23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1083. sayfa)
4 yıl
Merhaba. Temizliğe başlarken konumlama yapıyor. O sıra eşyaların yeri değişmiş veya yerde oyuncak gibi sürekli değişken eşyalar varsa kendini başka bir yerde görüyor olabilir. Benim cihaz da önüne eşya gelsin kendini koridorda falan sanıyor. Bunlara dikkat edip deneyin bence.
Bu mesajda bahsedilenler: @siyasiyabend
4 yıl
o kadarını bilemem ancak benım basıma geldiği için tecrubemi paylaştım. Kendi robotumun elektrik kablosu cıktıgı için yuvasını bulamıyordu, kontrol etmesini tavsiye ettım.
sizin var mı bir tavsiyeniz?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi blasph -- 16 Ağustos 2021; 12:22:6 >
4 yıl
sorunu cozebildiniz mi?
Bu mesajda bahsedilenler: @yed66
X
4 yıl
Merhaba arkadaşlar,
Migrostan alınan Xiaomi Robot Süpürgelerin garantisi nasıl oluyor? Migrosu aradım internetten xiaomi numarasını bulup arayın dediler bende bugün 08006212226 nolu numarayı aradım ama Migros bizim satış kanalımız değil deyip bakmıyoruz dediler. Tuhaf bir durum. Fatura üstünde yazması lazım kutu üstünde yazar falan dendi ama ne kutuda ne faturada birşey yazıyor.
Sorunum 1C nin Su haznesinde su konulan tıpanın orada hangi akla mantığa koydularsa paslanır cinste metal birşey var vida olabilir ama görünmüyor tam olarak ve çürümüş durumda topu topu 10 kere belki kullandım belki kullanmadım. Çürümüş ve hazneye doluşmuş pas artıkları, tıpanın hazneye giren kısmında tıpayı bağlayan plastikte çürümüş herhalde pıt diye elimde kaldı. Bu garanti kapsamında birşeymidir yoksa hiç uğraşma kendi sorununu kendin çözmü dersiniz?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi x-calibur -- 16 Ağustos 2021; 15:19:38 >
4 yıl
aynı paslanma sorunu bende de var. Eğer çözüm bulursanız çözümü paylaşmanızı rica ederim
4 yıl
Orijinalden alıntı: blasph
Geçen gün ben denedim olmadı. Robot akrabamin. Bir daha olursa yazarım teşekkür ederim
4 yıl
Tabii ki.
Bu modellerde arıza kodları birden fazla sebebe dayanır. Yani bu arıza şarj yuvası sinyali değil şarj kontağı veya şarj ünitesindeki SA5542 sinyal vericisinin devre dışı kalmasından da olabilir çok rahatlıkla.
Lidarlı robotlarda şarj ünitesinde enerji olmaması ilk olarak robotun gelip şarj ünitesine çarpması ve sürüklemesi ile belli olur zaten.
Kontakları temizleyebilir veya daha ileri bir sorun için servis ile görüşebilir.
@yed66
Bu mesajda bahsedilenler: @yed66 , @blasph
4 yıl
Tabi paslanmaz civata çok yüksel maliyetli diye koymamışlardır. Töbe töbe 10 kuruşluk şey altı üstü. Paslanmaz koymasanda galvaniz kapla bişey yap gereksiz yere şikayet sebebi.
Bu mesajda bahsedilenler: @x-calibur
4 yıl
Merhabalar,
Bu karşılaştırma daha önce yapılmış olabilir ama forumun tamamını okumak mümkün değil.
Roborock S5 Max ile Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro 2+ 3D arasında kaldım hangisini tercih etmeliyim?
S5 max daha eski bir cihaz olduğu için güncelleme konusunda sorun yaşar mıyım,
Pro 2 3D nin 1000 pascallık çekim gücü farkı temizlik açısından çok fark yaratır mı,
S5 max ın resmi distribitörü var mı tamamı ithalatçı garantili mi?
@Hepsirobot
4 yıl
Robotlar konusunda genel bilgilendirme için hepsirobot.com sayfalarına göz atabilirsiniz, referans bilgiler var ve sürekli güncelleniyor.
Roborock ülkemizde resmi olarak temsil edilmiyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @Leprikorn
4 yıl
Son güncelleme ile birlikte 1C’de gördüğüm yenilikleri aktarayım;
-“Uzaktan kumanda” farkedilir şekilde iyileşmiş. Yönlendirme tepkileri/hareketleri eskiye nazaran seri hale gelmiş.
