6487
Cevap: LG OLED Kullanım, Kontrol ve Yardımlaşma Konusu (246. sayfa)
3 yıl
Uzun temizlemeyi varsayılan ayarda bırakmak gerekir; sık yapmak sıkıntılı, panelin ömründen yiyor çünkü. 2000 saate bir kendisi yapsın. Kısa temizleme bakım için yeterli, kullanılmadığı zaman kapandığında 10 dk içinde yapıyor. Aynı giriş veya kanalda uzun süre kaldığında kapanması için ayarladım (Zamanlayıcılar'dan 2 saat sonra Otomatik Güç Kapama'yı aktif hale getirdim). Özellikle konsolda oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Uyarı geliyor, hatırlatma adına iyi oluyor. Mola vererek oyunu beklemeye alıp TV'yi 10 dk kapalı tutup sonra devam edebiliyorum veya 2. bir 2 saat için herhangi bir düğmeye basıp devam ediyorum 🙂...
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tayaydin -- 18 Kasım 2022; 13:44:49 >
Bu mesajda bahsedilenler: @jagatai
3 yıl
Ben bu bilgilere göre baya az kullanmışım televizyonu galiba :)
Geçen sene ocaktan beri kullanıyorum, 1159 saat kullanmışım, 220 kez kısa temizlik yapmış. Ve hiç uzun temizlik yok 2000 saat dolmadığı için.. böyle az kullanmanın bi sakıncası var mıdır?
3 yıl
1 saatlik bir temizlik yaptığımı sanmıyorum ama tabi gece başlattığım içinde emin değilim. Hatta şöyle diyeyim uzun temizliği kendi uyarı verecek benim bu yaptığım kısa temizlik sanıyordum ben :| hatalı kullanıyormuşum anlaşılan.
Bu arada tv 5mbs de kalıyor ilk açışta tv den modemi açıp kapatırsam hız artıyor bu servis ekranındada bu şekilde neden olabilir?
Bu mesajda bahsedilenler: @tayaydin
3 yıl
TV'nin modem/router'a bağlantısı ne şekilde; kablolu mu, kablosuz mu bağlanıyorsunuz? Kablosuz bağlantınız 2.4 mü 5 GHz mi? Kablosuz bağlanıyorsanız şu mesajımdaki yöntem ile Host Diagnostics menüsüne girip WiFi Status'u kontrol edin. Bağlantı türü, verimi, paket kaybı konusunda fikir edinebilirsiniz:
https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/154341307
Kablosuz iyi çekmiyorsa başka cihazlarla örneğin telefonla aynı konumda çekimi kontrol edin, 2.4-5GHz bandlarını değiştirerek deneyin, wifi bağlantısının kanalını değiştirin veya mümkün ise kablolu bağlantı yapın. Modemden yapılması gereken bir ayar varsa onada odaklanın. Modem/router'ınızın marka ve modeli nedir bu arada?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tayaydin -- 18 Kasım 2022; 14:35:19 >
3 yıl
Hocam siz şimdi akşamları manuel pixel temizliği mi yap diyorsunuz devamlı? 129 saatte 12 kere! Hocam devamlı bu şekilde yapmak panele zarar verir diye biliyorum. Çokça bahsi geçti konuda.
3 yıl
oled care-oled panel bakımı-piksel temizleme-tv kapalıyken bir kez çalış. uzun dediğimiz bu ise evet :D
Bu mesajda bahsedilenler: @MavericKFive
3 yıl
keneetic modem kullanıyorum tv yeri ve modem aynı ama geçen güncelleme sırasında modemede güncelleme geldi orda patladım öncesinde normalde herşey dediğiniz ekranda 6mbs de kalıyor kapatıp açınca düzeliyor nedense hep 20mhz de bu sorun 80mhz görünce hız düzeliyor. garip bişey :)
3 yıl
Bende Keenetic Hero kullanıyorum; anlaşmamız rahat olacak. Modem/router mümkün olduğunca TV, soundbar gibi elektromanyetik ve radyo dalgası olarak etkilenebilecek cihazlara çok yakın olmamalı; hele arkalarına gizlemek wifi ağlarını öldürmektir. Zaten bu cihazlarında wifi alışveriş özelliği var hepten kaos oluşacaktır.
Güncelleme sonrası yaşadıysanız öncelikle TV'de ağı unut tarzı bir işlem yaparak sıfırdan bağlanın; Keenetic'den cihazın kaydını kaldırın. Ama bundan önce Keenetic'de Band Steering olarak kullanıyorsanız 2.4GHz'i önce bi kapatın, TV'nin 5 GHz olarak bağlanmasını sağlayın sonra tekrar açarsınız.
