Bu konudaki kullanıcılar: 4 misafir
23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (210. sayfa)
Bir anlamda evet ama yine de bu Evofon firmasının nasıl ve ne şartlarda servis verdiğini tam olarak açıklayamıyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @dr.katil1
En kısa zamanda video çekip atacağım halı çok kalım veya shaggy tarzımda değil. Sanki halıya çıkarken robotun arka kısmı zıplıyor ondan sonra ekseni kayıyor gibi.
Ama diğer halılarda sorun yok hatta aynı halıdan başka odada var ondada sorun yok.
satıcı amazon, gönderici amazon olan vacuum mop pro'dan 3 ayrı kişi olarak aldık. Hepsi güncel digital ithalatı olarak geldi. Amazonun müşteri hizmetleri ile görüştüğümüzde sorun olması durumunda direk amazon ile irtibata geçmemizin yeterli olacağını söylendi. Sanırım elindeki stokları bitince dışarıdan alıp kendi güvencesi altında satıyor amazon. 100 200 lira fark için baska yerlerden almayalım dedik bizde. Bir arkadasım 3 ay sonra bozulan robotu için amazondan direk para iadesi bile aldı. Bilginiz olsun arkadaşlar.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Visam Lord -- 19 Kasım 2020; 9:15:16 >
Orijinal hiçbir yerde satılmıyor, sanırım çok pahalı olduğu için getirmiyorlar.
Aliexpressde orijinal görmüştüm ama orada bile çok pahalı.
Bezler genelde çok kalitesiz.
Sarf malzemelerinde yan sanayi ürünlerinin en kalitelileri sanırım Ekay'da satılıyor.
Daha önceki sayfalarda ucuz aldığımız linkleri de aktarmıştık, geriye dönük okumanız gerekir.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi szkrb -- 19 Kasım 2020; 12:54:9 >
Bu mesajda bahsedilenler: @illegal-dead
Azzzz sonra..
Bu mesajda bahsedilenler: @Jlozde
Moderatör
Hayırlı olsun şimdiden :)
mop pro kullanıcısıyım bende de bazen bağlanmıyor. mi home uygulamasını telefondan görev yöneticisinden sonlandırıp tekrar açıyorum o şekilde girebiliyorum yoksa harita yüklenme ekranı sürekli dönüp duruyor yüklenmiyor. benzer şekilde deneyebilirsiniz. tahminimce uygulamayı görev yöneticisinden sonlandırmadıkça sunucuya tekrar bağlanmakta sorun yaşıyorlar.
Bu mesajda bahsedilenler: @hagitugi
Robot engellerden inip çıkarken dengesizleşiyor, takmanız daha iyi olur.
Bu mesajda bahsedilenler: @cowcow
Boş olsa bile takın. Olmadığında robotun arkası kalkar ve dengesizleşir. Bu da ana fırça ünitesinin yere paralel basmamasına sebep olur.
Hayır bir sıkıntı yok.
Ben uzun senelerdir Çin’deki yedek parça üreticileri ile çalışıyorum. Bunlar aynı zamanda ana markalara da üretim yapan firmalar.
Mesela bataryalarımı orijinal iRobot/Neato ve Xiaomi bataryalarını üreten firmadan getirtiyorum.
Filtreleri ve fırçaları da aynı şekilde getirtiyorum, yoldalar.
Orijinal ürün satmayacağım, o fiyat farkına değmez, ömürleri de performansları da aynı.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 19 Kasım 2020; 23:27:45 >
Bu mesajda bahsedilenler: @break.
şarj ünitesinde iken elimle robotu kendime çekiyorum. mop aparatını söküp cırtlarından mop bezini ayırıyorum. Yıkayıp kurutup tekrar aynı işlemleri yapıyorum. Tekrar şarj cihazına yaklaştırıyorum elimle. Bu işlemi, robotu power tuşu ile kapatıp yaparsanız daha güzel olur. Ters çevirip alt fırçayı söküp takarken kapalı olması daha iyidir diye düşünüyorum cihazın.
