20
OCZ REAPER 4 GB 1066 MHz CL5 HEAT-PİPE DDR2 KİT (2x2GB) - OCZ2RPR10664GK
16 yıl
bu ram setinden 2 tane alsam
2* OCZ REAPER 4 GB 1066 MHz CL5 HEAT-PİPE DDR2 KİT (2x2GB) - OCZ2RPR10664GK= 8gb ayni slota yan yana takılabilir mi?
http://www.hepsiburada.com/ocz-reaper-4-gb-1066-mhz-cl5-heat-pipe-ddr2-kit-2x2gb-ocz2rpr10664gk/productDetails.aspx?categoryid=47&productid=bd72626
resimlerde slotlar arasında boşluk var
daha önce bi sistem toplamıştım o ramler yan yana takılamıodu bundada böle mi?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi newvirtusft -- 25 Nisan 2009; 13:15:36 >
16 yıl
Resim kafa karıştırıcı. Belleğin üzerindeki mekanizma sebebiyle yanyana takılamıyor olabilirler. Kullanan arkadaşlar varsa onların yorumlarını beklemek daha uygun olur.
16 yıl
bu ramler zaten dual calissin diye uretilmis kitler,yanyana takip kullan diye uretilmediler. ayrica yan yana takamazsin corsair dominator fanlari gibi yer kaplarlar. arada bosluk birakarak takacaksin. boyle ram de aldin mi iste patliyor elinde daha uste cikamiyorsun takinca aparatlari.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi GrkmAdr -- 25 Nisan 2009; 15:16:00 >
16 yıl
Orjinalden alıntı: g.adr
benimde korkum buydu bunu yapan bu olayı neden göz ardı ediyor anlamak mumkun değil böle yapıyorsan neyime yaradı ki
16 yıl
bu ramden bende var yeni aldım 2hafta önce exadan birinde sorun var sanırım tek tek taktığımda biri normal çalışıyor dğiğerini taktığımda tek olarak pc kilitleniyor sonrasında " The File is possibly corrupt. The file header checksum doses not match the
computer ed checksum..." gibi uyarı verip açılmıyor sağlam olanı taktığımda ise pc açılıyor ve sorunsuz..
ilk günlerde ikisi sorunsuzdu ama ne olduysa biri arızalandı sanırım geri göndericem yarın..
yan yana takma konusunda ise sorun olmuyor çünki senin verdiğin resimdeki gibi üst kısımlarında kare şeklindeki soğutu parçası diyeyim o şekilde değil benim aldıklarım, sanırım kare şeklinde yan yana olmadığı için değiştirmiş olabilirler..
buyur resim :
bu anakartta yan yana takabiliyorum..
16 yıl
bende aldım 8gb sorun olmuyor
16 yıl
Performans nasıl arkadaşlar oc potansiyeli nasıl birde üzerindeki çipler nedir bir bilginiz varmı ayrıca sandra everest gibi testleri yapıp koyarsanız sevirinirim.
16 yıl
Nasıl takamıyorsun yaa ? Bendede o resimdeki anakarttaki gibi slotları olan bir anakart var (MSI K9A2 Platinum) Ram slot ları dip dibe takıyorum arada boşluk bile kalıyor o ram'ler yassı bişey resimlerde yandan gözükmüş hep tepeden bakınca düm düz ince birşey soğutucusu dahil.
Edit : Hatta şöyle özetleyim yan genişliği ram slotu kadar yok o ram slotları arasındaki milimetrik boşluk hiç olmasa, bir ram slotu bitip diğeri başlasa genede rahat rahat sığar.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Aeris -- 28 Nisan 2009; 1:11:26 >
16 yıl
Orjinalden alıntı: SweetHome
buyur resim :
Merhaba bu ramleri en fazla kaça kadar overclock edebildiniz overclocklı ve standart halinde sandra ve everest değerlerini koyarmısınız saygılar.
16 yıl
Burdaki resimdeki degerler sizi tatmin eder umarim.
bendede bu ramlardan var yeni aldim 1152 mhz kadar overclock yapabiliyorsun ama biraz zor overclock oluyor tutturana kadar baya bir ugrastiriyor.
Bende bundan önce geil 1066 mhz lik vardi onun ile 1200 mhz yapabiliyordum ama ne kadar sitabil olursa.
oczler güzel ben hic hata yaptigini görmedim bu hizlarda ama geil gecikme sürelerini artirinca yapiyordu.
[intel C2Q 6600 3.2ghz] [Gigabyte X48 DQ6 1600 fsb] [1066 4096MB OCZ REAPER CL5 2KIT 5,5,5,15]
[896MB GTX260 Gainward GS 625 gpu takt.1348shader--2200mhz] [500GB Seagate ST3500320AS]
[Xilence 600 Güc Kaynagi] [LG Dvd Brenner 2x1] [Scythe Mugen2] [Crtve Sndblstr X-FI Xtrm Gmr]
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sakiri -- 28 Nisan 2009; 22:59:26 >
16 yıl
arkadaşlar bende de bu ramden var Asus P5Q PRO ile kullanan var mı hiç?
Ramleri aldım fakat takıp kullanmadım.Buda uyumluluk listesi
http://img522.imageshack.us/my.php?image=p5qpro.jpg
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MattPegasus -- 29 Nisan 2009; 19:01:18 >
16 yıl
Bir sorun olacağını sanmıyorum (QVL'de olması lazım)
Bende de 2x1GB 1200MHz'lik Reaper kit vardı , bugün Reaper 2x2GB kit siparişi verdim .
(2x1GB 1200MHz'lik Reaper kit boşa çıkacak ; almayı düşünen arkadaşlar varsa pm atabilirsiniz.)
Alacak arkadaşlara bilgi olsun ; havale ile 157TL(kargo dahil).
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Tulû -- 29 Nisan 2009; 19:40:12 >
16 yıl
hersey bir ayna o ramlerin anakartin ram destek listesinde olup olmadigina baktin mi?
16 yıl
Orjinalden alıntı: Towarscke
Yapmayın hocam anakartların ram destek listesinde 3-5 modelden başka birşey yok.
Anakart destek listesine göre ram alacaksak OCZ - Patriot - Mushkin yanından geçmemek lazım.
16 yıl
bu bellekler soğutucuları yüzünden her anakartta yanyana takılmayabilir ....ben ep45c kullanıyorum takamadım..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ToR -- 3 Mayıs 2009; 15:00:21 >
16 yıl
Ben kullanıyorum soğutucular kalın değil rahatlıkla yan yana takılabilir...
16 yıl
Ramleri görmeden takılamaz bilmemne diye yorum yapmayın, milleti yanıltmaktan başka bir işe yaramıyorsunuz. Ramler incecik ve yanyana gayet rahat takılıyor, rahat olun.
16 yıl
bende aynı kit i aldım hızlıaldan 130 tlye msi dka790gx platinium var sonunda yenisiyle değişti anakartım söylüyeyim dedim ram slotları hepsi bitişik olduğu halde sorunsuz takılıyor sadece tavsiyem amd kullanıcıları ram slotları işlemciye cok yakın oyüzden büyük bir soğutucu kullanıyorsanız ilk iki slota olmuyor soğutucu kısmı baya yüksek benden söylemesi not gercekten kalitesi üst düzeyde
16 yıl
16 yıl
ben böyle bir anakarta takmıştım. sorunsuz takılıyor.
