1070
AOC G2460PF FreeSync Monitör İncelemesi + Kullanıcılar Kulübü (TR'de İlk ve Tek)
Yaklaşık 7 aylık tecrübemle bu monitör için en iyi renk ayarları şu şekilde, daha iyisi yok
LUMINANCE
Contrast: 50 (sabit)
Brightness: 60 (isteğe bağlı)
Gamma: 1 (sabit)
DCR: off
Overdrive: off
eco mode: standart
Shadow Control: 50
COLOR SETUP
Color Temp: Normal
DCB Mode: off
DCB Demo: off
PICTURE BOOST
Off
OSD SETUP
DP Capability: 1.2
Windows 10 masaüstü sağ tık > Görüntü Ayarları > Gelişmiş Görüntü Ayarları > Renk Ayarı > Gamma çubuğunu en alta çekin diğer ayarlara ellemeden > ileri > ileri kaydedin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi DenzeL_28 -- 6 Ekim 2016; 15:32:38 >
Bu mesaja 4 cevap geldi.
Bu mesajda bahsedilenler: @MühendisMurat , @Windmark
AOC G2460PF 144Hz, 1ms Oyuncu Monitörü İncelemesi, Detaylar, Kullanıcı Kulübü Konusuna Hoşgeldiniz !
Bu konu sayesinde monitörün sahip olduğu bütün özellikleri en ince ayrıntısına kadar öğreneceksiniz, ayrıca denenmiş başarılı Ayarlar, uzman görüşleri, testler incelemenin devamında sizleri bekliyor.
Türkiye'deki ilk ve tek Rehber olduğunu hatırlatarak konuya devam ediyoruz.
Konu İndexi
1.Mesaj
Teknik Özellikler
Özellikler
Tanıtım ve Görüşler
Sürücüler
Ayarlar
Görseller
Yorumlar
2.Mesaj
Satın Alma
Garanti
Kullanıcılar Kulübü
TEKNİK ÖZELLİKLER
Buraya yazdığım özellikler monitörde mevcuttur, yazmadığım bir şey varsa bu monitörde yok anlamına gelir.
Ekran Boyutu : 24 inch
Çözünürlük : 1920x1080
Tazeleme Hızı : 144Hz
Tepki Süresi : 1 ms
Panel Tipi : TN
Parlaklık : 350 cd/m²
Kontrast Oranı : 1000 : 1
Pixel Yoğunluğu : 92 ppi
Renkler : 16.7 Milyon
Max. Yatay Görüş Açısı : 170 °
Max. Dikey Görüş Açısı : 160 °
Kullanımdaki (aktif) Güç Tüketimi : 22.7 W
Beklemedeki (Standby) Güç Tüketimi : 0.31 W
ÖZELLİKLER
AMD FreeSync Desteği
Minimum Frekans : 30Hz
Maksimum Frekans : 144Hz
Duvara Asılabilirlik(Vesa) : 100mm
Hoparlör
Plug and Play
Flicker Free
iCare
i-Menu
e-Saver
Sertifikalar :
Energystar 6 , TCO 6 , EPEAT Gold , TUV-GS , CE , FCC , EAC , PVC/BRF Free , ISO Certified Production , Rohs compliant , EUP complient , Reach compliant , Energy Class B
Bağlantılar :
D-Sub(VGA)
DVI
HDMI
Display Port
MHL
HDMI Ses Girişi
3.5mm Jack Girişi
4 tane USB 2.0, 1 tanesi Lighting(Hızlı şarj) destekli !
TANITIM
AOC G2460PF Modelini incelemeye başlıyoruz, incelemeye başlamadan önce belirtmekte fayda var, cihazı Türkiye'den alırsanız 3 Yıl, Yurtdışından alırsanız 1 Yıl garantiye sahiptir.
Bildiğiniz üzere AOC'nin G2460PG geçen sene tanıtıldı ve bir yılı aşkın süredir piyasada durmakta.
