214
EV YAPIMI (DIY)SUBWOOFER PROJESİ..YENİ SUB YAPILDI.
11 yıl
Öncelikle hem hobi olarak boş vakitleri değerlendirmek hemde muzikal olarak sisteme katkı sağlamak amacı ile bu projeye başladım.
Uzun bir süre hoparlör ünitesi aradım benim için önemli olan sade bir görünüşe sahip olması idi görsellik açısından.
Ve sonunda rockfordfosgate p3 serisi sub almaya karar verdim..
http://www.rockfordfosgate.com/products/details/p3d4-12
P2 ve P3 arasında çok git gel yaptım karar verme aşamasında ama neticesinde P3 oldu.
Dual 4 ohm seçeneği de şu anda elimde mevcut olan oto amfisi ile güç bakımından uygun olacağı için tercih ettim.(elimdeki amfi 2ohm da 700watt)En azından kutusunu yapana kadar test edebilecektim.
İlk etapta sealed ve vented kutu arasında gidip geldim.Sealed kutu hesaplama olarak basit ama portlu kutuda durum birazdaha farklı olduğu için ve port boyu ve çapı ile kutu ilişkisini bulacak bilecek birilerini bulamadım.Car audio forumlarına felan da yazdım ama tık yok.Bassbox pro winisd gibi programlarla da denedim tatmin edici sonuçlar çıkmadı ortaya.
Bunların üzerine birde kullanmakta olduğum prosub 100 ün port uğultusu felan aklıma gelince portlu kutudan vazgeçtim.
Üreticinin kendi sitesinde vermiş olduğu 30litreye yakın değer ve benim de estetik olarak küp şeklini birleştirince 35x35 ebatlarında bir ölçü çıkardım kendime.
Bauhaus ta kestirdim 25tl civarında tuttu mdf vida ve yapıştırıcı ile beraber 35 40t civarında tuttu.
Test kutusu istediğim değerlere ulaştığımın göstergesi oldu:En randımanlı olarak 100 ile 60 hz arasında çaldı sub.Android spl metre ile 100 ile 60 hz arası 93db ölçtüm.
Nekadar doğru nekadar yanlış tartışılır.
Subwoofer çok güçlü yer resmen sallanıyor.Denemeler esnasında büyük çocuk midem sallanıyo deyip durdu.Fakat kutu yerinde durmuyor geziyor.
Tek sorun 40amper switchmode ve 95ah lik mercedes aküsü yeterli gelmedi belki de kapastör felan takmak gerekiyo bilemiyorum.
P3 dual 4 ohm almamın bir sebebi de ileride 8ohm veya 2ohma inebilen bir ev amfisi ile kullanmak.
Neyse birazda resim ile devam edelim.
İlk denemeleri yaptığım Test box ve arkda amfi akü görünüyor.
Portlu ve portsuz kutu arasındai fark.
Kutu parçaları lazer kesim.
Kutu montaj aşamaları.
Son rutuşlar.Zımpara macun vs...
Kutu boyadan geldi.
İç izolasyon.
Kablolama.
Ve nihayet tamamlandı...
VİDEO LİNKİ
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi YAZICIOĞLU -- 12 Kasım 2015; 16:49:18 >
11 yıl
Orijinalden alıntı: eraycelik80
Orijinalden alıntı: YAZICIOĞLU
Valla guzel oldu inşaalah ses te guzel olacak
İnşallah hocam.Oto amfisi ile deneme yaptım gayet tatminkar ama tabi iyi bir power ile daha farklı olacaktır eminim.
Yaptığınız calışma ben çok sevdim. Çok sevimli oldu. Bir şeyi merak ettim bu araç için olan kutular mediamarkt ta var ya zaten onlarla sizin yaptığınız ne gibi farkı var
Çok teşekkür ederim.
Açıkçası o araç için olan kutular kaç litre port tune si nasıldır bilemiyorum.Estetik olarakta zaten halı kaplama felan ev için pek şık olacağını düşünmedim.Biraz ezbere kutular yani.
Benim yaptığım kutu hoparlörün parametrelerini girerek en verimli kaç litre kutuda çalacağı programlar ile hesaplanarak yapıldı.Estetiği de kendi zevkime göre tasarladım.Küp şeklinde olmasını istiyordum öyle yaptım.
Altta kırmızı eğri kapalı kutuda 600watt güç ile ne yapacağı teorik olarak görünüyor.
Beyaz eğri de portlu kutu değerleri.
10 yıl
Orijinalden alıntı: denizak84
Vadesi dolan cihazlara yönlendirmek lazım, bahaneyle sistemi yenileriz
Ben bi ara olay yeri bantların dan alıp sistemin etrafına çekmeyi düşündüm....
11 yıl
Kolay gelsin.
Kapalı kutu için:http://www.mh-audio.nl/CBC.asp
Vented için:http://www.mh-audio.nl/ReflexBoxCalculator.asp
Hesaplayıcıları kullanabilirsiz.
