6939
Cevap: LG OLED Kullanım, Kontrol ve Yardımlaşma Konusu (133. sayfa)
4 yıl (773 mesaj)
Hocam zaten oraya bakarak ayarları yaptım ve o resimleri çektim Siz resimler anlaşılmıyor dediniz Onun için iso çekim yapın dediniz iso çekim tam olarak nasıl yapılıyor nette baktığımda bulamadım. Telefon kamerasında ıso değerleri ile oynyabiliyorum lakin hangi değerde resim çekeceğimi anlayamadım
Düz. Tekrardan baktım telefon gördüğümle ekranda gördüğüm aynı olacak şekilde çekmem gerekiyor yani iso değerini ortama göre kendim ayarlıcam akşam tekrar deneyeceğim teşekkürler
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi CounTRy678 -- 2 Aralık 2021; 12:34:42 >
Bu mesajda bahsedilenler: @notropil
4 yıl (2120 mesaj)
Bu kırmızılıklardan benim tv'de de var acana normal mi?
Bu mesajda bahsedilenler: @CounTRy678
4 yıl (773 mesaj)
Bende kırmızılık yoktu fotoğrafta öyle çıktı zaten yanlış çekmişim o yüzden resimleri dikkate almayın akşam tekrar deneyeceğim
Bu mesajda bahsedilenler: @BVBLİFE
4 yıl (3038 mesaj)
Dediğiniz gibi, muhtemelen modem ağ ayarları ile ilgili.
Daha önce salonda kullandığım Samsung TV'yi arka odaya almıştım. Şimdi Samsung'da da Kaynaklar menüsünde Keenetic Medya Sunucusu çıkmıyor. İşin ilginci PC'den ya da telefonumdan ulaşabiliyorum yerel ağdaki dosyalara.
Keenetic başlığında da sordum bakalım, Keenetic Medya Sunucusunun televizyonlar tarafından yeniden "keşfedilebilir" olması için ne yapmak lazım diye. Modemi birkaç kere fişten çektim taktım ama işe yaramadı.
4 yıl (12677 mesaj)
Kablosuz ağlarda AP izolasyonu devrede olduğunda cihazların birbirini görmesi engellenir ancak diğer cihazlar bağlanabildiğine göre böyle bir durum söz konusu değil. Muhtemelen wifi şifreleme yöntemi ve kablosuz ağ ayarları ile alakalı bir durum.
Televizyonu kablolu bağlamayı denediniz mi?
Bu mesajda bahsedilenler: @lazzaro
4 yıl (3038 mesaj)
İki TV de kablolu bağlı zaten. Problem wifi ile ilgili değil.
7
4 yıl (253 mesaj)
55G1 görüşlerinizi alabilir miyim
Standart RGB sabit renk testlerinde hiç bir iz yok
Green Backround
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 7NationArmy -- 2 Aralık 2021; 19:15:47 >
4 yıl (2931 mesaj)
4 yıl (1493 mesaj)
İşaretlediğim bölümde hem modeme taktığım usb, hem bilgisayarım gözüküyordu ağ olarak, tv yi kapayıp 1 saat sonra geldim, ağdaki bilgisayarı ve belleği göremiyorum.
Bu neye göre gidip geliyor? Bilgisayarım açık, ağda da sorun yok ama?
4 yıl (303 mesaj)
Tv için apc’nin surge arrester’lı tekli bir prizini almak istiyorum(çoklusu için tv ünitesinin içinde yer yok). Bir türlü bulamadım. Bulduklarım hep “surge protection”lı. Ancak bunlar aynı şey değilmiş ve mutlaka “surge arrester”lı olması gerekiyormuş. Tecrübesi olan yardımcı olabilecek biri var mı?
4 yıl (12677 mesaj)
Satılan ürünlerin resimlerine bakarsanız yanıltıcı olabilir. P-PM1W-GR kodlu ürün APC Essential SurgeArrest
https://www.hepsiburada.com/apc-by-schneider-electric-akim-korumali-priz-1-cikis-230-v-p-HBV00000PYE6U?magaza=liderlergroup
https://www.apc.com/shop/tr/tr/products/APC-Essential-SurgeArrest-1-%C3%A7-k-230V-Almanya/P-PM1W-GR
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mcgoktug -- 2 Aralık 2021; 21:8:29 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Advt.Eyiol
4 yıl (1493 mesaj)
Sorunumu sanırım buldum:
Benim fiber modemden turkcell tv için erhernet kablosu gidiyor tv+ kutusuna, ben hem tv yi hem apple 4k yı hem de tv+ yı wireless yerine kablo ile bağlamak istedim internete, o yüzden de switch aldım.