Son harfleri renkli yazmamın anlamı şudur ki G olan model G-Sync, F olan model ise FreeSync teknolojisini desteklemektedir.
G-Sync Nvidia kartları ile uyumlu iken FreeSync AMD kartlar ile uyumludur.
Peki nedir bu FreeSync ?
Nvidia'da G-Sync ne ise AMD tarafındaki karşılığıdır.
Bana faydası nedir ?
AMD grafik kartı ile bir araya gelen FreeSync monitörü, GPU yenileme hızlarını kusursuzca senkronize ederek yırtılma, tutukluk ve giriş gecikmesini ortadan kaldırır. (AMD Crimson Yazılımı gerekir)
Kullanıcı yorumları + uzman görüşlerinin hepsi aynı şeyi söylüyor ; Bu teknolojiler ile oyun oynayan birisi bir daha diğer monitörler ile oyun oynayamaz, fark gerçekten bu kadar fazla...
Ne zaman anlarım bunu ?
Sanılanın aksine monitör 144Hz ise oyunda da 144 fps almalıyım ki bu teknolojiden yararlanayım diye düşünenler olabilir oysa ki durum tam tersidir, bu teknolojinin yararını düşük fps'lerde(30 ve üstünde) göreceksiniz.
V-Sync(Standart monitörler) ile FreeSync arasındaki fark nedir ?
FreeSync Teknolojisinden yararlanmak için neler lazım ?
1)FreeSync destekli AMD ekran kartı
2)FreeSync destekli Monitör
3)AMD Ekran kartınıza uygun en güncel Crimson Driver'inin yüklü olması gerekmektedir.
FreeSync destekli AMD Kartlar Nelerdir ?
Ekran Kartları
AMD GCN 1.1 Mimarisine sahip kartlar,
R7 260, 260X, 360
R9 285, 290, 290X, 295X2, Fury X, 380, 390, 390X
RX 460, RX 470, RX 480
A6-7400K, A8-7600, 7650K, 7670K, A10-7700K, 7800, 7850K, 7870K, 7890K
HDMI üzerinden FreeSync Desteği !
Arkadaşlar bildiğiniz üzere G-Sync'te sadece Display Port üzerinden bu destek sağlanıyor, AMD bu konuda bir devrim yapmış ve HDMI üzerinden bu desteği verecek. Şuan piyasada destekli monitör yok, Acer, LG, Samsung'un uyumlu monitörleri ileriki zamanlarda çıkacaktır.
Nvidia kartım var bu kartı alırsam ne olur ?
Hiçbir şey olmaz, bu G-Sync ve FreeSync teknolojileri extra bir şeydir, yani Nvidia kartım var o zaman ben bu monitörü almayayım diye bir durum yok FreeSync özelliğinden yararlanamazsınız geri kalanda monitörün sunduğu bütün özellikleri kullanırsınız hiçbir sıkıntı olmaz, bütçenize bakın uygun bulursanız Nvidia kartı olanlar G olan modeli alsın.
GÖRÜŞLER
2460PF modeli G modeline göre tam 1 yıl 2 ay sonra piyasaya çıkmıştır, haliyle daha güncel daha fazla özelliğe sahiptir.
PG Modelinden aktif kullanımda 5W, beklemede 0.19W daha az güç tüketiyor oldukça düşük değerler, az elektrik tüketimi demiştik bunun etkisini ısınmada da görüyoruz, 5 saat sonucunda sadece üstlerde elin hissedebileceği kadar az bir ısınma var diğer yerlerde o bile yok şaşırdım doğrusu :)
Monitörde kullanılan malzeme parlatılmış alüminyum gibi duruyor ama plastik, buna rağmen görünüşü gayet güzel, alttaki kırmızı çizgi hoş duruyor.
144Hz ve 1Ms
Öncelikle bunun için Display Port kablosu ile bağlamanız gerekmekte.
