98
Cevap: Megane 2 benzinli - soğuk motorda geç çalışma sorunu (2. sayfa)
Z
4 yıl (8570 mesaj)
Akünüzün durumu nedir?
4 yıl (455 mesaj)
Hocam aracınızın tüm bakımlarını yaptırdınız mı? Mesela buji ve kablolarına baktırın.
benzin pompanızın barı düşük geliyordur. Şase numaranızdan orjinal barda bir benzin pompası bulun barın düşüklüğü de
Eski kullanıcı adı: mechanic master
4 yıl (455 mesaj)
Geç çalışma yaptırır. Daha sonra aracınızı güvenilir bir tam teşekküllü bir servise bırakın sabah soğukken bilgisayara bağlı halde aracın gerçek değerleri ile olması gereken değerlerini karşılaştırsınlar. Mesela benzin basıncına ya da mal sensörüne baksınlar. İyi bir servis sorununuzu çözer diye düşünüyorum
Bu mesajda bahsedilenler: @Hüseyin Ayoğlu
4 yıl (6991 mesaj)
Kaç tane ustaya gittiysem, motor ustası, lpg ustası, oto elektrikci hepsi yakıt pompası arızalı dedi ama sıfır pompa taktığım halde sorun çözülmedi
Bu mesajda bahsedilenler: @Cordarone
4 yıl (6991 mesaj)
Hocam benzin pompasıni değiştirmeden önce çok daha yoğun bir şekilde benzin kokusu geliyordu ilk çalıştırmada. Pompa değiştikten sonra koku yine var ama çok az.
Lpg yi düğmeden kapatıp çalıştırmayı denemiştim ama direkt lpg de çalıştırmayı denemedim onu da deneyip sonucu yazarım. Teşekkürler.
Bu mesajda bahsedilenler: @goodorevil
4 yıl (1625 mesaj)
istanbulda yaşıyorsanız candan mühendisliğe bir baktırın çözer b
büyük bir ihtimalle bu sorunu .veya telefon açıp fikir alın.ama yılmaz candan ile görüşün muhakkak.
Bu mesajda bahsedilenler: @cevo_61
4 yıl (6991 mesaj)
Araç yaklaşık bir yıldır bende aynı aküyle devam ediyorum. Herhangi bir sıkıntı çıkarmadı akü şimdiye kadar. Hatta araç ışıkları akşamdan sabaha açık kaldığı halde akü bitmeyip yine çalışıyor. Ama şöyle bişey var. Sabahları ilk marşta araç stop edip teklerken dikkat ettim de eğer farlar açıksa farlarda bi titreme oluyor, araç ekranında da bi gidip gelme oluyor o tekleme esnasında. İki üç dk az az gaz vererek bekleyince motor ısınıyor ışıklar be ekran da normale dönüyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @ZevkiSefa
4 yıl (6991 mesaj)
Aracı akşamdan ustaya bırakıp ertesi gün akşama aldım ki sabah çalıştırıp durumunu görsün diye. Bilgisayara bağlayıp bütün ayarlarına baktı normal dedi. Bobin bujiler normal dedi. Pompa yeni değişti kaliteli pompa taktırdim ucuza kaçmadim. Pompanin kablosunu dahi değiştirdim temassızlık yapabilir diye.
4 yıl (455 mesaj)
Benzin filtresine baktırdın mı?
4 yıl (6991 mesaj)
Hocam dediğinizi yapacağım ama anlamadığım bir şey var araç benzinde çalışırken yapıyor zaten bunu. Lpg buharlaştırici ile ne alakası var cahilliğime verin.
Bu mesajda bahsedilenler: @teteni
4 yıl (6991 mesaj)
Maalesef Mersinde yaşıyorum Adanaya daha yakınım
Bu mesajda bahsedilenler: @alpikom
4 yıl (5481 mesaj)
Yani pompa bedava değişmiş enjektör ler sökülüp benzin atıyormu diye bakılabilirdi bu bir.
