106
UPS Fanı Değişimi (Newtech Pro 1KVA)
15 yıl (9922 mesaj)
daha önceleri bazı arkadaşlarımda da sorunsuzca yaptığımız gibi geçenlerde bir abimin newtech pro ups inin fanını değiştirdik ve şimdi o da diğer arkadaşlar gibi ses sorunu çözüldüğü için son derece mutlu ......... sizlere faydalı olması için aşağıda anlatacağım
tunçmatik newtech pro 1kva ups üzerindeki orjinal fan aşırı sesli çalışıyor.....elbette ilk iş bu fanı daha kaliteli ve daha sessiz bir fan ile değiştirmek
oluyormu? .... evet oluyor hem de bal gibi oluyor üstelik çok ta güzel oluyor .... sonuçta kuzu gibi uysal ve sessiz bir ups iniz oluyor... ve zevk içinde kullanıyorsunuz
size önereceğim fan üzerindeki gibi 8cm çapında olan XILENCE 80MM. KASA FANI COO-XPF80
bunun kırmızı kanatçıklı olanları da var
bu fanı seçmemdeki en büyük neden SESSİZLİK............doğal olarak
fan özellikleri şöyle;
Fan hızı: 1.500 RPM ± 10%
Ölçüler: 80x80x25 mm
Gürültü oranı: 15,0 dB
Hava akışı: 19,6 CFM
Konnektör: Big 4Pin and 3Pin Molex
ben araştırdığımda piyasada 8cm çapında olup da 15db gibi çok sessiz çalışan fan yoktu..... bu fan sessizlik konusunda ideal
fiyatıda piyasa da 4-5 TL arasında..... yani fiyat son derece uygun
ben detaylı olarak nasıl yapıldığından bahsetmeyeceğim ama çektiğim fotolar ile fikir vermeye çalışacağım....
hem sökerken hem de takar iken elektrik fişleri sökük ve ups kapalı olacak ve bu işleri yapar iken dikkatli olun çarpılmayın
eski fanı söküp kablosunu uygun bir uzunluktan (yaklaşık yarısından) kesiyoruz....
yeni fanında sarı kablosuna ihtiyacımız olmadığından onuda mümkün olduğunca fana yakın yerden dipten kesiyoruz
yeni fandaki kırmızı ve siyah kabloları yarısından kesip UPS deki eski kablo ile aynı renklerde olacak şekilde bağlıyoruz ve bir güzel yalıtıp izole ediyoruz
dikkat ederseniz hava tünelini oluşturan plastik muhafazaya zarar vermeden ve onu sökmeden sadece kenarlarından kaldırarak fanı söküyoruz
fanı monte etmeden önce dışarıda çalıştırıp test ediyoruz.....çalışıyor hemde mis gibi sessiz
eski, gürültülü fanı yeni fanın yanında yere yatmış halde görüyorsunuz.....ohhhh ondan kurtulduk neydi o berbat ses öyle
artık dikkatli ve düzgün bir şekilde fanı yerine monte edebiliriz......
dikkatlice şekilde ups kapağınıda kapatıp vidalıyoruz ve arkadan görünüşte ups içinde artık çok sessiz bir xilence fan olduğu dikkati çekiyor
tunçmatik newtech pro 1kva online upsimiz şimdi artık en sessiz kesintisiz güç kaynaklarından biri (line interactivelerde dahil en sessizi) olmuş durumdadır.....
yaklaşık 6 saatlik kullanım sonrasında ve oda sıcaklığı 23.2C iken
orjinal fan ile UPS sıcaklığı 25.4C (oda sıcaklığı ile ups sıcaklığı farkı 2.2C)
yine yaklaşık 6 saatlik bir kullanım sonrasında ve oda sıcaklığı 23.6C iken
yeni sessiz fan ile UPS sıcaklığı 27.3C (oda sıcaklığı ile ups sıcaklığı farkı 3.7C)
yani ups sıcaklığı açısından endişe edecek bir durum da yok!!!!