Gerçekten farkı hissetmemek mümkün değil, benim gibi hız delilerinin yardımına koşuyor, fare imlecinin kayışı, internet sekmesi açtığınızda açılırken eskiden ufak beklemelerin olduğunu şimdi farkedeceksiniz, normalde siz bunları bilgisayarın hızına veya internetin hızına bağlıyordunuz ama monitöründe bunda etmen olduğuna tanık olacaksınız, ayrıca sayfa içinde hızlı bir şekilde alta üste mouse ile kaydırdığınızda 60hz standart monitörlerde bir noktadan sonra sayfa takıla takıla gelir işte gene bu bilgisayarın kapasitesiyle alakalı değil monitör ile ilgilidir, 144Hz'te yağ gibi kayıyor, para veriyorsunuz ama daha en başta buradan karşılığını almaya başlıyorsunuz.
FlickerFree ve iCare gibi özellikler göz sağlığımız için çok önemli artık bu özellikler olmadan monitör kullanmayı gerçekten tercih etmeyin kolay kolay, bu veya başka monitörü alacaksanız bu özelliklerin önemle üstünde durunuz. Kullanıcı yorumları da bunu doğrular nitelikte ; daha önce 5 saat farklı bir monitör başında oturduğunda başı ağıran bir kullanıcı bu monitörle bu şikayetinin geçtiğini aktardı.
Ayrıca monitörün renkleri TN panel olmasına rağmen çok doygun ve canlı, en güzel artılarından birisi bu, tam anlamıyla bize uygun ayarları bulmak biraz zaman alıyor.
Dinamik Kontrast Tatmin Edici
Tam bir Multimedya Aleti
Ürünün en güzel tarafı bağlantı yönünden çok zengin olması, tam bir multimedya aleti, istediğiniz her amaca hizmet edebilecek bir monitör. Bilgisayara, Laptop'a, Playstation'a, Telefona, Uydu Cihazına kısacası aklınıza gelen bütün aletlerle bağlantı kurabilirsiniz. Hoparlörleri çok iyi olmasa da sonuçta size günü kurtarır ve yarı yolda bırakmaz, gerçekten bu özellikleri benim çok hoşuma gitti bu paraları veriyorsak bence en az üç bağlantı noktası olmalı mesela PG modelinde sadece Display Port girişi var bana göre muazzam bir eksikliktir.
Günümüzde artan USB ihtiyacı için Uygun Çözüm
Kurulum, Kızak, Yükseklik Ayarı
Monitörün kurulumu hayatımda gördüğüm en basit kurulumların başında geliyor, her şey hazır sadece tabağı ayağa takıp alttaki vidasını sıkıyorsunuz olay bu kadar. Tabağın altı çok sağlam, hiç kaymıyor özellikle parlak bir masanız varsa zamk gibi yapışır :) Kızak sistemi çok başarılı ve stabil, sağa sola üste aşağıya dönme kabiliyeti çok iyi, sizi zorlamıyor.
Monitörün aşağı yukarı sağa sola hareketi için sahip olduğu kızak sistemi çok başarılı kolayca size uygun gelen yüksekliğe ayarlayabilirsiniz.
SÜRÜCÜLER
İçindeki Beta Driver'ı kurarak 35 - 144 Hz FreeSync desteğini alabilirsiniz.
G2460PF Driver için Tıkla
İndirip Aygıt Yöneticisinden el ile tanıtın.
Official driver'in içindeki klasörü göstereceksiniz, aygıt yöneticisinden el ile driver güncellemeyi bilmeyenler imzamdaki W10 konusuna bakabilir.
Genel PnP Monitör >> Sürücü Güncelleştir >> Bilgisayarımı ara >> Aygıt sürücüleri listesinden seçmeme izin ver >> Disketi var >> 2460G4 adlı inf dosyasını seçip ileri diyoruz ve kuruluyor.
Nvidia Control Panel veya Radeon Ayarları'ndan 144Hz seçmeyi unutmuyoruz.
AYARLAR
YENİ !
