Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1112. sayfa)
4 yıl
S5 max son gunxellemeyle vakumsuz mop yapiyor.min filan degil.
4 yıl
Selam arkadaşlar...
Roborock S6 MAX dün geldi. Haritalandırma çok iyi, sorunsuz oldu... Tabi ne var ne yok her şeyi kaldırdık... Ancak çok önemli bi sorum var :/
Şarj istasyonunu aynı oda içerisinde başka bir yere taşımamız lazım... Haritalandırma çok iyi ve sorunsuz olduğu için harita silinsin de istemiyoruz...
Bu işlemi sorunsuz bi şekilde nasıl gerçekleştirebiliriz acaba?
4 yıl
Sarj istasyonunu istediginiz yere yerlestirin..sonra aleti kaldirip 2 m onune koyun..git ula şarja deyin o yeniden belirleyecek
Bu mesajda bahsedilenler: @_robisso
4 yıl
Hocam kesin bilgi di mi? :)
Harita'da şarj istasyonunun yerini falan güncelleyecek di mi?
4 yıl
Merhaba. Mijia 1c vacuum modelinde, hot spot ile bağlantı yapabiliyorum.
Ama Xvacuum Firmware uygulaması ile token bulunamıyor. Bir çok kez kurup tekrar sildim, kapatip açtım ama olmuyor. Öneriniz var mı?
4 yıl
Mediamarkt’dan Viomi v2 pro aldım fazla araştırmadım bakalım nasıl çıkacak.
4 yıl
Aynen...ne olabilir ki? Haritanizda nerede oldugunu algilayacak zaten..en fazla bulamazsa (ki bulacak onune koyuyorsunuz sensor ir vsvs) bulamadim diyecek.
4 yıl
Herkese merhaba. Vacuum mop pro robotumuzu sorunsuz bir şekilde uzun zamandır kullanıyorduk. Gerçi arada kendini başka yerde algılama yapıyordu ama o kadar takmıyorduk😀 Ancak son iki haftadır yatak odası ve salonun halılarının uüzerine geldiğinde sapıtmaya başladı, normalde düz git gel yapması gerekirken dönüp duruyor daireler çiziyor ve kısır döngüye giriyor. Çözüm için haritayı kaldırdık, mi home uygulamasını kaldırdık, reset attık vs yani ne yaptıysak düzelmedi. Bunu bir tek halı olan yatak odası ve salonda yapıyor, kilim olan diğer odalarda yapmıyor. Yatak odasındaki halıyı kaldırıp süpürtmeyi denediğimizde düzgün bir şekilde süpürüyor. Bugün son kez fabrika ayarlarına getirip kenar süpür dediğimde düzgün bir şekilde başladı, Yatak odasına gelip halıya çıkınca yine sapıttı kenar süpürmeyi tamamlayamayıp odadan çıktığı için evi sürekli kenar temizleme yapıyordu. Bu arada Halılarımız aynı bir değişiklik yapmadık. Konu hakkında yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
4 yıl
Halıları yıkamaya verdiniz mi ya da yönlerini değiştirdiniz mi? Yıkamada havlar sertleşiyor ilerlemekte zorlandığı için saçmalayabiliyorlar.
Bu mesajda bahsedilenler: @vefaliconan
4 yıl
s5max robotumda son günlerde parkede çalışırken de halı tespit etmiş gibi yüksek sesle çalıştığını farkediyorum. Daha önce altına oyuncak vs gibi küçük şeyler kaçtığında bunu yaptığına denk gelmiştim, ancak içine de baktım birşey yok, neden olabilir?
Birde süpürme yönünü değiştirmenin çaresi yok sanırım. Eskiden odayı enlemesine süpürüyordu, türkçe güncellemesini aldıktan beri boylamasına yapıyor.
4 yıl
Halıda güç arttırma ana fırçanın zorlanmasıyla devreye giren bir özellik, fırça eskidiyse değiştirin ya da fırça yuvasına hava tutarak vs temizleyin. Tıkanmış olabilir belki. Bir süre halıda güç artırmayı kapatıp deneyin hatta ana fırçayı çıkarıp biraz çalıştırıp tekrar bir deneyin isterseniz.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cerci46 -- 29 Kasım 2021; 14:48:51 >
4 yıl
merhabalar, pttavmden kampanyalı edindiğim s5 max siparişine ait kargoyu teslim aldım fakat üründe ne fatura ne de benzeri bir belge yok, şeffaf etiketi bozulmamış ve kutusu da sağlam ama kutuyu gümrükten geldiği gibi göndermişler, henüz açmadım. iade etmemi tavsiye eder misiniz?
4 yıl
🙄 Bu şekilde satış oluyor mu yahu? Satıcıdan talep edin bence.
Bu mesajda bahsedilenler: @betabahisci1
4 yıl
talep ettim hocam, cevap bekliyorum. teşekkür ederim.
4 yıl
Bi çok firma artık e fatura gönderiyor. O yüzden olabilir.
4 yıl
Mopsuz irobotlar var haritalamalılar çok pahallı. Ayrıca 2 model vardı satılıyorsa 360 s5 ve xiaomi vacuum olanı. Xiaomi vacuum mop pro zaten moplu olan. Aslında mop çokta fiyatı değiştirmiyor gibi.
Bu mesajda bahsedilenler: @hayatgezi
4 yıl
30-40 gün olmuştur herhalde yıkamaya gideli ama daha önceki gidişlerinde bir problem yaşamamıştık
4 yıl
Bence ondandır hocam zamanla yumuşayınca düzelir bence
4 yıl
@Hepsirobot hocam sen ne dersin, yıkama sebepli olabilir mi?
Bu mesajda bahsedilenler: @Hepsirobot , @cerci46
4 yıl
Merhaba. Ben halıların yıkanmasından olacağını sanmıyorum. Çünkü haritada çizgiler odanın dışına falan taşmış. Bunu yapması fiziken mümkün değil. Hayali çizgiler atmış. Halının deseni nasıl acaba. Bende de haritalandırmada yapıyordu bazen. Tekerler yerden kesiliyor olabilir mi? Yani ne bilim boşa dönüyor falan olabilir mi acaba. Ya da lidardan kaynaklanabilir mi ki? Ali hocam daha gerçekçi yanaşabilir. Bence robot çalışırken uygulamadan da takip edin yaptığı hareketle uygulamada ki hareket tutuyor mu.
Edit: Hocam fotolara bakınca hep koltuk gibi ayaklarda bu sorun olmuş sanki. Ayaklar krom mu? Sanki kendini anlık bir koltuğun ayağındayken başka koltuğun ayağında olarak görüyor gibi geldi.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Musty86 -- 29 Kasım 2021; 20:23:32 >