Orijinalden alıntı: Visam Lord
elle başka odaya götürmüyorum. standın oldugu odada temizliğini yapıp kendim standa yanaştırıyorum elimle.
Elle yaptığınız her yönlendirmede robot algoritma dışına çıktığı için saçmalıyor.
Bunun yerine pin & go ve ya zone cleaning yapmalısınız.
Ben mop pro kullanıyorum evinizi robota göre ayarladiginizda cihaz çok stabil çalışıyor yani örneğin cihaz 9 cm yüksekliğe de giriyor ama bazen orda yolunu kaybedebiliyor evinizdeki mobilya boylarını 11 cm gibi ayarlarsanız hem harita düzgün oluyor hemde stabil çalışıyor anlık internet kopması olmazsa cihaz hiç sapmadan nereyi isterseniz süpürüp şarja dönüyor standart modda kullanıyorum fanı fazla zorlamaya gerek olmuyor her gün çalıştırınca ev zaten temiz kalıyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @shooter13
Hangi alanlar?!
Ben onlardan hem filtre hem de mop bezi aldım.
Filtre uydu ama kesinlikle orijinal değil.
Üzeri tüllü, orijinalinde tül yok. Alt kısmı da farklı.
Bez çok ince çok kalitesizdi iade ettim.
Roborock TR distribütörü yok, olsaydı orijinal getirebilirdi.
DÜZELTME: yanlış anladım yanlış bilgi verdim. Bahsettiğim hubsan (roborock.com.tr)
Ali Hoca yan sanayi aynı işi görüyor dediği için orijinalle ilgilenmedim.
Sorulduğu için cevap vermiştim.
Pahalı olduğu için orijinal olması mümkün diye düşünüyorum ama bilemem tabii.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi szkrb -- 20 Kasım 2020; 18:20:5 >
Bu mesajda bahsedilenler: @ScriptKidie
Ben de bir soru sorayım o zaman. Aranızda mija 1c'yi uzun süredir kullanıp olumlu olumsuz deneyimlerini paylaşabilecek olan var mı?
Eski kullanıcı adı: sinandro
Çok fazla engel ve eşya olduğu anlaşılıyor, o yüzden normal. Hem de ilk çalışma demişsiniz duble normal oldu. Sandalye, sehpa vs kalabilecek küçük nesneler varsa kaldırıp deneyebilirsiniz
Bu mesajda bahsedilenler: @-Demokritos
Orijinalden alıntı: szkrb
Eşya yoğunluğu süreyi çok etkiliyor.
Göründüğü kadarıyla salonunuzun alanına oranla eşyanız çok, onca mobilya ayağıyla uğraşması robotun çok vaktini alıyor, sorun olduğunu zannetmiyorum.
Gerçekten haritayı görünce bu salonun gercek hali nasıl insan merak ediyor 😊
O çevresinde yuvarlak çizdiği koltuk ayakları. 2 tane 3'lü 2 tane de 2'li var. 1 tane de yemek takımı var zaten sağ köşede onun altına girmiyor temizlemek için. Birde ortada gözüken sehpa var. Başka bir engel yok.
Bu mesajda bahsedilenler: @NIGRA
sayın hocam öncelikle ilginize teşekkürler. Dolum süresi olması gerektiği gibi 0'dan 100'e 2,5 saat kadar sürüyor. Isınmaya özellikle bakmadım ancak, 3ncü denemeden sonra (prizden çıkarıp)dock ve robot şarj uçlarını elimle tekrar ovduğumda bir ısı hissetmedim. bu şarj dolduğuna ilk iş tekrar bakayım. Elimde avometre olmadığı için dock ve batarya voltaj durumunu ölçemiyorum ne yazık ki.
önce dış duvarları cizer. sonra o noktalarada giderek en son dock a gider. kendi kendine dock bulabilirse haritayı kaydebilirsiniz. yoksa bağtan yapacak.
Bu mesajda bahsedilenler: @akademiamania
