23414
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (196. sayfa)
Tekiz hocam sty modeli aldım öneriniz üzere.çok memnunuz sağolun.Ancak bir şeyi merak ediyoruz süpürgeyi 3 günde bir çalıştırdığımız için şarjda sürekli takılı kalmasın bataryasının ömrü biter dedik.şarjı fişden çıkardık.ertesi gün şarjı yarıya inmişti.Acaba şarj istasyonumu şarjını bitirdi dedim istasyondan ayırıp dedim 1 gün sonra yine şarjı yarıya indi.Benim gibi az kullananlar ne yapıyor sürekli şarjdamı yoksa şarjdan çıkarıp başka bir şeymi yapıyorlar.Sürekli şarjda kalmasının batarya ömrüne etkisi varmı?
Güle güle kullanın hocam. Tüm robot süpürgeler sürekli şarj istasyonunda duracak şekilde tasarlanmıştır, batarya ömürlerine bir zararı olmaz, güç tüketimi de yapmazlar şarjda iken, çok çok uzun süreler (belki 1 ay) kullanmayacak olduktan sonra istasyonundan ayırmamanız daha sağlıklı olacaktır.
Bu mesajda bahsedilenler: @supercharge
Hocam merhaba dün de sordum da o kadar fazla soru var ki kaynadı arada şimdi ben bir odada ki masayı yerinden oynatıp bazen altını temizletmek istiyorum fakat haritasında orasına giremeyeceğini gördüğü için ben masayı çekip temizliğe başlatsamda o bölgeye sanki masa varmış gibi girmiyor. Kısaca ben bu bölgeyi nasıl temizletecem
Merhabalar hocam. Sürekli kayıtlı harita ile kullanmanın sakıncalarından birisi de bu sanırım, evde yapılan değişiklikleri algılamaması..
Ayarlardan "haritayı anımsa" seçeneğini kapatıp o şekilde süpürmeyi deneyebilir misiniz? Süpürme sonrası "bu haritayı kaydedeyim mi" gibi bir soru sorarsa hayır dersiniz, gerçi bu ayar kapalı olduğunda sanırım bunu sormuyor. Tekrar eski haritanıza kavuşmak için bu seçeneği aktif edin, harita gelecektir bir süre sonra.
Vay arkadaş bunuda çözdü valla çok teşekkür ederim hocam ya şimdi denedim dediğiniz gibi harita anımsa yı kaldırınca oraya girdi temizledi gitti tekrar harita anımsa yı aktif edince de geldi normal harita bir kez daha şükranlarımı sunuyorum hocam
Rica ederim hocam, sevindim işinizi gördüğüne:)
Styj modelinde bende eşya yer değişikliği yapsam bile hemen algılayıp o alanı temizliyor bu arada harita hep kayıtlı olmasına rağmen.
Arkadaşın bahsettiği masa ebatında büyük bir parça olduğu için haritalama yaparken o kısmı almamış olabilir, yoksa ufak tefek değişiklikler sensörler vasıtası ile zaten anlık olarak farkedilip temizlik ona göre planlanacaktır.
Bu mesajda bahsedilenler: @mobilgarage
Hayır hocam S5 serisi
STY modelinde belli bir alanı süpürmeyi nasıl yapıyorduk, yazılmıştı ama o mesajı bulamadım. Mesela koyduğunuz yerde 2 metre kare alanı, yemek masasının altı gibi lokal temizlik.
Hocam konum işareti var haritanızın olduğu ekranın üst köşede onu seçip istediğiniz alana işaretleyerek veya hemen altında bulunan seçim bölgesi ile yapabilirsiniz
Bu mesajda bahsedilenler: @Oppsional
Orijinalden alıntı: hmtdrsn84
Teşekkürler 🙏🏻
Ben bu süpürgenin bataryasını bulamadım 3 sene sonra ömrü bittiğinde inşallah buluruz.
Bu mesajda bahsedilenler: @austata
Hu cihazların batarya ömürleri üç sene mi hocam?
Henüz almadım ama s5 düşünüyordum, dediğiniz gibi batarya bulmak sıkıntı olursa kötü.
