üst kapağı açılmış motor gördünüz mü hocam, silindir kapak contası değişmeden önce içerdeki çamur temizlenir, benim başıma geldi zamanında ve hep aklımdadı... |
üst kapağı açılmış motor gördünüz mü hocam, silindir kapak contası değişmeden önce içerdeki çamur temizlenir, benim başıma geldi zamanında ve hep aklımdadır buna bir çözüm üretmek lazım... motor soğutma suyu kapalı devre diyorsunuz, peki yağ devri açık sistem mi?.. araba üretilirken ona göre tasarlanabilir, eski arabalarda ise suyun dolaştığı kalın hortumlardan birine böyle bir sistem eklenebilir bence... |
Motor suyunun değişmesi bile kendine gelmesini sağlıyor. Subaru' nun hararet sorunu olarak tıkalı radyatör gösterilmişti. Usta radyatörü söküp şişlemeye çalıştığını ancak açamadığını söyleyip bıraktı. Ama o günden beri sorun kalmadı, ![]() |
Motor soğutma suyu kapalı devre bir sistemdir, fiziksel temas yapmaz. Sadece ısı transferi yapar. Dolayısıyla filtrelemeyi gerektirecek bir durum yok. |
yanlış kullanımdan kaynaklı da olsa sonuçta böyle bir problem var dediğiniz gibi... eski araçların bir çoğunda hararetin sürekli yukarılarda seyretmesinin, sürekli fanın ve termostatın devrede olmasının nedeni bu bence... ya arasıra soğutma suyunu komple boşaltıp temizlik yapmak yada ek bir filtreleme sistem entegrasyonu ile çözüm üretmek gerekli eski araçlara... |
Büyük motorlar için orjinalde de varmış: http://www.volvoce.com/constructionequipment/china/zh-en/partsservice/filters_old/Pages/coolant%20filters.aspx Eski arabalarda çok sediment çıkıyor gerçekten. Yenilerde bile kullanılan sıvı contaların içeri bakan kısımları kopup içerde devri-daim ediyorlar. 20-30 yıllık eski arabaları kullananlar arasında çok popülerdiler.En çok da üst hortuma iki kelepçeyle entegre edilebilen aşağıdaki tip popüler. Eski arabalarda şeffaf olması önemli. Çünkü tıkanırsa bu defa daha büyük sorun olabilir. Sistem temizleninceye kadar termostatı çıkarıp bir süre bir süre yakından takip edip sonra çıkarılabilir. Normal sıvı değişiminde motor uzun süre yüksek devir yapmadığından pek iyi temizlenemmiyor. < Resime gitmek için tıklayın > |
Combalac mı diye girmiştim değilmiş geri gidiyorum :)) |
Ben radyatöre mutlaka erikli su koyarım, gerekli miktar antifrizini de ilave edince hiç tortu olmuyor. Ayrıca bir kaç senede bir suyun da değışmesi gerekiyor zaten. Radyatöre çeşme suyu koyan, antifriz koymayan adamın arabasında tortu olur tabiki ama o adamın arabasına filtre de taksan onunda değiştirmez tıkanır daha kötü olur ve hararet yapar. |
Aracın kitapçığında soğutma sıvısı değişimi için 10 yıl demiş .fiesta |
selam ... @Kartalsel007 |
aradan yıllar geçti ama bir çalışma, gelişme, pratik bir çözüm duymadım ... ![]() naçizane benim skoda 1.3 motorlu (favorit/forman/felicia) araç sahipleri için bir önerim olacak; a- soğutma suyu kirliyse önce genel bir motor suyu iç temizliği yapın yada en azından mevcut suyu tahliye edip yenileyin, işlem sonrası havasını almayı ihmal etmeyin ... bu işlemin detaylı anlatımını bir gün paylaşmayı düşünüyorum ... b- skoda 1.3'lerde termostattan motor soğutma suyu deposuna giden tahliye hortumu vardır, onu ortadan keserek arasına şeffaf bir yakıt (benzin) filtresi takabilirsiniz, her iki taraftan metal kelepçe ile sağlamlaştırmayı da unutmayın ... filtre şeffaf olduğu için kirlenmeyi de rahatlıkla görebilirsiniz, piyasada varsa büyükçe bir filtre bulmanızı öneririm ... |
