1070
Cevap: AOC G2460PF FreeSync Monitör İncelemesi + Kullanıcılar Kulübü (TR'de İlk ve Tek) (29. sayfa)
edit: hallettim..
arkadaşlar monitörüm bugün geldi amazondan ama bir sıkıntım var..
hdmi ile bağlantıyı kurdum problem yok ama windows 10 ayarlarından 60 hz'in üstüne çıkamıyorum..Ekran kartım asus 265 r7 ( bundan olabilir mi ? ).. Yeni ekran kartımı ay başında alıcam rx 470..
yardımcı olursanız cok memnun olurum
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi GunsNWaffles -- 22 Eylül 2016; 21:34:02 >
Merhaba :) Benimde monitör bugün geldi. Acaba monitör üzerindeki hoparloru nasıl kullanacağız? Bulamadım bir türlü. DP ses taşımıyor mu yoksa?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mstfgnay -- 22 Eylül 2016; 22:02:32 >
monitörün üzerinde ki osd tuşlarından ses düzeyini kontrol edin açıksa windows ses ayarlarından ilgili yerleri kontrol edin
Bu mesajda bahsedilenler: @Emilia_Clarke
Ses açık. Kayıttan yürütme aygıtlarında 2 tane bağlı aygıt var teki kulaklık. Diğerini varsayılan yapınca ses gelmiyor.
Birde bilgisayar açıkken monitörü kapatıp açınca ekranda
DP
Signal Not Found diyor.
Pc yi kapatıp açmak gerekiyor. Varmıdır bir çözümü?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mstfgnay -- 22 Eylül 2016; 23:02:54 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Aerosol 34
ASUS VP239 Nvidia high definition audio olarak gözüküyor bende mesela tek tuşla geçiş yapabiliyorum sağ alttan.
Windowsu güncelleyince iki sorunda çözüldü :)
Uzun araştırmalarım sonucu ben de sipariş verdim dün. Kur 2.95'den hesaplanmış. Oysaki 2.97 küsürdü...
930 yerine 920 verdim
Hayırlı olur İnşaallah hepimize
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi oceceli -- 23 Eylül 2016; 10:14:38 >
Monitörün Yabancı Kaynaklı En güncel incelemeleri ;
1) Tomshardware.com (http://www.tomshardware.com/reviews/aoc-g2460pf-24-inch-144hz-freesync-monitor,4743-6.html )
2) Pcmonitors.info (https://pcmonitors.info/reviews/aoc-g2460pf/ )
3) Pcmag.com (http://www.pcmag.com/review/343881/aoc-g2460pf )
4) Tomsguide.com (http://www.tomsguide.com/us/aoc-g2460pf,review-3685.html )
144 HZ farkını hissetmek için forumdan bir arkadaş vasıtasıyla sipariş verdik haftaya elime ulaşınca deneyimlerimi paylaşırım
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Aerosol 34 -- 24 Eylül 2016; 0:59:25 >
Monutoru amazondan yeni aldım salı günü elime geçti. Oyunlarda bir sıkıntı yok şu anda gayet temiz akıcı ama bide izlerken özellikle karanlık yerlerde büyük pixeller oluşuyor görüntüde sıkıntı oluyorhttp://imgur.com/a/ETz4b şunun gibi. Bu sizdede oluyor mu yada bi çözümü var mı?
Orijinalden alıntı: infidel
Diyemeyiz neden çünkü sync olayı kelimesinden de anlaşılacağı gibi monitör ile ekran kartının birbiriyle konuşup uyum içerisinde aynı FPS'yi ekrana vermesi oluyor kısaca. Yüksek FPS'lerde tearing olmuyor diye birşey yok.
480'ler stoklara düşmeye başladı. Tahminimce 1 hafta içerisinde birsürü markanın kartlarını görebileceğiz.
https://www.amazon.com/Gigabyte-Gaming-Graphics-GV-R938XG1-GAMING-4GD/dp/B0187DSKM6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470506066&sr=8-1&keywords=RX480
Şu an stokta ve gönderim var alacaksanız eğer.