LUMINANCE
Gamma: 1 (sabit)
DCR: off
Overdrive: off
eco mode: standart
Shadow Control: 50
COLOR SETUP
Color Temp: Normal
DCB Mode: off
DCB Demo: off
PICTURE BOOST
Off
OSD SETUP
DP Capability: 1.2
DenzeL_28 adlı arkadaşa teşekkürler.
ESKİ
144Hz seçili olmalı
2460PF Profil Tıkla
Varsayılan profil olarak bunu ayarlayın.
Gamma'yı Nvidia Control Panelden 0,90'a getirirseniz baya düzeliyor.
AMD sürücüsünden Gamma'ya ayar vermeye gerek yok.Windows 10 Denetim Masası > Görüntü > Rengi Ayarla >> Gamma'yı ayarlayabilirsiniz.
Bu ayarlardan sadece Brightness'ı keyfinize göre ayarlayabilirsiniz.
Contrast=60
Brightness=90
Gamma=Gamma 3
Overdrive=off
color temp=user
DCR=OFF
ECO MODE=STANDART
SHADOW CONTROL=50
r:40
g:39
b:36
GÖRSELLER
KULLANICI RESİMLERİ
Renk Değerleri
Test Sonuçları
İnput Lag Test Değerleri
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MühendisMurat -- 17 Mayıs 2017; 12:40:0 >
Ben kullandığım monitorleri gözümü yormasın diyerek 0 brightnessda kullanıyorum. Bu monitoru kullanma fırsatı buldum, incelemelerde, amazon yorumlarda brightness'ı 0 bile yapsan çok parlak olduğunu, neden böyle birşey olduklarını anlamadıklarını yazıyordu bende 0'da kullanırım ne kadar parlak olabilirki diyerek almıştım. Dedikleri gerçekden doğruymuş, brightness'ı 0'lasan bile eski monitorumun %90'u kadar parak gözüküyordu ve buda renklerin çoğunu bozuyordu gerçek dışı gösteriyordu. Benim fikrim monitorun dahili yazılımında, firmware'da bir problem mevcut çünkü bazı ayarları değiştirince(brightnesdan farklı herhangi bir ayardan bahsediyorum) monitor anlık, 0,5 saniyelik normal parlaklığına dönüyor ve tekrar çok parlak oluyordu demekki monitor bu parlaklığı kısabiliyor. Benim gibi monitoru düşük ışıkda kullanıp bu monitoru alacaklar olanlar dikkat etsin.
''Minimum luminance will be too high for some users and the screen surface is fairly grainy''
https://pcmonitors.info/reviews/aoc-g2460pf/
Amazon yorumları;
''Cons:
- Brightness: WAY too bright, even on it's lowest brightness setting.''
''brightness is too damn bright even at lowest setting and it used to advertise aoc i-care tech with auto brightness and shows the sensor in the description pictures but actually doesnt come with it. this was a selling point for me which i'm upset about... but i guess i'm over it because even at zero brightness its still too bright that i wouldnt even use the autobrightness anyways. doesnt come with advertised freesync range speeds and requires complicated driver installations (beta drivers that windows will not accept unless you disable security features) that are not described anywhere besides 3rd party sites to "hopefully" achieve (other users have stated varying results depending on the initial release firmware or later updated firmware) they stopped advertising these ranges in hopes that you wouldnt even notice. i've only experienced the screen bleed out malfunction twice where it looks like your monitor melts during some type of lsd trip.''
https://www.youtube.com/watch?v=rTPxUt5OhlU Buradaki inceleyende ekranın çok parlak ve kısılmadığını söylüyor.
Ürün Bugün elime ulaştı öncelikle veysel kardeşime çok teşekkür ediyorum ürün elime sapasağlam ulaştı herhangi bir sorun yok.