herşey çok normal ve sağlıklı çalışıyor
orjinal fan 3400 rpm de 43.8 cfm hava üfleyip 40 db ses çıkarır iken yeni fan 1500 rpm de 19.6 cfm hava üfleyip 15 db ses çıkarıyor AMA İŞİNİ GAYET GÜZEL YAPIYOR...iki fan arasındaki teknik özellik farkına bakıp endişelenmeye gerek bırakmayacak sonuçları yukarıda gördüğünüz gibi ViewPower ile izleyip ortaya koymuş bulunuyoruz...ve ayrıca 16 aylık bir tecrübe de bunu kanıtlıyor)
yani yaklaşık 1500 rpm ve 20 cfm lik bir fan bu ups de işini gayet güzel yapıyor
ülkemize arasıra şansa düşen coolink, silenx ve papst gibi kaliteli markaların 8cm lik ve 11db - 14db civarında çok sessiz ama aynı zamanda 32 cfm lere kadar varan daha yüksek performanslı fanları var.....onlardan rast gelirse öneririm.....ama fiyatları yüksektir....
tunçmatik teknik serviside bence bu aklı kullansın...ses sorununu 4-5TLye çözüp piyasanın fayda/maliyet olarak en iddialı veya en iddialılar arasındaki UPS ini daha çok satma şansını tepmesinler
keyifle kullanın....hayır dualarınız bana yeter
UPS'İN AKÜ BAŞLARINA DOKUNUP ÇARPILMAYIN, ÖLÜM TEHLİKESİ VAR, ALLAHKORUSUN, BU İŞİN ŞAKASI YOK, AMAN DİKKAT !!!
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Guest-4FEE439E4 -- 19 Aralık 2012; 18:20:14 >
10 yıl (1 mesaj)
Yeni seri olan Newtech Pro II X9 da 4 pinli, ancak PWM olmayan 80 mm fanlar kullanılmış (3kV da bile).80 mm (0,5 Amp) HK FAN marka fanlar var. Ancak bu dört pinli fanlar hakkında web de her hangi bir teknik bilgi yok. Alibaba da 6 yuan’a satılıyor. Brushless son derece kalitesiz fanlar. Artık fanları değiştirmek mümkün değil fan hatası veriyor. Standard PWM fan denedim fan hatası aldım. Cihazın firmware'ı belirli bir devirden aşağıya düştüğünde hata veriyor. Eski modellerde orijinal fanları Artic sıcaklık sensorlu fanlar ile değiştiriyordum (Sensoru bobinleri yakınına yerleştiriyordum. Bu şekil de hem 3kv lık hemde 2kv lik modellerde 3 seneden beri bir sorun yaşamadım)
Yeni modellerde bu gürültü sorunu çözüleceğine daha da artmış.
Yeni modellin eski modele göre birçok eksisi var:
-Yeni modelde artık modem ve network koruması yok.
- 3kVA modelde bile fanlar 92 mm yerine artık 80 mm. Bundan dolayı ses artmış. Bu cihazın çalışma odası gibi yerlerde kullanmak mümkün değil. Ancak insan olmayan ortamlarda kullanılmalı.
-LED gösterge bir müddet sonra kararıyor.
-Kullanım kılavuzu eski modele göre yazılmış, bazı hatalar var.
-UPS kasasında ayak yerleri olmasına rağmen UPS'e ayak bile takılmamış.
-Artık fanları değiştirmek mümkün değil.