-Mop takılmadan menüde “su düzeyi ayarı” görünmüyor. Mop takildiginda eskisi gibi görünür hale geliyor.
-dönüş hareketleri daha stabil hale gelmiş.
-menü yazı fontu değişmiş.
-Haritalandirma daha detaylı hale gelmiş.
-30mt2 alanı eskisi gibi 30dk içinde temizledi.
Temizlik(sessiz) + mop ile %25 pil tüketti.
Geçen aylarda 30mt2, 30dk %29-30 civarı pil kullanımı oluyordu.
4 yıl
Merhaba arkadaşlar. HB'nin kampanyasından yararlanarak süpürge almayı düşünüyorum. Kafamda s6 maxv veya S5 Max var. Ama ithalatçı garantiliymiş sanırım sorun yaşar mıyız ? Bu bütçe civarında daha iyi bir alet var mı tavsiye edebileceğiniz ? Konuyu çok okudum ama kafalar karışık. Ev 120 M2 yaklaşık.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi DukeMew -- 18 Ağustos 2021; 14:18:39 >
4 yıl
Ben ve birkaç arkadaşım s5 max kullanıyoruz. Hepimiz de memnunuz. 1 yıldır sorunsuz çalışıyor bendeki. Evde bayan ya da evcil hayvan varsa fırçayla kıl dolanabilir. Belirli aralıklarla temizlemekte fayda var performans açısından. Düzenli olarak güncelleme geliyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @DukeMew
4 yıl
Arkadaşlar merhaba, bir senedir sorunsuz kullandığım vacuum mop pro pas pas modundayken su püskürtmüyor. Süpürmesi hala çok iyi ama alttaki temizleme pedinin sadece su akan kısımları dairesel olarak ıslak geri kalan kısmı hiç ıslanmıyor bile. Su akıtıyor mu diye denemek için suyun içine çok az sirke koyup denedim, eğer su çıkıyorsa en azından kokudan belli olur diye ama yok kesinlikle püskürtmüyor. Ne yapabilirim?
4 yıl
Hocam dün bana da geldi güncelleme, yapmaya çalıştım ama indiremedim hata falan verdi, sonra yaparım diye bıraktım, şimdi de güncelleme yok diyor. Son gelen sürüm nedir acaba. Bendeki 3.5.8_1110
Bu mesajda bahsedilenler: @desiya
4 yıl
Hocam bildigim kadariyla içinde miknatis tarzi birsey var...5maxda da var buraya su firiyor paslanma yapiyor.
4 yıl
Merhaba, viomi v3 kullanıyorum. Toz kutusunun oturduğu boşlukta tozların zeminden çekilip toz kutusuna aktarıldığı deliğin etrafındaki conta aşınmış. Bu nedenle tozların bir kısmı toz kutusu yerine kutunun oturduğu alana toplanıyor. Bu contayı değiştirmek istiyorum ancak viomi tr’yi aradığımda bu parçanın ellerinde olmadığını belirttiler. Viomi global’a mail gonderdim ama donüş yapmadılar. Bir kaç yetkili olmayan tamirciyle görüştüm ancak onlarda parçayı bulamayacaklarını söylediler. Bu parçayı bulabileceğim bir yer arıyorum. Farklı bir malzemeyle de olsa, işlev görecek şekilde o contayı değiştirmek istiyorum. Ankara’da bunu yapabilecek, bu konuda bana yardımcı olabilecek birileri var mı?
https://forum.donanimhaber.com/viomi-v3-supurme-deligi-contasi--150215745
yukarıdaki konudan fotoğrafları görebilirsiniz
X
4 yıl
Mıknatıs olsa paslanma yapmaz herhalde hocam bu bildiğin paramparça olmuş, haznenin içi sırf küf parçasıydı, içine asit atsam böyle olmaz namussuz :) çok kötü bir imalat ne niyetle yaptılar belli değil.
Garanti işide muamma, MİGROS falan almayın , güvendim aldım adamlar xiaomi firmasına top attılar onlar da topu taca attı :)
X
4 yıl
1C ise cihazınız en son güncelleme 3.5.8.1110
Bu mesajda bahsedilenler: @dlkaptan
4 yıl
Verin thh ye bakalim kime atacaklar topu..kolay degil okadar.
