23414
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (195. sayfa)
Su ve toz haznesi olarak Sty daha büyük arkadaşlar. Ama zaten her süpürmeden sonra genelde boşalttıgımız için kullanımda bi avantaj sağlamaz diye düşünüyorum. Ama su haznesinde ciddi fark var kapasite olarak mop olayında Sty daha cok su alıyor.
1s ile arasında kalanlar fiyat farkı yurtdısı çok az bence sty veya s5 de alınabilir. Mop arada halıları kaldırıp kullanılır bence. Almısken moplu alın
Orijinalden alıntı: alkyoneg
17 aralıkta verdiğim sty siparişini banggood şu an işleniyor olarak gösteriyor ama web sayfasında aynı zamanda altında açıklama olarak ürün stokta yok yazıyor. (The goods you purchased are out of stock) benim gibi başka yaşayan var mı bu durumu şimdi veya daha önce? baya geç mi gelir sizce bu durumda ürün elime?
Benim de siparişim benzer şekilde, bakalim neler olacak , yılbaşı yoğunluğu falan kısa zamanda shipment verileceğinden çok ümidim yok açıkcası
Orijinalden alıntı: rhye
yani yılbaşına kadar yetişse diye sipariş verirken şu stok olayı yüzünden bir şekilde kargoya verilse bari moduna geçtim bakalım umarım sorunsuz gelir herkesinki.
Merhaba arkadaşlar,
Benim 1S yolda, gelmeden çözüm bulmak istediğim 2 konu var. Şöyle ki;
1. Salonda bulunan L şeklindeki koltuk takımlarının alt yüksekliği 8 cm. Yani alet altına giremeyecek. Koltuk ayaklarına bir çözüm bularak yükseltme yapmak istiyorum. Estetik olarak sırıtmayacak ve L şeklinde olduğu düşünüldüğünde, özellikle arka ayaklara uygulamada zorlanılmayacak bir çözüm önerisi olan var mı?
2. Evimin koridoru ne yazık ki diğer her yerden yaklaşık 1 cm kadar yüksek. Robot 2 cm'ye kadar olan eşikleri teoride çıkar diyor ama eşikler rampa şeklinde değil. 90 derecelik açıyla dik şekilde bir yükselti var. Bu eşiklere tırmanıp tırmanamayacağı konusunda ciddi tereddüdüm var ki, tahminim sıkıntı yaşayacağım. Bu konuya da bir çözüm bulmam gerekiyor.
Önerilerinize ihtiyacım olacak, şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba
Nalburlarda, Bauhaus vs yerlerde satılan çok çeşitli ayak ekleri var, inceleyiniz.
2) eşiğin sırtına 1cm yükseklikte balıksırtı çıta çakınız veya yapıştırınız. Kolaylık sağlar.
İyi günlerde kullanınız.
Orijinalden alıntı: kompetan
Merhaba arkadaşlar,
Koridor çıkışları İçin şaffaf silikonla rampa yapan arkadaşları daha önceki mesajlarda okudum sanki.koridor için Denenebilir. Aynı durum benim banyo girişinde mevcut ilk fırsatta silikonu bende deneyeceğim
Koltukları ek bir ayakla yükseltme konusu biraz başımı ağrıtacak gibi. Çünkü piyasada çokça ayak var ama ne kadar estetik duracak orası meçhul
Eşik için bahsettiğiniz şey için internet ortamında nasıl bir arama yapacağımı bilemediğim için ne yapacağımı bulamamıştım. "balıksırtı çıta" diye bir bakınayım.
Teşekkür ederim...
Şeffaf silikon da olabilir ama, silikonu öyle nizami çekmek lazım ki, kötü durmasın. Çünkü silikon, yapısı gereği düzgün çekilmezse donduğunda şekilsiz bir hal alabilir. Ama, şimdi geldi aklıma, kuruduktan sonra bir falçata yardımıylada düzeltilebilir. Bu da aklımda olsun. Teşekkür ederim.
Bu mesajda bahsedilenler: @hacidesdemir
balık sırtı alüminyum çıta, balık sırtı ahşap çıta şeklinde arattığınızda bir çok örnek çıkıyor. Çeyrek daire kesitli kullanmanız gerektiğini unutmayınız.
Ama sanırım bu tam size göre:https://www.mox.com.tr/aluminyum-kot-farki-profili-all-in-one/
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 19 Aralık 2019; 18:3:5 >
Bu mesajda bahsedilenler: @kompetan
Merhaba hocam ben de aynı şekilde mobilyaları yükseltmek istiyorum. Bazaların işi kolay ancak bende de L koltuk var, saydım 16 ayak lazım. Hem maliyetli olacak hem de köşedeki dekoratif ayaklara dediğiniz gibi güzel bir çözüm bulmalı. Belki tavsiyesi olan çıkar.
Robotun rahat çalışması için 12 cm yükselti yeterli mi?
Bu mesaja 4 cevap geldi.
Hocam teninde problem mi var sistemde mi sorun var tam anlayamadım. Yardımcı olabilir misiniz
12 cm fazlasıyla yeterli olur. Benim koltuklardan rahat geçiyor. Hatta mutfak dolaplarının altına girerken aha vuracak lazer sensörü diyorum kılı kılına geçiyor. Yani mevcut yüksekliğinden yarım cm yüksek olsa bile kurtarıyor benim gözlemim
Bu mesajda bahsedilenler: @Ozann
arkadaslar merhaba, STY icin banggooddan hangisini almayi onerirsiniz? linkteki urun temin edilemiyormus, ne zaman gelecegi belli degilmis malesef
Merhabalar
STYJ02YM'nin üzerinde gelen çöp haznesi 550ml boyutunda, zaten bu hazne susuz kullanım için yapılmış. Ama silme+süpürme haznesi daha az boyutlu çöp alıyor ham ml'sini bilmiyorum. Su alanı ayrı çöp alanı ayrı, su koymasanız da aynı alanı kullanabilirsiniz. Sadece süpürme için süpürme haznesini kullanmak daha mantıklı tabiki.
Bu mesajda bahsedilenler: @NaBeg
Uçakla havada değildir hocam da:) aktarma yapıyor, oraya bıraya gidiyor.. Bir sonraki durak istanbul, 6-7 günü buluyor gümrüğe girişi çıkış yaptıktan sonra.
Bu mesajda bahsedilenler: @korimo
Siparişiniz sanırım "geri dönen sipariş" durumundan "işleniyor"a geçmiş, bu demek oluyor ki kargo için hazırlanıyor. STYJ02YM değil mi?
Bu mesajda bahsedilenler: @fatih648
Hocam, STYJ02YM çok ümitli olmama rağmen hâlâ stok problemi yaşıyor, hangi linkten aldığınızın önemi yok, kargo sürecinde bekletebilirler. Yılbaşını bulacak gibi görünüyor hatta.
Bu mesajda bahsedilenler: @De4dPan
İlk mesaja alıyorum hocam bu kıyaslamanızı, elinize sağlık teşekkürler.
Bu mesajda bahsedilenler: @death44
ikea da koltuk ayakları vardı, bir bakın isterseniz.