15 yıl (657 mesaj)
merhaba akadaşlar. bende dün media marktan newtech pro 1kva aldım. fan gerçekten rahatsız edici. az önce de yetkili servisi aradım fan çok sesli diye. eski seri newtechlerde fan değiştiriyorduk ama prolarda bu olmuyor fan hatası veriyor cihaz dedi. internette değiştirenler var bir sorun olmamış dedim eski pro olmayanlardır dedi. pro lar fandan çekilen akıma bakıyormuş gibi bişeyler dedi. içindeki fan kaç amperlikki? ona yakın aynı güçte sessiz bir fan taksak olmazmı? ayrıca fan kabloları karta lehimli falanmı? soketi varsa çok daha kolay olur. ilerde bir sorun olursa orjinalliği bozmadan eski fanını takarım diye düşünüyorum. ürünü 14 gün içinde iade edebilirim ama bunu yapmak istemiyorum. lütfen yardım edin :)
13 yıl (518 mesaj)
Orijinalden alıntı: Lionheart
Orijinalden alıntı: cenk501923
tunçmatik newtech pro 3kv aldım arkadaştan ama gerçekten nerdeyse elektrik süpürgesi gibi çalışıyor bende vatandan CM fan sipariş ettim ama daha önce fan değişimi yapan arkadaş var mı varsa nasıl yaptığını benimde paylaşabilir mi? şimdiden teşekkür ederim. sipariş verdiğim fan budur:
http://www.vatanbilgisa...details.aspx?I_ID=58129
Hocam ben de 3KVA kullanıyorum ve fanları ben de değiştirdim.Yalnız dikkat edin 3KVA olan modelin fanları 92mm boyutunda.Siz yoksa 80mm fanlardan mı sipariş verdiniz ? Çünkü vatan da 92mm fan yok.
Ben bu fanlardan alıp taktım hocam.Size de bunları tavsiye ederim.
http://inventus.com.tr/mi_products/Product.aspx?PID=1976
hadi ya 92 mm mi fanları 3kv nı ben 80 mm zannediyordum o zaman siparişi iptal edeyim
İptal et ve o linkteki fanı sipariş et hocam.
siparişi iptal ettim dostum senin önerdiğin fan sessiz mi 19 db yazıyor gerçekten yazdığı gibi mi
Z
13 yıl (2476 mesaj)
Seri bağlarken dediğin doğru hocam. Seri bağlı iken direnç daha da büyüyeceği için akım azalacak. Ama paralel bağlarsan, yani fanları bağladığın artı eksi uçlarına bir direnç+led dizisi bağlarsan uçlardan çekilen akım artar. 0.3A e getirerek cihazı kandırmış oluruz yani.
Ama dediğim gibi bu risk teşkil ediyor. Bu sefer de cihaz aşırı ısınabilir, sıcaklık alarmı verebilir, hatta cihaza zarar bile verebilir.
Bunun yerine aynen senin de dediğin gibi yüksek akım ve rpm değerli fakat daha sessiz çalışan bir fan bulmak lazım, en garanti çözüm. Evet sizdeki 92mm fanmış bulması daha zor malesef :(
Ben de benimki için 80mm dediğim özelliklerde fan bakınıyorum, linkte verdiğimi de alıp deneyebilirim. Yarın da servisi arayıp soracağım, fan değişimi için. Belki ellerinde daha sessiz fan vardır, yada kendim alıp götürüp taktırırım. Kendim de yaparım aslında da garantinin bozulmasını istemiyorum.
Aynen etkin bir çözüm bulunca yazarım ben de buraya.
Bu mesajda bahsedilenler: @Lionheart , @cenk501923
12 yıl (251 mesaj)
Sorun amper de değil, nasıl oluyorsa tunçmatik bir şekilde fan hızını anlıyor, ve hata veriyor, yani hızlı fan takmak şart gibi yoksa FA uyarısını kaldıramıyorsunuz, 0,3A çeken büyük fan taktım nafile...
fan tachometer signal le ilgili olabilir problem,
Mevcut ses düzeyi ile kimseye önermem, aşırı gürültülü, ancak balkon gibi bir yere atılması şart...
