sorunsuz çalışıyor. Bence güncellemeyi yapmalısınız. Bu arada timer kullanacaksanız malum yaz saati kış saati mevsuzundan kaynaklı, örneğin saat 10 da temizlesin istiyorsanız timerı 9a kurun.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bravado13 -- 20 Şubat 2020; 13:31:23 >
Dün akşam denedim ama malesef güncelleme yapamadım yine eski haritam çıktı. Flolevac da fireware girince bir hata yazısı çıkıyor. görsel bir tutorial yok mudur acaba teşekkürler.
Orijinalden alıntı: meethot
tüm adımları sırasıyla uygularsanız sorunsuz yükleniyor olması lazım. global versiyon mu kullanıyordunuz?
bu arada cihazınız ve telefonunuz aynı ağa bağlı olsun. cihazınızın şarjı full olsun ve dock a bağlı olsun. harici şekilde denemeyin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hekimoglu08 -- 20 Şubat 2020; 14:14:42 >