(ana sayfa:http://www.mh-audio.nl/spk_calc.asp )
Vented kullanmama yönünde kararınız bence yerinde. Zira vented kabinlerde sistem rezonans frekansı altında hoparlör konisi dekuple olduğundan yüksek güçlü sistemlerde istenmeyen salınımları engellemek için bu frekansın altındaki frekansların filtrelenmesi gerekebilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @YAZICIOĞLU
11 yıl
Orijinalden alıntı: Kursun_
Kolay gelsin.
Teşekkür ederim.
Açıkçası rockfordun kendisi ve bassbox pro ya hoparlörün paramerelerini girdiğim de de sealed kutu tavsiye edildi onlarında etkisi oldu.
Rockford vented kutu için 30cm port boyu ve 10cm port çapı vermiş bu ölçülerde port bulabileceğimi de zannetmiyordum zaten.Pimaş boru ile birşeyler olabilirdi ama nekadar estetik olurdu oda aytı konu.
11 yıl
Evet hoparlörünüz kapalı kabin için daha uygun.
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SealedPorted/Help.aspx
Sizin hoparlörünüzde bu değer EBP=Fs/Qes=27.7/0.57= 48.6
11 yıl
İlk mesajımda da yazdığım gibi.Alt frekans cevabı çok iyi hoparlörün.İlk yaptığım test box ile şu meşhur bass i love you parçasını hem pc de kullandığım pureacoustics slw10 ile hem kendi yaptığım kabin ile denedim slw10 çalamıyo resmen o tip parçaları rockforla yan yana koyunca anlaşıldı.
Anahtar olacak is eğer yukarıda ilk mesajımda yazdığım testbox un maliyeti sizi aldatmasın bauhausta kestirdiğim mdf ile bu iş biraz zor olur zaten testbox ta çok çarpık çurpuk oldu anca oto subwooferları gibi halı kaplatılırsa güzel olur.
Esas kutu için lazer kesim yaptırdım muntazam oldu.milimetrik hata olmamasına rağmen montaj zorluyor.
Resimleri ve videoları eklerim en kısa zamanda.
11 yıl
Son birkaç gün içinde kutuyu macunlama ve zımparalama işleri ile uğraştım yarın da boyaya göndericem.
Bu arada power amfi araştırmalarım devam ediyor.
http://www.behringer.com/EN/Products/EP2000.aspx bunu almaya niyetliyim nasipse.
11 yıl
11 yıl
Behringer fiyat/performans oranı yüksek bir marka.
Ancak bu modelde bildiğim kadarı ile soğutucu fanı ampli açılır açılmaz çalışmaya başlıyor. Fan gürültüsünün sizi rahatsız edip etmeyeceğini önceden iredelemeniz yerinde olur. Bir de bu tür amplifikatörler her ne kadar teknik özellikler kısmında rakam yazıyorsalar da köprülü mod'da 8 ohm'un altında çalıştırmamanızı öneririm.
11 yıl
Fan modu problem değil kendim halledip sessiz hale getirebilirim.
Ayrıca class ab classd değil buda yüzümü güldürdü "d"lerin sesi çok kof geliyor bana.
Brdige 4ve2ohm değerleri benim sub a göre fazla.
O yüzden en mantıklısı 2ohm tek kanal veya 8ohm bridge sürmeyi düşünüyorum.
Sub da 8 veya 2 ohm kullanılmaya müsait.
2ohm tek kanal 650watt
8ohm bridge 1000watt
rms değerleri bunlar.
11 yıl
11 yıl
bitmis halini bekliyorum
11 yıl
Orijinalden alıntı: yavuzazgin
Boyaya gitti bugün.
Çarşamba alıcam nasipse mat ve parlak arasında kaldım boya olarak yamaha ns ler parlak diye parlak düşündüm önce sonra mat olmasına karar verdim.
11 yıl
11 yıl
11 yıl
beklemedeyim.bitince birde video ckebilirsen guzel olur.
kolay gelsin sana.umarım istedigin sonucu alırsın.
11 yıl
Orijinalden alıntı: sarpcore
Teşekkür ederim çekerim video tabiki.
11 yıl
Süper proje...
Umarım çalışmalarına değer.
Benim gibi kapalı kutu tercih etmişsiniz doğru seçim olmuş... Ancak en azından 2 Ohm 'da 500 Watt verebilecek bir power bulmak gerekecek... EP2000
11 yıl
Orijinalden alıntı: HI-DEF-MAN
Süper proje...
Teşekkür ederim.
Portlu kutu dezavantajları çok fazla idi hem hoparlörün üreticisi hemde kutu hesaplarını yapmak için kullandığım bassbox pro programı sealed kutu tavsiye etti.Bende açıkçası sealed kutuyu daha tutarlı buluyorum.
Şu an power olarak ep2000 hedefimde fakat ep4000le aralarında 200tl fark var o yüzden ep4000 deolabilir.
Fakat lpf cut 50hz her iki power da da.Acaba diyorum avr den kestiğim frekans yeterli olurmu o biraz kafamı karıştırıyor şu an.
