98
Cevap: Megane 2 benzinli - soğuk motorda geç çalışma sorunu (5. sayfa)
3 yıl
Su eksilttiğini biliyor muyuz ki? Öyle olsaydı su eksiltirdi oradan anlardık
Bu mesajda bahsedilenler: @motograter
3 yıl
105 ve 113lük motor var 2 farklı 1.6, ikisinde de benzin filtresi gözüküyor hocam. Aracın altını iyi incelediniz mi?
https://www.youtube.com/watch?v=m_nW6xjpWDk
filtre marketim sitesinde mann marka benzin filtresi yaklaşık 200tl. WK6002 olarak geçiyor adı. Onu alıp değiştirin derim bi. En kötü filtreyi değiştirmiş olursunuz ki bence o araç alındığından beri filtresi değişmemiştir, boş yere yapılan bir işlem olmaz yani.
Yakıt hattının hava almadığından emin olmalısınız, araç ısınınca değil belki de yakıt hattındaki hava alınınca o problemi bir daha yapmıyordur.
1.5dci motorda sabahları geç çalışma vardı yakıt hattına filtreden hava giriyordu, gerçi sizin filtrenin yapısı gereği hava alacağını zannetmiyorum. Yani eğer filtre varsa değiştirip değiştirmemek size kalmış ancak ben olsam değiştirirdim
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi facepunchS -- 8 Kasım 2022; 13:12:50 >
Bu mesajda bahsedilenler: @cevo_61
3 yıl
Hocam arabayı sanayiye götürdüm yukarıdaki videoyu ustaya izlettim aracı bugün bırak kontrollerini yapıp yarın sabah marşa ben basayım daha iyi anlarım dedi bıraktım geldim. Conta yanığı olabilir mi diye sordum contada sıkıntı olsa sıcak motorda da yapar sanmıyorum dedi. Krank sensörüne filan da bakacak ateşleme sistemi vs komple kontrol edecek dediğine göre.
3 yıl
Su eksiltme yok hocam hatta araçta hiç antifiriz yoktu adanada kullanıldığı için. Karsa tayin çıkınca mecburen antifiriz doldurdum kırmızı olandan. Yaklaşık bir buçuk ay oluyor hiç su eksiltme olmadı henüz.
Bu mesajda bahsedilenler: @facepunchS
3 yıl
Hocam benim megane 2 extrem paket 2009 model normal megane 2 lerle motoru bile farklı k4m motor var fluence motoru. O videoda görülen benzin filtresi benim araçta yok defalarca kendim baktım reno ustasına baktırdım hiçbiri bu araçta benzin filtresi var demedi. Kimisi aradı bulamadı kimisi bu modellerde yok benzin pompasına birleşik dediler. Yani filtreyi bulsam değiştiririm zaten parasında değilim ama filtre yok sıkıntı orda. Benzin pompası değiştiği için filtre de onla birlikte değişti diye avutuyorum kendimi.
3 yıl
Dostum krank sensörüne baktır ve soketi çok önemli soketi ile birlikte değişcek lehimli bir şekilde.
3 yıl
En son map sensörü değişti çare olmadı bugün sanayiye bıraktım aracı. Ustaya krank sensörünü söyledim. İnşallah ondandır.
Bu mesajda bahsedilenler: @HeLLgaTe
3 yıl
Krank sensöründen olmaz büyük ihtimalle yakıt pompası arızalı araç marş alıyor ama yeterli yakıt alamıyor gibi şeyler söyledi usta. Pompası bir yıl önce değiştirdim o zaman da aynı sorunlar vardı çözüm olmadı dedim ama nafile. Yeni benzin pompası bulabilirse takıp deneyecek
3 yıl
Yav nasıl ustalara denk geldiysem arabayı hem yapamadılar hem de daha beter bozdular. Artık turp gibi bir arıza ışığımız da yanmaya başladı. Map sensörü değişti yine aynı hatayı veriyor.
