Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1113. sayfa)
4 yıl
Bir kaç sorunum var mop pro sahibiyim
İlk sorunum yan fırça sorunu her çalıştığında 3-4 kere yerinden çıkıyor evde yokkende çıkıyor temizlik tam anlamı ile olmuyor bunun çaresi varmıdır
Bir diğer sorunum ise paspas yapıldığı zaman halılarda ıslanıyor halıyıda siliyor bunu nasıl çözeceğiz
4 yıl
Hocam hiç mi okumadınız burayı. Aynı şeyler elli kere yazılıp çiziliyor. Halıları yasaklı bölge işaretlemeniz lazım.
Bu mesajda bahsedilenler: @R-Kartal
4 yıl
Konuyu yeni gördüm, birkaç saat önce viomi v2 pro siparişi verdim. Geçmiş mesajları okuyunca sorunlu bir modeli sipariş ettigimi düşündüm. İptal etsem mi hb den 3500e aldim.
4 yıl
Ana fırçayı yeni değiştirdim oysa.
Hubsan'dan satın aldım fırçayı. ilk taktığımda makinanın sesinin azaldığını dahi hissettim. Ancak benim sorunum fırça değişim öncesinde de mevcuttu. İyice bir elden geçirip temizleyim bakalım.
4 yıl
Merhaba. Pttavm den aldığım S5max dün elime ulaştı. İçinden fatura çıkmadı sanırım satıcı firmadan talep etmemiz gerekecek.
Ürünü çalıştırmadan önce 4 saat şarjda kalması gerektiğini okumuştum yorumlardan. Doğru mu acaba ? Dikkat etmemizi gerektirecek başka bir husus var mı acaba? Teşekkürler.
4 yıl
Arkadaşlar merhaba. S5 Max robotum son günlerde oda temizliği yaptırmayı seçtiğim zaman doğrudan odaya yönelmek yerine farklı yerlerde dolanıp gidiyor. Sebebi ne olabilir?
Robotun sensörlerini, tekerleklerini vs temizledim, fırçasını ve hepa filtresini yeni değiştirdim. Yazılım olarak da en günceli yüklü.
4 yıl
Robotun ilgili yerleirne basincli hava tutun
Bu mesajda bahsedilenler: @vefaliconan
4 yıl
Benim Mop Pro da yapıyor bazen çok önemsemiyorum. Yazılımsal bir şey sanırsam, oda kapısından çıkar gibi yapıp geri dönüyor sonra gidiyor gideceği yere. Takılmayın sözün özü
Bu mesajda bahsedilenler: @NS_85
4 yıl
Halının deseni küçük yuvarlaklar şeklinde. Ara sıra da dönerken tek tekerleğini yükseltiyor. Çalışırken uygulamada kontrol ediyorum, senkron bir şekilde uygulamada görebiliyorum.
ayakların yakınında sorun yaşamasının sebebi halının koltuğun dibinde bitiyor olması, yoksa ayaklar ahşap
4 yıl
İlgili yeri derken hocam
4 yıl
Lidar kulesi
4 yıl
merhabalar.
mop pro için global sürüm 17 iken çoklu haritalama ve sarf malzemeleri değişim zamanının gösterilmesi de dahil olmak üzere bir çok yeniliğin, kullanımda sorunlara yol açan yazılımsal hata düzetmelerinin olduğu güncellemeler (galiba en son 47) sadece çin ve sanırım hindistan gibi bir iki ülkeye verildi.
bu cihaz için aktif bir ispanyol sitesi ve telegram grubu var bir çok türk ün de bulunduğu.
burada bizlerin nasıl güncelleme yapabileceği anlatılıyor. bilgisayardan anlayanların bakmasını öneririm. yapabilenler bizlere de haber versin. bilenler telefonla nasıl yapılır bunu da söyleseler harika olur.
linki ekliyorum:
https://vacuumspain.com/en/blog-robot/how-to-update-firmware-xiaomi-2-in-1-styj02ym-xiaomi-viomi-v2-pro/
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi reberemo -- 1 Aralık 2021; 18:47:57 >
4 yıl
Geldiler…
Hepsirobot’a yakışır bir ilk.
Pek yakında…
4 yıl
Fırça cevresi motoru kısmı.fan motoruna doğru
4 yıl
2 yıllık S50 cihazım yaklaşık 30-40 dk çalıştıktan sonra "Fan speed lowered due to to blocked strainer. Clean strainer to resume" uyarısı vererek fan gücünü düşürüyor. Toz kutusu da çok dolu değil ama yine de boşaltıp tekrar takıyorum, bu sefer düzgün çalışmaya başlıyor.
Düzenli olarak filtreyi söküp elektrik süpürgesiyle tozlarını çekiyorum ve bu zamana kadar kullandığım hiçbir filtreyi yıkamadım. Yeni filtre de taktım ama yine hatayı veriyor.
Bu sorunu yaşayan ve çözüm bulanınız var mı? 2 yıl dolduğu için garantiye gönderemem, eğer içini açıp bir yerini temizlemek sorunu çözüyorsa onu yapayım.
@Hepsirobot
4 yıl
Mop pro cihazım sesli çalışmaya başladı neden olabilir acaba?
4 yıl
bu nedur?
4 yıl
Ecovacs Deebot Omni X1
Şu an için dünyanın en gelişmiş robot süpürgesi
Bu mesajda bahsedilenler: @reberemo
4 yıl
Aslında fan sorunu bu... uzun süreli kullanımlarda zorlanmaya başlıyor.
Sökebilirsiniz tabii ama temizledikten sonra bile çok uzun süre gitmeyecektir.
Değişmesi uygundur aslında.
Bu mesajda bahsedilenler: @GoldenShoot
4 yıl
Bakayım bir temizleyip deneyeyim olmadı yazarım size parça için. Teşekkürler.