Herkese merhaba
Bir süredir forumu takip ediyorum. Sonunda Viomi V2 ile aranıza katıldım. Yurtdışı sipariş ile ilgili başıma geçmişte gelen kötü olaylar nedeniyle gittigidiyordan sipariş ettim.
İlk olarak Viomi uygulamasını kurmayı denedim ancak başarılı olamayınca MiHome a geçtim.
85 m2 2+1 evim.. Modem e yakın olsun diye koyduğum odada yerler çok karışık ve kendisi de bu karmaşanın içine girmeye çok meraklı olduğu için o odanın kapısını kapayarak evin geri kalanını süpürttüm. Toplamda 40 m2 alanı yaklaşık 50 dk da süpürdü. İş bittiğinde şarjı da %40 seviyelerinde idi.
Odalar ve mutfakta normal halılar problem olmadı ancak salondaki ince kilim benzeri halılarda kenarları kaldırdı, katladı ama o katların üzerinden de geçebiliyor Ayrıca kabahatini de biliyor sanırım çünkü normalde o ileri geri düz hatlarda hareket ederken halı katlarıyla karşılaştığında dairesel hareketlerle bölgeyi tarıyor.
Süpürme bittiğinde bir de alan temizliği deneöek için ayrıca salona gönderdim. Boş olarak 20m2 alan, 21 dk da 16 m2 alanı süpürdü ve işini bitirdi.
Toz kutusunu açtığımda dolmakla kalmamış oraya ulaşan kanalın içi bile dolmuştu (Tek yaşadığım için uzun süredir süpürmemiştim)
Henüz mop temizliği denemedim ama deneyince onu da yazarım.
Merhaba;
Batarya ile ilgili iki sorum var yardımcı olur musunuz?
1) S1 robotum yaklaşık 3haftadır bende. Haftada 3 kez temizliyor. Ev ufak olduğu için batarya geldiği günden beri %80 altına düşmedi. Arada sırada batarya sağlığı için %20 seviyelerine düşürmem gerekir mi?
2)Geceleri ve robotun planlanan çalışma saatleri dışında kalan saatlerde biz evde yokken internet kendini otomatik kapatıyor. (Modemde zamanlayıcı var.) İnterneti temizlik saatinden önce vermiyorum o yüzden robot süpürgenin bağlanmasında sorun yok herşey istediğim gibi. Ama merak ettiğim şu; internet kapalı iken robot süpürge şarj istasyonunda beklerken wifi aramaya başlıyor ve wifi ışığı sürekli yanıp sönüyor. Bu belkide günün 12 saati böyle. Bu durumda cihaz dock da beklerken wifi bulmak adına enerji sarf edip bataryayı olumsuz etkiler mi? Yada wifi çipi yongası vs sürekli arama yaptığı için zamanla yıpranabilir mi? Kısaca interneti kesmemin cihaza zararı var mı?
Merhaba
Sorularınızın hepsi için cevap aynı: hayır
Batarya sağlığını robotun içindeki şark devresi düzenliyor, ihtiyacına göre her bir batarya hücresinln şarjını ayarlıyor, dengeliyor ve sürekli kontrol altında tutuyor. O yüzden cihazın kullanılmadığı zaman da şarjda kalmasını istiyorlar.
Şarj ünitesinde iken wifi veya başka bir devrenin çektiği enerjinin bir kıymeti zaten yok, sorun yaratacak bir miktar olmadığı gibi zaten anında şarj ünitesi tarafından yerine konuyor, merak etmeyin.
Teorik komponent ömrü cihazınızdan daha fazladır, aşınmanın veya eskimenin gündelik bir ölçüsü olmaz.
İnterneti kesmenizin cihaza bir zararı yoktur.
Bu mesajda bahsedilenler: @darkange7
Konunun ilk mesajındaki styj inceleme videosunu izledim. Otomasyon için epey uğraştım fakat videodaki seçenekler çıkmıyor bende. En başında cihaz seçimi vs yapılmıyor. Bunun başka bi yolu var mı?