4 yıl (140 mesaj)
Konuyu hortlatmış gibi olacağım kusura bakmayın.Ürünü tv ve oyun konsolu için almıştım.Ürünü bi çalıştırdım baya baya fan sesi,bir şey takmadan bile 40-45 dB ses vardı kafayı yedirtti bana sessiz odada baya delirtiyor.Üst sıralarda arkadaşın dediği Xilence marka fanı aldım amazon.tr den 80 tlye.Şimdi bunu yazıyorum belki şimdilerde yapmak isteyen filan olur diye.Üstünde 4 pin connectör var.Yeni fanı da bu yüzden 4 pin connectörlü aldım fakat connectörlerin tipi farklı çıktı bu yüzden işlem yapmam gerekti.Basitçe sök tak olmadı.Connectörleri değiştirdim fakat bu sefer farklı sıkıntı vardı kabloların renkleri birbirinden farklıydı.Üstündeki fanın kablolalarının sırası Mavi,Siyah,Kırmızı,Beyaz yeni aldığımın orjinal hali şöyleydi sırasıyla Siyah,Sarı,Yeşil,Mavi.İlk önce kablolaları connectörlerin içinden sökmem gerekti sonra eski fanın kablo pabuçlarını yeni aldığım fanın kablolarına lehimledim.Sonra kabloların sıralamasını bulmam gerekti çünkü renkler farklıydı.Biraz internetten araştırdım 2.tahminimde buldum sıralamayı. Eğer böyle bir durum yaşarsanız zaman kaybetmeyin diye yazıyorum buraya Mavi,Siyah,Sarı,Yeşil umarım birilerinin işine yarar.Yalnız inanılmaz bir ses farkı söz konusu herkese kesinlikle tavsiye ederim.
16 yıl (9941 mesaj)
Merhaba bügün Newtech Pro 1KVA aldım ama o 8cm fandan gelen ses bana UPS yi balkondan atacak kadar sinirlendirdi.Kurcalamadığım ayarı kalmadı tunçmatik e mesaj attım google da saatlerimi geçirdim sonuç 0
Sonra siteye bakıp 1 metreden 45DBA ibaresini gördüm (şimdi demeyin bakmadan alma fansız UPS lerdede 40DBA yazıyordu)
Gelgelelim soruya ben buna mis gibi mavi ledli aynı oranda CFM veren bir SESSİZ fan taksam olurmu tabi yaptırcam çok karmaşık o iş. Zaten 7 saatlik kullanımda bile sıcak hava üfürmüyor,çok sorun teşkil etmez herhalde
Yoksa Ses Yalıtımlı bir kutumu yapsam suntadan fln hangisi daha mantıklı
Not:Fan değişimi sırasında garanti dışı kalıcağını biliyorum ama sorun değil.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi StreamRolleR -- 14 Kasım 2010; 0:16:34 >
16 yıl (15437 mesaj)
Ses yalıtımı yaptırırsan kutuyla falan ısınır ve belki problem yaratır. Bence fanı değiştirmek iyi seçenek.
16 yıl (9941 mesaj)
Orijinalden alıntı: HiqhWoltage
Banada öyle geliyor bakalım P.Tesi napacaz
16 yıl (11086 mesaj)
Bendeki öyle. 2000VA lite modeli. Hatta trafo sesi gibi ses çıkarıyor diye servise gönderdim. 2 hafta sonra bir sorunu yok diye geri yolladılar. Şimdilik o ses çıkmadı ama fanı felaket derece kafa ütülüyor.
16 yıl (9941 mesaj)
Orijinalden alıntı: ExECaLiBuR
Hocam Trafo sesi çıkarması iyi birşey AC akımı ile ilgili o 8 CM fanı kesin değiştiricem
Orijinalden alıntı: StreamRolleR
Ben değiştirmek istiyorum ama o trafo sesi kesilince bir daha uğraşmak istemedim. Bir açarsam o ses gelirse diye tedirgin oldum. Fanı çalışırken ki sesi de çok kötü sanki sürtünme sesi yapıyor gibi hatta turbo fırın fanları gibi ses çıkartıyor. APC almak istemiştim ama onun fiyatını bunun 5 katı olunca haliyle caydım. Ancak onun 15000 Va lık modelinde de aynı ses olduğunu duydum.
15 yıl (1595 mesaj)
SLM LAR HOCAM BENDE DE FCM ONLİNE 3KVA KGK VAR COK SES YAPIYOR FANLAR ALIP DEGISTIRMEYI DUSUNUYORUM YAA YAPABILIRMIYIM BILEMIYORUM :) BILGILERINIZDEN YOLA CIKARAK BISILER YAPMAYI DENIYCEM
15 yıl (9922 mesaj)
Orijinalden alıntı: VOLEYBOLCUizm
el yatkınlığı, bilgi ve tecrübeniz yoksa kendiniz bu işe kalkışmayın.....çarpılıp ölebilirsiniz amannn derim yaniiii
işi bilen bir elektronikçi veya ups servisine götürün.....eğer 8cm fan kullanıyorsa dediğim fanlardan alın.......
