23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1147. sayfa)
3 yıl
sensörlerin temizliği ve diğer yerlerin temizliği nasıl yapılıyor video vs var mı
3 yıl
3 yıl
Bu konuda çok video var Youtube üzerinde, onlardan faydalanabilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @sleeptalkercat
3 yıl
Merhabalar, roidmi eve plus modelini kullanmaktayım 5 aydır. Fakat birkaç problemim var. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
  • Cihaz sürekli roidmi uygulaması üzerinden çevrimdışı görünüyor. Uygulamayı açıp beklemem gerekiyor ama sürekli bi bağlantı kopup bağlanıyor.
  • Cihazı ilk kullanmaya başladığımda halılarda vakum gücü artıyordu. Şu anda standart şekilde geçiyor ve menüden vakum gücünü değiştirdiğim de herhangi bir fan sesi değişmiyor.
Bu problemleri nasıl çözebilirim yön gösterebilirseniz çok sevinirim.
3 yıl
Merhaba
Artık biliyoruz ki robotların bağlantı problemleri cihaz değil telefon ve/veya internet bağlantısı kaynaklı. Bunları kontrol etmenizi öneririm.
Halılarda vakum gücünü yükseltememesi aşınmış ana fırçadan kaynaklanabilir. Ancak uygulamadan fan ayarını yükseltseniz de ses değişmiyorsa fanı arızalanmıştır, 4 sargıdan bir ikisi devre dışıdır diyebiliriz. Buna sebep sürekli yüksek güçte süpürme ve yıkanan filtreler sebep olabilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @emryrgc
3 yıl
Cevap için çok teşekkür ederim @hepsirobot bu durumda maliyeti tahminen ne olur acaba? Garantisi temmuzun başında bitmiş. Dolayısı ile ücretli işlem yapılacak.
3 yıl
Anakart üzerinde ciddi işlem/değişim yapılması gerekiyor. Yaklaşık 800TL parça ve işçilik diyebiliriz.
Bu mesajda bahsedilenler: @Arikatekime
3 yıl
hocam aldığınız ürünün linki var mı acaba bende de böyle bir sorun var
Bu mesajda bahsedilenler: @abboww
3 yıl
Gölge harita temizlik yaparken harita dışında yeni bir yer keşfederse oluyor. Bazen harita kayıyor bu durumda da evin şekli kayık ve gölge oluyor. Tekrar görev verdiğimde kayıtlı haritaya geçiyor düzelmiş oluyor. Geçen kafası karıştı tüm harita gölge oldu. Sonra kapatıp açtım düzeldi.
Bu mesajda bahsedilenler: @Doremifatih
3 yıl
Sayın @Hepsirobot s5 max ımızın ön tekerleği kırıldı ilginç bir şekilde.
Sitenizde göremedim, elinizde var mıdır?
3 yıl
Elimde kalan var mı bakacağım efendim.
Bu mesajda bahsedilenler: @alivebora
3 yıl
xiaomi konulu başlık olduğundan burayada yazıyorum. xiaomi mop 2 pro aklımda olan model ... bana istasyonlu olup tavsiyesi olan var mı xiaomi de ... yoksa bunu al daha kullanışlı performanslı diyen var mı? istasyonlu olan modeli hangisi xiaomi de
3 yıl
Xiaomi üst markası ile çıkan istasyonlu model yok henüz ülkemizde.
Ama Viaomi, Neobot, Roidmi, Dreame, Robx, Kyvol, Proscenic vs hepsi Xiaomi alt markaları zaten.
Bu mesajda bahsedilenler: @appiah200
3 yıl
Merhaba;
Videoda 5. saniyeden sonra duyulduğu üzere bir sürtme/zorlanma sesi geliyor. Robotu az kullandım parçalar %99'da.
Ses hakkında bir yorumunuz olabilir mi? Teşekkürler.
https://www.youtube.com/shorts/MGw7k4XOUN4?feature=share
3 yıl
Xiaomi 1C için 5200mAh ve 7000mAh özel batarya üretimi denedik ve sonuçlar çok başarılı oldu.
