1070
Cevap: AOC G2460PF FreeSync Monitör İncelemesi + Kullanıcılar Kulübü (TR'de İlk ve Tek) (19. sayfa)
kaçtan satıldı hepsi burada da merak ettim :)
1050 tl idi galiba
Bu mesajda bahsedilenler: @nathrath
1030 TL idi herhalde 1 günde bitti.
Hepsiburada'dan alıp aranıza katıldım :)
Sürücüleri kurmama rağmen hz ve free sync aktif olmadı.(R7 260x var)
Ne yapmamı önerirsiniz? Parasına göre muhteşem bir monitör 1037 liraya geldi.
Bağlantıyı dp den yapcaksın.
Bu mesajda bahsedilenler: @Akbaba89
DP derken biraz daha açıklar mısınız?
Bu mesajda bahsedilenler: @No Way Out
Display port kablosu ile bağlayıp crimson üzerinden aktif edeceksin.
Teşekkür ederim,HDMI kablosunu söküp,DP Kablosunu alıp girişlerini yaptım.
HDMI Girişi kullanırken sıkıntı yaşamıyordum fakat DP bağlantısında iken ekranda çizilmeler git gide beyazlaşma sonra tamamen beyaz kalma oluyor,sebebini biliyor musunuz?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Akbaba89 -- 9 Haziran 2016; 21:14:20 >
Orijinalden alıntı: Akbaba89
Yukarda bir arkadaş;
''Hocam görüntü bozularak kapanıyordu ve ses çıkıyordu, DP ile bağlı sürekli... DP kablolarını çıkarıp tekrar taktım şuan çok şükür birşey yok, arızalı olsaydı şuan düzelmezdi değil mi? ''
Yazmış bir dene.
Malesef olmadı teşekkür ederim,yinede bilgi verdiğiniz için.
Şu şekilde ekran doluyor,hertz değerini ne kadar yüksek alırsam o kadar hızlı dolmaya başlıyor.
Son durum :Teknik servis başka bir bilgisayarda denememi istedi aynı sorun devam ediyor ise kendilerine kargolamamı istedi.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Akbaba89 -- 10 Haziran 2016; 13:49:31 >
arkadaşlar monitör 1ms tepki süresi sabit mi yoksa ayarlardan seçebiliyor musunuz? Ayrıca 1 ms 144 hz te ghosting oluyor mu?
Hayırlı olsun aynı anda geçmiş olsun sıkıntı var sanırım monitöründe.
Evet hiç duymadım ms'nin değiştiğini, yok ghosting neden olsun :)
Bu mesajda bahsedilenler: @silentsv
Ne ölü piksel çıktı, ne ekranda tuhaflıklar ne de DP bağlantısında sorunlar.
Aldım eve getirdim display port ile bağladım doğrudan aygıt yöneticisinde AOC G2460 olarak gözüktü. Driver güncel olarak gözüküyor. Display Port ile bağlantıda herhangi bir problem yok. 144Hz'de yağ gibi akıyor maşallah alet
Teknoloji cidden biraz da şans işi.
Yalnız benim kutu içerimde DVI kablosu çıkmadı ama sorun değil DP varken gerek duymuyorum. Bir de yurtdışından geldiği için power kablosu amerikan stili değişik bir uca sahip.Dönüştürücü ile taktım prize ben. İsteyen 3-5 liraya 3 fazlı standart bir power kablosu alabilir.
Bendekinde Chrome kullanırken arada bir titreme oluyor ekranda. CRT monitörlerin degauss u gibi. O kadar şiddetli olmuyor ama oluyor sonuçta. Oyunlarda olmuyor nedense. DP'den bağlatı kullanıyorum, freesync kapalı, orijinal sürücüler var.
Açıkçası bu kadar sorunla uğraşacağımı bilsem almazdım. Garantiye de gidip geldi bir de.
Selamlar
Ben de bu monitörü almayı düşünüyorum. Ama bu kadar kişinin sorun yaşaması ve monitörün aşırı parlak olması beni biraz soğuttu monitörden. Ben 140 ekran samsung tvde oyun oynuyordum malum ips ekran ve renkler çok canlı . Oyunlarda bi kaç ayar kısıp ortalama 80-90 fps alıp vsync açıyodum tearing olmuyordu ve 60ın altına hiç düşmediği için stuttering filan olmuyodu . hissedilir bi input lag da yaşamıyordum.
Tv'den sonra laptopumun tn paneli daha soluk geliyor ama o kadar sorun değil. 144hz olduğu için tn panele göz yumabilirim.
Monitörün aşırı parlak olması rahatsız edici bir durum mudur arkadaşlar? Gece kullanırken rahatsız ediyor mu?
Herkese iyi günler dilerim
Selamlar arkadaşlar,
4 gün önce bu ürün için Refund aldım. Gümrük vergisi olarak verdiğim ücret kredı kartıma geldi:)
Hello,
We're writing to let you know we processed your refund of $47.09 for your Order 111-0298306-6083465.
This refund is for the following item(s):
Item: AOC G2460PF 24-Inch Free Sync Gaming LED Monitor, Full HD (1920 x 1080), 144hz, 1ms
Quantity: 1
ASIN: B01BV1XBEI
Reason for refund: Export fee reduced
Here's the breakdown of your refund for this item:
Import Fee Deposit Refund: $47.09
Ürünü ne zaman satın almıştınız?
Vergiyi geri yatırmaları ne kadar sürdü?
Bu mesajda bahsedilenler: @kild
