214
Cevap: EV YAPIMI (DIY)SUBWOOFER PROJESİ..YENİ SUB YAPILDI. (4. sayfa)
Q
11 yıl
hocam peki hava çıkışı yok galiba subwoofer de.bunun sese etkisi olmaz mı?
Bir de sub kısmı alta gelse nasıl olur?.zira ben de jazz9940 ın sub u var hoparlör alt tarafta...bir de çok beğenilen canton mx125 in subwoofer i var..her ikisi de 100 watt rms ye sahip...ama o çok övülen canton mx125 in sub u nal topluyor j-s nin sub u yanında... hatta Z5500 ün davul sesli sub u bile boş..< Resime gitmek için tıklayın >
Bu mesajda bahsedilenler: @YAZICIOĞLU
11 yıl
Port yok kutuda evet.
Ben tercih etmedim.
Yukarıda verdigim grafikte zaten ne Farkı olacağını teorik olarak görebilirsiniz.
60hz nin altinda belli bir yere kadar max spl ini koruyo.
Fakat portlu kutunun dezavantajlar cok.
Bass in kontrolü zorlasiyor ve kutu hacmi nerdeyse iki kati oluyor.kimsede evinin ortasina ceyiz sandigi koymak istemez sanirim.
11 yıl
sw için olan spike lardan bulabilirseniz çok daha mantikli olur.
11 yıl
Orijinalden alıntı: firstdejavu
Spike bulmak cok daha kolay fakat sub 30kg.
Parke ustune spike ile pek mümkün değil.
11 yıl
Orijinalden alıntı: YAZICIOĞLU
Class H mi-Class AB mi ?
http://www.behringer.com/assets/EP2000_P0A38_M_EN.pdf
Güç olarak sub için ikiside kurtarıyo arada 200tl fark var.Ep4000 200tl daha pahalı.
H ,AB nin farklı bir versiyonu ama Altuğ hocam varken bize laf etmek düşmez :)
11 yıl
Orijinalden alıntı: PRODJ
Güzel bir çalışma olmuş.Emeklerinize değmiş.
Teşekkür ederim.
Kutunun ayakllar için ve power amp. için fikirlere açığım arkadaşlar.
8 ohm da 600watt verebilecek bi power düşünüyorum.
* Ayaklar için kabini yaptırırken altına konik ayaklar yaptırabilirdiniz.
* Benim yaptığım iki subwoofer'da speaker grill çerçevesi gövdeye 4'er adet mıknatıs ile tutunuyor. Ancak kabinin alt paneli dil şeklinde öne çıkarak çerçeveye alttan destek veriyor. Mıknatıslı çerçevede bağlantı aşınması olmuyor. Çıkarıp takması da kolay oluyor.
* Behringer power ampli fiyat performans oranı açısından mantıklı. Daha üst skalada Yamaha P-S serisi düşünebilirsiniz. Ben Yamaha P3500S kullanıyorum. Bir avantajı soğutma fanı cihaz açılır açılmaz çalışmaya başlamıyor. Teknik özelliklerine göre soğutucu levhalar 50 dereceye gelirse önce yavaştan başlayarak kademeli olarak devir artırarak çalışıyor. Şimdiye kadar fanının çalıştığını farketmedim. Fiyat olarak P2500S 1600 TL, P3500S 2000TL.
http://www.yamahaproaudio.com/global/en/products/poweramps/ps_series/specifications.jsp
(Not: konnektör olarak Neutrik kullanıyorum)
11 yıl
Elinize saglik cok şık ve kaliteli gorunuyor. Bence seri uretime gecin talip olurum valla.
11 yıl
Orijinalden alıntı: astramastra
Ewet araştırmalarımda o yönde sonuçlar çıktı.
Çıkış katı a-b güç katı farklı imiş.
11 yıl
Orijinalden alıntı: Kursun_
Teşekkür ederim.
Çok güzel bir fikir akıl akıldan üstündür.
Ep 4000 aldım bu arada.Konnektör neutrik kullanıyorum bende.
Akşam üzeri bi deneme yaptım.2ohm tek kanal amfiçok güçlü sub da öyle.
Sanırım switchlerden lpf yi felan ayarlayamadım çok alt çalıyo gibi geldi bana.Zaten yarım saat felan bi deneme yapabildim.
11 yıl
Güle güle kullanın hocam gerçekten çok şık duruyor sesi nasıl bilmiyorum ama görüntü gayet tatmin edici.
Hocam tüm aşamaları resimli olarak ilk mesajda editlerseniz daha derli toplu olur tahminimce.
İyi forumlar.
11 yıl
Orijinalden alıntı: headbanger6
Çok teşekkür ederim.
11 yıl
Orijinalden alıntı: mühbir
İyi forumlar.
Teşekkür ederim.Sesi(Etkisi)de çok iyi oldu gerçekten.
Evet resimleri ilk mesajda düzenliyecem en kısa zamanda benimde aklımda idi.
11 yıl
Teşekkür ederim.
Seçiminiz hayırlı olsun. Güzel bir ampli. Kullandığınız hoparlör 85 db/1w/1m. hassasiyeti ile güce ihtiyacı olan bir hoparlör. Class H daha yüksek verimi ile daha serin çalışmasını sağlayarak dahili fan'ın yüksek devire çıkmasını engelleyecektir.