5 GHz bağlantıda sorun yaşamamak için:
Ağ koruması olarak WPA2-PSK'yı seçin; WPA3 olmasın, yeni bir protokol olduğundan çok güncel olmayan cihazlar bağlanamaz.
Kanalı otomatik yapmayın. 36, 40, 44, 48 den biri yapın sonraki kanallar DFS statüsünde; onları seçmeyin, kopmalar oluyor zaten açıklama kısmında da belirtiliyor.
Bağlanacak tüm cihazlarınızın 5 Ghz desteği varsa ve mekan çok geniş değilse 2.4 GHz'i kapatın; 5 GHz'in kapsama alanı daha da genişleyecektir. 2.4'de dursun ama 5 GHz'e bağlanmayı zorlasın derseniz: Roaming (Dolaşım) ayarlarından Fast transition ve Band Steering ayarlarını Sadece 5 Ghz kablosuz ağ için etkin / 5 Ghz bandını tercih et olarak ayarlayın.
https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/154391645
3 yıl
Dostum bunu ilk defa görüyorum, başka bir forum ile karıştırmış olabilirmisin. Bu konunun en sağlam paylaşımı olmuş ayrıca, tamda sana yakıştığı gibi. 😊
3 yıl
Hocam garip şekilde bir stabillik sağlayamadım kinetik destek de bağlandı ama bir türlü oturtamadık lg'yi arayacağım olmadı
3 yıl
Benim B9 modeme çok yakın olmamasına rağmen 5 GHz bandında 2×2 80 MHz yaklaşık %45 verim 526 Mbps ile bağlanıyor mesela. TV'nin kablosuz alıcısı gayet iyi yani... Ben oyun konsoluna kablo çektiğim için switch ile TV'ye de kablolu internet bağlı. TV'de iki şekilde de birbirine yakın hız alıyorum.
3 yıl
Hocam sorun bağlantıda yoksa hız iyi oluyor ama nedense en düşük seçenek üzerinden bağlanıyor ilk onu çözemedim misal TV kapalı iken 800 kusur diyor açıp YouTube geçince 6 ya düşüyor 😂
3 yıl
Gerçi Keenetic'ten incelemişler ama aklıma ilk etapta şunlar geldi:
- cihaza hız sınırlaması konulmuş mu?
- trafik önceliği koymanın faydası olur mu? (Ben 3-Yüksek olarak kullanıyorum, 3 skalası daha önce Netflix, YouTube gibi stream yayınlar için diye geçiyordu)
3 yıl
Çok tedirgin olmuştum kötü çıkarsa diye ama bir sorun yok gibi sanırım değil mi arkadaşlar ?
3 yıl
Ben tam 1 sene once almistim c1’i dun uzun temizlik icin uyari verdi tvyi kapatinca, 2000 saat doldu demek ki
Bu arada sunu da belirtmeden gecemeyecegim, tvden genel olarak memnunum hicbir sikinti yasamadim ancak kumanda tuslari bence cok kotu. İnanilmaz sert normal dokunusla olmuyor mutlaka sert basmak lazim. Tek gicik oldugum olay bu
3 yıl
Ben ilk baştaki ayarları anlayamadım. Pek çok başlık var ayar gerektiren. Mesela sdr gece oyun / netflix yazıyor game optimizer yazıyor. Ben bu ayarları game optimizer de değiştirirsem bundan sonra ps4 açtığımda game optimizer yerine farklı bir şey mi kullanmam gerekecek ya da hdr oyun falan yazıyor bunları hangi modda ayarlamam gerekir game optimizer modunu çoktan sdr oyun / netflix modu için değiştirmiştik.
Kafam karıştı
3 yıl
Hocam ilk sayfadaki açıklamaları bende tam anlamadım açıkcası biraz karışık olmuş. Sadece enerji tasarrufunu kapatıp parlaklığı yüzde 70 80 in üstünde tutmayın geri kalanı kendi göz zevkinize göre yapın öyle çok karışık bi olayı yok her hdmi ayarı birbirinden bağımsız hepsine uygula demediğiniz sürece bi sefere mahsus her hdmi bağlı cihaza görüntü ayarı yapmanız lazım
Bu mesajda bahsedilenler: @BlackLead
3 yıl
oyun modunda fps olarak ayarlarsanız daha akıcı olur
3 yıl
İyi akşamlar herkese OLED55C1 kullanıcısıyım. Servis tarafından panel değişimi yapıldı. Fakat futbol maçlarında kırmızı tonlarında futbolcu hareketlerinde çok fazla blurlanma oluyor. Sebebini bilen veya böyle bir sorun yaşayan var mı?
3 yıl
Hayirli olsun hocam,Tam uzman degilim ama bana iyi geldi ,dikey cizgi izleri yok, c2 mi g2 mi bu tv bu arada ?
Bu mesajda bahsedilenler: @Dolores O'Riordan