arabalarda yakıt filtresi var, hava filtresi var, yağ filtresi var...hepsi gerekli ve mantıklı... peki soğutma suyu filtresi neden yok?.. motor içinde çamurlaşmaya bizzat şahit olmuş biriyim...yeni nesil arabalarda hararet sorunu azaldı ancak eskiden bu dertten çok çekmiş biri olarak soruyorum bunu... uzman arkadaş ve ustalar; -"devir daim sistemine filtre entegre edilse nasıl olur, içerde dönen sudaki tortu ve diğer birikintiler filtrelense, bu filtre de yağ filtresi gibi periyodik olarak değişse yararı olmaz mı, ne dersiniz?"... var mı bildiğiniz böyle bir çalışma?.. ![]() ______________________________ ek; aradan yıllar geçti ama ben bir çalışma-gelişme duymadım ... naçizane benim skoda favorit/forman/felicia 1.3 motorlu araç sahipleri için bir önerim olacak; termostattan motor soğutma suyu deposuna giden tahliye hortumunu ortadan keserek arasına şeffaf bir yakıt filtresi takabilirsiniz ... tabii bunu, genel bir motor suyu temizliği yaptıktan sonra uygulamanız daha mantıklı olur ... |
Yağ motorun aşınma yapan yerlerinde çalışır ve talaş toplar. Yağ filtresi bu yüzden gereklidir. Ancak su aşınma yapan yerlerde çalışmaz. |
hocam dediğim gibi önce açılmış eski bir motor görmeniz lazım, içerdeki birikintiyi ve çamuru görünce bana hak vereceksiniz... soğutma suyunu tamamlarken eklediğimiz sular filtre edilmiş değil, sürekli devir daim yaparken muhakkak kanalları yıkamaya başlıyor, tamamen tıkamasa da geçiş yollarını daraltıyor, tıpkı insan damarları gibi düşünün, damarlar daralınca ne olduğunu biliyoruz...eski arabaların çoğunda damar tıkanıklığına benzer durum yaşanır, teorik olarak akla gelmiyor ama pratikte böyle... |
Orjinal çıkışlı olarak rastlamadım ama meraklıları için var. Otomobiller için klima hatları, direksiyon hidroliği için de ek filtreler var. Bazı ağır vasıtalarda bunlar standart olarak geliyorlar ama soğutma için orjinal olarak gelen filtrasyon görmedim. Çamurlaşma ve kirlenme sıvıların yanlış kullanımından kaynaklanıyor. http://www.baldwinfilter.com/productscoolantlearnmore.html < Resime gitmek için tıklayın > http://www.ganofilters.com < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
geçen sene 7 yıllık antifiriz değişti pas aktı pas ![]() |
Gördüm hocam, biliyorum bahsedilen çamur tortusunu ama, soğutma suyu kullanırken saf su ya da antifiriz kullanmak öneriliyor. Çeşme suyu kullanırsanız tabii ki tortu yapar. ![]() |
ben de onu diyorum işte, öyle veya böyle, nihayetinde bir sorun var...sorun varsa çözüm de üretilmeli değil mi?.. ![]() türkiyede on binlerce aracı dolayısıyla kullanıcıyı ilgilendiren bir mesele bu, özellikle de hararet sorunu sık yaşatan eski tofaş, reno, skoda ve lada sahipleri için hiç fena olmaz...lada ve skoda forumlarında kronik sorunlardan biri hararettir, sadece fan-termostat-conta üzerinde durulur ama bir nedeni de budur aslında...özellikle conta yakmaların nedenleri arasında olduğuna eminim... |
Dogru olan kullanici olarak temiz su kullanmaktir,ozellikle kirecsiz. Zira kireclenme belki uzun vadede birikim.yapabilir kanallarda. Lakin diger taraftan yapacaginiz filtrasyon suyun devir daim hizini dusurecek, yada daha guclu pompa gerektirecektir. Buda motor yukunu artirir,gereksiz yakit sarfiyatina yol acar. Ayrica filtreleme kanallardaki basinci artiracagindan sogutma isini zorlastiracaktir. Yuksek basinc yine daha dayanikli malzeme kullanilmasini gerektirecektir.. ne kadar faydali bilemem,onu pratikte bu isle hasir nesir olmus kisiler daha iyi bilir.ben yaratacagi ek maliyet ve is yukunden bahsettim... |
o paslı suyu akıttıktan sonra su doldurup çalıştırmak, sonra 1 hafta içinde tekrar boşaltmak ve bunu 1-2 kez tekrarladıktan sonra ancak son seferinde antifrizli su ile sistemi doldurmak gerekir bence...eski araç sahipleri yaz tatilinde bunun için 1 hafta ayırmalı bence... |