Şimdi önünüzde iki seçenek var:
* Hoparlörün iki sargısını ayrı ayrı (4+4 Ohm) iki kanaldan beslemek
* Hoparlör sargılarını seri bağlayıp (8 Ohm) ampliyi bridge mod'da kullanmak
Ben ikinci seçeneği (seri+bridge) öneririm.
Amplideki lpf filtresini devre dışı bırakmanızı AV receiver'dan crossover'ı 50Hz'ye getirmenizi ve diğer hoparlörlerinizi small'a getirmenizi öneririm.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Kursun_ -- 31 Ağustos 2014; 3:27:04 >
11 yıl
1-Reciever üzerinden LPF crossover 60hz seviyesine alınacak.Tüm bass enhacerlar ve dinamik ses dengeleyiciler kapatılacak.
2-Sub çift bobin 4+4 = 2Ohm bağlantı ile Bridge Mode Mono bağlantı yapılacak.
3-Amfi üzerinden 6-7 nolu sviçler ON yapılacak
4-Low cut yazan hiçbir swiç ile oynanmayacak.
5-Ön hoparlörlerle entergre olana kadar LFP yukarı alınabilir ancak 85hz üzerine çıkılmamalı...
Sonra Behringer 2OHM 'da 2.000 Watt verebiliyor mu bakılacak Gerçi Bridge modda 4Ohm 4.000 watt verisi var ama ben bu subın zorlayacağına inanmıyorum...
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi HI-DEF-MAN -- 30 Ağustos 2014; 23:09:58 >
11 yıl
Artık yarına kaldı bugün hem yoruldum çok hemde saat geç oldu.
2ohm bridge önermiyo behringer.
Muhtemelen 8ohm köprü girerim diye düşünüyorum.
Bende ilk izlenim olarak sub zorlayacak gibi düşünüyorum ama ince ayarlardan sonra bakıcaz artık.
Bu mesajda bahsedilenler: @Kursun_ , @HI-DEF-MAN
11 yıl
Orijinalden alıntı: HI-DEF-MAN
"2-Ohm loads should never be applied when in mono-bridged mode."
http://www.behringer.com/assets/ep2000_p0a38_m_en.pdf
11 yıl
Bu amfiler ses kalitesinden çok saatlerce yüksek volume de yüksek stres altında çalışmak için dizayn edilirler.Ev sinemasında zorlanmayacağına eminim benin sub amfisinde de fan var ben 2 senedir kullanıyorum 2+2 Ohm stereo (iki subım olduğundan) modda daha fanını çalıştırmayı başaramadım...
Sakın stereo veya paralel modda kullanmayın bridge modda kullanın 2Ohm veya 8Ohm o size kalmış...
11 yıl
Bu amplilerin yüksek stres altında çalışmak üzere tasarlandığı doğru.
Ancak bridge/köprü modu özel bir durumdur.
Köprü modunda iki kanal seri olarak bağlanmış olur. Böylelikle çıkış voltajı katlanmış olur. Çıkış gücü, voltajın karesi ile doğru orantılı olduğundan ampli 4 kat daha fazla güç vermeye zorlanır. Bunun anlamı amplinin her iki kanalından da 4 kat daha fazla akım geçmesi gerekmesidir. (Seri bağlı olduğu için akım iki kanal arasında paylaşılmaz.)
Stereo kullandığınız zaman ampliden geçen akım;
8 ohm'da 1 birim ise
4 ohm'da 2 birim,
2 ohm'da 4 birimdir.
Bridge/köprü modunda ampliden geçen akım;
Stereo 8 ohm'a göre,
bridge 8 ohm'da 4 birim
4 ohm'da 8 birim,
2 ohm'da 16 birimdir.
Yukarıdaki değerlerden bridge/köprü modda 4 ohmluk yükün dahi pek sağlıklı bir seçim olmadığı görülüyor. (Stereo modda 1 ohm yüke eşdeğer...)
Bu nedenle ampliyi bridge/köprü modda kullanırken dikkatli olmakta yarar var. Aksi takdirde ampli yanabilir, bunun neticesi hoparlörü de yakabilir.
Siz amplinizi stereo/iki kanal modda kullandığınız için ısınma sorunu yaşamıyorsunuz sanırım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Kursun_ -- 31 Ağustos 2014; 2:49:06 >
11 yıl
Kitap verilerine gore risk almamak adına dogrudur ancak amfide o rezerv vardır...gerisi cesarete kalıyor....
11 yıl
Orijinalden alıntı: eraycelik80
Rockford Fosgate T2D415
http://www.rockfordfosgate.com/products/details/t2d415
Ben bundan iki tane yapmak istiyorum
http://www.rockfordfosgate.com/Support/rftech.aspx?type=rectangle&units=standard&wood=.75&method=external&height1=17.5&width=20.5&depth1=14#ampcalc
Yapalım hocam.
Ben sizin için kutu ölçülerini çıkarabilirim.
Dün whatsuptan msg yolladım size ama ulaşmadı sanırım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi YAZICIOĞLU -- 31 Ağustos 2014; 10:18:24 >
