23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (180. sayfa)
6 Ayda bir değiştirmenizi öneririm.
Ben satış yapmıyorum efendim. Kısa bir süre sonra ithalatçı firmalardan birisi orijinal yedekleri piyasaya sürecek diye duydum, bilgi alırsam forumda duyururum zaten.
Bu mesajda bahsedilenler: @oguz_ua
Bu gün stytj02ym (vacuum mop pro) model cihazın mop performansini denedim orta süpürme modu ve orta islaklik modunda bütün evi halıları kaldırarak temizlettim çıkan sonuç gerçekten güzel alacak olanlara tavsiye ederim
Merhaba
YouTube da “Kargo kapıda “ nın, s5 max inceleme videosu var . Onu izlemenizi tavsiye ederim. Birçok Sorunuzun cevabı var orda
Bu mesajda bahsedilenler: @Baxı
https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/145284300
Açıklama bu şekilde idi.
Eğer ithalatçı firma Amazon değilse, ki böyle bir imkan hemen hemen hiç yok, sizin için değişen tek şey Amazon'un etik ticaret anlayışıdır.
Garanti süresi bittikten sonra zaten ithalatçı firma yerine sizin gibi işinin ehli insanlara cihazı emanet etmek daha mantıklı olacaktır. Garanti bittikten sonra işimiz onlara kalirsa bozulan parçayı değiştirmeyi bırak saglamlari bile içinden alırlar
Bugün bende S5 Max alarak aranıza katıldım. Bakalım nasıl temizleyecek kendisine güvenimiz tam. Seçim esnasında çok yardımcı olan hepsirobot Ali hocama çok teşekkür ediyorum
Merhabalar V3 modeli ile aranıza katıldım birkaç sorum olacak, Su tankının içindeki suyu çıkarmak zor oluyor daha basit bir yolu var mı (az da olsa su kalıyor) ve içine biraz deterjan ,sirke ve sıvı sabun koydum sıkıntı olur mu (sallıyorum) ayrıca su tankını çıkarttıktan sonra cihaz içinde az ama su kalıyor yine de onu siliyorum(2si1 arada da kalmadı) sıkıntı çıkartır mı , temizliği bitirdiği gibi hemen temizleme ihtiyacı duyuyorum haftada 1 mi temizlenmeli , son olarak saçlar fırça etrafında kalınca sıkıntı çıkartır gibi geliyor o yüzden 1 haftada cihazı temizlemek az mı kaçar , 2si1 arada tankı sürekli takılı kalsa içine su ve sirke ilave etsem zararlı olur mu çünkü her gün boşalt tekrar koy israf gibi geliyor ... Bangood fatura gönderiyor mu ben bulamadım da? Cevaplarsanız çok sevinirim ,şimdiden teşekkürler.
Sevindim, Ekay'dan alanlar çok çok memnunlar, diğer forumlarda da yazılıyor hep, umarım siz de aynı tecrübeyi yaşarsınız. Ama yine de ihtiiyacınız olursa forumda çözeriz zaten.
Bu mesajda bahsedilenler: @utkubulutsimsek
1c modelini almıştım bende ilk önce 2. Çalıştırmada sol teker arızası verdi bu cihazlarda kronik arıza olduğunu araştırdığımda gördüm iade ettim ve vacuum mop pro modelini aldım
Bu mesajda bahsedilenler: @anilaksac
İlk şarjını MUTLAKA tam yapınız. Batarya sağlığı için bu çok önemli paralel bağlanmış batarya dizinlerinde.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 31 Ağustos 2020; 21:54:35 >
Cevap için teşekkürler hocam
Bir şekilde hava akışı sensörünüz hata veriyor.
Ya fan zorlanmış, ya ıslak filtre kullanılmış, ya da kısa süre de olsa filtresiz çalıştırılmıştır.
Düzelmezse servis müdahalesi gerekir.
Bu mesajda bahsedilenler: @S.T.A.L.K.E.R.
Yeniden harita yapmalısınız
Bu mesajda bahsedilenler: @caner1992
Merhaba ürünün içindeki su haznesi temizlik yapılacağı an takılmalı ve temizlik bitince yerinden çıkarılmalı aksi halde akma yapabilir. Zaten temizlik bittiğinde robot su haznesini çıkarmanızı istiyor ayrıca telefonada su haznesini çıkarın diye bilgi veriyor. Sızdırma yapmayacak olsa bu uyarıları yapma gereği duymazlardir.
Cihaz memnuniyetine gelirsek çok nadirende yapsa engeli çok olan salonumda 2 kez sapmalar oldu konumunu karıştırdı haritayı bozdu standını bulamadı ancak cihazı durdurup standına götürüp tekrar başlattığımız zaman sorun çözüldü. Bana göre bu tarz arada ufak hatalar olması normal
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tyfnktk -- 2 Eylül 2020; 12:38:27 >
Hayır, o sadece bir sayaçtır.
Nemli bezle siliniz şeklinde bir hatırlatma
Bu mesajda bahsedilenler: @buraksaglam1992
Hocam su anda 4700 civarına 2 sene garantili, taksitli trden alınabiliniyor. 200 300 500 lira için 2 senelik garantiden vazgecmek mantıklı gelmiyor bana. Tabi isteyen istediği gibi alabilir :)
Hayır, batarya yönetim sistemi şarjda iken optimizasyon yapar, şarjdan çekmenize gerek yok.
Bu mesajda bahsedilenler: @M0meNtS
Merhaba
Fırça sisteminde mekanik bir sorun olsaydı çoktan belli olurdu.
Su çektiyse belki akış sensörü veya fan sargılarında zamanla korozyon oluşmuştur.
Zamana daha da kötüleşecektir, bi ara servise gönderiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @mam60
ankara bimar Eray bu firma ile çalışıyor
Bu mesajda bahsedilenler: @oddoban
Roborock s50 yaklaşık 1 yıllık kullanım sonucu , daha filtreler dahi değişmedi , filtre temizliğini Philips Maraton süpürgeyle çekerek yapıyorum , hiç yikamadim. 10k yani 10000 metre kare yer temizliği yapmış durumda , arıza vb olmadı , alacaklara tavsiyem 5200 mah lik pili olan bir cihaz alsınlar.
