53
Cevap: RX 480, Anakartınızdaki PCI-E ve Audio Girişlerini Bozabilir ! (3. sayfa)
10 yıl (21458 mesaj)
Yani haber saçma geliyor bu kartlardan 100000lerce üretiliyor bu işin şakası olmaz haa olmaz demiyorum ama böyle ihtimaller çok azdır seri üretimden kaynaklı bir kaç kart bozuk olabilir her elektronik üründe mümkün zaten böyle genel bi sorun varsa bile 1 haftada ortalık karışır belli olur
10 yıl (120 mesaj)
1-https://www.twitch.tv/buildzoid/v/75850933
00:51:30 dan 01:02:00 a kadar dinleyin , ingilizcesi olan arkadaşlar buraya çevirisini yapacaklardır.
Arkadaşlar bu konu ciddi. Rererans tasarım 480 den uzak durun şimdilik, özel PCB tasarımları bekleyin. Özellikle de referans tasarım 2li 3lü CF den uzak durun, hele ki anakartınız eski modellerden ise.
AMD PCB de değişik bir tasarım yolu izlemiş 6pin ve pci-e güç iletimi ve paylaşımı ile , 6pin giriş olması gerektiği gibi de değil , 3 ground bağlantısı var 2 yerine. Referans kartlarda durum biraz riskli. Normalde olması gereken pci-e limitlerini fazlasıyla aşıyor. Sonuçta anakarta zarar verebilir, özellikle 2 3 CF durumlarında ve ayrıca anakartınız eski modellerden ise.
AMD'den gelicek bu duruma yönelik açıklamarı beklemekte fayda var. Her ne kadar AMD bu durumu sürücülerle çözücez dediyse de (http://www.guru3d.com/news-story/amd-gives-statement-on-the-pci-express-overcurrent-problems.html ) bu durum hiçte sürücüyle çözülücek gibi durmuyor.
2- Ayrıcahttps://bitcointalk.org/index.php?topic=1433925.msg15438988#msg15438988 3x480 kart
3-http://www.pcper.com/reviews/Graphics-Cards/Power-Consumption-Concerns-Radeon-RX-480
vehttp://www.pcper.com/files/review/2016-06-28/poweroc-rise.png 200watt OC lu durumda.
Biraz sabredin, bu durumla ilgili daha fazla incelemeler gelicektir ve AMD bu duruma da açıklama getirmek zorunda kalıcaktır.
Tekrarlıyorum, sadece referans tasarımda durum böyle. Özel tasarım PCB ve olması gerektiği gibi olan 6 yada 8pin güç girişi ile bu durum sorun çıkarmıyacaktır.
Eğer referans PCB tasarımlı özel soğutuculu kartlar gelirse onlardan da uzak durun.
10 yıl (576 mesaj)
Pci exp ten 75w
6pin soketten 75w...
Farklı mobolarda rx480 bu soruna sebebiyet verebilir. Özellikle oc profillerde.
Eğer güç ihtiyacını öncelikli olarak pci exp portundan sağlıyorsa bios updateler çıkacaktır. Bu süre Zarfında oc denememekte fayda var.
Custom soğutuculu modellerin 8pinli çıkacağını düşünüyorum.
İşin spekülasyon tarafına gelirsek aynı sorun 6pinli farklı marka kartlarında da çıkmıştı. Yani soruna bilinçli yaklaşılmalı.
Ne zaman AMDde bir problem olsa ortalık ayağa kalkıyor. Kimse neden gtx970 lerin 3 te1 inde Cw çıktığından dolayı değişim olduğunu bu kadar dillendirmedi?
Şuan piyasada en uygun 1080p çözümü rx480 dir ve bu uzunca bi süre böyle olacak. Gtx1060 ın performans tablosuna bakın forumdaki 0.2 performans farkını 2 kat gibi göstermişler.
Bazen diyorumki keşke AMD olmasaydıda i3 1500tl gtx960 3000tl olsaydı.
10 yıl (576 mesaj)
Bahsettiğüm gibi yazılımsal olarak çözülecektir bu 1000 de1 lik sorun...
Bu mesajda bahsedilenler: @sadtneverdie
10 yıl (122 mesaj)
https://www.youtube.com/watch?v=6L7pcPCvy3Y
Konuyla ilgili şöyle bir şey denk geldi. İlgilenen varsa izleyebilir.