Buji bobin sağlam kablolar sağlam elektrik geliyor ölçüldü ise başka çözüm kalmıyor marş dinamosu da sağlamsa
4 yıl (6991 mesaj)
Hayır hocam ben özellikle baktırmadim aklıma gelmedi açıkçası ama ustaya aracı akşamdan bırakıp ertesi gün almıştım o baktı mı bilmiyorum. Benzin filtresinden olabilir mi?
4 yıl (6991 mesaj)
Valla boş yere o kadar usta gezdim boş yere benzin pompası değiştirdim o kadar uğraşıp sorunu çözemedim arabadan iyice soğudum artık ya böyle kullanmaya devam edeceğim ya satacağım canımı sıktı. İşin kötüsü önceden ilk marşta çalışmasa ikincide kesin çalışırdı şimdi gaz vermezsen ikinci üçüncü marşı istiyor habire stop edip duruyor gittikçe kötüye gidiyor yani motor ısınana kadar bir metre ileriye almaya kalksan gitmiyor araba.
Bu mesajda bahsedilenler: @echomaniac
4 yıl (4942 mesaj)
arızanız megane 2 1.6 benzinli motor kronik arızasıdır. avans ayarlayamıyor motor. bunu da o motorda zaman ayarlayıcı özellikli egzantrik dişli parçası yapıyor. bu parça arızalanıyor bu araçlarda.kronik hastalık. aracınızla uyumlu parça değişmenizi ve ustalarınızı değişmenizi öneririm nacizane.
ancak benim dememle de direkt parça değişmeyiniz. bahsettiğim parça biraz pahalı olması lazım. mutlaka kesin arıza tespiti yaptırınız güvendiğiniz bildiğiniz yerlerde. her tamircide de aracınızı oynatmayınız/elletmeyiniz.bi yer tamir ederken birçok farklı yer bozuyorlar.
örneğim reno mais yetkili servisleri tercih edilebilir arıza tespiti için. arıza tespiti yaptırın ve aracınızı alın oradan. arızayı öğrendikten sonra parçayı yedek parçacılardan temin edip dışarıda ustanıza parça değişimi yaptırabilirsiniz. ancak tabi ki bütün işlemlerin yetkili serviste yapılması daha iyi olabilir.
ama yanlış hatırlamıyorsam lpg li araçlara yetkili servis bakmıyordu.
geçmiş olsun.
Z
4 yıl (8570 mesaj)
Aracınızda farklı bir akü ile, ama güvendiğiniz sağlam olduğunu yeni olduğunu bildiğiniz bir akü ile test etme şansınız var mı? Babamın arabasında da aynı sorun vardı. Aküyü değiştirip denedik ve sorun çözüldü, öncesinde de lpg beyni değişti olmamıştı. Aklınızda bulunsun .
4 yıl (6991 mesaj)
Hocam bu dediğinizi de yapmaya çalışacağım en azından ustaya böyle böyle bir durum olabilir diye fikir veririm o belki akü ayarlayabilir şimdi bir de durduk yere sıfır akü parası çıkmasın cepten zaten boş yere benzin pompası değiştirdik
4 yıl (4450 mesaj)
Yıllar önce ki aracım Hyundai Accend Admire da benzer arıza olmuştu. Aracı soğukken çalıştırdığınız zaman araç zor çalışıyor daha sonra gaz yemiyor, yani gaza basınca boğulup stop ediyor, motor ısınınca düzeliyordu. LPG arkada ki depodan tamamen kapatılıp, 15 Gün aracı Benzinle kullandım, araç normale döndü. Sorun LPG Enjektörleriymiş, araç ilk çalıştırma da Benzinle çalışırken, LPG enjektörleri de silindirlere Gaz vererek aracı boğuyormuş, LPG Enjektörleri yenilenince araç düzelmişti, bilmem belki size bir yardımı dokunur.
4 yıl (455 mesaj)
Olabilir tabiki tıkalıysa basıncı düşürebilir
4 yıl (6991 mesaj)
Bunu bugün yapacağım hocam teşekkür ederim.
Bu mesajda bahsedilenler: @tefennili
