1070
Cevap: AOC G2460PF FreeSync Monitör İncelemesi + Kullanıcılar Kulübü (TR'de İlk ve Tek) (3. sayfa)
Orijinalden alıntı: DenzeL_28
Yaklaşık 7 aylık tecrübemle bu monitör için en iyi renk ayarları şu şekilde, daha iyisi yok
LUMINANCE
Contrast: 50 (sabit)
Brightness: 60 (isteğe bağlı)
Gamma: 1 (sabit)
DCR: off
Overdrive: off
eco mode: standart
Shadow Control: 50
COLOR SETUP
Color Temp: Normal
DCB Mode: off
DCB Demo: off
PICTURE BOOST
Off
OSD SETUP
DP Capability: 1.2
Windows 10 masaüstü sağ tık > Görüntü Ayarları > Gelişmiş Görüntü Ayarları > Renk Ayarı > Gamma çubuğunu en alta çekin diğer ayarlara ellemeden > ileri > ileri kaydedin.
uyguladım renkler daha canlı oldu gibi sağolun beğendim renkleri
Amazon...
Bu mesajda bahsedilenler: @adamindi97
En azından 1 sene garantisi var ama böyle arızalı çıkarsa can sıkıntısı işte...
Gelişmeleri bekliyoruz...
Bu mesajda bahsedilenler: @Safe Zone
Orijinalden alıntı: Safe Zone
Amazondan Aoc 2460pf aldım ...İlk geldiği gün kırmızı bir ölü piksel vardı ekrana hafif dokununca geçti..Alalı yaklaşık 15 Gün oldu.Bugun ise ekranı kuru fiber bezle silerken ekranda yatay şekilde baştan sonra çizgi çıktı ve her türlü dokunmama rağmen gitmiyor.SS de belli olmuyor..
Türkiyede amazondan gelmiş ürünlere bakan Aoc yetkili servisi varmı..Yoksa elimdemi kalacak bu ürün..Lütfen yardımcı olurmusunuz?
Servisi aradığımda değişim olacağı söylendi ve siteden arıza takibini sorgulattığımda Değişim Onayı Bekliyor yazıyor..Herhalde değişim olacak.
Yanlız Arkadaşlar şöyle önemli bir husus var..Amazon size mail yoluyla cihazın faturasını yolluyor.Onu Tecpro ya iletmeniz lazım garanti kapsamında olması için..Bu durum çok önemli..
Bu mesajda bahsedilenler: @UNDYING
Redstone'dan sonra bu şekilde oldu güncel olması gerekli.
Bu mesajda bahsedilenler: @lori2
Orijinalden alıntı: ugrygl
Orijinalden alıntı: YasinJR10
Evet başka bir arkadaşmış yanlış oldu kusura bakmayın Windows 7 kullanıyorum ben monitör le ilgili hiç birşey yüklemedim ama windows direk G2460PF olarak tanıdı monitör gerçekten kusursuz artık iş yerimdeki monitöre bakamıyorum sözde IPS.
hocam bende windows 7 kurdum aygıt yöneticisinde 2460p4 yazıyo ve oyunlarda fps düşüşünü çok net hissediyosun
Akşam aygıt yöneticisine tekrar bakıp kontrol edeceğim ne yazdığını. FPS düşüşü veya herhangi bir problemle karşılaşmadım ben her türlü oyunu da oynuyorum. Sizin ekran kartınız nedir?
Evet 2460p4 yazıyor. Ben birşey sormak istiyorum öğrenmek için. FPS düşüşünü çok net nasıl anlıyorsunuz. MSI Afterburner gibi bir programlamı takip ediyorsunuz ben kullanıyorum çünkü bizzat takip ediyorum sürekli görüntüye de bakıyorum project cars, doom, fifa 17 ve cs:go oynuyorum genellikle ve bu dediklerinizi ben farkedemiyorum bir problem varsa garantisi bitmeden satalım.