10 yıl (4332 mesaj)
@DIA
Bilgi dedigimiz sey bir yerlere kapak atmakla olmuyor ne yazik ki.. Kendini surekli gelistirmeyle, takip etmeyle ve bol bol arastirmayla-okumayla elde edilebilecek bir seydir. Oturup saatlerce size nasil bunu kanitlayacagim ya da gerekli maddeleri onunuze nasil koyarim diye ugrasamayacagim cunku o kadar vaktim yok ve tekellesme konusunda cok az bir sey mantikli dusunurseniz gerekli onlemler alindigini fark edebilirsiniz zaten. Teknoloji firmalari icin yasal kanunlar olusturulmustur ve bu kanunlarda Nvidia'nin, Apple'in ya da Samsung gibi yuzlerce firmalarin kullanicilari somurmemesi acisindan bunlar zaten dusunulmus ve kafa yorulmus seylerdir. Hatta bugun her ne kadar gunumuzde cpu tarafinda tam o sekilde uygulanmasada Moore yasasi ile birlikte performans-nm uretimi dengede tutulmaya calisiliyorsa, tekellesmeninde onune gecilebilecek bircok adim atilmistir. Ornegin Nvidia'nin Amd gibi dogrudan kendi rakibi olan bir sirketin satin alarak tekel olmasinin onunde bircok engelleyici faktor yatmaktadir zira ayni seyi Intel'de yapabilirdi fakat firsatlari olsa bile niye yapsinlar ki? Gucsuz bir rakip mi daha iyi yoksa yarin onunuze gelebilecek daha kuvvetli bir rakip mi ? Tabikide onlar icin gucsuz bir rakip daha iyi olur. Burda akla direk olarak 3DFX firmasi gelebilir cunku onuda Nvidia satin almisti fakat oradaki olay ile simdiki olay tamamen farklidir. Yani kisacasi Gtx 1060'in 3000 TL'den 1080'in de 6000 TL'den satilmasi diye bir sey soz konusu olamaz belki TR ile alakali bir durum ile fiyatlar cidden yukselebilir ama dolar bazinda degerlendirirsek 2000-3000 usd civarina orta segment kart alamazsiniz bu isler bu kadar kolay degil Amd'nin batmasiyla olacak is degil bircok firma var pusuda bekleyip Nvidia'nin ya da Intel'in karsisina cikabilecek.
RX 480'de ayrica burda bahsi gecmeyen gpu kullanimi sorunu mevcut. Oyun esnasinda direk olarak gpu kullanimi %0 oluyor ve fps ler 20'lere kadar dusebiliyor. Her ne kadar surucule ile duzelmesi mumkunde olsa bu bir ciddi sorundur. Guc disinda performans anlaminda da sorunlari olan bir kart kesinlikle referans tasariminin alinmamasi gerektigini dusunuyorum 6+6pin ya da tek 8pin lik ozel sogutuculu modeller beklenmeli o sirada da gtx 1060 cikar ikisi arasinda kiyaslamaya yapilarak makul olan bir tercih yapilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @DIA
10 yıl (9749 mesaj)
Orijinalden alıntı: DIA
Hastayım şu senin gibi fanboycukların 1000 de 1 lik gibi saçma sapan yorumlarına. Kartlar test ediliyor ortalama çıkarılıyor ve ortalamaya göre kartların fazla enerji harcadığı anlaşılıyor ama senin gibi fanboycuklar hep böyle anlamsız yorumlarla sorunu küçümsüyor. AMD sorunu kartı yavaşlatarak çözerse ne diyeceksiniz merak ediyorum.
10 yıl (9749 mesaj)
Orijinalden alıntı: Mete Can Karahasan
Maalesef, trollere meze oluyorsunuz.
Dedi Trollerin efendisi.
10 yıl (576 mesaj)
Peki konu sizin bahsettiğinz kadar büyükmü? Adama yalvarmışlar bir resim bir video koy diye . Hiç bişey yok Amd forumunda. Bu bahsettiğiniz sorunları farklı markalarda da yaşadılar. Kartı yavaşlatma konusunda başka markaların işlerini bu şekilde çözdüklerini gördük.
