28
USB Slotlar Kararsız Çalışıyor (B450 Tomahawk Max)
Ryzen 5 3600 + MSI B450 Tomahawk Max aldığımdan beri bir sorunum var, önceki işlemcim i5 6600 ve anakartını kullanırken bu problem yoktu.
USB portlarından gereken verimi alamıyorum. Yani sorun veri aktarım hızının düşük olması falan değil, portlar gidip geliyor sanki. Örneğin WiFi adaptör, eski anakartlı sistemde olmadığı kadar düşük performansta. İnternet hızında sürekli bir dalgalanma var.
En önemlisi mouse ve klavye bile takılıyor. Logitech Unifying alıcıya bağlı klavye ve mouse kullanıyorum. Yeri geliyor mouse ekranda laglı laglı ilerliyor.
Özellikle download yaparken, ben böyle bir saçmalıkla hayatımda karşılaşmadım. Download yaparken herhalde usbye takılı WiFi adaptörü daha fazla güç kullandığından, Unifying adaptörüne güç mü yetmiyor bilmiyorum ama mouse takılması çok bariz seviyeye ulaşıyor. Şu saçma sorunuma bir yardımcı olun lütfen.
Orijinalden alıntı: Jack Rabbit Slims
BIOS zaten güncel, chipseti de AMD’nin sitesinden güncelliyorum. USB portlar için özel bir şey var mı burada, hangisini indirmem gerekiyor?
Eğer AMD Chipset'i indirdeysen sıkıntı olmaması lazım.
Wi-fi düşük hızını ben x570 Gaming Edge de update ile çözmüştüm.
Wi-Fi ve Bluetooth PCIe lane kullanıyor, bazıları bunun bu kart için yetersiz olduğunu söylüyordu tabi.
İnternette araştırmak lazım ama donanımsal bir arıza var gibi görünüyor. Eğer diğer kullanıcılar da aynı problem varsa, kronik bir donanımsal arıza olabilir.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sniper23 -- 27 Mart 2020; 20:46:34 >
Orijinalden alıntı: Guest-E7830F89C
Bu mesaj silindi.
Önceki Intel anakartım da MSI’dı ama hiç böyle bir sorun yoktu. Hadi benim kart problemli ama böyle kronik bir problem mi varmış? Gerçekten hangi yıldayız böyle yaygın sorun mu olur?
Bu mesaj silindi.
Hocam voltaj Ryzenlarda genel olarak bir garip, o çok önemli değil günlük kullanıma ama download yaparken mouse kullanamamak kabul edilebilir bir şey değil.
Örneğin Xbox One gamepadini de kullanamıyorum doğru düzgün bluetooth üzerinden, usbden bağlı olduğu için bluetooth alıcı da bir garip çalışıyor.
Sanırım aynı sorun bende de var fareyi ön usb girişlerine takınca bi sorun yok ama arka girişlere takınca çoğunlukla bekleme anlarında bağlatı kopup duruyo en son çıkan chipset driverından dolayı olabilir mi? Anakart msi b450m bazooka
Orijinalden alıntı: dribblingmaster
Chipset driverdan değildir hocam aldığımdan beri var bende sorun.
klavyeminde bazı tuşlarıda kararsız çalışıyo bozulmadılarsa bunlar sonradan birden oldu. Arka usblerde ex. hdd deneyip tekrar editlerim..
Bu mesajda bahsedilenler: @Jack Rabbit Slims
Benim de şöyle bir acı tecrübem oldu bu usb ile alakalı olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum.
İntel i5 4590 işlemci MSİ Pcmate z97 anakart vardı. Daha sonra R5 3600& Asus Tuf B450 Plus Gaming anakarta geçiş yaptım.
Orjinal Xbox 360 kablosuz kolum ve alıcısını kullanıyordum. Yeni anakarta geçince Xbox 360 kolumun kablosuz alıcısını taktım ve hiç etkileşim olmadı. Tüm portları denedim nafile. Daha sonra başka pc'de denedim yine aynı çalışmıyor. Sanırım voltajdan dolayı kablosuz alıcı bozuldu.
Tabi bunlar tahmin başka sebepte olabilir ama siz bu konuyu açınca aklıma geldi birden.
bios uptade yapmayı denedınız mı ?
Orijinalden alıntı: bayram gören
Evet hocam son biostayım.
bende b450 tomahawk max var hiç bir sorun şimdilik arada bir bozuk çıkıyor demekki şans işi
Driver problemi veya donanımsal olarak arızalı. ikisinden biri gibi görünüyor.
Orijinalden alıntı: sniper23
Aygıt yöneticisinden driver güncelle dediğimde son driver zaten diyor, başka bir yöntemi var mıdır acaba?
Buradan bakman lazım.
https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK-MAX#down-driver
B450 Usb 3.0 portlari cok iyi degil nedense. Bende de mouse laga giriyordu. 3.1 portunu kullaninca problem cikmiyor. Ya usb 2.0 kullanin ya 3.1 bu tip seyler icin.
Gigabayt b450 anakart ile ayni sorunları yaşiyorum.dün bios update yaptım bakalım ne olcak durup dururken hiçbir usb çalısmıyor.birkaç kez aç kapa yapınca düzeliyor.varmı başına gelen.
