23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (210. sayfa)
Merhaba
Robotu ters çevirin
Tekerlekleri elinizle tek tek çevirin
Herhangi bir zorlanma veya takılma var mı? Her ikisi de aynı direnç ile mi dönüyor?
Kontrol ettim herhangi takılan bir şey var mı diye hiçbir problem yok kendim de düz ittirdiğimde senkronize gidebiliyor
Robotun sıkıntı cikardigi alanlarda, sag taraftaki koridor ve arkasina düsen odada, zeminde ne var, parke mi hali mi? Hali ise desenleri, kalinligi nedir, shaggy turunde midir? Ve hali parke renkleri nelerdir?
Bu mesajda bahsedilenler: @mylittletoygun
Vergi dahil değildi hb de diye hatırlıyorum o zaman.
Bu mesajda bahsedilenler: @pseudopat
Orijinalden alıntı: tekiz
Düz zeminde de halıdada durum aynı farklı yerlerde de denedim hep sağa doğru gitmeye çalışıyor ve duvar gibi yerlere biraz sert vuruyor gitmeye kalktığı için
Video gönderme imkanı varsa daha kolay anlatmış olurum
Denediginiz zeminler siyaha yakin koyu renklerde ya da cizgili degiller o halde. Aksi halde teknik bir sıkıntı olabilir, Hepsirobot hocam daha iyi bilir durumu
Parke, krem rengi fayans, açık mavi düz halı her türlü zeminde aynı sorun var sağa doğru yönelim yapıyor, manuel kontrole geçtiğimde de ileri bastığımda yine sağa gidiyor, sağdaki cisimleri fark edemiyor(duvar ya da herhangi bir şey)
Manuel kontrol ederkende duz gidiyorsa bence tek sorun tekerlek sistemi. Sag taraftaki daha az dondugunden cihaz saga cekiyordur.
Sağ tekerlek modülünde ya encoder, ya da iç dişli arızası gibi görünüyor. Tekerlekler elle rahat dönüyorsa encoder arızası olması daha olası, tekerlek hızını doğru ölçemediği için paralel gidemiyor.
Yeni cihaz olduğu için sıvı teması yoktur diye düşünüyorum.
Mi Home uygulamasında çin serverine kayıtlı 1s cihazımın haritası çok geç yükleniyor. Hatta defalarca uygulamayı kapatıp açıyorum ancak harita çıkıyor. Server yoğundur diyorum ama hiç açılmayacak kadar yoğun olabilir mi? Başka servere geçebiliyor muyuz? Yada mi home başka sürümü muadili vs. var mı? Bazen öyle oluyor ki uzaktayken cihaza dair hiçbir veriye ulaşamıyorum.
Orijinalden alıntı: mylittletoygun
Viomi v2 ile sty mijia 2 ayni cihazlar parcalari toz su kutuları anakartları motoru vakum gucu vs ayni. Banggood da v2 satışı olmadogindan burda bir cok kisi sty aldi ve sty nin bir numarali sorunu tekerleklerle ilgili sizin sorunda buyuk ihtimalle tekerlekle ilgili. Hepsirobot arkadasimizla özelden temasa gecip gönderin cihazı. Zaten son serilerden 2019 uretim 1s sty ve 1cden baya cihaz kendisine gidiyormuş anca bu sekil cozulur problem. Son kez reset atin yine aynıysa cihaz direk hepsirobota
Orijinalden alıntı: darkange7
Olabilir black fridayde hepsiburada 11 kasimda n11goctu gitti. Gundemin yogun oldugu seçimlerde eksisozluk donanimhaber vs coktu gitti. Xiaomi dede butun cihazlar cin serverinda toplanıyor. Haliyle yogunluk hat safhada sadece supurgesi yok kamerasi kombi kontrol cihazlari akilli prizler vs bir ton cihazi var bu markanin haliyle serverlar tasimiyor. Cok genisletmeleri lazim herseyi mi home a bagladilar. Bu yuzden deebot irobot 360 gibi cihazlar fazla server problemi yasamiyorlarmis server yogunlugu az oldugu icin.
Orijinalden alıntı: agtr
Bende s5 var, no mope zone yok ama haritada seçerek, şuraları mopla diyorum ben, tabi daha zahmetli. Su hazne büyüklüğünün pek artısı yok,neden? Zaten yarısı bitmiyor bile ve esas darboğaz mob bezinde, çünkü 0.5 saatte kirleniyor, kitabı da kiri her yere yaymamak için her yarım saatte bir yıkayın diyor
Mop bezi ile söyledikleriniz doğrudur, o aklıma gelmemişti. Ama s5 max istememin birkaç sebebi vardı sadece su hazne büyüklüğü değil.
Evde bir tane halı var dolayısıyla mop çokça kullanılacak. Mop için takvim oluşturma vs vardı s5 maxta, aradaki fiyat farkı az olursa değer diye düşünmüştüm ama bannggoodda satışı yokmuş gearbestte de pahalıya geliyor.
S5 alcam sanırım o da gayet yeterli görünüyor.
Teşekkürler cevabınız için.
Merhaba 24 saat içinde kargoda diye vaadedilen bir banggood grup indirimi var s55 için. Gerçekten gönderilir mi 24 saat içinde? Gönderilirse bana ulaşması kaç gün oluyor acaba?
Bir de enpara ile tek çekim aldıktan 48 saat sonra faizli taksit yaptıran oldu mu hiç? İzin veriyor mu sistem?
Bildiğim kadarı ile yapılamıyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @hab_gs1905
1s alıp faizsiz 6 taksit yaptırdım enpara ile. Ancak sonradan yurtdışı alışveriş olduğunu tespit ederek iptal ederler mi bilmiyorum
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ibrahimaster -- 24 Aralık 2019; 23:51:42 >
Yakın zamanda mı yaptırdınız hocam? Ne zamandı tam olarak?Tek çekim geçtikten birkaç gün sonra uygulamadan izin verdi yani?
Bu mesajda bahsedilenler: @ibrahimaster
Peki kargolama zamanı için fikriniz var mı?
24 saat içinde kargoda olan grup indirimli s5 cihaz var banggoodda . Diyelim 24 saat içinde verdiler, Kaç günde İstanbul a geliyor?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hab_gs1905 -- 24 Aralık 2019; 23:58:50 >
Yakşaık 15 günde elinizde olacaktır, s5 serici cihazlar bugün alırsanız yarın sabah kargolanır şu anda.
Teşekkürler
Güncellemeyi yaptım, çoklu harita desteği geldi sonunda. Ama yeni haritayı nasıl kaydedeceğimizi henüz bulamadım. Dil seçimini de hala koymamışlar ayar olarak.