frapsdan takip ediyorum fps 140dan mesela 137ye düştüğü anda anlık takılma hissediyorsunuz freesync bir halta yaramıyo yani bize dedilerki takılma hissetmiceksiniz düşüşlerde hepsi yalan
8 yıl
1 hafta önce asus vp247h aldım monitörün ayarları yapılmıyordu muhtemelen donanımsal bir sorunu vardı (bahsettiğim şanssızlığım hep bu şekilde) bende direk cayma hakkımı kullanıp servisle falan uğraşmadım. Böyle bir durumda yurtdışı ürününde servis nasıl bir işlem yapar acaba değişim yapabiliyorlar mı mesela. Bu sebeplerden güvenemiyorum malesef. Zaten dediğim gibi yurtdışından alınmaya mecbur edilmek canımı sıkıyor. Neden 200 dolarlık monitör ülkeye girince 1500 lira oluyor anlamıyorum. Türkiye'de fiyat politikası ürünün yeni gelmesiyle,çok satılmasıyla gibi etkenlerden dolayı fiyatını abartabiliyorlar ben buna karşıyım. bu ürün 1500 lirayken amazonda satılan başka bir 200 dolarlık monitör ülkede 750 liraya satılabiliyor bunu da gördüm.
Demek ki isteyince satılabiliyormuş firmalar keşke biraz insaflı davranıp tüketiciyi düşünen fiyat politikaları izleseler
Ayrıca konudan alakasız olarak, açtığınız konuları takip ediyorum büyük emek veriyorsunuz ilgileniyorsunuz elinize sağlık bu vesileyle teşekkür etmiş olayım :)
8 yıl
Orijinalden alıntı: raver
Murat hocam konuyu inceledim sanırım epey eski bir ürün sizce bunun gibi tn panelmi yoksa ips panelmi almalıyım AOC düşünüyorum bana 144 hz bu boyutta en uygun bir aoc tavsiye edebilirmisiniz, çok teşekkürler..
Eski mi ? Son zamanlarda çıkan bir ürün, monitörün çıkış tarihine bakın ama ona kafadan +1 yıl ekleyin ülkemizde boy göstermesi anca buluyor, 3.dünya ülkesi durumu işte yapacak bir şey yok.
PM at ilgilenirim.
8 yıl
Bildiklerim ilk sayfada yazıyor benim bir etkileşimim olmadı.
Bu mesajda bahsedilenler: @symbiotic
8 yıl
Orijinalden alıntı: y0Se
R9 280 kullanicisiyim bir sure sonra rx 480 yada 580 e geçeceğim 280 ile kullanirsam bir sikinti olurmu benim icin? Sadece freesync dan yararlanamam gibi duruyor sanirim dogrumudur ?
İnsanlar maalesef bu konularda yanlış düşünüyor hatta bazı yerlerde bu FreeSync monitör ee Nvidia kartla kullanamam mı acaba ? İster GSync ister Freesync farketmez istediğiniz her kartla 144Hz, 1ms, Panel özellikleri vs. her şeyi kullanırsınız eğer ekran kartınız bu teknolojileri destekliyorsa ek olarak bunları da kullanırsınız yok desteklemiyorsa bu teknolojileri kullanamazsınız olay bu kadar basit.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MühendisMurat -- 21 Nisan 2017; 17:57:0 >
8 yıl
Orijinalden alıntı: lori2
DVİ to DVİ ve HDMI bunlarla 144 hz alınmıyor. Monitörün VGA girişi ile 144 hz alınıyor mu var mı deneyen.
Hali hazırda DP kullanıyorum 144 hz alıyorum bi kullanmadığım vga kaldı onu da deneyip hangisinden daha iyi performans alacağım amacım onu denemek ?
Var mı VGA dan deneyen ?
O saydıkların da olmuyorsa onda hiç olmaz kaldı ki yok diye biliyorum zaten.
Ayrıca Dual Link DVI-D 144Hz destekli fakat DP ile kullanılmasını öneriyor herkes.
Örnek
http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-2654302/dvi-dual-link-support-1080p-144hz.html
8 yıl
Ben de zaten bu monitör var kullanıyorum siz yanlış anladınız.144hz farkını biliyorum yani.Benim sormak istediğim freesync ve no freesync şeklinde deneyen oldu mu ve bunun hakkında ne söyleyebilirler şeklinde
Bu mesajda bahsedilenler: @Pegasustoni
8 yıl
DVI to DVI giriş yöntemini denedik 144 hz alınmıyordu. VGA to DVI seçeneğinide deniyeyim dedim ondada 60 hz. 144 hz olmuyor anlayacağınız. Dediğim gibi en iyi yöntem şuan DP. İlk sayfaya ekle istersen murat benim gibi boşuna para verip deneme yapmasınlar. (Tekrar 2)
Eklendi.
8 yıl
Arkadaşlar alette mouse'u çok hızlı çevirdiğinizde veya klavyeyle yazı yazarken fiziksel olarak sallanma oluyor mu hiç?Monitörün ayağı sağlam tutuyor mu yani demek istediğim ?