Monitör için yorum yapmak istersem TN panel olmasına rağmen görüş açıları çok çok iyi, tam yandan bakmadığınız sürece renklerde bozulma olmuyor. Monitörün renk ayarını yaptıktan sonra harika oldu. 1ms 144hz olması da yağ gibi akıyor hissi veriyor. Hele ki 60hz'den 144'e geçince "Vay be" dedirtiyor insana. Monitör sağlam ayağı oturaklı, sallanmıyor gemi gibi. Kutu içeriği çok zengin. İyi ki almışım diyorum. 144hz bu fiyata hele.
hocam şu monitörün renk ayarını nasıl yaptınız.. benim sanırım eksik ve şuan renkler çok açık gözüküyor.. çözemedim
Kontrast 50
Parlaklık 50
Shadow 50
Gamma 3
Renk sıcaklığı= Soğuk
Benim oda karanlık olduğu için bu şekilde bana iyi geliyor, odan aydınlık ise Renk sıcaklığını Normal ya da Sıcak yapabilirsin.
Bu mesajda bahsedilenler: @Mo_Cuishle`
İlk sayfaya baktınız mı ?
Orijinalden alıntı: inibarva
Videolarda sıkıntı olması baya kötü
Bu monitördede aynı sorun var
http://www.hepsiburada.com/benq-rl2240he-21-5-1ms-analog-dvi-hdmi-full-hd-led-oyuncu-monitor-p-BD802139
BenQ RL2240HE
https://www.technopat.net/sosyal/konu/benq-rl2240he-siyah-renklerin-piksellesme-sorunu.335221/#post-1925873
https://www.technopat.net/sosyal/konu/benq-rl2240he-siyah-renklerin-bozuk-goeruenmesi.286059/
Bu yukarıda bahsettiğim ekranda cok tutualan bir model ama videolarda sorunlu aynı bu şekilde.
Bence bu sorun kronik ve herkeste var. Sıırf sende değil
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mecraxp -- 24 Eylül 2016; 16:18:48 >
bu TN panelin bi sıkıntısı herhalde başka kimsede denk gelmemesine şaşırdım ben yada insanlar farketmedi. Eğer benimkinden kaynaklanan bir sorun ise vakti geçmeden amazona geri göndericem. Herkeste olsa başkalarıda farkederdi diye düşünüyorum. @mühendismurat sen farketmişmiydin böyle birşey kullanırken
Bu mesajda bahsedilenler: @mecraxp
Ben artık kullanmadığım için bir şey diyemiyorum veya kontrol edemiyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @inibarva
nurtopu gibi ölü yada bozuk tam olayını bilmiyorum yeşil pixelim oldu amazon ile görüştüm stokta yok stoğa girdiğinde yenisini yollayacaklar.monutoru aldığımda bende bu monutoru geri göndericem.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi inibarva -- 24 Eylül 2016; 18:39:00 >
Arkadaşlar bu sorunu nasıl çözücem bilen var mı ? windows 10 kullanmaktayım bir sürü yol denedim fakat yapamadım
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Mokıta -- 26 Eylül 2016; 19:28:34 >
www.gsmtamir.net/bilgisayar-programlari/13530-cozum-windows-8de-quotucuncu-parti-inf-dosyasi-digital-imza-bilgisi-icermiyorquot.html
Bu mesajda bahsedilenler: @BabyYourLost
hocam bu yöntemi yapıyorum, son adıma kadar geliyorum restart atıyorum, sonra bilgisayar bir süre bekliyoruz ve kapanıyor. Rest atmıyor, o 7 sayısına basmam gereken ekrana geçemiyorum
asus z170-p anakart kullanmaktayım bios güncel son sürüm
Bu mesajda bahsedilenler: @DenzeL_28
Şurdan dene birde yine olmazsa büyük ihtimalle bios dan bir ayar kısıtlıyordur.
http://10.enpedi.com/2015/08/windows-10-gelismis-baslangc-menusu.html