10 yıl (21124 mesaj)
Orijinalden alıntı: sadtneverdie
Trolleyen arkadaşların sonu belli. Kuytu köşede böyle konulara mesaj atmak için bekliyorsanız, hiç kusura bakmayın yararlı değilsiniz. Bunun çözümü, mühendisinin bileceği şeydir, sizin arandığınız başkasını çekiştirecek yer bulmak. Konu sahibi de böyle bir şahsiyet, genele hitap etmiyorsunuz.
Şunu da ekliyim: kendimi kimsenin efendisi olarak görmüyorum.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Mete Can Karahasan -- 3 Temmuz 2016; 20:20:53 >
10 yıl (9749 mesaj)
Hangi markalar kartı yavaşlatmış? Arkadaşım gerçekten aşırı saçmalar durumdasın. Durumu AMD kabul edip çözüm ararken senin gibi aklının nasıl çalıştığını anlamadığım arkadaşlar olay yok gibi yorumlar atıyor. Gerçekten ne içiyorsanız rmazan sonrasını bekleyin.
@Mete Can Karahasan ah be canım Neşem sen hala konuşacak yüzü bulabiliyor musun? Hayır kaç kere rezil oldun bu forumda? Kaçtır seni eğlencemize meze ediyoruz? Yazdığın şeyleri google translateten devşirdiğin gerçeğini yüzüne kaç kere vurduk? Birde utanmadan bu konular mühendislerin konusu diyorsun. E kardeşim demezler mi o zaman bu konu mühendislerin konusuysa en son yorum yapacak adam sensin.
Hep yaptığın gibi inkar ediyordun. Şimdi konu mühendislerin konusu oldu. Konunuz özü yine aynı asla ilk seri ve referans kart almayın! Hadi git sen apunla oyna.
Bu mesajda bahsedilenler: @Mete Can Karahasan
10 yıl (8596 mesaj)
Orijinalden alıntı: Asisvénia
Orijinalden alıntı: snakefatih
Almışken yeni nesil kart olsun diyorum özellikle dx12 olayı yüzünden düşünüyorum. İleriye yönelik oyunlar çoğalınca işe yarar bu dx12 desteği
Gtx 1060 da geliyor onu bekleyin zaten RX 480'lerin ozel sogutuculu modelleri gelene kadar bir sey almak suan icin mantikli olmaz.
neyi bekle diyrsun aynı performansta 3gb karta 250+20 dolar daha vermek için mi yoksa 6 gb karta 300+20 dolar vermek için mi HEM DE 192 BİT
256 bit altı 1080p ultada yetmiyor
RX 480 250+20 dolara RX480 alırım
10 yıl (2163 mesaj)
incelemelerde kart o.c ile pcx slotundan 95w güce asılmış deniliyo, yani 6 pinden çekmesi gerekn gücü kullanmayıp pcx slotundan çekmesi problem, totalde 168W averaj güç tüketen 1 kart 6 pinden 150W güç çekebilecekken bu soketten düzgün 1 şekilde faydalanamıyor, sorunun nerede olduğu hâlen araştırılıyomuş fakat baskı devredeki güç bölümü üzerine yoğunlaşılıyo buda özel üretimnlerin sıkıntısız olması ihtimalini oldukça güçlendirir, en azından stok kart ile aynı güç dizilimini kullanmayan modellerde görülmeyeceği kesinlik kazanabilir gibi duruyo ancak şimdilik bu kartı almayı düşünenler özel modelleri düşünmeliler çünkü AMD'nni stok fanlı kartını kullanmak hâlen risk taşıyo ve kartlar geri çağırılırsa geçen süreç veya anakartınızın eskaza hasar görmesi canınızı sıkabilir.
http://www.pcworld.com/article/3091128/components-graphics/amd-promises-fix-for-radeon-rx-480s-controversial-spec-exceeding-power-consumption.html
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi coax47 -- 6 Temmuz 2016; 11:28:50 >
10 yıl (8690 mesaj)
Çözümlendi. Söylesene nvidia coilwhineyi çözünledimi ? onun için neden konu açmıyorsun fanboy ? yada ""şok şok gtx 1060da sli desteği yok"" diye konu aç.