8 yıl
hocam Pegasustoni yerine bekleyin hocam gruba arkadaşdan ikinci el aldım :)
8 yıl
Orijinalden alıntı: mito1172
Orijinalden alıntı: unseeable
Herkese merhabalar. Uzun süredir bu monitörü inceliyorum ver almayı düşünüyorum. Ancak aklıma takılan bazı sorular var. Buradaki pek çok sayfayı okudum ancak bir cevap bulamadım.
Öncelikle sistemimde amd a10 7870k apu işlemci var, harici ekran kartım yok. Anakartimda ise sadece hdmi çıkışı var. Aklıma takılan sorular ise şunlar;
1. Monitörü canlı görme şansım olmadı. Eğer alırsam tn ekran olması beni pişman eder mi? Görüntü bazılarının dediği gibi çok mu kötü, renkler çok mu kalitesiz?
2. Birkaç ay içinde harici ekran kartı almayı düşünüyorum, amd r9 3 ya da 4 serisi. Ekran kartı alana kadar hdmi kablo ile kullanacağım monitörü. Bazı yabancı forumlarda hdmi kablo ile 120hz görüntü alabilineceği söylenmiş ama kablo isimleri çok karışık (hdmi 1.2, 1.4, 2.0 vs.), hiçbişey anlamadım. Hdmi kablo ile 120hz görüntü alabilir miyim? Ne yapmam gerekli?
Yardımcı olursanız gerçekten çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.
Benim tavsiyem bunu alman Viewsonic XG2401 24" 1ms (2xHDMI+Display) Full HD Freesync Oyuncu Monitör neden dersen bende 1ay araştırdım 2 monitörü ve vievsonici seçtim sebabi de daha canlı görüntü ve sorunsuz olması bu modelinin konudaki monitörü alanlara sordum renkler soluk geldi bana diyenler oldu sen bilirsin yine de ben bahsettiğim monitörden çok memnun kaldım fiyatı da uygun bencehttp://www.hepsiburada.com/viewsonic-xg2401-24-1ms-2xhdmi-display-full-hd-freesync-oyuncu-monitor-p-BD805400 hdmı soruna gelirsek evet hdmı ile 120 hz oluyor diyenler var
evet o monitörü de inceledim, teşekkür ederim tavsiyen için ama sorun şu ki, biraz daha iyisi olsun diye diye 600 tl'den buralara geldim :D aoc ile önerdiğin monitör arasında 150 tl civarında fark var. 1150 seviyesine çıkmış iken bir daha üstüne 150 tl verebilir miyim bilmiyorum. para da sorun değil aslında ama çok aşırıya kaçmak istemiyorum. tekrar teşekkür ederim önerin için.
8 yıl
Evet katılıyorum sadece bu model için değil TN panellerin geneli böyle soluk bir görüntü hakim ve hangi ayarı denerseniz deneyin renkler kötüleşiyor ortası yok bence artık TN paneller çok ucuz değilse ileride üretimden kalkmalı veya çok azalmalı, insanın IPS'den sonra inanın bakası gelmiyor benim bu son TN panel monitörümdü ondan sonra 2-3 tane IPS değiştirdim şuan 2K IPS bir monitörle mutluyum bundan sonrası bütçelerde çok fazla uçurum var.
Dikkat edin sektör artık tamamen IPS veya özelleştirilmiş(quantum dot vs.) VA panellere kayıyor, oyuncu monitörleri dahi 4ms zorlanarak IPS çıkartılıyor çünkü oyun demek renk cümbüşü demek kim istemez ki güzel renkler görmeyi sadece 1ms olsun diye monitör alanlar CSGO gibi oyunlar oynayan dar bir kesim kaldı bence.
Bu mesajda bahsedilenler: @ssbrutality
8 yıl
aldınız mı acaba monitoru
Bu mesajda bahsedilenler: @MajoooR
8 yıl
Orijinalden alıntı: MReyiz
Monitörün fiyatı vatanda 973 tl ye düştü, almayı düşünenler için iyi indirim.
Şansa bak ya dün 1150 tl ye aldım vatandan açtım kurdum bi saat oyun oynadım kapattım ve 200 tl zarar ettim
Köşesindeki yapışkanı çıkarmıştım bi de belki şansımı denerdim
8 yıl
memnunsan sorun yok güle güle kullan
Bu mesajda bahsedilenler: @imfatalty
