6548
Cevap: LG OLED Kullanım, Kontrol ve Yardımlaşma Konusu (60. sayfa)
3 yıl
Bizi etiketlemişsin ama diyecek bir şey bırakmamışsın çok güzel bir açıklama olmuş
3 yıl
Estağfurullah üstad; tecrübeleriniz çok değerli, lüzumsuz polemiklere girmeden işin uzmanlarını referans vermek istedim. Umarım rahatsızlık vermemişimdir...
3 yıl
Merhaba webos için en iyi iptv uygulaması hangisidir ücretli üyeliğimi kullanabileceğim
3 yıl
Muhtemelen ya MAC adresinizi yanlış girdiniz ya da sunucu adresini eksik/hatalı giriyorsunuz. Sistem sorunsuz çalışıyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @SnavS
3 yıl
Hiç bir sıkıntısı yok. Mağazada 2 tane var. Bir tanesi eski webos sürümleri için. Onun sürümü epey eski ama o da sorunsuz çalışıyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @Murtey
3 yıl
Ben aldığım günden beri uydu alıcısını yada harici uydu alıcı hiç kullanmadım. Güncellemeleri yaptığım halde bende de sürekli bu uyarı çıkıyor. Size özel bir sorun değil.
Bu mesajda bahsedilenler: @@BJK@
3 yıl
bende aldım alalı harici olarak sadece ps5 takılı. çıkıyor o uyarı
3 yıl
Ne demek hocam,herkesin sinirleri laçka.Normale dönmeye çalışsakta ayarlarımız sürekli bozuluyor..
Bende öyle biliyorum,merak ettiğim husus en önemli etkenin Brightness’mı olduğuydu..
Teşekkürler
Bu mesajda bahsedilenler: @Araneida
2 yıl
Bluetooth ile tv yi açma özelliği var bu özelliği kapatırsan standby modda bluetooth da kapanıyor bildiğim kadarıyla
2 yıl
Arkadaşlar defalarca konusu konuşulmuştur eminim ama zamanda geçmiş üzerinden, deneme yanılma yapan çok olmuştur diye tahmin ediyorum :) şu an için kesin sonuca varan dostlar aydınlatabilirse çok sevinirim.
Şu an için PC usage için 4k'da 120hz'de 10bit verebilen sorunsuz,artifact,glitch yaratmayan en iyi kablo 2.1 HDMI Paugge fiber'midir?
Açıkcası yazılımsal bir sorun mudur bilmiyorum ama en azından tecrübe etmiş arkadaşlar yol gösterebilir..
2 yıl
42 oled de glitch yaşadım Paugge standart hdmi 2.1 ile dahi. Kablo sorunlu da değildi, 3 tane farklı paugge ile aynı sorunu yaptı. Fiber e geçtim, çözüldü.
Bu mesajda bahsedilenler: @Devoin
2 yıl
Uzun incelemeler neticesinde
LG 65 C2 modeli ile aranıza katılmış bulunuyorum.
Bir kaç tedirginliğim ve belirsizliğim vardı ama @saviar Savaş bey sağolsun doğrusunu anlattı.
Herkese iyi forumlar ve bol dayanışma diliyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @SAVIAR
2 yıl
Daha önceden de yazdıklarınız var. Sorun sadece dijitürk bağlantısında ve sadece maçlarda mı oluyor? Onu bir netleştirin. Diğitürk bağlantısı CI kart mı yoksa setup box şeklinde mi? Setup box şeklinde ise HDMI kablosunu önce TV'nin farklı HDMI girişlerinde deneyin sonra kabloyu da değiştirerek deneyin. Bundan bağımsız olarak yine maç yayınlarını dahili uydu alıcısından ve YouTube videosu üzerinden test edin. Bu testler size ipucu verir. Sıkıntı panelde mi, digitürk kutusunda mı, HDMI kablosunda mı veya TV HDMI girişinde mi gibi...
Bir de 5-6 aydır ara ara aynı şikayeti yazıyorsunuz. Keşke panel değişiminden sonra bu sorunu gördüğünüzde hemen servisi çağırsaydınız. Olur mu olur; belki panel değişimi sırasında bir soruna sebep oldular, hak iddia etmeniz daha rahat olurdu.
Ayrıca blurlanma diye tabir ettiğiniz bu sorunla ilgili hiçbir mesajınızda fotoğraf paylaşmamışsınız. Fotoğrafla belki daha sağlıklı yorum yapılabilirdi...
Bu mesajda bahsedilenler: @yilmazugurcan
X
2 yıl
Herkese merhabalar.
Tv yi kendi ayağı ile kullanıyorum, evde küçük çocuğum var, ekrana birşeyle vurmasına karşı koruyucu aparat aldım fakat devrilmesini önleyecek bizim tvlerle uyumlu birşey bulamadım. Tv arkasında o aparatların takılacağı delikler mevcut değil.
Aynı durumu yaşayıp alternatif ürün bulan/kullanan varsa ve belirtirse sevinirim.
