Umarım sadece subap conta falan yırtarım. Malum araç hor kullanılmış. Babamın bir ustaya danıştığına göre segman falan olabilir denmiş ama motor açmaya kalırsam masraf tavan. Yeterli hız görmemesinin sebebi de rektefiye istemiş olabilir dedi tamirci. Rektefiyeciye sordum eğer öyleyse 2buçuk 3bin gider dendi. Yutkundum ...
Eşit: imla
usta sallamış flashın kendi ederi belli zaten. 2 buçuğu ne üçü bence sen ustanı değişitir.sanayide adam 2000 tlye multijet motor topluyor.
Merhabalar. İki uç gün önce bir yakınıma güvenip baktırmadan araç aldım. Araç 200 binde. Almadan önce motorda sağ kenarda ufak bir yağ sızıntısı vardı yada belki daha fazlaydı ama ben göremedim. Ön panjuru taktırmak için sanayiye gittiğimde kaputu açınca bujilerin 8-10 cm aşağısından itibaren akışkan halde yoğun yağ gözlemledim. Yağ hortumunun demir, silindirimsi bir parçaya takıldığı yerde plastik bir dirsek vardı o çatlaktı yeniledim. yağ çubuğunun plastiği sabit durmadığı için net ölçü alamadım. Yağ çubuğu da bulamadım bursa k.sanayide. sonrasında gece iş çıkışı eve dönerken her ihtimale karşı 1 lt yağ ekledim. Ertesi sabah motorun altından yere bir ortalama bir lastik çapı kadar yağ aktığını görününce yine bir tamirciye gösterdim. Sağ tarafta motorun kenarında boşta duran bir hortumu tıkadı. Motoru yıkat sonra nereden aktığı meydana çıkar dedi. H.sonu o iş için gideceğim sanayiye. Halen parkta birkaç saat geçince yere iki avuç içi kadar yan yana yağ akmış oluyor. Bir kere denedim araç gazla 120 zor yaptı dahada zorlamadım 2000d/d civarı sürerek gitmeye çalışıyorum sanayi fln. İlk günden beri hafif de olsa tık tık ses geliyor gibi motordan. Bu arada araç benzinde çok zor çalıştı ve de devir düşünce yada vites değiştirmek için boşa atınca sürekli stop etti. GazDa sürerken yağ lambası yanmıyor ancak benzinde denediğimde boşa atınca bir süre yandı. O an stop ettiyse ondan olabilir ama ilk aracın olduğu için endişeliyim. Olan oldu akraba tavsiyesi deyip baktırmamakta aptallık etmiş oldum, bundan sonra ucuz yollu çözüm gerek. Bu konuda her türlü yapıcı tavsiyenize ihtiyacım var.
Edit: Konuyu yanlış yere açtıysam moderatörlerden özür dilerim.
reno 11 flashlar motor, karbüratör ve soğutma sistemi konularında tekrarlayan sorunların bol olduğu bir araç. sürekli bakım yapıp peryodik değişmesi gereken parçaların yenilenmesi gerekir. ustanın da dediği gibi yağ kaçağının yerini tesbit etmek için motor bölümü yıkanmalı. üst kapak contası civarından kaçırınca buji bölgesi yağlanır. şanzımandan kaçırıyor olsa yukarı kadar çıkamazdı. hazır üst kapağı açınca sübap ayarı da yaptırırsınız. 40-80 lira ayar tutar. 20 lira da conta.
Eşit: imla
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi beraycho -- 19 Mart 2015; 13:19:44 >
Belki flash olduğu için pahalıdır ama 3 katı da olmaz herhalde. Acemiyiz, tek yere takılıp yaptırmamak soruşturmak lazım. Yoksa hepsi döşemeye çalışıyor. 2 aks yenileme, rot başları vb. Sol ön teker bilya. Motorun altına takoz. 80 TL ye de iki ön lastik çıkma. Şanzıman yağı falan boşaltıp baktı. Tornacı 170 almış akslere. kalanı da tamirciye. 570 TL gitti. Bana göre çok fazla ama siz ne dersiniz. Bilgim de yok, ilk diye tokatlancaz sanırım illa. Bursada flash motoruna bakacak güvenilir biri var mı?