İşin ilginç yanı map sensörünün soketini çıkarınca araç sabah ilk marşta çalışıyor,gaz yemesi de normal ama ekranda motor arıza ışığıyla beraber "Enjeksiyonu kontrol edin" , ve "gaz emisyonunu kontrol edin" uyarısı veriyor ayrıca hem yakıt artıyor hem çok dengesiz gidiyor çok silkeleme yapıyor tekleme oluyor. Map sensörünün soketini yerine takınca da soğuk motorda ilk marşta çalışmama sorunu devam ederken bi de motor arıza ışığıyla beraber "gaz emisyonunu kontrol et" uyarısı geliyor. Map sensörü takılıyken araç ısındıktan sonra hiçbir sorun kalmıyor sadece soğukta yapıyor. Ustaya götürmeden önce sadece sabahları soğuk motorda çalışmama veya geç çalışma ve çalışırsa da motor ısınana kadar gaz yememe sorunu vardı arıza ışığı filan yanmazdı.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cevo_61 -- 10 Kasım 2022; 20:45:47 >
3 yıl
Geçmiş olsun siz en iyisi Renault fabrika yenilemeye başvurun
3 yıl
hocam eğer araçta K4M kodlu 1.6 benzinli atmosferik motor varsa sizin sorununuz farklı bişey bence, keşke aracı o kadar fazla kurcalatmasaydiniz. sizin bi şekilde yetkili serviste enjeksiyon beyni yazılımını güncelletmeniz lazim. ilk marş esnasında sistem motor sıcaklığını yanlış okuyor yazılım hatası sebebiyle.
Buğra hoca alttaki videolarda bu sorunu detaylıca açıklamış.
https://www.youtube.com/watch?v=EYPMvu6dTsE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uv81MsFwhjE&feature=youtu.be
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi suatcagdas -- 10 Kasım 2022; 22:36:52 >
3 yıl
Evet aynı motordan bahsediyoruz videoları izleyeyim bakalım
Bu mesajda bahsedilenler: @suatcagdas
3 yıl
Evet yaşadığım sorun tıpa tıp aynısı. Yetkili servis inşallah bu sıkıntıyı çözer yoksa sanayide ustalar arabayı daha beter bozmaktan başka bir işe yaramadı
3 yıl
bu bahsettiğim sorunun üzerine yoğunlaşın hocam, muhtemelen probleminiz güncelleme sonrası çözülecektir. ancak duyduğum kadarıyla bazı yetkili servisler "bizim öyle bir bilgimiz yok yada bizde öyle bir güncel yazılım yok" diyerek uğraşmak istemiyorlarmış, gerekirse MAİS ana bayilerin servisi ile görüşün, hatta ustaya ilgili videoları gösterin telefondan. sonucu buraya yazmayı unutmayın lütfen.
kolay gelsin, saygılar...
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi suatcagdas -- 11 Kasım 2022; 13:35:44 >
3 yıl
Bulunduğum yere en yakın reno bayiini aradım böyle bir yazılım güncelleme ile ilgili bilgimiz yok dediler. Aracı getirin bakalım arıza tespiti yapalım dediler. Arıza tespit ücreti 600 tl ayrıca işçilik ve parça ücreti ve aracın kaç gün onlarda kalacağı da belli değilmiş. Üstelik araçta lpg olduğundan yapılan işlemlerin bir garantisi de yokmuş. Ben daha önce iki kez yağlı kasnak ve açı kaydırıcı değiştirdim ama kasnak yine bozuldu ses geliyor ve yapan usta garanti vermiyor. Yeniden parça değişimi ve işçilik istiyor. Sadece kasnak değişimi parça ve işçilik 3 bin tl masraf. Servis de aynısını yapacaksa ne anladım o işten ben.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cevo_61 -- 11 Kasım 2022; 13:56:41 >
3 yıl
katalik konventör kontrol edildimi aracın.
3 yıl
Hocam sen bir silindir kapak conta kaçak testi alip yapar misin ?
Aracı suyla kullandım diyorsun. Antifriz en başta motoru sıcaktan, paslanmadan ve camurlaşmadan korur. Aklınızda bulunsun.
Eski kullanıcı adı: motograter
3 yıl
Hayır
Bu mesajda bahsedilenler: @sevecen69
3 yıl
Conta yanık olsa sıcakken de yapar diyorlar hocam sadece soğuk motorda sabahları yapıyor bu sorunu. Evet araç iki yıldır bende ama ben daha birkaç ay önce antifiriz koydum ne zamandır antifiriz olmadan kullanılıyor belli değil. Ama antifiriz koymadan önce yani bir yıldan fazladır var bu sıkıntı. Arada kendi kendine düzeliyor bu sabah ilk marşta sıkıntısız çalıştı mesela - 8 derecede üstelik ama çalışsa da gaz yemiyor üç beş dk ısınmadan hareket etmiyor bu sefer de.
2 yıl
Son durum nedir? Benzer sorunu bende yaşıyorum. Sizinki kadar 4.marşı bulmuyor ama ilk marşta gaz vermezsem stop ediyor. Gaz verince boğuluyor mavimsi duman atıyor ama yoğun bir yakıt kokusu da alıyorum araç lpgli lpg enjektörü regülatörü değişti buji bobinler değişti. Mavi duman yağ yakıyor diye düşündürüyor. Segmanlar için test var mı acaba?