şu an piyasada olanlar içinde
NOCTUA NF-R8 17 dba ve 31.2 cfm.....
(alttakiler kadar sessiz değil, bu fan sayısal orana göre daha fazla sesli. 20-22 dba gibi çalışıyor)
ancak piyasa fiyatı 40 TL civarı....bence pahallı...2x40=80tl olacak sizin için
ama yinede güvenerek alabilirsiniz....ama daha sessiz ve daha ucuz alternatifleriniz olduğunu bilerek alacaksınız
daha uygun fiyata yine oldukça kaliteli bir ürün var.....tam bir fiyat/performans ürünü
inventustan aldık ve onlarda sürekli olan ve beğenilen bir fan...XILENCE COO-XPF80
15 dba ve 20 cfm.... 5-7 TL arasında fiyatı var.... arkadaşlarımda kullanılıyor 24x7 şeklinde...sesde artış ve sorun yok güvenilir ürün.....
benim kullandığım COOLINK SWiF2 801 bulursanız süper olur....muhteşem sessiz....açıkçası kulağınızı dayasanız bile çalıştığını anlamak zor
11 dba ve 24 cfm (ideal)............ yazıcıoğlunda 20-25tl arasında bana ve arkadaşlara alabilmiştik
bunların içinde ups de kullanmak üzere size xilence öneririm.....fazla para harcamadan işi bitirirsiniz....kafanızda rahat olur merak etmeyin
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Guest-4FEE439E4 -- 19 Aralık 2012; 18:20:40 >
15 yıl (32 mesaj)
merhaba arkadaşlar ;
elimde tunçmatik 3 kva ups var. fanları aşırı ses yaptığı için değiştirdim...
orjinal fanı 40 dBa seviyesinde ses yaparken yeni taktığım "Xilence 92MM Çerçevesiz Kasa Fanı" sadece 19 dBa ses yapıyor.
bu müthiş bir sessizlikkk.
Fanın fiyatıda çok uygun, 8 $ + KDV
http://www.xilence.net/tr/ueruenler/fan/product/32832.html linkinden ürünü inceleyebilirsiniz.
15 yıl (687 mesaj)
Merhaba arkadaşlar. Konuyu hevesle okudum çünkü balkondan aşağı atmak üzereyim ups'imi.
FSP ES1500 mevcut bende. Değişimini yapmak istiyorum ancak içini açmak pek kolay olmadı. Ön paneli söktükten sonra ups'in arkasına nasıl ulaşacağımı bilemedim. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Teşekkürler.
15 yıl (6602 mesaj)
Orijinalden alıntı: The_TaLos
Teşekkürler.
Yardımcı oluruz., hallederiz, yaparız
15 yıl (515 mesaj)
bende 1 adet tunçmatik 1kva birde 3kva online ups var... ben en başından zaten 1kva yı değiştirmişti xilence fan ile... gayet memnun kaldım... ihtiyaç nedeniyle geçen hafta 3kva olanı almıştım... onda 2 adet var jet motoru gibi çalışıyor... bugünde onları değiştiricem.... birçok kişi online ups in sesinden şikayetçi.... çözüm yolu gayet basit... 1 kva olanı xilence fan ile 1,5 yıldır kullanıyorum hiçbir problem yok... ayrıca onli,ne ups den de artık vaz geçmem :)
15 yıl (657 mesaj)
sorunumu çözdüm. vatandan 5 tl lik resimdeki fanlardan aldım. yetkili servisle konustum garantiyi bozmadan 25 tl servis ücreti karşılığı fanı değiştirttim. çok güzel oldu. hiç ses yok diyebiliriz. ups te de sorun yok :) tavsiyem 25 tl verin garantiniz bozulmadan yetkili servis yapsın.