Üzerinde standart olarak gelen batarya 2600mAh (bazılarında ise 3200mAh) şeklindedir.
Son testlerden sonra özel üretim olarak piyasaya çıkartacağız.
3 yıl
Arkadaşlar Xiaomi Mijia 1C modeli şarj ünitesine gidiyor ancak oturmuyor. Sürekli deniyor 10.15 defa. sonunda çok fevri hareketler yapıyor bir kaç defa. sonrasında neredeyse şarjını bitirene kadar şarj ünitesine gidip gidip geliyor. Sıfırladım. fw upgrade i yaptım. hiçbir şekilde çözülmedi. Ne önerirsiniz?
3 yıl
Şarj devresi veya şarj kontaklarında da arıza olabilir ama bu sorun bataryadan da kaynaklanabilir.
Servisiniz ile görüşebilirsiniz.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 11 Ağustos 2022; 18:54:49 >
Bu mesajda bahsedilenler: @firat1337
3 yıl
Değerli arkadaşlar ben de Xiaomi 1C ile bu aileye katıldım. Daha önce annemde ve bir arkadaşımın evinde detaylı incelemiş, çalışırken falan özelliklerini kurcalamıştım. Benim süpürge bugün geldi, standart şekilde kurulumunu yapıp şarj edip çalıştırdım. Normalde olmaması gerektiğini düşündüğüm bir ses beni rahatsız etti. Size danışmak istedim.
Süpürge yavaş veya normal şekilde hareket ederken tekerlekler gayet normal şekilde ses çıkarıyor. Fakat süpürge bazen 3-5 saniyeliğine hızlanıyor ve bu sırada sağ ön tekerlek tarafından ritmik bir şekilde "çıt çıt çıt" diye ses geliyor. Sanki fırça tekere sürüyor gibi mekanik bir ses. Tekerin her turunda bir kez çıt diye ses çıkıyor sanki. Yani sürekli bir sürtme sesi değil, her çıtlama arasında bir saniyenin üçte biri kadar boşluk var. Halının üzerinde sanırım hiç hızlanamadığı için bu ses hiç çıkmıyor. Yavaşlayınca veya normal hızına geçince hiçbir şekilde ses gelmiyor, gayet güzel çalışıyor.
Süpürgenin hızından kastım vakumlama hızı (sessiz, standart, güçlü, turbo) değil arkadaşlar bu arada. Süpürgenin hareket etme hızından bahsediyorum. Bazı yerleri hızlı geçmek istiyor sanırım, hızlanıyor ve o anda bu sesi duyuyorum. Daha önce incelediğim cihazlarda hiç böyle bir şey duymamıştım ya da dikkatimden kaçmış olabilir. Altını detaylıca kontrol ettim, bir etiketi vs. mi sökmeyi unuttum diye.
Sesi kaydetmek için pek müsait olamadım. Fakat neredeyse aynı sesi duyduğum bir inceleme videosu buldum:
https://www.youtube.com/watch?v=eAmuciqVDiM&t=690s
Yukarıdaki videonun 11.35 dakikası ile 11.42 dakikaları arasında aynı sesi duydum.
Kirlenme, tozlanma ile ilgisi olması mümkün değil çünkü daha cihazı ilk defa çalıştırdığımda bu sesi almaya başladım. Sizce bu durumda ne yapmalıyım? İleride tekerlek arızasına falan sebep olabilir mi?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi gencturk33 -- 11 Ağustos 2022; 22:55:30 >
3 yıl
İyi günlerde kullanın diyeceğim öncelikle.
Videodaki ses ön tekerleğin fazla açılmış parkeden geçerken çıkardığı bir sestir, arıza değil.
Zaten dikkatli ve yavaşlatarak incelerseniz parke arasındaki yarıklar ile senkronize bir ses olduğunu görürsünüz.
Saygılaırmla
Bu mesajda bahsedilenler: @gencturk33
3 yıl
@Hepsirobot bu sese bir yorum alabilir miyim teşekkürler.
Bu mesajda bahsedilenler: @Hepsirobot , @cnryldz
