15
Usb device over current status detected hatası alıyorum
15 yıl
s.a arkadaşlar, asus p5l-mx anakartım var. bilgisayarı açtığımda direk
Usb device over current status detected bu hata geliyor ve 15saniye sonra kapanıyor. daha öncede böyle bir sorun olmuştu ama kendi kendine düzelmişti sonra :S dün kasayı açtım ekran kartı denemek için ondan sonra böyle oldu ne yapabilirim arkadaşlar yardım edin ültfen
15 yıl
USB aygıtlarınızdan aşırı güç çekiliyor ve bu sebeple anakart kendini koruma amaçlı kapatıyor sanırım.Bütün usb aygıtları çıkartarak sisteminizi açmayı deneyin.PSU nuzun markası ve watt olarak değerleri nedir??
15 yıl
anakart üzerinde bulunan kabloları kontrol et muhtemelen ekran kartını söktüğünde biryerleri çıkarttın veya kısa devre yaptın mutlaka..
15 yıl
anakartinizin kitapcigini bulun. usb 5v+ jumperlarini anlatan bir kisim goreceksiniz onlari normal 5v a alirsaniz duzelmesi gerekiyor
15 yıl
arkadaşlar söylediğiniz gibi şuan anakartta usb ile alakalı hiç birşey yok sadece anakartın kendi usb çıkışları var. şu jumper dedikleriniz sanırım bu iğne gibi çıkışları kapatan şeyler mavi ufak. anakartın kitabı yok ama netten ındırdım pdf biçiminde jumperlara bakıyorum
15 yıl
Orijinalden alıntı: exeter
+5v ve +5vsb var hangısıne alayım ?
13 yıl
beyler bu lanet hata yine karşıma çıktı yardımcı olabilecek varmı ?
13 yıl
aynı hata bendede verdi. Bilgisayarım ekrankartı yerinden oynamış. Bilgisayarın tüm kablolarını çıkardım, bilgisayarın içini açtım güç kaynağı, ekran kartı, ve mouse-klavye girişlerini taktım. Bilgisayar açıldı. Ok dedikten sonra bilgisayarını yerine yerleştirdim arkadan kabloları el yordamı ile takarken mouse'u yanlış yere takmışım. Çıkarıp taktım bilgisayarı açtım bu hatayı verdi. Sorun nedir diye bilgisayarın arkasına baktığımda mouse'u yanlışlıkla taktığım yerdeki tırnaklardan biri eğillmiş, yandakime değiyordu. Düzeltip taktım bilgisayar açıldı. Bu tarz bir problem yaşıyor olabilirsin. Sanırım kısadevre hatası.
bir fikir verebildiysem ne mutlu..
13 yıl
Beyler buradan yazayımda aynı hatayı alırsanız şunu yapın.
anakart üzerinde modele göre değişir ama çoğunlukla iki yerde USB besleme Jumperleri vardır. bu jumperlerden biri çıkmışsa bu hatayı alırsınız. Bu jumperlerin biri anakartın arkasındaki usb çıkışlarının yakınındadır. 3 adet pinden oluşur. yanında USBPWR 1-4 yazar. bu jumper anakartın arkasındaki dört adet çıkışı besler. dikkat ederseniz hemen yanında da 1-2 5V. 2-3 +5VSB yazar . 1 ve ikinci pin jupmerle bağlı olması gerekir. selametle.....
Z
13 yıl
Sorunun Sebebi:
Kısa devre. Jumper ayarları ile ilgisi yok.
Çözüm Yöntemleri:
1. Kasanızda sıklıkla kullandığınız (Flashdisk takıp çıkardığınız) bağlantı noktalarını kontrol edin. Yapısal bir bozukluk meydana gelmiş mi?
2. (Eğer birinci adıma olumsuz yanıt verdiyseniz bu adımı uygulayın. Olumlu yanıt verdiyseniz üçüncü adıma geçin.) Kazanızdaki tüm USB bağlantı noktalarını kontrol edin. Yapısal bir bozukluk meydana gelmiş mi?
3. < Resime gitmek için tıklayın > Bu tip bir anormallik söz konusu ise o porta Flashdisk'inizi takın ve bilgisayarınızı tekrar başlatın.
4. Kısa devre sorunu çözüldüyse bilgisayarınızı kapatın ve USB portunuzu evinizdeki cımbız gibi araç gereçlerle tamir etmeye çalışın.
5. USB portunuzu düzeltilemeyecek derecede bozduysanız kasanızı açın ve anakart ile bağlantısını kesin. Bunun için < Resime gitmek için tıklayın > şekilde de gördüğünüz boş portlara sadece kullanmak istediğiniz USB kablolarını takın.
6. Haftasonu geldiğinde kasanızı alın ve garantiye götürün. Garanti kapsamı dışındaysa herhangi bir bilgisayarcıda bağlantı noktasını tamir ettirin.
11 yıl
Zinzin hocam haklı yapısal bozukluktan meydana gelen bir sorun. usb portlara bakıp kontrol edin illaki bir hasar vardır veya tırnakları cıkmış durumda ters kutuplara temas halindedir...
Bu mesajda bahsedilenler: @zinzin
11 yıl
arkadaşlar aynı hatayı bende alıyordum anakarttaki 5v usb kablosunu çıkarttığımda sorun çözülüyor fakat bu sefer de usb girişlerimi kullanamıyorum doğal olarak.Usb girişlerimi kullanabilmem için ne yapmam gerekiyor ?
11 yıl
Takip
10 yıl
Kısa devre olabilir ama olmayabilirde. Lakin USBPWR pinlerden biri USB lerin arkasında.. diğeride CMOS pilinin oralardadır..
Sadece 1 adet pin zannedip boşuna saatlerce kısa devre aramayın.
10 yıl
ayn sekilde benim asus m2n de aynı sorun var puf...deneyelim bakalım tüm önerilerinizi
13 yıl
aynı sorun bende de vardı. Az önce çözdüm; resimde işaretlenen yerdeki kabloları çıkartın çözülüyor.