2 yıl
benim taktik, ps5 i kapattıktan sonra başka hdmi portuna geçiyorum ve tv yi kapatıyorum.
tv hangi hdmi portta kapatılırsa o portta açılmaya ayarlı.
olurda tv'yi ps5 ile kapatırsam, Netflix veya Amazon ile açıp sonra hdmi port değiştiriyorum.
2 yıl
Ben bu tip bir aparat kullanıyorum gayet memnunum.
Tavsiye ederim. @xradiancex @GuGuuuK
https://www.amazon.com.tr/Televizyonu-Ask%C4%B1s%C4%B1-Deprem-G%C3%BCvenlik-Aparat%C4%B1/dp/B09XSLHK9P/ref=sr_1_1?keywords=tv+sabitleme+aparat%C4%B1&qid=1679416366&sr=8-1
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi scorpman -- 21 Mart 2023; 19:37:5 >
Bu mesajda bahsedilenler: @xradiancex , @GuGuuuK
2 yıl
Sayfada sorun yok bende açılıyor. DNS değiştirmeyi ve yeniden başlatmayı deneyin.
Bu mesajda bahsedilenler: @Nicomedia66
2 yıl
Zaten boş sayfa gelmesi lazım. O sayfayı ilk açtığınızda tv'ye erişmek istiyor diye sorar. Ona evet diyeceksiniz ve şifre ekranı gelecek. Siz reddetmiş olabilirsiniz. Tarayıcının geçmişini temizlemeyi deneyin.
2 yıl
Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly
* SW information
1. Improvement
1) Fixing minor bugs in software
2. Applicable model list
OLED55C24LA
OLED65C24LA
OLED77C24LA
OLED55C26LD
OLED65C26LD
OLED55C25LB
OLED55C21LA
OLED77C26LD
OLED65C21LA
OLED77C21LA
OLED55C2RLA
OLED65C25LB
OLED65C22LB
OLED55C22LB
OLED77C22LB
OLED77C25LB
OLED65C2RLA
OLED77C2RLA
OLED77C27LA
OLED55C27LA
OLED65C27LA
OLED55C29LD
OLED65C29LD
OLED77C29LD
OLED55C28LB
OLED65C28LB
OLED77C28LB
OLED77C26LA
OLED65C26LA
OLED55C26LA
OLED55G26LA
OLED65G26LA
OLED55G23LA
OLED65G23LA
OLED65G2RLA
OLED55G2RLA
OLED65G29LA
OLED55G29LA
OLED48C24LA
OLED48C21LA
OLED48C25LB
OLED48C2RLA
OLED48C26LB
OLED48C22LB
OLED48C27LA
OLED48C28LB
OLED48C29LB
OLED48C26LA
OLED83C21LA
OLED83C24LA
OLED83C26LA
OLED83C2RLA
OLED83C27LA
OLED83C29LA
OLED42C24LA
OLED42C26LB
OLED42C21LA
OLED42C2RLB
OLED42C27LA
OLED42C29LB
OLED83G26LA
OLED77G26LA
OLED83G23LA
OLED77G29LA
OLED97G29LA
OLED77G23LA
OLED77G2RLA
OLED83G29LA
OLED97G26LA
OLED65CS9LA
OLED55CS9LA
OLED55CS6LA
OLED65CS6LA
OLED77CS9LA
OLED77CS6LA
65ART90E6QA
65ART90E9QA
OLED65C2SW
42LX1Q9LA
42LX1Q3LA
42LX1Q6LA
55LX1Q9LA
48LX1Q9LA
55LX1Q3LA
55LX1Q6LA
48LX1Q3LA
48LX1Q6LA
42LX3Q9LA
42LX3Q6LA
42LX3Q3LA
3. Release History
[03.10.38]
1. Fixing minor bugs in software
[03.10.43]
[03.10.75]
[03.11.10]
1. Now you can register a product at the initial setup.
[03.11.35]
[03.20.24]
1. Yandex Alice voice recognition is supported in select countries.
2. You can use voice recognition with earbuds in select TV models.
3. The voice recognition feature has been improved.
4. More apps support the split-screen mode.
5. Automatically switches to Game Optimizer mode when playing Dolby Vision games.
6. The usability of the Accessibility menu has been improved to help people with disabilities.
7. You can add a stick cleaner to the Home Dashboard using ThinQ.
8. Select LG TVs can share currently watched screens or video/audio via a wireless network.
- Sending content is available for select models only.
- Some content in RF, HDMI (STB Only) mode may not be available for sharing.
9. The home screen layout has changed.
[03.20.40]
[03.20.70]
1. You can add "upcoming football game of the world" to the Sports Alert.
[03.20.95]
[03.21.30]
[03.21.45]
[03.30.16]
1. LG Channels expanded its availability to more countries. (Argentina, Chile, Colombia, Peru)
2. A new feature, Learn Remote Control, has been added for people with disabilities
3. Known kernel vulnerabilities patched
 - CVE-2021-4154, CVE-2022-2588
[03.30.45]
[03.30.66]
[03.30.67]
[03.30.68]
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi notropil -- 29 Nisan 2023; 15:18:12 >
2 yıl
Tamamdır hocam, teşekkür ederim. Bakayım bi.
Bu mesajda bahsedilenler: @masteri