ürün gayet kaliteli ve masaüstü kullanımda 144 hz. farkı goooerçekten muazzam alıştıktan sonra 60 -75 fps çok farklı gelecek buna eminim. renk kalitesi ips bir ekrandan geçtiğim için ilk başta tuhaf gibi geldi ama anasayfada ki ayarları yapınca kısmende olsa düzeldi. sonuçta tn panel biraz alışmam gerekecek onun dışında görüş açısında kalite'nin bozulmaması beni çok sevindirdi. eski kullandığım crea 1440 900 piksel çözünürlüklü monitörümde hafif yana kaysam görüntüde anında bozulma oluyordu. tn panel tekn. anlaşılan epey bir gelişmiş. fiyatına göre tam bir fp ürünü açıkcası beğendim .
Edit: ölü piksel sorunu ve tn panel kalitesi nedeniyle monitöru iade ettim
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Aerosol 34 -- 16 Ekim 2016; 11:02:33 >
DenzeL_28 adlı arkadaşın paylaştığı ayarları ilk sayfaya ekledim.
35-144Hz driver linkini verirse birisi onuda ekleyeceğim.
Monitörün kullanıcılarını en son düzenlediğimde 25 civarıydı şuan yeni kullanıcıları ekledim tam 50 oldu yani kullanıcılar %100 artış göstermiş, gelişmelerde olumlu bu monitör özellikleriyle, güncel olmasıyla 144hz seçenekleri arasında f/p kralı bunu kabul etmek lazım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MühendisMurat -- 10 Ekim 2016; 17:18:31 >
8 yıl
Dışarıdan alsanız bile Tecpro ücretsiz bakıyor, çok iyi bir servis.
Bu mesajda bahsedilenler: @symbiotic
SATIN ALMA
Bu bölümde monitörü alabileceğiniz en ucuz yerleri paylaşacağız gerek yurtiçindeki kampanyalar gerek yurtdışındaki uygun yerler bulundukça yazılacaktır, sürekli takip ediniz.
Şuan monitör en uygun olarak Amazon.com'da mevcuttur.
AOC G2460PF 24-Inch Free Sync Gaming LED Monitor, Full HD (1920 x 1080), 144hz, 1ms
https://www.amazon.de/AOC-G2460PF-Displayport-Reaktionzeit-höhenverstellbar/dp/B01BV1XBEI
Vergi dahil toplam tutar : 261€
Amazon'a üye olma, sipariş verme, vergi hakkında detaylar için Amazon konumu okuyabilirsiniz.
TR'NİN EN BÜYÜK AMAZON REHBERİ, DEV ÜRÜN PAYLAŞIMI
http://forum.donanimhaber.com/m_99980530/tm.htm
GARANTİ
Türkiye'den aldığınız ürünün üzerinde zaten Distribitörün belgesi çıkar onunla muhattap oluyorsunuz süresi 3 yıl.
Yurtdışından aldığınızda TecPro adlı AOC servisi ülkemizde geçerli olmak üzere 1 yıl garanti sağlamaktadır bu süre dolduktan sonra arızalara ücreti karşılığında gene hizmet vermektedir. (Denendi, onaylandı!)
Orijinalden alıntı: DemBabus
Teknik destek konusunda endişesi olan arkadaşlar.
Geçen hafta DP arızası nedeniyle Tecpro'ya götürdüm monitörü, ertesi gün mesaj geldi ürününüz yapıldı diye.1 günde herşey halloldu en azından 1 sene boyunca kafamız rahat.
Garanti süresi dolduktan sonraki arızalara ücret ile bakıyorlar bilginize.
KULLANICILAR KULÜBÜ
1)arslan0058
2)xX.3B.Xx
3)DenzeL_28
4)LordMorpheus
5)sadmert0172
6)TheGogol
7)lori2
8)zibartan
9)DemBabus
10)Crash_35
11)RoadSing3r
12)66cem
13)Fallout
14)nathrath
15)DonanımcıAhmetD
16)A.CHANGE.OF.SEASONS
17)66cem
18)profecco
19)ForceBeWithYou
20)mmert87
21)brnbry
22)Akbaba89
23)kild
24)PRO HERE
25)CaptainBT
26)Mr light
27)Sebastian231
28)TheTeknolojist
29)bangez
30)ataakkoca
31)ykocabay
32)sipru
33)KaltenDragonbane
34)ibrakadavraa
35)Andralorn
36)ibrahimrt27
37)mfdmfd54
38)ForceOfMature
39)Mo_Cuishle`
40)Emilia_Clarke
41)oceceli
42)Aerosol 34
43)inibarva
44)infidel
45)himone
46)kulakçı
47)Windmark
48)algoritma
49)Ayar Kolu
50)ipee
51)Pegasustoni
52)
53)
54)
55)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MühendisMurat -- 20 Şubat 2017; 13:49:58 >
Bu mesaja 5 cevap geldi.
