5
Dimmer ile şerit led parlaklığı ayarlama - yardım
10 yıl (795 mesaj)
Arduino kullanabiliyorsanız IRL540N Mosfet ve bir tane direnç ile PWM portu üzerinden kısıp açabilirsiniz( Arduinoyu yönetmek için en basit yöntem olarak kızıl ötesi alıcı kullanırsınız. Yada daha kolayı ESP8266 12E içeren bir dev kit alıp wifi üzerinden kısıp açabilirsiniz)
Arduino kullanamyıyorsanız yine IRF540N mosfet + 555 IC ile potansiyometreli yapaibilirsiniz.
http://hackaday.com/2013/09/15/the-easy-or-hard-way-to-build-a-pwm-dimmer/
iki devrede de mosfet üzerine soğutucu takın.
10 yıl (458 mesaj)
sürücü üzerindeki trimpot ile yapıyorsan o sadece parlaklık ayarı oluyor. tam kısmaz. sana bir adet 12 - 0 v ayarlı devre lazım.
10 yıl (72 mesaj)
3m 3 çipliye 4 amper fazla hocam 2 amper yeterli gelir.
10 yıl (8 mesaj)
Hocam kolay gelsin ölçü aleti maharetiyle Dimmer üzerindeki transistöre koruma amaçlı takılmış direncin yerine ayarlı bir potansiyometre takabilirsiniz varsa toplam direncini arttırmanızı tavsiye ederim
10 yıl (2168 mesaj)
Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık 3m 3 çipli şerit ledi hazır 12v 4a adaptör ile besliyorum burada problem yok. Bir adet uzaktan kumandalı bir adet de basit led dimmerlerından aldım ve seri bir şekilde bağlantısını yaptım. Fakat parlaklık örneğin 100 birimse en kısık modunda 90'a düşüyor. Loş bir ışık elde edemiyorum. Şerit ledin dimmer özelliği olmama gibi bir durumu olabilir mi? Bu ledin parlaklığını nasıl kontrol edeceğim? (+ilk başta pot ile deneyip potu yakmıştım) Teşekkürler.
10 yıl (2168 mesaj)
Arduino kullanıyorum. Dediğiniz yöntemi araştıracağım, teşekkürler.
Bu mesajda bahsedilenler: @burakc