Fiber modemden gelen eth kabloyu switch e taktım, diğer 3 çıkıştan da tv, apple ve tv+ ya eth kablosu çektim.
Hepsi internete kablolu şekilde bağlanıyor bu şekilde.
Sıkıntı şuradan başlıyor: ben bilgisayarımı, turkcell fiber modemine bağladığım farklı bir modemden eth ile ağa bağladım (2.5ghz desteği olduğundan ve çok özellikli bir modem olduğundan böyle yaptım, ayrıcs telefonları da o modemden nete bağlıyorum çünkü wifi6 destekli). Bu durumda ağın kafası karışıyor sanırım.
Hadi dedim pc den stream için tv yi wifi ile bağlayayım, o zaman ağı görüyor, hatta 4k stream ettim pc den ve hiç takılmadı, ama bu sefer de şöyle sorun vad, tv ye ethernet kablosu da bağlı olduğundan, interneti ondan alıyor, wifi yerine.
Lan ı kapatıp wifi ile bağlatamadım, öyle bir seçenek yok gibi…
Bu mesajda bahsedilenler: @dcorp
4 yıl (1493 mesaj)
Pc den stream yaparken klasörün içine film ile aynı ada sahip altyazı dosyası ekliyorum ama otomatik olarak göstermiyor altyazıyı. Tenet izleyeyim dedim 4k, stream kalitesi süper ama içine ingilizce altyazı eklemişler (istersen kapatabiliyosun) o çıkıyor ama türkçeyi seçtirmiyor.
Var mı yolu acaba?
4 yıl (773 mesaj)
İyi akşamlar tekrardan denedim ben bişey anlamadım bu işten 4k hdr videolar cok canlı onun dışında normal galiba
< Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın >
4 yıl (3038 mesaj)
Aynı sorun bende de var. TV'nin kaynaklar menüsünde ağda paylaştığım klasörü göremiyorum. Daha önce görebiliyordum.
Siz nasıl çözdünüz, tam anlayamadım.
4 yıl (1493 mesaj)
Valla bazen gözüküyor bazen gözükmüyor, neye göre değiştiğini ben de anlamadım.
Ama ben 2 modem kullanıyorum.
Superonline fiber modeminden ethernet kablosunu tv+ ya çekmiştim salondaki, fakat kendi bilgisayarıma, superonline modemden yine eth kablosu ile bağladığım asus modem ile bağlıyım.
Tv yi kablosuz bağlayınca ağ gözüküyor, kablolu bağlayınca ise ağ bazen gözükürken bazen gözükmüyor.
Sebebi çözemedim. Araştırmaya devam.
4 yıl (1493 mesaj)
Çok teşekkürler, bu ağ işlerinde biraz acemiyim, hiç bakmadım desem yeri var. Modem epey ileri seviye bir modem “Asus RT-AX86U”
Telefonda şöyle bir aplikasyonu var, muhtemelen yapamadığı şey yoktur da işte biraz işi bilmek araştırmak lazım sanırım.
Sizin dediğiniz şeyleri bir araştırıp yapmaya çalışıcam. Daha bir kaç saat önce Superonline’a wifi6 modem sipariş ettim, evdeki eski versiyonu değiştirecekler yarın öbürgün. Daha gelişmiş bir modem olacağından dediğiniz şeyleri daha rahat hallederim sanırım.
Aslında superonline modemi aradan çıkartıcaktkm tv+ olmasa, fakat tv ye giden ethernet kablosunu superonline modemden çıkarıp asus modeme taktığımda, internete bile giremedi tv, turkcell tv zaten çalışmadı bile.
Sanırım elim mahkum 2 modeme. Bir şekilde çözmeye çalışıcam yardımlarınızla.
Teşekkürler
4 yıl (12677 mesaj)
Eski modemim Asus olduğu için aplikasyon bende de var. Bahsettiğim işlemleri web arayüzünden yapabilirsiniz. Aplikasyon ile yapılmıyor. Önceki mesajımda bahsettiğim ayarlardan kaynaklı olarak tv+ ve tv çalışmaz.
Bu arada modem diye bahsettiğiniz cihazınız Router, modem değil.
4 yıl (1493 mesaj)
Aynen, ağız alışkanlığı benimki :) superonline ı direkt olarak sadece asus a bağlayıp kullananlar da olmuş şifreyi öğrenip, ondan modem diye takıldı ağzıma. Ama tv+ çok problem çıkartıyormuş.
4 yıl (12677 mesaj)
Aplikasyon mağazasından tv+ uygulamasını indirip aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Sorun yaşadığınızda alternatif olarak kullanılabilir.