Dün alıp kurdum bu monitörü.
AOC i2369vm ile yan yana kurup 3-4 saat oyun oynadım.
Renk ayarı için internetten özel ayarını da bulup windowsa o dosyayı tanıttım.
Şunu net söyleyebilirim. i2369vm'nin renk, görüntü kalitesi bu monitörden fersahlarca ötede. Siyahlar daha siyah, görüntü çok daha güzel görünüyor. E haliyle oyun ve filmler de.
Ama şu da bir gerçek ki 144 hz'ye geçer geçmez mouse'u ilk hareket ettirdiğimde bile farkı net bir şekilde görebildim. Bu saatten sonra 144 Hz'den aşağısı kesmez. Görüntü akıyor resmen. Özlemişim zamanında 100 FPS çakılı geçirdiğim CS günlerimi. :)
Görüntü ince ayarları yaptıkça her geçen gün daha iyi oluyor sanki. BF4 oyunuyorum, yağ gibi akıyor maşallah... Mouse deseniz kuyruklu yıldız olmaktan çıkmış artık.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Crash_35 -- 29 Nisan 2016; 11:30:30 >
Orijinalden alıntı: DenzeL_28
shadow 50 ellememek lazım bence çok koyu oluyor masaüstü duvar kağıdından anlaşılıyor, shadow düşürünce duğar kağıdındaki ayrıntılar kayboluyor siyahlıktan.
Edit: C-50 B-40 S-50 Gama3 Normal yaptım, varsa başka öneriler deneyelim
Böyle de silik oluyor ya.
Bak şimdi fena değil gibi,
C : 50, B : 70, Gamma3, Shadow : 50
Color Temp : Normal, DCB Mode : Auto Detect
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MühendisMurat -- 30 Nisan 2016; 1:14:01 >
Freesync hakkında araştırıp bulduğum birkaç şeyi eklemek istiyorum:
Freesync teknolojisi gcn mimarisiyle gelen her kart tarafından desteklenmemektedir! Yani hd7000 serisi ve r9 200 serisi kartların hepsi destekler diye bir durum yok. Aşağıya bu dediklerimi destekleyen linkleri ve sıkıntı yaşayan kullanıcılar ile onlara verilen cevapları atıyorum.
Destekleyen kartlarla ilgili amd sitesinin linki :
http://www.amd.com/en-us/innovations/software-technologies/technologies-gaming/freesync
Aşağıdan products kısmına tıklarsanız destekleyen ürünleri görebilirsiniz orada da şöyle yazılmış:
Ekran Kartları
AMD Radeon R9 300 Series
AMD Radeon R9 Fury X
AMD Radeon R9 360
AMD Radeon R7 360
AMD Radeon R9 295X2
AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R7 260X
AMD Radeon R7 260
İşlemciler
AMD A10-7890K
AMD A10-7870K
AMD A10-7850K
AMD A10-7800
AMD A10-7700K
AMD A8-7670K
AMD A8-7650K
AMD A8-7600
AMD A6-7400K
Freesync teknolojisi ile çıkan haberler :
http://wccftech.com/specific-radeon-gpus-work-amd-freesync-monitors/
http://techreport.com/news/27000/amd-only-certain-new-radeons-will-work-with-freesync-displays
İnceleme için :
http://www.anandtech.com/show/9097/the-amd-freesync-review/5
Besides needing a driver and FreeSync display, you also need a GPU that uses AMD’s GCN 1.1 or later architecture. The list at present consists of the R7 260/260X, R9 285, R9 290/290X/295X2 discrete GPUs, as well as the Kaveri APUs – A6-7400K, A8-7600/7650K, and A10-7700K/7800/7850K. First generation GCN 1.0 cards (HD 7950/7970 or R9 280/280X and similar) are not supported.
Sorun yaşayıp forumlarda durumlarını anlatanlar için :
http://www.overclock.net/t/1581541/amd-r9-280x-freesync-unavailable
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/3wdlyb/sapphire_freesync_r9_280x_lie/
Görebileceğiniz üzere freesync belli başlı kartlar ile çalışıyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi CaSsErDoDo -- 3 Mayıs 2016; 20:14:17 >
Orijinalden alıntı: Radyasyon Yılanı
Bu monitörde gölgelenme sıfır değil mi arkadaşlar? Online oyun nicklerde ve mouse imleci hareket edince gölgelenme yapmıyor değil mi ?
Yok kardeşim.
En iyi ayarlar aşağıda ki şekilde arkadaşlar baya emek verdim.Yalnız gamma gerçekten çok ayarsız.
Gamma yı Nvidia kontrol panelden 0,90 a getirirseniz baya düzeliyor.
AMD sürücüsünden gamma ya ayar vermeye gerek yok.Windows 10 denetim masası>goruntu>rengi ayarla yaparak gamma yi ayarlayabilirsiniz.
Bu ayarlardan sadece brightness i keyfinize göre ayarlayabilirsiniz.
Uzun süre perfect resim kalitesi sunan U2410 kullandıktan sonra göz kararı ayarladım.
Contrast=60
Brightness=90
Gamma=Gamma 3
Overdrive=off
color temp=user
DCR=OFF
ECO MODE=STANDART
SHADOW CONTROL=50
r:40
g:39
b:36
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ForceBeWithYou -- 16 Mayıs 2016; 20:40:23 >
Contrast=60
Brightness=90
Gamma=Gamma 3
Overdrive=off
color temp=user
DCR=OFF
ECO MODE=STANDART
SHADOW CONTROL=50
r:40
g:39
b:36
Bu mesajda bahsedilenler: @MühendisMurat , @DenzeL_28
Orijinalden alıntı: NalcakarS
Hocam 2 sene içinde sağlam pcde toplayabilirim , şimdiden bunu sadece ps4 için alsam kalite kötü mü olur ben ileriye dönük düşündüm biraz , iki sene ps4te kullanırım sonra pc topladığımda iş görür diye ama siz görüntü ps4te 144 hz olmadığı için kötü olur diyorsunuz galiba ben bunu anladım :)
Kötü olur değil. Fazla gelir demek istedim. Pc toplarım diyorsanız bu monitör süper. Ps4 te de gayet güzel kullanılır. Sadece ps4 için kullanacaksınız diye öyle demiştim. Pc de varsa işin içinde alın gitsin :)
uzun zamandır monitör inceliyorum... fiyatıda güzel.. bu fiyatta Tr de ürün yok malesef.. hem 144hz hem 1 ms.. hem freesync.. ben göremedim.. olanlarda fetiş fiyattan.. artık gelsin şu yeni kartlarda bizde 2.elden kapalım 2 tane r9 390
130 lira için Amazondan almaya değmez direkt alabilirsiniz 3 yıl garantisi burada geçer + hemen elinizde olur.
Bu mesajda bahsedilenler: @berkay1074
Orijinalden alıntı: brnbry
Listeye beni de eklemenizi rica ediciğim.
Hayırlı olsun kardeşim ekledim.
Zaten eklemiş olmam lazım ?
Bu mesajda bahsedilenler: @DenzeL_28
Sagolun arkadaslar icime su serptiniz. Tesekkur ederim
Bu mesajda bahsedilenler: @ForceBeWithYou , @DenzeL_28
